 Московское время 15:09:04
 Владивостокское время 22:09:04
 Ремень ГРМ на Mercury F30 ELPT EFI замена
Автор: Kunya (62.118.134.---)
Дата:   18-11-15 05:57
Когда делал ТО заглянул на ремень ГРМ, состояние почти как у нового ни сколов, ни трещин, ни лохмотьев, но насторожил один фактор – прогиб у ремня 15-20мм. Болтается как сопля на ветру. Было принято решение о приобретении нового ремня. Наткнулся на «Авито» на объяву о продаже именно такого ремня.
 Re: Ремень ГРМ на Mercury F30 ELPT EFI замена
Дата:   18-11-15 05:58
Тут задумался, может не менять, рванёт тогда и поменяю, благо он есть.
Но руки чешутся, и решено было поменять, заодно и проверить гнёт или нет.
Так то большёго удивления не было, когда со снятым ремнём провернуть распредвал мне не удалось, клапан, видишь ли, упёрся в поршень, знать гнёёёт.
Дата:   18-11-15 05:59
Полная версия замены ремня здесь:
Дата:   18-11-15 06:03
Нашёл сайт где авторитетные люди отвечают на вопросы по Мерку и думаю чего спрашивать, дай посмотрю, может кто уже спрашивал точно так и есть.
Автор: Перспективный (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   18-11-15 15:31
Подскажи пожалуйста,сколько полюсов генератора на этом моторе(чтобы подключить тах)
Автор: Kazanets (---.yota.ru)
Дата:   18-11-15 16:09
12 полюсов. Когда заказывал тах БЛИК мне сказали что будет настроен на 12 полюсов. Поправьте, если ошибаюсь.
Автор: Kunya (---.spbmts.ru)
Дата:   18-11-15 21:37
Так точно 12
Дата:   18-11-15 23:23
Kazanets писал:
Блик нормально работает?тоже думал его взять
Дата:   19-11-15 06:42
Про Блик была такая тема.
Автор: АлексЮстас65 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   19-11-15 16:29
Полезное видео , сам через пару сезонов буду менять. Спасибо !
Автор: Bertran (80.69.157.---)
Дата:   19-11-15 19:48
.... что то я не понял...
ТС пишет, что клапана гнет, а на сайте пишут, что все нормально.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   19-11-15 20:14
А что, поршней никто не видел у этого мотора? Выборки есть под клапана?
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата:   19-11-15 20:38
Данный ответ на нашем сайте о том что при обрыве ремня повреждение клапанов не происходит я вынужден дезавуировать как ОШИБОЧНЫЙ. На поршнях действительно есть выборки, но в последней редакции сервисной инструкции есть прямое указание:
"Если приводной ремень снят с шестерни НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вращать ни коленвал ни распредвал без специального и прямого указания на то в инструкции.Невыполнение указанного требования может привести к повреждению клапанов или поршня"
В соответствующий раздел ответов внесены исправления.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   20-11-15 19:05
Так выходит,что обычный моторист не имея навыков и ключей-приспособлений не сможет на воде поменять ремень,в сервис везти надо?
Дата:   20-11-15 20:57
Если с собою возить съемник и стопор маховика то и на воде поменять можно, только вот не стоит до этого доходить.При наличии гаража , в сервесе делать не чего.
Дата:   20-11-15 21:47
На воде такой херней заниматься не стоит, проще раз в 500 часов поменять и забыть лет на пять.
