 Московское время 11:41:18
 Владивостокское время 18:41:18
 ПЛМ volvo penta 140
Автор: володя64 (---.google.com)
Дата:   17-11-15 19:27
Что скажете? Год 89 , без доков, больше ничего не известно
 Re: ПЛМ volvo penta 140
Дата:   17-11-15 19:29
Во сколько можно его оценить?
Дата:   17-11-15 19:31
Дата:   17-11-15 19:32
И стоит ли с ним связываться?
Автор: hood (---.rst.unitline.ru)
Дата:   17-11-15 19:38
Всегда было интересно, зачем они нолик добавляли в обозначении?
Дата:   17-11-15 19:42
Может объём ?
Дата:   17-11-15 19:43
Пардон, не подумал:-) это объём для пяти сил а не для 14
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   17-11-15 19:45
89-й быть не может. Сколько я помню Вольво закрыла подразделение ПЛМ в 79-м.
Цена - пара литров вотки. Так как любая деталька на него будет стоить как б/у Ветерок.
Картинкув большем размере можно посмотреть открыв ее в новом окне через правую кнопку.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-15 22:02
Ссылка.еще немного
Дата:   17-11-15 22:15
То есть напрямую на некроджонсон никак нельзя было дать ссылку?
Автор: Уми Юкаба (213.176.236.---)
Дата:   18-11-15 00:23
Kira, а сайт Old-OMC на совсем грохнулся или нет? Старые каталоги были, довольно таки, любопытны.
Дата:   18-11-15 01:39
Откуда я знаю. Это-ж не мой сайт.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   19-11-15 07:41
Просьба к Кире :
Есть у меня моторчик этих же кровей.
Вольво-Пента-40 ( типа четыре кобылы)
Но выхлоп - через винт.
Нет ли у тебя на этот моторчик "компромата"?
Так. "для спортивного интересу" :-))
Автор: 7230308 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-11-15 12:54
как я понял, на фотографии мотор на штатный бензобак опирается?:)))
Дата:   19-11-15 15:53
Почему? Типа расход большой и в качестве бака надо бочку с бензином возить?:-)
Дата:   19-11-15 18:41
В смысле компромату?
Всё, что у меня есть по шведам лежит
Ну и тут по ссылкам походить можно Ссылка.
Дата:   19-11-15 20:30
hood писал:
Американская мода была когда-то. В частности, у мерков был лишний нолик. Сделай без нолика - покупатель не поймёт :-).
Автор: halt66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-15 22:14
Нормальный мотор. Не убиваемый. Экономичный. Он 12 сил. У меня 2 таких было.
Автор: ovchinnikov 1966 (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   19-11-15 23:25
Нормальный мотор. Простой как первые Джонсоны. Подшипники сальники совсем не проблема,в любом мото лобазе есть. Крыльчатка,термостат от Ямахи. Винты от Джонсона. Всё метрическое. простое ЭСЗ не поставить, магитов 6 штук. На одном поставил программируемое процес. зажигание. с опт.датчиком на шторку.
Лучше его ,чем Марлины и т.п.
Дата:   19-11-15 23:30
Катушки для контактного от Джонсона подходят.
Дата:   19-11-15 23:35
с процес.зажиганием. может кому интересно. на любой можно поставить.
Дата:   20-11-15 00:30
Скажите он 20 тысяч стоит?
Дата:   20-11-15 04:24
вполне стоит этих денег. при условии нормальной цпг.
Дата:   20-11-15 05:08
архимеды хорошие моторы. и не слушай кому по трещать хота.
Дата:   20-11-15 06:19
Первые джонсоны, например Big Quad (четырехцилиндровый оппозит) 20-х годов были весьма сложные и заколдобистые моторы. Да и моторы "золотого века" (50-е годы) тоже не АК-47. Одни карболики с тремя регулируемыми топливными жиклерами чего стоят.
Так что к простоте моторы OMC пришли только к концу 70-х.
Дата:   20-11-15 06:22
Если работает и техническое состояние в норме, то не больше 20. И то надо прессовать на 15.
А если он леченный, чинёный, с отечественными деталями на видных местах, заводится с двадцатого рывка с плевками в душу... Ну в общем хозяин барин.
Но я бы даже 15 не дал за мотор 73-75 годов.
Дата:   20-11-15 06:52
Вот я хапнул головняка!...
Дата:   20-11-15 06:53
За эти деньги сквозняка можно приличного хапнуть
Дата:   20-11-15 06:55
Просто на один запчастей как грязи
Автор: Xegjrf,hf (---.net-32-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   20-11-15 07:35
володя64 писал:
А в чём головняк то ?
Были у меня две девятки такие . Оставили впечатление не убиваемых , ремонтно пригодных , добротно сделанных моторчиков .
Все сальники имеют наши и китайские аналоги . Кулачковое зажигание в минус , в остальном только плюсы . По расходу очень радовали ..
Новая Яма 9,9 2т не догоняла эту девятку 1973 года.
Дата:   20-11-15 09:41
Головняк весь только в том, что доков нема.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-11-15 15:38
Цилиндры - глубокое хромирование. Это значит без втулок? Вот не знаю, такое чинится или как?
Дата:   20-11-15 20:01
Доки не такая проблема. Сделал наклейки и шильду на 90 на свои 140. На Креченте 140 например на шильде только заводской номер и марка. Наклейки ещё остались на них.
Мое мнение,сравнивая с Джониками старичками, вполне аналогичны по надёжности. С зажиганием, только кулачки, но эта проблема у всех старых моторов - где кукпить.
Киру отдельное спасибо за пользительную обширную библиотеку:)
Дата:   20-11-15 21:05
На картинке в графике 90,140,250 с одним шагом винта?
Дата:   21-11-15 03:50
Как правило не чинится. Но иногда хватает "мяса" на перегильзовку. Но тонкостенная гильза и ее запрессовка это сомнительное удовольствие.
Дата:   21-11-15 03:56
володя64 писал:
И винт этот не маленький Ссылка..
Про хромирование цилиндров - тоже верно Ссылка. , то есть головки у цилиндра нет , цилиндр похож на бутылку , как на картинке .
По поводу документов - тут проще простого . Во первых у Вольвы на шильдике кроме номера ничего нету . Мощность только на колпаке нарисована . Колпак покрасил и поскакал , Гимсюки этот мот не разгадают ни в жизнь .
Дата:   21-11-15 04:42
Интересная штука:-)
Дата:   21-11-15 05:01
Вот так из 140 в 90 :)) вроде остались такие
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   21-11-15 12:01
Не надо писАть на наклейках 90, для некоторых наших гимсюков это будет гвоздь в голову и повод придраться.
Если уж менять наклейки, то писать на новой 9 или 9.9.
Дата:   21-11-15 16:33
Я представляю на пэллу 90 повесить, он её перевернет:-)
Дата:   22-11-15 02:51
Наши инспектора в массе своей вменяемые. И в состоянии сообразить, что в мандавошке с рабочим объемом в стакан ни 90 ни 140 лошадей быть не может.
Дата:   22-11-15 03:15
Kira писал:
Да не ...
Им даже повода нельзя давать , чтоб они ещё и соображать чего то начали .
Иначе так и будешь с ними общаться , а не рыбу ловить или отдыхать на воде .
Я на Х20 прилепил 10 , число подъездов ко мне в два раза уменьшилось . Было бы ещё меньше , если бы их номера на лодке не интриговали .( с доками и перечнем все в порядке , если чё , просто не хочу на них своё время тратить )).
Дата:   23-11-15 03:41
Слушай Кир, если с продажей катера срастается все ровно, то поможеш с приобретением мотора? В плане посмотреть, а то я ведь чайник:-)
Мне загорелось и все, боюсь что бы как с катером не получилось, пока Я вник в водомоторную технику задумался, чем я думал когда покупал его, у соседа можно было к5м на 5тыров дешевле взять, вот и тут получиться что куплю в хлам убитый МОТ а потом буду думать где что на него купить и на какой хрен
Дата:   23-11-15 03:50
По фото вроде сваежий
Дата:   23-11-15 03:52
Или хотябы подскажите куда внимание обратить следует
Дата:   23-11-15 05:58
Что по фото свежее? Еще раз - Вольво отженилась от производства ПЛМ в 79-м году. Вероятность того, что моторчик без малого 40 лет пролежал "в тумбочке" тоже практически нулевая.
Понадобится консультации - обращайся.
Дата:   23-11-15 06:25
Спасибо
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-11-15 01:44
кто то где то наеб....т вот кто и где не пойму
Дата:   26-11-15 03:54
мне одному кажется что карб вихревский? и ГБЦ есть...
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-11-15 04:26
Сколько хотят за этот мотор?
У меня такой же только белый и под брендом Кресчент-Монарк. Перебирал до винтика. Цилиндры не убиваемые. Подшипники и сальники практически в любом магазе. Кольца широкие от Ветерка8. Бензонансос от Ветра 1в1. Карб по конструктиву Вихревский, но сделан лучше и грамотней. Мультирумпель интересен конструкцией. Зажигание кулачковое. ГБЦ нет - дедушка Мерка)))). Помпа только родная, но крыльчатка либо от Ветерка с подрезкой либо от Ямахи подбирается.
Кстати в этот движок лазили неоднократно, что и не мудренно за 40 лет то.
Дата:   26-11-15 04:43
хотят 20 отдают за 15
можно фото впшего под калпоком?
Автор: володя64 (85.26.165.---)
Дата:   26-11-15 16:35
перекрашеный, весь на герметике
Дата:   26-11-15 20:10
вот еще есть
Дата:   27-11-15 03:57
где такой есть за 15?
Дата:   27-11-15 04:05
А пальцы не подбирали? Подзвякивает верхний, или Хадо попробовать залить.
Зажигание внедрил такое Ссылка.
Автор: володя64 (83.149.19.---)
Дата:   27-11-15 04:18
у меня пока на него свои интнресы
Дата:   27-11-15 05:56
володя64 писал:
можно
Дата:   27-11-15 06:02
так вроде гбц стоит
Дата:   27-11-15 06:07
володя64 писал:
> так вроде гбц стоит
Володя это просто крышка водяной рубашки блока цилиндров, как на современных Мерках 10-15 сил.
Дата:   27-11-15 06:14
а свеча непосредственно в цилиндр вкручивается?
Дата:   27-11-15 06:28
володя64 писал:
Да.
А между резьбой свечи и крышкой рубашки охлаждения стоит резиновое кольцо . Крышку эту лучше не откручивать , там всё равно ничего нет интересного . Но болты - сто пудов закисшие и срезаются на счёт раз . Если уж всё таки понадобится открутить эту крышку ( кольцо потекло например ) Лучше сразу варить к болтам надставки из болтов покрупнее . Ну и сварка хорошо раскисляет , а за одно и греет закисшие резьбы .Болты калёные , высверлить их почти не реально .
Дата:   27-11-15 06:31
кольца резиновые где искать если что?
Дата:   28-11-15 02:27
володя64 писал:
Нет там никаких колец резиновых. Там обычная картонная прокладка. Болты там тоже закиснуть не могут - они сквозные через крышку и приливы головки. Закручиваются обычными гайками м6.
Дата:   28-11-15 05:33
Болты под шестигранник , вкручиваются в эти приливы . Под крышкой кольцо резиновое возле свечи , а по контуру паранитовая прокладка .. Или мы про разные модификации говорим или у вас эти болты уже высверлены в приливах и переделаны на гайки ..
Кольца эти в любом автометизе продаются , подобрать проще простого .
Дата:   28-11-15 05:44
ни чего там нет..правильно сказали обычные болты и картон. (с 10ок перевозил)
Дата:   28-11-15 19:04
алексон671-60 писал:
> перевозил)
Ну пусть будет по вашему , фоток у меня всё равно нет , доказывать не чем . Ремонтировал я такой мотор , было так , как написал .
