| Московское время 17:43:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:43:02 |
Дата: 11-04-05 23:23
Вчера заводил Привет первый раз после Летнего лагеря Водяного. Юзал Привет приятель, у него он в последний день плохо заводился. Промыл карб, вытащил сор из жиклёра холостого хода. Зажигание остроено тютля в тютлю. Завёл плевком в харю. Пока ест безин из хари работает нормально, потом сразу глохнет. Работает только на высоких, на средних кашляет во все стороны. Поплавок в нормальном положении ессно бензонасос проверил, работает. Закралась мысль, не срубило ли золотник в лабиринтном? При запуске Влад умудрился вырутить мотор до звона в течении 5-8 секунд(это только при мне). Не разбирал, компресометра небыло. Наличие колец не определил.
Золотник как ремонтируется, есть ли в наличии новые, ремонтопригодны ли сорваные?
Ох жизнь моя жестянка! Хотел на старом движке обкатать все приблуды, а потом ставить новый, что помог купить Анвар.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-04-05 23:32
Золотник там испохабить сложно. Ты лучше разбери для начала карб до конца и проп#дорь толстой леской все дырки. Не забыв при этом все пробки и доп. жиклеры из карба. А еще подобное наблюдается, когда в бинге два жиклера местами путаешь. Там снизу есть две латунных головки и в них жиклерчики ХХ стоят.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 11-04-05 23:34
Гадать не настроен, разберёшь - увидишь... Но чтоб с золотником что то случилось, сильно сомневаюсь... Туда нужно гвоздь сунуть на полном ходу, он же безконтактный!
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата: 11-04-05 23:53
Для инфы(хотя зарекался больше нини) есть тут в ИЗВР ещё один ходовой привет цена 2 тыщи рублями , с доками :))
Дата: 12-04-05 00:17
Анвару.
Неизлечима твоя болезнь, как неистощима Приветами земля Татарская :-))
Повторяю ышо раз. Громко повторяю :))
Карб разобран полностью (не вынимался распылитель и заслонка) Пробки снизу у меня стоят разные, одна шестигранная, захочешь не перепутаешь. Промывка следующим образом: взял пробку в руку раскрутил, промыл, скрутил, взял следующую. Стоп!! А если Влад разбирал карб и перепутал...? Надо попробовать махнуть местами. А чё он зараза стреляет во все стороны, если с клапанами всё ОК?
Дата: 12-04-05 03:23
Распылитель в первую очередь посмотреть. А стрельба в карб это протухло зажигание. Было такое у меня. Причем это зажигание прекрасно работает на Непстуне.
Дата: 12-04-05 04:42
Мда Кира, зажиганием ты меня озадачил....
А что распылитель? Жиклёр ввёрнут, напросвет как ствол у миномёта...
Кира, если нелениво чиркани жиклёры где какие. Или где глянуть.
Блин, а азжигание как у кота яйца, шарашит при медленном прокручивании, какого хрена ему надо.Причем стреляет не всегда. Напоследок завёлся номально, хотел уже холостые регульнуть (когда качество закручено насмерть - нормально), но он неожиданно заглох. Времени боьше небыло и я срулил.
