 Московское время 07:51:30
 Владивостокское время 14:51:30
 Все "прилады" к лодчному прицепу в одной теме.
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата:   12-11-15 16:00
Собираюсь варить телегу под крым, хочу собрать в одной теме перечень полезных "прилад" облегчающих жизнь водномоторника.
пока попалост следующее:
1. Несколько вариантов "ворот" приведено в этой теме Ссылка.,тамже несколько интересных ссылок в том числе Ссылка.
2. Килевые ролики на фото тут Ссылка. как вариант 2 килевых ролика на основании "качалка"
3. съмное подкатное колесо в магазине прицепов.
4. упор для форштевня с креплением для лебедки
5. полоса килевых роликов на домкрате (при опускании полосы лодка ложится на ложементы.
В теме привествуются фото конструкций, чертежи и отзывы пользователей.
Что реально необходимо на прицепе, а что не приживется и затраченное на изготовление время не оправдано.
Лодка крым мотор 25/лс, при спуске снаряжена 100 литров трплива и около 70 кг. снаряги.
Слип не оборудован, боковое течение приличное. Тягач 4 вд -тяжелый )))
Спасибо за советы.
 Re: Все "прилады" к лодчному прицепу в одной теме.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   12-11-15 16:11
Курганского самосвального водника Крыму вполне достаточно. Никакие приблуды не оправданы.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   12-11-15 16:16
как вариант удлинитель дышла, только колесо опорное на прицепе необходимо заменить на пневмо, или от тазика, но доработка будет глобальней
Дата:   12-11-15 16:20
ну вот и сам прицеп мною доработанный, кстати самосвальный типа водника, но...задолбаешься ты этими самосвалами самосваливать, поэтому сделал качельку сзади, ролики по килю и ложементы как видно на винте, поднимаются опускаются, спуск стал не то что не напряжным, а можно сказать в удовольствие, при сильной течке ещё ворота поставить и всё.
Дата:   12-11-15 16:55
Спасибо Всем, особенно за фото, очень интерсен Ваш опыт. прицеп будет самодельный, посмотреть курганский водник в реале не где, если есть фото удачных узлов - опубликуйте и похвалите, если не удачных., опубликуйте и посоветуйте как избежать граблей.
моя проблема в том,я что иногда "свал" не дает заехать в воду достаточно глубоко или пол-колеса или сразу метра полтора, помошников нет - по этому качалка поднимающийся ложемент и самосвал большой плюс.
Автор: Uri (31.173.242.---)
Дата:   12-11-15 17:08
cast писал:
Привет коллега! ;)
К самосвальному и качалке , это хорошие допы, добавь нормальный подкатный пневматик-колесо , что бы не тонуло в песке-гравии.
Не знаю будешь ли ты трахаться с этим громоздким удлинителем, я , когда в одного в неудобном месте спускаю Ворону, просто привязываю прицеп за трос к фаркопу и на трех колесах он прикрасно уходит в воду- уклон то все равно есть! Обратно так же на трех колесах , не моча колеса тягача на тросе заглубляю прицеп,загоняю лодку ,на тросе вытаскиваю, стопорю, и потом уже цепляю за фаркоп. Никаких трудностей в слиповании в одного не испытываю.
Ну и еще залитые прозрачным герметиком светодиодные фонари-поворотники сильно облегчат трах с электрикой после слипа. Тут были темы об этом.
Автор: buss (---.178-70-174-4.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-15 17:12
два колеса две гайки одна ось
Дата:   12-11-15 17:18
доп ролики
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   12-11-15 17:35
Дополнительное колесо надо запаску на ступице, чтоб катилась в такой ситуации.
Вот это будет глобальность!
Дата:   12-11-15 17:36
Дата:   12-11-15 17:37
Водник с роликами.
Фото не моё. Прошу прощения у хозяина фото.
Дата:   12-11-15 17:38
s494 писал:
Тоже вариант, хотя ,конечно , будет менее поворотливым, чем на поворотных колесах....
Дата:   12-11-15 17:39
buss@mail.ru
сасибо зафоты !
Uri спасибо за опыт.
сам когда топлю лодку и прицеп (обыкновенный легковой со съемными ложементами) всегда вяжу веревку от лодки к прицепу, что бы не уплыла когда сойдет, а прицеп вяжу к машине, а то иногда прицеп течением так несет что руками не удержишь.
s494 запаска на ступице реально круто!
возможно совместить эту конструкцию к креплением запаски и использовать как дополнение к подкатному колесу по мере необходимости.
Если у кого то есть в "копилке" ссылки на подобные темы (на этом форуме или региональных форумах), выкладывайте пожалуйста.
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   12-11-15 18:23
У меня вот такая длинная качель - 3 метра о 4-х роликах.
Дата:   12-11-15 18:28
Подъем/опускание качели спереди с помощью а-ля домкрата, сделанного из кронштейнов и длинного болта. Единственный минус конструкции - прогибаются направляющие - из мягкого металла оказались. Но для подъема судна над ложементами на 2-3 см. вполне хватает. С помощью всей этой системы судно снаряженной массой 400 кг. сбрасываю в одиночку.
Дата:   12-11-15 18:42
bookkeeper - очень интересно!!!, подъем только передней части качели обеспечивает сход лодки с ложементов?
Автор: Олег Борисов (213.87.148.---)
Дата:   12-11-15 18:45
А мое мнение и по летнему опыту своему .. надо обязательно колесо опорное получше..например запаска штатная от машины на которой лодку тягаешь, ну что б лишний вес колеса не возить постоянно,(а запаска всегда с собой) обязательно лебедку хорошую, и веревку подлиннее.. и все будет гуд... не надо будет в воду вообще заезжать на машине!!! Ищешь бережек с небольшой горкой.. привязываешь страховочную веревку (я использую например трос буксировочный, который всегда с собой есть почти у всех + доп веревка метров 10 примерно...) машину ставишь перепендикурярно воде, и страховочный трос (веревку) обматываешь за фаркоп, как на кнехт причалов,пароходов набрасывают ,и если уклон большой, то потихоньку стравливаешь, а потом руками подталкиваешь в воду ..лодку скинул,хочешь лебедкой пустой прицеп,хочешь машиной вытаскивай ,вообщем по обстоятельствам..и обратно, в той же последовательности..хочешь лебедкой,хочешь машиной...машину загонять почти никогда не загоняю в воду, а ставлю ее метров 15 от берега (на длину веревки)....
Для справки.. у меня лодка от больших рек находится примерно 200 км в любую сторону... что до Оки (Касимов,Муром ,Меленки, что до Волги Кинешма, Плес, Нижний Н.... )
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   12-11-15 18:46
Страховочную цепь не забудь.
Дата:   12-11-15 18:50
Да,и насчет фонарей, на МЗСА Е у меня фонари снимаются секунд за 20 неторопясь, а светодиодные к сведению стоят трешник один фонарь.. я считаю,что вещь хорошая но это дорого......я их снимаю и в багажник, что б не ушли в мое отсутствие.. можно посмотреть в магазинах разьем быстросьемный и использовать обычные фонари..
ну подтолкнуть чуток все таки надо...)
Происходит всё так: крутим болт, сначала первый передний ролик поднимается и упирается в киль - лодка ничинает отрываться от ложементов с носа - корма соотвественно наоборот немного опускается (у меня корма выдается за ложементы где то на 30 см.), но уже с кормы появляется опора на воду - тем самым чем дальше вы поднимаете качель тем больше задирается нос лодки, немного толкаете и происходит перекатывание лодки по всем последующим роликам, а сзади как уже написал - появился упор на воду.
Дата:   12-11-15 18:55
Ух-ты!!! писал:
Все правильно!!!
Обязательно не ленись и страховочную веревку или цепь ставь.. если не хочешь конечно нырять за прицепом с лодкой.... и еще..когда лодка на прицепе в воде стоит долго..ну пока ты там телешься с чем то другим..(веревки..запаски... жены...удочки..костер...отвечаешь на глупые вопросы присутствующих..мол ..что ..зачем..как...)))колеса у прицепа засасываются...(тонут) в дно... вытягивать тяжелее становится... так что нужно быть пошустрее... например как сперматозоид... или ПТУРС ...))))))
Дата:   12-11-15 18:56
Олег Борисов писал:
> фонари..
Да зачем же покупать то? там делоф на два вечера - ленты диодной сейчас какой угодно, герметика тубу, и пустой корпус фонарей УАЗовских на разборе по 100 рублей - всяко дешевле будет , чем даже в магазине ламповые готовые купить. Камрад же пишет , что будет делать самопальный самодельный прицеп!)))))
Дата:   12-11-15 18:57
Ух-ты!!! цепь страхущую соединение прицепа и машины или лодки и прицепа?
Олег Борисов с колесом согласен, но запаску буду возить для прицепа.
bookkeeper теперь все понятно, я сразу не сообразил, что корма о воду опирается ))) Спасибо за подсказку!
Дата:   12-11-15 19:02
cast писал:
По личному опыту ..ты затрахаешься скидывать лодку с прицепа в воду.... надо приложить усилие серьезное.. по-этому прицеп к машине страховочной веревкой... да, и обязательно башмаки противооткатные вози с собой и под колеса ставь... но только не то говно пластмассовое ,которое с прицепом МЗСА идет.. а сделай сам ..например из досок гвоздями сбей обычный треугольник...
а про запаску на прицеп..так это если колеса разные у машины и у прицепа...а так лишний вес ---это лишние литры бензина и соответственно деньги из кармана...
Дата:   12-11-15 19:04
Олег Борисов спасибо за совет, про скорость и башмаки )))
Страховочная цепь вы имеете в виду момент спуска прицепа в воду?
Лодка с прицепа у меня уже уплывала ))) пока я за рулем сидел ))))
прицеп с лодкой из рук вырывался и под горочку убегал ))).
откатники есть тяжеловаты, крупноваты по этому нужно придумать для них место крепления на прицепе.
Дата:   12-11-15 19:07
cast писал:
> Олег Борисов спасибо за совет, про скорость )))
По большому счету страховка нужна всегда и везде... у меня на Прогрессе 4 длинная веревка на носовой утке, просто обмотана за носовую и боковую утки.. и она на все случаи жизни.. и якорь и страховка в одном лице
Дата:   12-11-15 19:10
Затрахаешься - это когда техническая мысль лениво работает! Или пользуешься всем покупным в стоке! Архимед еще про рычаги и землю перлы двигал! Короче развлекательная механика в помощь.
Рычаги ,ролики, домкраты, итд. у меня лодка сама с прицепа убегает, когда малую механизацию запускаешь!)))
Дата:   12-11-15 19:11
Uri писал:
> Олег Борисов писал:
> неторопясь,
> хорошая
> отсутствие..
> > фонари..
Ну если так, по такой цене,то тогда да!! Согласен полностью...
Сам хочу за зиму попробовать изготовить фароискатель из диодов.. вот тоже попозже буду совета бывалых спрашивать, а то трешник или пятерик не хочется отдавать...
Дата:   12-11-15 19:13
Uri писал:
Преклоняю голову перед технической мыслью всегда!!!
А можно фото ,а лучше видео? Для перенятия опыта... Я постоянно на прицепе.. по - этому интересуюсь...
Дата:   12-11-15 19:17
cast писал:
чтоб прицеп не откатывался и чтоб не связыватся с упорными башмаками, подумай насчет откидных стопоров (или упоров) на раму прицепа по двум сторонам, по типу упоров на станине (или лафете) орудия. Тогда прицеп никуда не покатится.
Дата:   12-11-15 19:18
у машины колесо в сборе больше 40 кг (285/75/16), я без крайней необходимости его даже снимать с кронштейна не хочу ((((
Uri Корпуса уазовских фонарей есть ))) только новые стеклышки купить.
Олег Борисов, габариты, стопы и перноску "светочку" для базового лагеря сделать не сложно, а вот с фарой искателем сложнее ((( там диоды специальные нужны и "угадать" их распложение в отражателе (((
bookkeeper - интересное и толковое предложение!
буду думать и искать в сети "образец для подражания"
Дата:   12-11-15 19:21
bookkeeper писал:
> cast писал:
о, еще можно по типу бура к дышлу прицепа примастырить
... приехал на берег, ввернул бур в землю, всё - никуда прицеп не денется...
Дата:   12-11-15 19:27
bookkeeper писал:
> cast писал:
Я прицеп лебедкой вытягиваю... машиной редко... а вот например в Клетино под Касимовым берега довольно таки крутые и ручник один не удержит точно!!! вот по-этому с лебедкой хорошей вопрос о месте спуска так остро не стоит... лебедка + полиспасы и все гуд!!! Вытянет из любой трясины...чуть подольше конечно с этими веревками, но что делать.... хорошая эл лебедка стоит тоже немало ..где то в районе сороковника..а все то, что меньше.просто говно, которое тянет только на ровном месте, без уклонов, и на асфальте.. и то только в рекламных целях... ну что б купили... я так уже ввалился... (горький опыт)
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   12-11-15 19:46
По большому счёту, самое главное, умудриться скинуть лодку в сложном(относительно топком или крутом берегу), потом поднять есть масса способов, вплоть до поднимания с земли. Но для этого прицеп должен быть роликовым, ну или с роликами на домкратах
Автор: Николай Южный (---.inmarsatinfinity.com)
Дата:   12-11-15 20:34
Еще полоса( а лучше две по 20 см шириной) рифленки вдоль прицепа, прикрученная хомутами к его поперечинам, позволит не одевать заброды чтобы зачалить носовой рым гаком лебедки, а обойтись обычными сапогами поколено.
Рифленка, это металлическая сетка, которая применяется на производстве, способная выдержать вес человека.
Дата:   12-11-15 20:36
С колесом - самое лучшее решение помоему это
Достаточно дешево и сердито. Я вообще полностью самодельную подкатку делал.
Олег , фоток особых помоему нет, но смысл - лежни вниз , нос чуть приподнимаешь и по роликам - сам съезжает!
У меня тема в основном НДНД водометная и Вороной пользуюсь пару раз в году!
Прицеп варил сам , прошел сертификацию, и даже получил свидетельство и технадзоровские номера , (правда сейчас говорят лазейку прикрыли((((((
Дата:   12-11-15 20:38
Николай Южный - хороший совет- это "потопчины" вдоль прицепа на ширину крыльев по уровю рамы или над крыльями удобнее? а за что держаться?
Юрий я на форштевне по уровню ватерлинии рым болт поставил- лебедку цепляещь ниже- затягивать убоднее, а при транспортировке лебедку отцепляю и притягиваю лодку к упору носовому талрепом. (петлю для талрепа приварить к опоре лебедки не сложно, место выбирать по факту.)
Дата:   12-11-15 20:45
Николай пишет что полосы прикручены хомутами к поперечинам прицепа. Значит это не на внешней стороне рамы а на внутренней, что позволит затаскивать лодку не заходя в воду
Дата:   12-11-15 20:49
Миха66 вы правы, для устойчивости потопчины на внутренней стороне рамы удобнее.
Потопчины или пара площадок на внешней стороне рамы помогут грузить в лодку барахло при переезде или доставать его после подъема лодки.
Автор: may (---.an.ru)
Дата:   12-11-15 21:13
тоже думал о роликах, но попробовал обойтись малой кровью - у нас на рыбкином форуме продавали ПНД внарезку - заказал полосы по 50 мм, купил 2 бруска 50х50 - и заменил штатные ложементы. Сбрасывать стало гораздо легче...
Дата:   12-11-15 21:30
may писал:
что такое ПНД внарезку.... переведи..
Дата:   12-11-15 21:40
Я писал о потопчинах внутри рамы вдоль килевых роликов. Если их две, то упасть очень трудно, если не бухой конечно же. Идешь как по дорожке только ноги на ширине плеч.
А снаружи видел фото человек приделал быстросъемную площадку/ступеньку для доступа к шмурдяку в лодке. Надевается на раму, ступенька складная на оси.
Но такая ступенька возможна только если наружные габариты рамы не намного Уже габаритов лодки.
Автор: STALKER35 (---.vologda.ru)
Дата:   13-11-15 02:44
Здесь было )))
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1075128&t=1075063
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   13-11-15 11:05
Автор: Uri (31.173.243.---)
Дата:   13-11-15 13:45
cast писал:
> Спасибо.
С водометными делами пока не продвинулся?
Дата:   13-11-15 16:34
Клею съемную стеклопластиковую пластину с тоннелем, на дно ПВХ. Цель не горные реки, а простое мелководье. По насадке пока не определился но мотор менять не буду. Тох 30 с насадкой, надеюсь получить 20.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   13-11-15 20:04
Олег Борисов писал:
П - полиетилен, Н - низкого, Д - давления, так же возможно применение в тех же целях второпласта листового, нарезается пластинами и крепится к ложементам саморезами(нерж.болтами) в потай, кому как больше нравится. По второпласту скользит как по маслу.
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-11-15 21:10
Крымовод писал:
> Олег Борисов писал:
понял... благодарю..
Автор: Игорь977 (213.234.31.---)
Дата:   13-11-15 21:36
Мне вот этот вариант крепления запаски понравился Ссылка.
И с роликами идея хорошая, не надо под прицепом лазить что бы лодку приподнять.
Дата:   13-11-15 21:53
cast писал:
1. Я имел ввиду страховочную цепь соединение прицепа с машиной.
2. Лодка у меня к прицепу закрепляется (кроме носового упора к лебедке) веревками от уток к раме прицепа по две с каждого борта.
3. Мои условия слипования подразумевают плавное соскальзывание лодки с остановленного прицепа при отпускании лебедки, поэтому никакой дополнительной веревочной страховки не требуется, все под контролем лебедочного фала. Как будет у тебя, не знаю.
4. Стопоры под колеса прицепа вещь очень полезная, особенно на крутом склоне. Я взял примерно полуметровый кусок 100мм бруса и распилил посередине под углом примерно 45 градусов цепной пилой. 10 секунд и два отличных стопора. Пользую на ура.
5. Лодки у нас с тобой примерно одной массы. Прицеп я варил сам из прямоугольной трубы 80 на 40мм. По ощущениям, получилось с запасом прочности. Ну и пусть. Не жалею.
Дата:   13-11-15 22:22
Олег Борисов писал:
Крымовод уже написал, дополню - предлагали полосы листового ПНД длиной 1500 толщиной 10 шириной - по хотелке заказчика, для подшивки саней снегоходных. Я подумал, что на ложементы тоже должно сработать... сработало:)
2Крымовод: тоже поначалу о фторопласте думал - но дорого, результат с ПНД сопоставим, а вот цена... Тогда уж лучше ролики заказать, весной кто-то из мужиков на форуме предлагал из нержи по очень гуманным ценам...
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Чтобы одному спустить лодку с прицепа, достаточно относительно большой такелажной скобы и длинной веревки с петлями на концах. Скоба подвешивается к самой последней поперечине прицепа, длинная веревка продевается в носовой рым лодки, ее концы пропускаются с двух сторон форштевня и через такелажную скобу. Далее, крюк штатной лебедки цепляется за петли веревки. Крутишь лебедку, веревка тянет лодку назад. Если лодка тяжелая, сил мало, а рым высоко, и нос лодки прижимается к ложементам, достаточно напрячь веревку и покачать лодку вокруг продольной оси - лодка съедет с прицепа. Съехав в воду, лодка останется привязанной веревкой, никуда не уплывет. Потом веревка убирается в лодку, там она всегда пригодится, скоба тоже лишней не будет, если не в лодке, то в машине. Вместо скобы можно сделать на прицепе стационарное кольцо, или ролик, но все это сложнее. Самый простой и надежный способ - я так думаю.
Дата:   13-11-15 22:35
Ух-ты! Спасибо все понятно, буду делать.
Толстый, спасибо за дельный совет, прикладная механика)))
Дата:   13-11-15 22:42
В соседней теме про транс сортировочный упор, то же
Много интересного Ссылка.
ИГОРЬ 97, да это хороший вариант, я думаю устанавливать поворотное колесо, и съемную запаску со ступицей для "особых" случаев.
Дата:   13-11-15 23:16
а зачем поворотное?
Дата:   13-11-15 23:23
Обычное покупное поворотное для маневров в гараже.
Дата:   13-11-15 23:44
Если груз правильно расположить на прицепе то на дышле будет нагрузка в районе 50кг С такой нагрузкой вполне комфортно маневрировать и с неповоротным колесом, приподнял за дышло и поворачивай... Штатное поворотное колесо помоему хлипковатое..
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   13-11-15 23:50
У меня так, я когда то выкладывал.
Когда мелко и заехать на глубину не можешь что бы лодка сама съехала.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-12-15 01:53
Доброе время суток уважаемые ! :))
Возникла необходимость доработать прицеп МЗСА, нужны "рога".
Везде ищу инфу, что лучше не определился: ролики(колесики) на концах или как у прицепов тракеров боковые ложементы ?? Кидайте фотки, и рога должны вплотную быть к лодке в транспортном положении?
Дата:   13-12-15 11:23
Всем спасибо за ответы! Стройка начата.
К весне отношусь с фотами.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   13-12-15 12:00
Пусть каждый скажет ,всякие металлические углы не прикрытые ни чем,ваши ноги они случайно не ранят ,на них можно какие нибудь кембрики .что-то приклеить.Ладно по делу у всех большой опыт в строительстве ,
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   13-12-15 15:19
Обычно такие вещи устанавливаются уже после того, как ударишься и причем сильно.
Заранее предугадать неудобную конструкцию весьма непросто. Ежели конечно она не торчит на метр за габариты.
Автор: фаркоп (62.63.85.---)
Дата:   13-12-15 16:02
У меня так.
Дата:   13-12-15 16:03
Дата:   13-12-15 18:10
Спасибо за фотки, нашел аналогичные фотки на другой теме, фоток очень много...
Но остался вопрос какие делать рога, буду мастерить сам.
Боковые ложементы как у тракеров или в виде трубы или роликов на концах.
Что будет предпочтительней ??
Боковые ложементы ведь выполняют страховку от опрокидыванию лодки....По ним будет лодка скользить при заводе в сильный ветер?
Автор: Сергей24 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-15 20:24
vl_k-Но остался вопрос какие делать рога, буду мастерить сам.)))
Как вариант.
Дата:   13-12-15 20:25
Приятель не заморачивался, напялил рукава пожарные, шоб борта не шоркать и успокоился.
Дата:   13-12-15 20:26
Самосвальный прицеп.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.240.---)
Дата:   13-12-15 20:58
Сергей24 писал:
Судя по фото, велика вероятность редуктором с дно стукнуть ..., а если там каменюка?
Дата:   13-12-15 21:48
Лен, сезонов за восемь не было прецедентов. В кузове санки и на санках лодка.
Санки съезжают вместе с лодкой и упираются в дно. Достаточно 400 мм глубины.
Дата:   13-12-15 23:09
Сергей24 писал:
аааа, вон оно как :-)
Дата:   14-12-15 00:46
Рога должны плотно прилегать к борту, когда лодка на прицепе??
Сделал пластины примерял трубу, гнуть ничего не нужно. только приварить к пластинам..
Ответа так и не получил, что лучше рога в виде трубы или такие же рога только мини ложементы по бортам прилегающие??
Рога в виде трубы это самое простое и легкое ,что можно сделать
Дата:   15-12-15 02:36
Доброе время суток! Есть смысл на краях рогов приделать такой ролик
По одному достаточно будет или лучше два ? Ссылка.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   15-12-15 04:48
А нет ли у кого килевого ролика на проф. трубу 80х40?
Можно без самого ролика - куплю у себя.
Нужна именно металлическая основа.
