| Московское время 01:59:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:59:24 |
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-10-04 23:52
Техническое описание HTS-2000
Восстанавление алюминия без сварочного аппарата
Прут сплава HTS-2000 позволяет вам восстанавливать алюминий без сварочного аппарата прочнее, чем с помощью сварочного аппарата. Всё, что вам нужно - это источник тепла типа пропана или кислород - ацетилена, форсунка и наш прут, с помощью которого ремонтируемый металл станет прочнее, чем новый!
Прочнее - большая устойчивость к растяжениям + пластичность
Проще - нет флюсов или примесей и нет необходимости в использовании специальной щётки
Улучшенное проникновение - лучше проникает сквозь загрязнители типа антифриза, масла и коррозии
Элементы сплава HTS-2000 были разработаны как надежные, устойчивые к коррозии и более прочные, чем другие соединительные материалы.
Предел прочности - 45,900 PSI
Относительное удлинение - 10 % in 2 inches
Ударная вязкость (по Шарпи) - 43 Ft. lbs
Срезывающая сила - 31,000 PSI
Удельный вес - 6.6
Температура плавления - 390°
Линейный коэффициент расширения - 15.2 x 10- 6in./in./F°
Электрическая проводимость - 26% (по станд. меди)
Rockwell: 48
Вес - 0.24 lbs/inch3
Примеры использования
Ремонт
- автокондиционеров
- Блоков двигателя
- Топливные баки
- Диски
- Алюминиевые лодки Картеры коробок передач
Поддоны картеров
Конденсирующие аппараты
Холодильники
Головки блоков Турбокомпрессоры
Генераторы
Генераторы переменного
тока
Радиаторы
Шовные соединения
Описание некоторых работ со сплавом HTS - 2000
Толстые листы или литье должны соприкасаться по всей толщине металла. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче сплав. Предварительно нагрейте площадь вокруг места сварки до 260° C. Углерод выгорает при температуре 260° C, поэтому вы можете использовать его как температурный индикатор - при почернении площади вокруг ремонтируемого места, используя только ацетилен и затем, нагревая почерневшее место нейтральным пламенем (кислородом и ацетиленом) до тех пор, пока углерод не исчезнет. Нагрейте необходимую поверхность на 10 -20° C выше 390° C для того чтобы HTS-2000 расплавился во время лужения поверхности. Используйте нейтральное пламя и держите прут в стороне от прямого пламени. После лужения поверхность может быть наращена или утолщена с использованием пламени и прута. Дайте медленно остыть. Не используйте воду в процессе охлаждения.
Сломанные ушки: всегда тщательно покрывайте припоем поверхность разлома. Воспользуйтесь стальной формой в виде старого ушка и заполните форму. Если часть ушка после зачистки отсутствует, вы можете так же использовать болт и шайбы такого размера, какое ушко вы хотите сделать. Закрутите при помощи гайки, затем обработайте поверхность припоем и сделайте мост над болтом. Уберите пламя, если кажется, что польется через край. Подождите несколько секунд, затем продолжайте пока не будет достигнута желаемая толщина.
Соединение частей: две части трудно нагреть до одинаковой температуры в один и тот же момент времени, попробуйте следующий метод: напаяйте припой на каждую часть по отдельности, а затем совместите части и нагрейте припой до температуры плавления.
Соединение внахлест: предварительно напаяйте сплав HTS-2000 и соедините, пока он расплавлен. С помощью HTS-2000 можно округлить края соединения внахлест.
Ремонт резьбы: Сорванная резьба может быть легко восстановлена одним из двух способов: 1) Высверлите старую резьбу сверлом на 3мм большего размера. Если отверстие сквозное, плотно закройте его с одного конца с помощью стали. Начиная с низа только что просверленного отверстия, натирая энергичными круговыми движениями поверхность отверстия, двигайтесь к его верху, затем заталкивайте припой, позволяя ему полностью расплавиться. Позвольте детали остыть, снова высверлите отверстие и нарежьте внутреннюю резьбу. Этот метод позволяет нарезать различные резьбы и рекомендуется к использованию в большинстве случаев. 2) При ремонте болтов, сначала нагрейте и болт, и материал основы до температуры плавления припоя (см. общую инструкцию выше). Заливайте припой вокруг болта до небольшого переполнения. Дайте охладиться. После охлаждения выкручиванием освободите болт и выберите его. Этот метод не применим для маленьких болтов просто потому, что усилие, необходимое для вынимания болта может скрутить его.
Ремонт резьбы свечей зажигания: Тщательно зачистить! Используя ацетилен нагреть поверхность вокруг отверстия. Наплавлять прут HTS-2000 на внутреннюю поверхность отверстия до получения слоя ,равного по толщине недостающей резьбе. После остывания нарезать новую резьбу. Для выброса мусора из камеры сгорания надо несколько раз запустить двигатель без свечей зажигания.
Работа с медью: Медь требует больший нагрев для открытия структурных пор на поверхности. Очистить рабочую поверхность и нагреть до тех пор, пока прут HTS-2000 не будет оставлять хорошо заметную линию при ударных движениях (как при зажжении спички). После появлении линии надо увеличить нагревание. Тестовая линия начнет впитываться в поверхность. Продолжать нагевание до полного открытия пор и проникновение сплава HTS-2000 будет хорошим. Результат надёжный ремонт.
Заполнение больших отверстий: Большие отверстия могут быть легко отремонтированны двумя способами: 1) Очистить обрабатываемую поверхность. Обработать внутреннюю поверхность тонким слоем сплава HTS-2000. Зафиксировать стальную пластину с обратной стороны отверстия. Так как отвестие уже обработано, то добавляя в пламя прут за прутом, заполняем отверстие сплавом полностью. 2) Большие отверстия могут быть отремонтированы с помощью заплаты. Для этого можно использывать любой тип алюминиевой пластины или фольги (даже пивную банку). Залудить сплавом заплату и вокруг отверстия. Удерживая заплату нагреваем обработанную поверхность.
Медно-свинцовый сплавы, гальванизированные и баббит метталы: Работа без предварительного нагрева обрабатываемой поверхности, так как поверхность будет плавиться приблизительно при той же температуре, что и прут сплава HTS-2000 . При восстановлении медно-свинцовых сплавов иногда применяют контейнер с сырым песком, для стабилизации температуры.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 22-10-04 00:01
Да вроде есть такая фигня в штатах, что позволяет паять любой цветмет.
Но щщас придет дядя Вася и объяснит . что люминий и чугуний и все остальное раньше могли варить (клеить, паять) тока на паре - тройке номерных заводов, а щщас тока у него. И что нам , лохам безруким мона хошь што дать - один хрен ниче у нас не выйдет!
Дата: 22-10-04 00:10
Дык надоть купить и припаять одну фигню к другой. Потома отломить...Делов то...
Где продают?? Нуно брать. А то разные дядьки задолбали...
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата: 22-10-04 04:12
Не пробовал.
Попробуете - расскажите.Мне тоже интересно.Все таки должны же быть такие таблетки от перхоти, кариеса, гиммороя, в критические дни и причем в одном флаконе.
Да я и сам не пойму - нафига такие дорогие сварочные аппараты делают.
А немцы - ваще казлы, вместо того чтобы паять, варют свои Ауди.
Финны - про тех и речи нет, одно слово - чухонцы неумытые со своими сраными "бастерами" и "фастерами".
Пока пробуете, я пока парочку Неманов и Крымов заварю, а то вдруг останусь без работы, щас как начнут все паять алюминий...Кранты.
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата: 22-10-04 05:07
Тебя , дядяВася , хрен поймешь - в шутку или всерьез , а я тут летом разговаривал с этим неумытым чухонцем , который лет сорок варит и тоже этого не понимает . По его мнению это разводилово чистой воды и чем меньше у аппарата всяких приблуд , чем он проще - тем лучше . На качестве его работы это не сказывается .
Автор: Greihan (212.98.166.---)
Дата: 22-10-04 05:31
Когда электросварку изобрели, тоже наверное типа крутые кузнецы тоже ухмылялись, типа, вы там поварИте, а мы, типа, пока себе пару паровозов накуем, пока без работы не остались... Будущее наступает! :-)))))
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 22-10-04 06:07
:о)))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 22-10-04 06:32
Этот чудо-припой похож на обычный отечественный твердый медно-(какой-то) припой (650-800град) типа П-14, П-81, ПОСР и .т.п пришедшие на смену серебряно-медным, с чуть меньшей температурой плавления (390град.) и меньшей прочность припоя 100фунтов на кв.дюйм - это около 1200кг/см2. Эти отеч. припои имеют прочность 1300-3900кг/см2, пара из них + флюс - для пайки алюминия с алюминием и другими металлами, нерж, нихром, сталь, медь латунь, дальше список не помню.... Технология та же - снимается толстый окисел с Al напильником или наждачкой, флюс (или на прутке припоя уже есть или отдельно посыпаешь), нагрев, водишь припоем... Все ОК. Да и растекается получше чем обычные припои для пайки радиодеталей. Припой П14 например прочнее меди(2500-3000кг/см2) - у меня конкретно ломался по меди (медь слабее.).
Ничего тут нового нет... Другое дело, насколько он применим на лодках... Да и стоит он вроде бы заметно дороже чем просто сварка алюминия в заводских условиях...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-10-04 08:16
...для сварки алюминия без аргона. Вот только цена не радует: пачка электродов,
не помню, 50 или 100 штук, стоит 5000 рублей. Стальные в таком же количестве стоят 50 рублей.
И вся эта радость давно продается в дальзаводском магазине.
А насчет сплава для пайки - наверняка образует гальваническую пару с алюминием.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 22-10-04 14:32
Да фигня это все, тут нормальной сваркой бочку заварить не можем. И сами пробовали и на секретном заводе, все равно после каждого рейса течет. Правда хоть ДВ гони. Василий когда кончатся Неманы и Крымы, без работы не останешься. Прикинь сколько старых бензовозов по Москве катаются...
Дата: 22-10-04 16:22
Евгений!
Я бензобаки не варю - боюсь, умереть хочется своей смертью и здоровым.
Знаю как это делается, предлагают ну очень большие деньги если варить бак не снимая с "казанки" стоимостью поллиммона - но есть хорошая еврейская поговорка -"жадность фраера погубит, таки"
Кончатся Крымы и Неманы - подут Бастеры, Вельботы итд.
Можно было конечно и финский Кемпи подешевле купить или какой-нибудь белорусский , но есть такая слабость - дорогой изящный инструмент.У кого карты, у кого бабы, у кого "бабки"....
Надо терпимо относится к слабостям друг друга.Это консолидирует нацию.
Помнится мне ,недавно тут супер-клей обсуждался для клейки алюминиевых кораблей? Кто - то вроде из Уфы делал сенсанционные заявления?
А где результат натурных испытаний?
Или опять прав мой знакомый ,дядя Коля, который в таких случаях бурчит - " Юношеский идеализм проходит с приходом первого триппера.."
Дата: 22-10-04 16:28
Эдик, извини если "задолбал".
Приходи, мы детишкам алюминиевые велосипеды за "спасибо дядя Вася" варим, особенно если из неполной семьи и нет папки..
Дата: 22-10-04 16:29
дядя Вася сказал:
Это противоречивые желания. Один хрен, ты умрешь от водки и простуд.
Дата: 22-10-04 16:33
Злой ты Иван
.Поэтому и будешь всю жизнь на "ветерке" ездить.
Дата: 22-10-04 17:01
Вань!
Не смотря на полный антогонизм мнений с тобой по большинству вопросов, тут с тобой вынужден согласится.
Есть такое понятие -" ремонтный материал," это когда очень быстро нужно устранить неполадку в половых условиях. Это может быть и пачка орбита без сахара - бысторо-быстро пожевать и залепить пробоину
Дата: 22-10-04 17:37
Давай адрес. Перед ноябрьскими буду в Москве. С тебя лисапед, с меня коньяк ! /:-)))
Про лисапед - шутю. Не умею я без моторчика. Атвык аднако...
Дата: 22-10-04 17:56
Дядя Вася , диалог со старым чухонцем был вызван как раз геморроидальностью этих Кемпи . Первый раз у нас в том году они вообще не смогли его запустить , выполнили работу запасным дэцльным аппаратиком . А в этом другие чухонцы с Кемпи той же модели трахались , но в итоге запустили . В связи с чем и было высказано мнение . Аппарат по нашим прайсам тянет где-то на 10 килоуе.
Аналогично .
Автор: AG (82.151.13.---)
Дата: 22-10-04 17:58
Сенсации по чистой склейке не состоялось. Приходится комбинировать: варить, клепать и клеить.
Без сварки не обойтись, как не е...сь.
Дата: 22-10-04 18:40
Друго-го и не ожидал,у нас в стране все для лохов, так пердячим паром и будем жить?
ЗЫ как-то уже обсуждали холодную сварку, похаяли капитально, а у меня на лодке второй сезон держиться- чудор однако ,или блажен кто верует,
Дата: 22-10-04 19:46
Бак или полностью сухой варить/паять - чтоб даже без запаха бенза или заполненный полностью водой... Если сварка не держит - значит напряженная зона - усиливать надо по толщине и длине/ширине накладкой - припаянной по всей площади...
Дата: 22-10-04 22:29
Я не против всякой химоты - ее очень даже полезно иметь с собой, в случае чего -быстро "подлечится" и доползти до дома, не та страна ,чтобы расчитывать на Кост Гард или что-то в этом роде. даже если произошла трагедия - и то бабла требуют для поиска или помощи.
Наглядный пример.
Один знакомый пробил два колеса, с собой никаких аптечек.
Снял колеса , поймал машину слетал в ремонт, а когда вернулся - тихо о...уел, вместо машины стоял кузов.Всего два часа.
Знакомая картина?
Но не надо путать - технологию производства и ремонта.
Дата: 22-10-04 22:32
Спасибо Андрей.
Я это все знаю.
Но как говорят монашки, одевая презерватив на морковку -"береженого Бог бережет..."
Дата: 22-10-04 22:51
=Но не надо путать - технологию производства и ремонта.=
Конечно верно.
Мне просто доставляет удовольствие пробовать всякие прибабашки, типа холодной сварки или каких нибудь "лонгвеев", , у меня как-то баллон , залитый этой гадостью проходил более трех тысяч, практически до ниток, по простой причине- я просто забыл, что не заклеил его на шиномонтажке,а залил тюбик лонгвея.
Дата: 23-10-04 01:37
Да, с этой бочкой у нас уже один сварщик в ожоговом центре лечиться. В бочке летом жарко в сварочном костюме. Охлаждался кислородом из горелки, промасленный костом сгорел секунд за 30.
Там не зона напряженная, а металл непонятный. Лопается не по шву, а рядом. Видимо, после нагрева алюминий становиться хрупким
Дата: 23-10-04 01:53
Женя, просто ужасы какие-то, да еще на ночь глядя. Как представил себе это картину - бочка...жара...темно...кислород... брррр! Инженер по ТБ не застрелился?
Дата: 23-10-04 04:44
Хм.... Пайкой попробовать.... Пропановой горелкой греть. Там температура пайки 650-700градусов...
Дата: 23-10-04 14:37
Мы рамы сломанные алюминиевые чиним - если есть, привози.
Коньяк у вас наверняка гидрашка подкрашенная вашими же владивостокскими хачиками, так что не надо - мы свой гоним, со знаком качества - "Протестировано дядей Васей", подделки исключены.
Привези лучше одного гребешка - попробовать, и живого камчатского краба-пару, попробуем у себя в пруду развести, если не захотят -сьедим.
Адрес. д.Горетовка, спросить дядю Васю. Или мобильник 8 916 679 45 87.
Автор: egor (---.rmt.ru)
Дата: 12-04-05 23:08
Вот такая штуковина еще есть на свете:
а вот как ее применяют:
Это не единственный вариант применения, для водномоторных целей тоже годится.
С 18 по 22 апреля 2005 эту установку можно будет увидеть и пощупать на выставке "Высокие технологии - 21 век", пав.1, стенд F 270, Москва, выставочный комплекс на Красной Пресне.
Автор: петр amur (195.114.45.---)
Дата: 28-05-05 20:34
для заделки трещин да подходит.а можно при помощи этого апарата соединить две части?
Автор: Карпыч (83.102.151.---)
Дата: 28-05-05 23:46
Дядь Вась!А у Вас сейчас крымы и неманы есть? А то хотел Сарепту подварить...
