 Московское время 21:46:10
 Владивостокское время 04:46:10
 Генератор
Автор: Евгений Расулев (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-15 21:56
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня Mерк 25 сеа про , по харектеристикам стоит встроенный электрогенератор, как его сделать чтоб шла зарядка на акум
 Re: Генератор
Дата:   09-11-15 00:32
Если мотор с электрозапуском, то всё и так идёт. Если ручной, то надо взять два провода с генераторной катушки, пропустить их через выпрямитель и подать на аккумулятор.
 Re: Генератор
Дата:   09-11-15 01:31
мотор с ручным запуском, дело в том то что даже незнаю откуда провода брать новечек еще в этом деле. Искал везде не где про это не написано фото бы увидить , помогите пожалуйста кто с этим сталкивался
 Re: Генератор
Дата:   09-11-15 01:41
Внимательно осмотреть провода выхожящие из-под маховика. В теории там должно быть два провода одинакового цвета. Скорее всего висящих в воздухе с заглушками на разъемах. Но возможно подсоединенных к коробочке с оребренным корпусом.
 Re: Генератор
Автор: uganserg (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-15 02:11
как правило, открыть мануал-там ВСЕ написано.
 Re: Генератор
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   09-11-15 03:19
Искомый цвет проводов - белый и желтый. Если стартер ручной - генераторная катушка не установлена.
 Re: Генератор
Дата:   09-11-15 04:44
Из-под маховика должны торчать 3 ни к чему не подключённых провода с круглыми разъёмами - белый, чёрный, жёлтый.
 Re: Генератор
Дата:   10-11-15 20:20
А есть фотография как это генераторная катушка выглядит ? может стоит
 Re: Генератор
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   10-11-15 21:01
Уже установленная, справа
 Re: Генератор
Дата:   10-11-15 21:05
Эскизно
 Re: Генератор
Дата:   10-11-15 23:27
Это с бельгийца, а Си Про - японец.Там вот такая.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 01:09
Могёт быть, но на сипрошках я как раз только с теми что указал пересекался. Боатснет такую же катушку для сипро рисует - Ссылка.
 Re: Генератор
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   11-11-15 08:29
Евгений, кинь фото своего мотора.
Надо разобраться, японец он или американец.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 14:12
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 14:13
 Re: Генератор
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 14:14
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 14:19
Из под маховика выходит пучек проводов Синий красный которые идут на черную коробочку и и желтый черный белый просто висят
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 14:28
белый черный желтый летом мы тестером празванивали от них нет ни какой напруги
 Re: Генератор
Автор: Сергей61 (31.23.66.---)
В тему вопрос. На Мерке 15 М нет генератора? Моторчик 2013г.в. Поставил эхолот цветной, постоянно надо акб подзаряжать. Может можно подключить к мотору?
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 15:02
Евгений Расулев писал:
Твой мотор - "Тохатсу".
Переменное напряжение должно быть.
Если его нет - или меряли неправильно (например, в режиме измерения постоянного напряжения),
или, что гораздо менее вероятно, сгорела генераторная катушка или неконтакт в проводах.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 15:05
Сергей61 писал:
Мерковцы - они такие чудики, у них есть как свои "пятнашки", так и "Тохатсу".
Если это мотор с надписью на лэйбочке "Made in Japan" - то генераторная катушка есть.
Если же "Made in (любое другое слово)" - катушки нет, и ее придется покупать отдельно.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 15:33
Спасибо большое буду ждать лето заведем будем снова искать наприжение может что то делали неправильно
 Re: Генератор
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-15 16:03
Сергей61 писал:
Серж,ну нет на твоём катушек.Уже для нескольких 15-к здесь через барахолку заказывал,ставил и получали напругу для запитки.Ты же боишься 3 болта открутить?
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 16:33
> напряжения)
+++Обычно именно так и бывает.Почему-то все чайники ищут на этих проводах постоянку 12В)))))Недавно двум юным водномоторникам, купившим старенький Ниссан-18, минут 40 объяснял, почему у них эхолот сгорел.Умудрились напрямую воткнуть, даже без АКБ.Белый - минус, жёлтый - плюс, чего там - как в компьютере, фиг ли)))))
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 16:41
> Иван писал:
> постоянного
> > напряжения)
Стас,а если бы в школе все физику изучали и паяльник не за жало брали в руку,у табэ работы поубавилось.Не спеши корить ребят.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 17:13
А я их и не корил, а провёл лёгкий ликбез))).Я всегда, если вижу нормальных людей, у которых просто недостаток знаний, стараюсь доступно объяснить, как оно устроено.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 17:25
> устроено.
А ещё им схему нахожу по инету,распечатываю.Много нового для себя открывают.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 19:01
Я нахожу дебильной манеру некоторых производителей моторов ставить разноцветные провода на переменку.
Надо - как у Ямахи, оба зеленых, и никакой двусмысленности.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 19:10
Думаю что разный колер из благих побуждений задуман, когда обмотка, например, со средней точкой имеется.
И надо отметить, что разноцветная маркировка двух_выводных генераторных катушек далеко не в меньшинстве, если глядеть по производителям...
 Re: Генератор
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   11-11-15 22:03
Если переменку от постоянки не отличают и откуда энта переменка берётся, не лезь, зови того кто в теме или спроси как ТС.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 22:10
И цвет проводов фиолетово.
 Re: Генератор
Автор: Nortfull (37.79.119.---)
Дата:   11-11-15 22:15
Если я Не ошибаюсь вот это и есть регулятор напряжения, А синий и красный провод это и есть -,+12В. Глянуть бы по проводам куда идут точнее бы сказал. Третье Фото Евгения.
 Re: Генератор
Дата:   11-11-15 22:39
Нет регулятора у этого мотора.
На фото коммутатор зажигания.
 Re: Генератор
Автор: CJohn (194.84.76.---)
Дата:   12-11-15 09:54
И помимо обычных красных пятнашек есть синие - SeaPro.
Владел таким Бельгийцем.
С генератором . . .
