| Московское время 08:51:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:51:56 |
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата: 09-11-15 16:38
Приветствую уважаемые! Со сменой катера встал вопрос о зимнем хранении, перемещении внутри бокса лодки на незначительные расстояния при проведении ремонтных работ с корпусом и не только. Планирую изготовить телегу на 4х вращающихся вокруг своей оси колесах и тут главный вопрос: как правильнее разместить ложементы, ВДОЛЬ корпуса по типу как они расположены на прицепе или поперек ПАРАЛЛЕЛЬНО днищевому набору лодки? Покурив данный вопрос так и не пришел к чему то однозначному, поэтому предлагаю подискутировать на данную тему. Планируются работы с корпусом ниже ватерлинии, поэтому есть ли смысл мутить конструкцию с возможностью регулировки ложементов по высоте, для удобства. Лодка тяжелая, грубо 1,5 тонны, мот стационар, материал ст.пластик.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 09-11-15 16:47
Работать с днищем при продольных ложементах не удобно, а лежать ( долго) лучше на продольных. Для не большого перемещения по ровному вполне хватило бы заднего кильблока и упора в районе форштевня.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 09-11-15 16:49
четыре вращающихся колеса - не удобно.. чтобы подвинуть тяжелый корабль почти всегда нужно два человека.. лучше сделать поворотные колеса только с одной стороны. тогда толкать катать можно будет в одиночку. - из опыта знаю.
Дата: 09-11-15 16:57
Legendарный МИГ писал:
Спасибо, принято к сведению!
Дата: 09-11-15 17:01
Михаил Е с работы писал:
Что то не совсем понял, предпочтение поперечным для работ с корпусом? А для хранения продольные? Так?
Дата: 09-11-15 18:46
и по нагрузке правильно все выставите.. если колеса подшипники будут прогибать то хрен вы ее ваще сдвинете.
и про ложементы.. - не взрывайте себе мозг.. накидали покрышек на платформу - и лежит.. надо повернуть - повернули как надо.
я спереди по два колеса поставил.. а сзади ступицы от машины поставил и колеса
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-11-15 20:45
хранить лучше на продольных ложементах, а если на стапель установить винтовой домкрат или лучше пару, ниже киля носовее и кормовее, то тогда немного приподнять корпус и подложить под него поперечную доску становится уже совсем легко.
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 09-11-15 22:56
А я бы не стал работать под лодкой лежа.
Два завеса для талей на тонну каждая с высотой подъема не меньше 3 х метров в районе кормы и бака.
Правда перемещать по боксу можно только на тележке,
И работай стоя как белый человек.
Для зимнего хранения сделал два поперечных деревянных блока с фигурными вырезами для реданов. Оббил еще ковролином. Аж самому понравилось, и прицеп в зиму разгрузил и в лодку заходить стало удобнее, а то приходилось по лесенке лазить когда на прицепе стояла.
Дата: 10-11-15 00:57
Николай Южный писал:
Тоже думаю сотворить нечто универсальное и для работы с корпусом и для хранения зимнего, перемещать планируется только в боксе для удобства лево-право метр-два-три от силы, сейчас стоит на прицепе по диагонали бокса а место лишним не бывает, да и с прицепом работы валом. Если не трудно кинь фото, может что интересного почерпну. По ходу пьесы буду выкладывать что получится.
Дата: 10-11-15 16:13
Скинул бы, да не могу. Фиг знает где от дома на работе до конца Января.
Но потом скину(надеюсь не забуду).
Да, и что касается перемещения лодки. Когда лодка уже стояла на двух home-made поперечных стапелях, то поперек двигать ее вдвоем было совсем без проблем. Общий вес далеко за 200 кг.
Вдоль тоже получалось, но трудновато.
