 Московское время 00:50:13
 Владивостокское время 07:50:13
 я тоже прогресс4
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-15 02:43
Вот что получилось . Длина 5600 мм.
 Re: я тоже прогресс4
Дата:   29-10-15 02:44
Дата:   29-10-15 02:46
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   29-10-15 02:48
Хера себе,а нахуа это все.
Дата:   29-10-15 02:50
Накладка на киль - стальная полоса с прутком 10х10 мм
Дата:   29-10-15 02:53
Продленное днище для срыва
Дата:   29-10-15 02:59
Водоросли еще не отмыли
Дата:   29-10-15 03:02
Носовой отсек
Дата:   29-10-15 03:03
Дата:   29-10-15 03:04
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-10-15 03:08
Ахренеть корабыль получился!!!
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   29-10-15 03:12
Как поворот делаешь? размер не стал мешать?
Автор: vitadg (46.174.116.---)
Дата:   29-10-15 03:15
А сколько лошадок повесил?
Дата:   29-10-15 03:21
Автомобильные кресла от Оки из-за их ширины 500 мм от Матиса не нашли . Рундучки сварные из амг-3 2 мм легко сьемные -выносятся на берег или убираються в нос в салоне на полу надувается мотрац для ночевки
Автор: Андрей63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-15 03:24
Странно,на лодку 70 кобыл просятся, а транец под S ногу.А так лодка супер.
Автор: Михаил GE (79.104.5.---)
Дата:   29-10-15 03:31
это пэздец! причем полный
Дата:   29-10-15 03:46
Весит YAMAHA 60 4 так. винт 15 шага обороты рабочие 3800 скорость при этом 38 км в час это оказалось самой экономичной и комфортной .
максимальная была 57 км мерили лет 5 назад в лодке были трое и холодильник Полюс какой винт стоял не помню.Лодка очень устойчивая мягкая угол на транце около 10 град как на миделе постоянный при поворотах ни каких особенностей не заметил
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-10-15 03:48
МАТЬ твою ?? За что ?
Автор: ant107 (---.178-71-27-119.avangarddsl.ru)
Дата:   29-10-15 04:00
А это можно еще и в яХту с охрененным парусом переделать..
Дата:   29-10-15 04:10
Транец под 508 ногу я не кому не рекомендую 420 при глобальной переделке - лутьше и проще поменять мотор если его даже уже приобрели чем портить весь комплект безопаснее когда мотор повыше
Дата:   29-10-15 04:48
oleg_samara писал:
-----Вода через верх транца S-380 мм не попадает?или через шпигаты при стоянке? На одном фото ясно видно верх ватерлинии в корме.Всё же на 508 мм транец надёжней будет.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-15 04:53
А на ходу фоток нет?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.235.---)
Дата:   29-10-15 04:55
Так у него наоборот 508 а 420он не рекомендует. Перевожу.
Автор: Legendарный МИГ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-10-15 04:57
когда нет денег - нет любви.
какая сука - эта селяви!
Дата:   29-10-15 04:58
oleg_samara писал:
Знаки препинания добавлять по вкусу? Я например ни черта не понял твоего мнения о высоте транца.
Дата:   29-10-15 07:07
Сергей-бакен(Саратов) писал:
-----Аааааа ! перевод понял.
Автор: timeman (83.220.236.---)
Дата:   29-10-15 13:18
Хм.. На него таргу поставить и можно на веке гонять. Типа наш мастеркрафт)). Как кстати от него волна ?
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   29-10-15 15:28
сколько прогрессов пострадало ?
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-15 16:45
Транец 508 . почти на одном уровне с привальником на фотке видно . Ширина увеличена за счет развала бортов .салон внутри 1600 мм . а из кнопок работает только точка . символ запитая не пробивается ни на рус. ни на лат. какой то сбой по этому простите и смеритесь.
По волне не обращал внимание . значит как на базовом прогрессе иначе бросилось бы в глаза .опыта достаточно.
На этой лодке было отрезано метр днища где оно начинало сужаться и по этому сечению продлили на два метра моногедроном по этому пропорция не привычная и килеватость в заблуждение вводит ..Вкачестве сырья использовалась незавершонка от ТУ 154 м . была такая возможность.
Автор: Nikolaech (88.200.215.---)
Дата:   29-10-15 21:51
Так это - Прог 154, а я сразу-то не распознал! ) А вот фары (фото убежало в соседнюю тему): как-то регулируется угол светового луча при подъеме - опускании носа лодки или нет такой необходимости? Почему самому-то нравятся, раз ЛЮБИМЫЕ? Решение интересное, а эффективность? С уважением.
Автор: Хопёр  (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-10-15 22:45
Респект, труд большой!
На вид с боку на гулянку больше похожа, возникает очючение из за низкого борта и большой длины, что продольная жёсткость маловата и её переломит на волне. Усилен ли продольный набор?
Дата:   30-10-15 00:46
---- Эх кринолины шикарные ,места много .
Автор: стрелок (185.3.35.---)
Дата:   30-10-15 01:25
А че,нормально так-то. Я тоже на удлинённой ходу
И мне нравится. Только у меня 90 сил висят на транце.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   30-10-15 01:53
Что подвигло на такую работу? Работа не маленькая, чувствуется что и денег встало прилично. В чем уникальность получившейся лодки?
Автор: Ighor Volkov (37.214.142.---)
Дата:   30-10-15 02:30
Это ж надо,вот это лодка! Почерк работы красивый. Расскажи нам про лодку и если можно ярких фоток.
У меня вот ссылка есть.Прости ,что притянул.Ссылка.
Дата:   30-10-15 03:02
По фарам повторюсь . такое расположение не освещает палубу собственного носа и глаза настраиваются на полную темноту поскольку вода не отражает свет ощущение что фары не горят вообще но как только что то плавает фары четко освещают предмет так же очень хорошо видна кромка берега .Если встречному мешает нужно выключить это уже воспитание .Настраиваю одну немного выше другой чтобы ликвидировать волнение .По чему любимые -- легче перечислить марки лодок на которые не ставил фары . вот пример Ладога.
Правильный вопрос задаете по набору - радует теперь точно открою тему С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕДЕЛКА ТРАНЦА - с усиления силового набора днища. Надо фотки собрать извините за не готовность
Дата:   30-10-15 04:06
Lghor Volkov выкладывай Южанку 2 очень интересно потом фильтруй информацию что то тебе понадобиться или кому то поможешь в принятие решения по южанке тоже большой плюс.
Я очень горжусь этим прогрессом по тому что не я его автор .я только кивал головой в знак согласия по тех. решениям и с удовольствием держал поддержку при клепке .и на форум вышел чтоб кому то легче было принимать решения видя что возможно сделать
Дата:   30-10-15 04:28
Олег,у меня Ока-4. Был интерес к удлинённой Москва-2 и случайно заметил эту ссылку.К этой Южанке я не имею отношения.
Меня просто интересуют удлинённые корпуса. В той ссылке хватает фоток. Нажимай на точки в низу фотки.
Дата:   30-10-15 17:53
Удлиненный идёт мягче и не так дельфинирует. В поворотах устойчивее, маневренность не пострадала.
А южанка на ссылке сделана черезжепно( моё личное ихмо).
Дата:   30-10-15 17:54
Вт ещё.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   30-10-15 20:31
Длинный Прог-это вещь, у самого 5,2.
Дата:   30-10-15 20:44
OVN писал:
---Согласен .Но и в стандарте с доработкой тоже хороший кораблик получается и мотор от 0-50 сил установить возможно.
Дата:   04-11-15 05:28
По вопросу силового набора - вот так усилины борта на днище двойной т.образный
Дата:   04-11-15 05:29
Дата:   04-11-15 05:33
Консоль завязана на днище .
oleg_samara писал:
> т.образный
-------- Пенка эта беленькая водичку впитывает хорошо.Менять не будешь?
Дата:   04-11-15 05:35
Дата:   04-11-15 05:44
Иф она выше и не контактирует с водой. а вода в лодке бывает либо с гидро костюма либо с сачка накапает - помпа в основном для красоты стоит
Дата:   04-11-15 05:49
Панель приборв и штурвал .Кот случайно попал в кадр.
Дата:   04-11-15 05:51
Бордачек .
Дата:   04-11-15 05:55
Рундучки под передними сиденьями .Вынимаются на берег совместно
Дата:   04-11-15 06:01
Задний диван -из двух частей тоже легко выноситься и используется на берегу .
