 Московское время 05:38:01
 Владивостокское время 12:38:01
 Mercury ME F 30 ELPT EFI
Автор: truten37 (2.93.187.---)
Дата:   31-10-15 03:42
Есть темы про Эвинруды, Сузуки, были про Ямахи. Про Mercury ME F 30 ELPT EFI хочу узнать. Заказал здесь на форуме, скоро приедет. К чему готовится, кто такой мотор пользует поделитесь опытом.
 Re: Mercury ME F 30 ELPT EFI
Дата:   31-10-15 04:06
Мерки моторы беспроблемные. Или их вообще нет. Моторов нет и проблем нет. Больше нравится, что с моторами проблем нет.
Автор: Глот (185.82.177.---)
К радостной эксплуатации в следующем сезоне, правда не скоро он придет :))
Автор: zaza (195.16.111.---)
Дата:   31-10-15 04:56
мотор без проблемный, со стоковым стандартным винтом перекрут будет. нужен другой, могу продать- практически новый у меня есть из под него. на какую лодку и загрузку планируешь?
Дата:   31-10-15 05:02
zaza писал:
Прогресс 2м, загрузка 3 тела весьма упитанных, без ночевок.
Дата:   31-10-15 05:08
Вопрос по рулевому. Оставить тросовое или переделать на современное? В соседней теме про редукторы плохие отзывы.
Автор: Sanek67 (95.158.222.---)
Дата:   31-10-15 05:15
приносили мне его в ремонт досих пор лежит разобранный после 4 сезонов начел уходить масло в сапог проблема была в прокладке переходной плиты ее выдавило во внутрь после его разборки оказалась масленое голодание верхнего цилиндра. в данный момент ждем запчастей на него (для сведения набор прокладок на него 24 т.р.)
Дата:   31-10-15 05:16
также задрало шатун и его бугель и сам коленвал
Дата:   31-10-15 05:29
Sanek67 писал:
Ну вот и настроение подняли, я уже думал, что только с Эвинами людям не скучно.
Автор: Trvictor (2.94.47.---)
Дата:   31-10-15 06:23
Не трогай Эвинцев, загрызут без хлеба. (Шутка)
Дата:   31-10-15 06:34
Мотор красавец. Расскажи по подробнее, что на нём стоит, а то информация скудная. Ну там наличия датчиков уровня масла, перегрева, перекрута? Если АКБ сдохло завести можно? В комплекте приборы есть? Датчик ТРИМ на моторе стоит?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   31-10-15 11:17
Ну вот уже интересней стало, побольше информации об эксплуатации хотелось бы для сравнения с другими брендами подобных по мощности моторов.
Дата:   31-10-15 11:20
truten37 писал:
Вообще то сначало интересуются ,затем заказывают,у ТС немного наоборот,Ну значит так получилось....
Дата:   31-10-15 15:45
Горняк писал:
> так получилось....
Всё не так, ребята. Двое моих знакомых пользуют 25 сильного Мерка, а у них еще несколько по цепочке. Покурил форумы Сузы и Эвина. Выбрал то, что дешевле. Эти мои знакомые взяли 25 лс только из-за цены. Мне здесь на форуме продали с хорошей скидкой. Получу-отпишусь.
Автор: silvestr (93.84.50.---)
Дата:   31-10-15 15:59
К этому мотору запчасти дорогие и как сложно их достать?
Автор: truten37 (2.94.15.---)
Дата:   01-11-15 00:27
zaza писал:
Что за винт? Фотография нужна.
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   01-11-15 01:22
Так критичны или нет эти пресловутые 5 лс учитывая разницу в цене?
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-11-15 01:49
Сам взял 25 ефи из за цены. Думаю что под 30 максималка была бы на пару-тройку км/ч больше. все таки разница 20% мощности.
Дата:   01-11-15 02:26
30 из 25 делается заменой блока управления. Я у сабя поменял :)
Дата:   01-11-15 02:29
И во что это вылилось,овчинка стоит...?
Дата:   01-11-15 02:30
Эффект был? Опиши подробности, номера деталей, что и как менять. Если не сильный гемор, я б заморочился, да можно еще кому полезно было б.
Там вроде еще распредвалы разные. Как с этим?
Дата:   01-11-15 02:31
Горняк писал:
Мне в 16 тыр обошлось.
Пашунчик помог.
Дата:   01-11-15 02:34
Глот писал:
> 30 из 25 делается заменой блока управления. Я у себя поменял :)
А что программу першить нельзя?
Дата:   01-11-15 02:36
Может и можно, но я не нашел.
Дата:   01-11-15 02:41
Мне дилер говорил(о сузуке) что у них эти прошивки имеются,так что ТС имей ввиду!
Дата:   01-11-15 02:49
Горняк писал:
> ввиду!
Не уверен что есть, а если есть то сколько это стоит?
Дата:   01-11-15 03:02
Сколько стоит не знаю,только когда выбор стоял между 25- и30-й,он мне про эти пять минут прошивки сказал.К стати.здесь на форуме есть такой под ником Электрик ,так вот он сузук точно прошивает (блоки).Я так думаю тут есть по Мерурии специалисты, где то даже объявление проскакивало что блоки перешивают.
Автор: truten37 (2.93.19.---)
Дата:   01-11-15 04:08
Горняк писал:
Впускные коллектора отличаются и распредвал.
Дата:   01-11-15 04:17
truten37 писал:
От куда такая инфа?
Подтверждение покажите.
Каталожные номера?
Дата:   01-11-15 04:19
Шнек писал:
Разница важнА на полной загрузке, в одно-два лица разницы практически нет. В крейсерском режиме 30-ка чуть-чуть экономичней будет.
Глот
Опиши конкретно что делал, а главное какой был эффект? Как изменились обороты/скорость после смены эбу?
Как владелец мерка 25 ефи очень интересна данная тема
Дата:   01-11-15 04:23
Глот писал:
> truten37 писал:
> От куда такая инфа?
> Каталожные номера?
Это мне продавец сказал в одной конторе. Типа разница в цене определена стоимостью переделки-запчасти плюс работа. Сам я хотел 25-ку с последующей переделкой, но не решился, в т.ч из-за потери гарантии.
Автор: zaza (31.173.84.---)
Дата:   01-11-15 05:03
truten37 писал:
Зачем тебе фото? Винт того же размера, но с 4-мя лопастями, с ним чуть меньше максималка, максимум 5600об, более плавный на глисс, и крейсер оптимальный на 4000-4200об.Моё имхо - это то , что надо этому мотору.
Дата:   01-11-15 05:08
truten37 писал:
Это .......мягко говоря , похоже на неправду :))
25 и 30 это один и тот же мотор. Как и Тоха.
Дата:   01-11-15 05:11
Шнек писал:
> Глот
Ни чего пока сказать не могу, т.к поменял блок две недели тому как.
На воде еще не был, просто в гараже завел, работает :)
Дата:   01-11-15 05:13
Глот писал:
Поздно пить боржоми, мотор уже в пути. Деловые линии ставят дату доставки 06.11.
Дата:   01-11-15 05:15
Честно говоря хотелось сравнить каталожные номера у этих моторов. Может кто поможет.
Дата:   01-11-15 05:26
Откройте мегазип и посмотрите. Я смотрел. Каталожные номера распредвалов на 25 и 30 мерках разные 100%. Коллектора и эбу не сравнивал.
Потому и интересен эффект от смены эбу.
Глот
В этом сезоне получится запытать. Или до весны?
Zaza
Что за винт? Пиши в личку. Есть предметный интерес
Дата:   01-11-15 05:30
Ссылка.? doc=883943_02&index=6995&block=100=898126006&index=11848&block=100 Есть разница в номерах.
Дата:   01-11-15 05:32
Что-то не открывается. Ссылка. следующая Ссылка. Первая это 25 л.с., вторая-30.
Дата:   01-11-15 05:35
zaza писал:
> truten37 писал:
Цена вопроса?
Дата:   01-11-15 06:32
Разница между 25 и 30 лыс по каталогу в распредвалах , дроссельных заслонках и кулачках на них. Ну и мозги.
Автор: Тимур (---.google.com)
Дата:   01-11-15 06:41
Truten37, не поделитесь информацией у кого мотор заказывали и почем обошлось? Можно на мыло (оно в профиле).
Перечитал внимательнее. У кого заказывали понял :) Если не секрет, по чем все обошлось? У мотора длинная нога?
Дата:   01-11-15 06:43
Виталий-Уфа подогнал.
Дата:   01-11-15 06:45
Винт Солас Амита, В гараже лежит, в понедельник смогу точно размер уточнить. вроде тоже 9,5на11, продам - если кому надо. Мотора и лодки уже нет. Родной винт - хреновый, у меня на терхи 4110 с 2мя хомяками и со скарбом, всё равно перекручивал.
Дата:   01-11-15 06:51
А чем можно достигнуть разницы в 5 лс на 4 тактном инжекторном моторе одинакового объема? Состав смеси одинаковый по определению (типа, оптимальный - на то он и инжектор). Самое простое - обрезать отсечкой максимальные обороты. Разная высота подъема клапанов и ухудшение наполнения цилиндра на высоких оборотах? Да ну нах? Проводить двойную исследовательскую работу и выпускать два разных распредвала? И все это для того, чтоб один из моторов продавать дешевле? Как все сложно! А что за кулачок имеющий отношение к дроссельной заслонке? Может она просто не открывается до конца?
Дата:   01-11-15 12:06
Меркури создал новый впрысковый 4х тактный мотор. F25 ELPT EFI , имеет три цилиндра, малый вес и это самый тихий мотор в классе. Большой объем 526 куб, делает его самым мощным в классе. Очень важно - мотор имеет и ручной стартер и электрический. Производится в Японии. Данная модификация мотора Меркури F25 ELPT EFI означает, что уже в базовом оснащении он имеет электрический гидроподьем, генератор и электростартер. Мотор идентичен с мотором F30 ELPT EFI, разница в блоке управления мотором, который расчитан на более эффективную топливную экономичность данного двигателя.===========================================================
Не знаю о чем Вы, но вот выписка с оф.сайта
Дата:   01-11-15 18:26
Шнек писал:
> Глот
Теперь уже до будующего сезона :(
Автор: igoral (109.169.130.---)
Дата:   01-11-15 19:35
Хм. Чип тюнинг наоборот?
Автор: Sedoy (213.24.125.---)
Дата:   01-11-15 20:23
Имею опыт эксплуатации данного мотора. Купил новым в прошлом году(успел до подорожания). Стоит на Обь-3. Родной винт перекручивает только в одно лицо. с загрузкой на рыбалку(якоря ,бензин и тд.) +пассажир- выдаёт 6250. нужно ставить на 13. по скорости - измерял 2-3 раза(не фанат) . с полной загрузкой(см выше) 45 км. против течения. проблем в ходе эксплуатации не было. лил 92 бензин. ни разу не пожалел что купил именно его.
P.S. сразу скажу мотор при наезде на мели и т.д. не откидывается. это единственный минус трима.
Автор: truten37 (2.93.114.---)
Дата:   03-11-15 05:33
Вопрос по высоте транца. По мануалу производитель даёт высоту транца 508 мм, в чертеже расстояние от струбцины до акп 552 мм. Зазор между днищем лодки и акп получается 44 мм. Как быть, если рекомендуется этот зазор от 5 до 25 мм.
Дата:   03-11-15 05:38
Если кто-то ставил на 2-й Прог, отпишитесь.
Дата:   03-11-15 13:41
Ориентируйся на чертеж. Я по нему делал.
Автор: Глот (213.87.161.---)
Дата:   03-11-15 14:53
igoral писал:
Наоборот?
Дата:   03-11-15 17:44
В смысле от производителя:) Был 30 стал 25 из-за новых мозгов как я понял. Нет?
Автор: Глот (213.87.160.---)
Дата:   03-11-15 19:40
igoral писал:
Такое не впервые, многие моторы в одном "корпусе", но разной мощности.
Дата:   03-11-15 20:48
Сузуки DF 9.9:15:20,Сузуки DF25:30,как Глот пишет, в одном корпусе. и перешиваются на большую мощность элементарно.Весь вопрос ,стоит ли это делать,а не купить мотор сразу необходимой мощности?ведь пренастройка блока может оказаться намного дороже, чем разница в стоимости моторов.Если это моторы чисто ручного управления, то смысл я думаю есть.А вот пример Сузука DF 25 ручное управлени,ручной подъем И Сузука DF 30- дистанционка, гидротрим 25 в 30 перешивается элементарно по словам дилера,но стоит ли игра свеч.Уж лучше сразу 30-ку брать с фрешем.
Автор: pine73 (213.87.149.---)
Дата:   03-11-15 22:49
У меня стоит на П-2. Знаааачительно выше днища. Прохватов нет, а "усы" присутствуют. Бьюсь только пером. Расход около шести литров. Родной винт вполне устраивает, но на Б О Тпромовском ходит гораздо веселее.
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-11-15 04:16
Горняк писал:
Про Сузу не знаю, про Мерк 25 и 30 разницу указал выше. Для не умеющих читать повторю еще раз РАЗНИЦА МЕЖДУ 25 И 30 НЕ ТОЛЬКО МОЗГИ, НО И РАСПРЕДВАЛЫ, ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА И КУЛАЧЕК УПРАВЛЕНИЯ НА ДРОССЕЛЕ. 9,9 Яма 2 ткт раздушивается в 15 в том числе и подъёмом ограничителей клапанов. На 4-т некоторых и выхлоп с завода зажат.
Дата:   04-11-15 04:18
Мотор сегодня получил, а навигация уже закрыта. Да и переделок много. Готовимся к следующему сезону.
Дата:   04-11-15 04:52
truten37 писал:
> Горняк писал:
> делать,а
> чисто
> сразу
Доказательство в студию!
Дата:   04-11-15 05:02
Глот писал:
Лови Ссылка.
Автор: Trvictor (2.93.105.---)
Дата:   04-11-15 05:08
Автор: truten37 Писал.
Фото скинь, приятно будет полюбоваться.
Дата:   04-11-15 10:59
=============================================================== Если это действительно так ,то непонятно,для чего эта разница в конструкции моторов,при одинаковом объеме?Говорит ли это о том что mercury f30 elpt efi модорнизирован к отношению mercury f25 elpt efi или это просто конструктивная особенность моторов?
Дата:   04-11-15 11:20
По данным расхода топлива ME 30 л/с-12 литров и ME F30 EFI л/с-6.7 л/ч, а ME F25 EFI и вовсе 5л/ч экономия бензина просто восхитительная!
Ссылка. Если это действительно так, а не теоретический расчет.
Автор: (ник) (91.185.245.---)
Дата:   04-11-15 11:50
truten37 писал:
> Глот писал:
> Лови Ссылка.
Действительно!
Разница большая, что в запчастях, что в цене! А всего то 5 л.с.
Это если верить католжным номерам, или Американцы нас дурят?
Автор: Виталий-Уфа (136.169.208.---)
Дата:   04-11-15 15:04
Я долгое время пользовался F25ML EFI, на лодке Вельбот 42. Расход действительно был в районе 5-6 литров в час.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   04-11-15 15:25
Когда пару лет назад смотрел на него, цена на 25 и 30 была практически одинаковая, разница в районе 5 круб.была, и тоже все продавцы говорили что один и тоже мотор, а кто дурит кого, не понятно, хотя если глянуть на разницу в цене к примеру я9,9-15 то думаю понятно, кто кого...
Дата:   04-11-15 15:54
У меня 25ефи, по расходу могу сказать , что если ходить в 4200-4600 об. То да, 5-6 л/ч. В основном на этих режимах и хожу. Один раз попробовал идти на 5000-5200. Расход сразу вырастает и существенно.
У 25 и 30 расход из расчёта Л/км будет думаю одинаков.
Автор: Kunya (62.118.134.---)
Дата:   04-11-15 19:07
Всем привет ! Давно не писал, но увидев данную тему, и заметив комментарии людей которые видели мотор у соседа или на картинке не смог пройти мимо.
Итак по порядку, владею данным мотором 5й год. К минусам можно отнести большой вес, плохая доступность запчастей (в сравнении с Ямахой и Хондой) и куча мелочей ( об этом позже). К плюсам это 4т, тихий, экономичный.
truten37
\\\\Есть темы про Эвинруды, Сузуки, были про Ямахи. Про Mercury ME F 30 ELPT EFI хочу узнать. Заказал здесь на форуме, скоро приедет. К чему готовится, кто такой мотор пользует поделитесь опытом.
\\\\Мерки моторы беспроблемные. Или их вообще нет. Моторов нет и проблем нет. Больше нравится, что с моторами проблем нет.
Данные двигатели трудно назвать Меркури F25-30 EFI, так как это не что иное, как Тохацу MFS 25-30 EFI честно, поэтому и взял, что это японец.
Даже в некоторых каталогах по винтам идёт ссылка на тохацу.
truten37
\\\\Вопрос по рулевому. Оставить тросовое или переделать на современное? В соседней теме про редукторы плохие отзывы.
Считаю. что если судно позволяет оставить тросовое, то лучше оставить.
Из кучи мелочей (недостатки) – практически на всех ПЛМ есть винт регулировки усилия поворота, здесь он отсутствует как класс. Поэтому на третий год двигатель болтается как шатало.
Ещё из мелочей – датчиком трима не комплектуется, отдельно продаётся только цифровой, а к нему и прибор цифровой - это другие деньги.
Трим - резкий и быстрый (в сравнении с Ямахой)
С новья и по сих пор имеет ГЛЮК при переходе с полных оборотов на малые через какое то время глохнет, после заводишь и перемещаешься дальше, как ни в чём, ни бывало, причём это не каждый раз и время после перехода на малые тоже разное.
Свечи дешевые это плюс и минус т.к. качество не лучшее, один сезон поменял через месяц новые на новые, перешёл на Denso, вроде сезон отживают.
Считаю лучше свечи копеечные менять, чем катушки по 5000р.
В конце последнего сезона появилась новая хрень, на полных оборотах начинает дёргать, по ощущениям проблема с топливом (бак стационар по окончанию сезона проверил – в порядке). Такая хрень была три-четыре раза, решить не успел.
Двигатель F30 ELPT EFI стоит на лодке Обь1, с родным винтом 11” вначале сезона на чистом и полупустом корпусе показывает 6100об/м, в дальнейшем 5700об. А когда обрастёт так и все 5200об. Так что перекрута не наблюдаю.
Расход на 5200-5500об в районе 8и литров, на 4500-4700об в районе 6и литров.
За четыре года (кроме обкатки) двигатель не видел оригинальных масел и фильтров.
Открыв мануал производителя то есть Тохацу и прочитав что Тохацу не исключает использование автомобильных масел с определёнными параметрами пришёл к выводу что работая с ELF уже более 15и лет, я могу заливать то чему доверяю, что и зделал.
Фильтра пользую KnehtMale OC195 или Mann W67/1, свечи Denso и два топливных фильтр отстойник и для инжекторных авто.
: Sanek67
\\\\ приносили мне его в ремонт досих пор лежит разобранный после 4 сезонов начел уходить масло в сапог проблема была в прокладке переходной плиты ее выдавило во внутрь после его разборки оказалась масленое голодание верхнего цилиндра. в данный момент ждем запчастей на него (для сведения набор прокладок на него 24 т.р.)
У меня на работе стоит Мерседес W212 выпуска 2012г и пробегом 94000км – цепь растянулась и слетела со звёздочки со всеми вытекающими. Ущерба тысяч на 200.
Но тем не менее Мерседес остаётся Мерседесом, а процент брака есть у всех, уж как повезёт.
Дата:   04-11-15 20:13
(ник) писал:
> truten37 писал:
> > Глот писал:
> > Лови
> Действительно!
Ну ну.
Вы мне два распредвала разных покажите, или коллектора.
Автор: Виталий-Уфа (---.41.25.233.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-11-15 20:39
Надеюсь все наспорились.
F25 и F30 одинаковые моторы. Отличие в мах оборотах. Которые режет блок управления двигателем у 25-ки. Других отличий нет.
Дата:   04-11-15 21:03
Всего то 25 на 30 ерунда
Дата:   04-11-15 21:04
И вал другой
Дата:   04-11-15 21:07
И заслонка и кулачёк (даже цвет разный наверно для тех кто читать не умеет)
Дата:   04-11-15 21:25
Ну кто сможет хотя бы предположить для чего эта фигня сделана при одинаковых объемах.
Дата:   04-11-15 21:29
По факту моторы одинаковые.
Дата:   04-11-15 21:30
Факт к запчастям не пришешь...
Автор: Sedoy (213.24.126.---)
Дата:   05-11-15 02:02
за сезон мотор ни разу не заглох при изменении оборотов. видимо у вас какой то косяк был с завода. свечи после осмотра менять не стал(в идеальном состоянии). расход подтверждаю - при4500- около 6л., при 6000-6200- 7.5-8л. запчасти дороговатые( по сравнению с той же ямахой)
Автор: Antwerpen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-11-15 04:45
Для всех спорящих, имел в пользование 25 этого года, озадачилься перепрошивкой до 30. Обратилься к дилеру Меркури ( не офицально, просто знакомые хорошие через них и мотор покупал) ответ был однозначный - замена блока управления , распредвала и еще каких то щелобушек. До меня офицально переделывали клиенту 25 в 30 сумма с работой и запчастями ... внимание.. 120000 т.р при разнице в цене покупки нового 60000 т.р. Вопрос о перепрошивке отпал сам собой. Как то так...
Дата:   06-11-15 04:49
Kunya писал:
Спасибо. Рулежку решили поставить редукторную, необходимо определиться с моделью и производителем. Совет нужен.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   06-11-15 05:39
truten37 писал:
------- Я п два года назад ставил редуктор Т-85 (3 оборота по перекладке) и трос М66 всё Ультрофлекс но сейчас ставим аналог Мультифлекс- тоже всё О*кей. Если Мультифлекс комплект(редуктор+трос) нужен то можно выслать тебе.Какой длины трос выбрал?.
Дата:   06-11-15 05:52
Иф писал:
> truten37 писал:
> длины трос выбрал
Завтра померяем.
Дата:   06-11-15 06:43
Использую данную 8мь лет полёт нормальный, за исключением люфта.
Дата:   06-11-15 07:42
Люфт у всех. Но лучше без обратного хода редуктор.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   06-11-15 18:58
После двух лет эксплуатации Mercury ME F 30 ELPT EFI стали периодически плавать обороты хх, даже глох пару раз. Фильтр стоит дополнительный от инжекторной Нивы, свечи в норме, бензин 92й лукойл. Куда надо смотреть?
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата:   07-11-15 06:18
Игорь/Истра писал:
Это наверняка при троллинге? Залей 95 или поменяй заправку, было такое, еще фишка была ...время от времени, не часто, повышались обороты на несколько секунд примерно до 1500 об. , мне показалось это "мозги" так настроены при длительных режимах хх.
Дата:   07-11-15 07:10
SAA
////Это наверняка при троллинге? Залей 95 или поменяй заправку, было такое, еще фишка была ...время от времени, не часто, повышались обороты на несколько секунд примерно до 1500 об. , мне показалось это "мозги" так настроены при длительных режимах хх.
Во, а я то про этот косячок что то забыл, видно потому что научился его обходить.
Независимо от заправки или бензина происходила такая штука на 800-850 об. можно бродить часами, на 1200 об. то же самое, а вот на 1000 об. периодически обороты повышались 1500-1600 об.. Да и то что я описывал ранее что он глох, происходило это как будто выключили тумблер – щёлк и молчит.
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата:   07-11-15 07:59
Лей 95й хороший смело!
Дата:   07-11-15 19:35
SAA писал:
Совершенно верно, на троллинге. Попробую 95й конечно, но мне кажется дело не в топливе. 92й лью не из экономии, а потому что для геныча в избушку тоже приходится возить.
Если это наблюдается у нескольких моторов, то беспокоиться не о чем, т.с. это не баг а фишка). Всем спасибо за рекомендации!
Автор: a.s. (94.140.234.---)
Дата:   07-11-15 22:02
все забывают или не знают про фильтр высокого давления (на схеме поз. i). реально ставят по 2 доп. фильтра на бак, в том числе и от инжекторных авто. а этот фильтр с завода не меняется за несколько лет эксплуатации забивается, начинаются проблемы в том числе и с холостым ходом.
Дата:   08-11-15 03:12
Возможно, но маловероятно. 150-200 часов ниочем для этого фильтра, при условии наличия дополнительного по низкой стороне.
Дата:   08-11-15 04:15
не просто так написал. все пытаются найти проблему в мозгах, но если форсунке нечем пшикать при забитом фильтре, то мотор не будет работать. мне тоже на сервисе рекомендовали замену ЭБУ вследствии выхода из строя после перегорания регулятора тока(писал недавно об этом). были проблемы с оборотами - глох на малых и не раскручивался больше 4-х. бак чистый, фильтр от инжекторного авто после бака новый каждый сезон,катридж фильтра-отстойника под колпаком(низкого давления) тоже. а сетка на бензонасосе в сепараторе и фильтр вд забиты смолой какой-то. вычислил сам по давлению на рампе.
Дата:   08-11-15 05:16
В том и дело, что это проявляется редко и после продолжительной работы почти на хх. Если бы глох при заводке и не развивал обороты, то конечно нужно было бы копать в эту сторону... Но, тем не менее, попробую заменить весной этот фильтр. Спасибо за совет.
Дата:   08-11-15 06:09
a.s
/////все забывают или не знают про фильтр высокого давления (на схеме поз. i). реально ставят по 2 доп. фильтра на бак, в том числе и от инжекторных авто. а этот фильтр с завода не меняется за несколько лет эксплуатации забивается, начинаются проблемы в том числе и с холостым ходом.
Во первых рисуночек не тот и цены на фильтрики чуть – чуть разные за эти деньги, принципиально его выкину и поставлю от авто и не хрена не случиться.
a.s
/////не просто так написал. все пытаются найти проблему в мозгах, но если форсунке нечем пшикать при забитом фильтре, то мотор не будет работать. мне тоже на сервисе рекомендовали замену ЭБУ вследствии выхода из строя после перегорания регулятора тока(писал недавно об этом). были проблемы с оборотами - глох на малых и не раскручивался больше 4-х. бак чистый, фильтр от инжекторного авто после бака новый каждый сезон,катридж фильтра-отстойника под колпаком(низкого давления) тоже. а сетка на бензонасосе в сепараторе и фильтр вд забиты смолой какой-то. вычислил сам по давлению на рампе.
Интересно, какой пробег у вашей Сузуки на тот момент был.
И я же писал ГЛЮКИ практически с новья, что на заводе фильтр б/у поставили.
Дата:   08-11-15 06:15
Мда.. 6363 рубля... пойду поищу банкомат)
Дата:   08-11-15 06:20
В смысле ограбить.
Дата:   08-11-15 09:28
Kunya писал:
> В смысле ограбить.
Нет, помнишь "Большой Лебовски", сцена у бассейна?)
Дата:   08-11-15 17:12
схема принципиальная. просто я к тому, что не всегда виновата электроника. принцип работы форсунки - впрыск определенного кол-ва топлива при определенных оборотах достигается временем открытия форсунки(дозировка топлива). при забитой топливоподводящей системе нет требуемого давления на рампе и банально не хватает бензина - мотор глохнет/не развивает обороты. на сервисе валят в первую очередь на ЭБУ
писал не про сузуки))). про ниссан марин 30 нсф. может быть можно и от авто, я пишу что фильтр ВД не меняется ВООБЩЕ.
Дата:   09-11-15 01:15
Возник вопрос по навеске двигателя, а именно про клин на транце. Лодка Прог 2м.
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-11-15 03:05
Лучше поставить. Все одно транец поднимать.
Автор: truten37 (2.94.18.---)
Дата:   09-11-15 03:08
То что лучше я и сам понял. Вопрос в оптимальном угле наклона транца. На своих самоделках я угол наклона делал 12 градусов. Но там движки без трима.
Дата:   09-11-15 04:30
3-6 гр, вполне достаточно для П2.
Автор: Шнек (2.95.168.---)
Дата:   09-11-15 04:43
Я не ставил клин. Никаких негативных последствий его отсутствия не ощущаю. Лодка Обьм. На п2 думаю тем паче клина смысла нет колхозить.
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-15 06:10
Шнек писал:
> Обьм.
А по высоте мотор как встал? подгонять не пришлось?
Транец усилен?
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-15 06:26
Клин на Прог не нужен. Он и так носом прилипает.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-11-15 03:00
Липнет на скорости и кобра при выходе на глиссер - разные вещи.
Дата:   10-11-15 03:01
Что мне от Крыма с 25 ожидать?
Автор: Шнек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-11-15 03:56
Юрий82 писал:
> > Обьм.
> Транец усилен?
Транец поднимал под ногу L. Усиливал естественно. Встал нормально, сейчас примерно на 2 см ниже днища.
Подумываю поднять на след сезоне в качестве эксперимента на дырку. Если интересно могу высоту транца померить, на неделе буду у лодки...
Автор: pine73 (176.14.72.---)
Дата:   10-11-15 04:04
Я бы хотел увидеть кобру на Пороге с 4Т тридцаткой под дистанцией. Думаю ему даже Яма которая из сороковки не поможет. Если только сложить весь шмурдяк на задний диван?
Дата:   10-11-15 07:56
Так то да:) И тем не менее, выход на глисс, особенно с 30-й, лучше с клинышком должен быть:)
Дата:   10-11-15 08:16
Ну у моего проблем с выходом на глисс нету. (правда у меня и П-2 "особенный") Хоть пустой, хоть с "горкой" :) Чаше хожу с "горкой" . Прижал движок, стартанул, и начинаешь тримировать почти до аэрации. С новья повесил выше киля на 2,5 см. В этом году ещё поднял где-то на 1,5. Не, клин точно не нужен. Не ищите себе лишней работы!
Дата:   10-11-15 14:22
А можно рассказать про Ваш транец что на фото?
Автор: pine73 (213.87.163.---)
Дата:   10-11-15 16:50
А что конкретно?
Дата:   13-11-15 01:19
Виталий-Уфа писал:
В мануале на Tohatsu MFS30B EPTL указан угол 8 градусов.Ссылка.
Дата:   15-11-15 14:58
У Порога кажется 10°
Дата:   15-11-15 15:35
pine73 писал:
По моему транец у Прогов строго вертикален. Лодку утащил на зимнее хранение, далеко ехать для посмотреть.
Автор: truten37 (83.220.236.---)
Дата:   15-11-15 18:08
Виталий-Уфа писал:
+100500 Угол транца у простого Прога 5 градусов, у Пр 2м скорей всего такой же. Осталось добавить 3 гр.
Дата:   15-11-15 20:47
Часть ресцесса П-2. Правая часть - заводская, левая рукоблудная. Угол наклона сохранен.
Дата:   21-11-15 01:33
Что то я затупил. Как в личку написать?
Дата:   21-11-15 03:14
Пиши тут.
Автор: АлександрП (---.trbo.yandex.net)
Дата:   22-11-15 03:30
igoral писал:
А что конкретно интересует? Катаюсь с этим мотором с 2010 года, сам мотор 2007 года, брал с рук.только у меня 30-ка.
Автор: igoral (85.26.203.---)
Дата:   22-11-15 05:27
Достаточно часто приходится перемещаться еле-еле выбираясь на глисс на 30 Вихре. Сильно ли буду разочарован в этом плане? С 25-кой?
Дата:   22-11-15 15:37
Будешь приятно удивлен. Не смотря на цифру 25, мотор мощнее.
Автор: Перспективный (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   22-11-15 17:19
АлександрП писал:
Винт штатный? Сколько макс. скорость? Клин на транец ставил? Если есть фото как поднимал транец, скинь пож-ста.
Дата:   22-11-15 20:37
Виталий-Уфа
Можно Вас попросить подробнее на почту прислать разъяснения как платить, как осуществляется гарантия, стоимость доставки до Самары?
Дата:   22-11-15 22:25
См почту. До Самары, точнее до Новосемейкино довезу бесплатно, когда поеду за лодками.
Дата:   23-11-15 03:12
Перспективный писал:
> АлександрП писал:
Винт штатный убрал в запас, поставил 4-х лопастной на шаг меньше. Максималка в одного 47 по gps, клин обязательно! Потому как без клина даже под 15-ой дельфин. Клин сделал из брусков на 50, распилил по диагонали, потом склеил, просто и не дорого.
Фотки на почте, есть вопросы, спрашивай!)
Дата:   29-11-15 13:30
Кто-нибудь ставил датчик трима? От чего подходит?
Дата:   29-11-15 14:58
Виталий-Уфа писал:
Что от тридцатки ждать?
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   05-12-15 03:43
Ну вот сегодня я стал счастливым обладателем ME F 25 EFI ELPT, не обманули , привезли без предоплаты, выцарапал таки мотор из последней партии ввезённой в этом году.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   05-12-15 05:11
niki.73 писал:
> этом году.
Поздравляю!А где брал,если не секрет,и сколько обошёлся?
Автор: niki.73 (81.163.87.---)
Дата:   05-12-15 17:46
Максим брал вот тут Ссылка., обещали привести без предоплаты и выполнили обошёлся в 180. Не реклама, но поскольку живу примерно на одинаковом растоянии от С-Пб и Вологды , то много где (штук 5) оставил заявки в С-Пб , кроме 2 капитана (Виктор аврора на этом форуме) остальные обещали - в одном месте информировали что моторы пришли и просили 100% предоплаты, остальные так и не позвонили. Виктор с 2капитанов тоже мотор нашёл и просил всего 10 р предоплаты , но у него было на 4т.р. подороже + до Вологды легче съездить.
Дата:   05-12-15 22:05
Понятно,спасибо )
Автор: igoral (109.169.148.---)
Дата:   11-12-15 00:53
ME F 25 EFI ELPT есть еще в продаже?
Автор: Жнец (176.62.217.---)
Дата:   11-12-15 01:19
igoral писал:
Есть. 173.900 руб. в Москве. Можно купить и забрать хоть сегодня :)
Дата:   11-12-15 03:28
Как выглядит доставка вСамару?
Автор: Виталий-Уфа (---.105.63.235.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   11-12-15 03:37
igoral писал:
Есть в Уфе 171000руб.
В Самару, или точнее в Новосемейкино на Салют могу привезти сам, бесплатно в примерно 21-23 декабря, когда приеду на завод за лодками.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-12-15 04:51
igoral писал:
> Как выглядит доставка в Самару?
Оплата на карту СБ или расчетный счет, потом отправка ТК.
По калькулятору ТК КИТ, например, 890 руб.
Автор: Sanek67 (213.24.135.---)
Дата:   12-12-15 06:46
вот в ремонте у меня лежит ждет колено.
Дата:   12-12-15 06:47
а все из_за гавно масло.
Дата:   12-12-15 15:56
Sanek67 писал:
Поподробнее историю этого ремонта.
Автор: Sanek67 (81.177.127.---)
Дата:   12-12-15 23:07
окей как прейдет колено отпишусь с фотками
Дата:   13-12-15 19:53
Масляные фильтры на него какие подходят?
Дата:   14-12-15 02:57
Созрел. Но как то страшно:))
Дата:   14-12-15 03:52
mw 64
Автор: Пират (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-12-15 08:33
Подскажите существует ли модель 25 ки румпельной с электростартером ? И сколько стоит мотор с окраской camo ?
Дата:   15-12-15 14:21
Да, такая модель есть. Но в Россию она официально не поставляется.
Дата:   15-12-15 20:33
Окраска камуфляж поставляется в Россию разве она не с электростартером ? Или сайты как обычно пи.....
Дата:   15-12-15 22:05
Пират писал:
Ты ссылки в подтверждение своих слов приводи, и не всякой шушеры, а оф.дилеров.
Дата:   15-12-15 22:35
Окраска камуфляж есть, но там нога L, стартр только ручной, пневмопошника нет.
Дата:   16-12-15 00:43
Вот Ссылка.
Дата:   16-12-15 00:44
Еще Ссылка.
Дата:   16-12-15 00:45
И таких очень много, т.е .это понимать как развод?
Дата:   16-12-15 03:08
Пират писал:
> Вот Ссылка.
"Товара нет в продаже" - старьё.
Вывалили все подряд без цен, многие модели не поставляются в Россию.
А кто и на что тебя разводят? Что, есть цена и предлагают заплатить и потом забрать? Представь себе забор, на котором наклеена куча объявлений, какие-то свежие, какие-то старые. Вот то, что ты сейчас смотришь.
Дата:   16-12-15 15:55
Виталий-Уфа
Как нам пообщаться более предметно по 25 efi elpt?
Дата:   17-12-15 02:32
Все мои контакты в профиле, пишите, звоните.
Дата:   17-12-15 15:51
Телефон не отвечает.
Дата:   17-12-15 17:15
Жнец
ME F 25 EFI ELPT
Как с Вами связаться?
Дата:   17-12-15 17:26
igoral писал:
> Жнец
> ME F 25 EFI ELPT
Например, написать на почту, она в профиле: wilddieb@yandex.ru
Если речь о покупке ME F 25 EFI ELPT, то мотор есть, цена 175.000 руб.
Автор: костик (---.san.ru)
Дата:   01-01-16 00:21
В последний день уходящего года получил новенький F30ELPT от "Виталий-Уфа" ,за что ему большое человеческое спасибо.
Покупка прошла в штатном режиме -договор на почту-согласование ньюансов-предоплата на карту Сбербанка и через неделю(учитывая предновогоднюю суету срок нормальный) мотор уехал ПЭКом в мой адрес.Продавец заслуживает доверия .
Огорчил Сбербанк содрал с меня 1% от суммы перевода и переводил деньги не более 100 "рублей" сутки.
В общем спасибо "Деду морозу" и Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!! Удачи в новом году!
Дата:   01-01-16 00:28
Ну вот и подарок, себе любимому, к новому году поспел.От души поздравляю!
Дата:   01-01-16 01:07
Костик, по шильдику,какой вес? На каком бензине работает,марка?
Дата:   01-01-16 02:00
Спасибо,сам рад до ..... это мой первый и мотор и лодка . Завтра гляну и сообщу , сегодня празднуем,обмываем. По поводу бензина в интернете вроде бы 92 ,в документах нужно посмотреть.
Автор: Face of (195.9.199.---)
Дата:   02-01-16 22:05
Виталий многим подарки к НГ сделал. Я 28 декабря 40-ку ЕО из ПЭКа вызволял.
Дата:   03-01-16 21:41
Спасибо друзья за хороший отзыв. Будут вопросы, пишите. Бенз 92-й.
Автор: газ из новика (---.yota.ru)
Дата:   03-01-16 23:10
Face of писал:
______________________________________
Плюсую за Виталия-Уфа ,уважающий не только себя ,но и покупателей.... давно таких не встречал, доставил в Самару ,заодно познакомился с ним.... теперь курю в блогах насчёт подключения кабеля к таху и спидометру... понял что 5 выводных концов не нужны... это для трима и хз ещё чего:)))
P.S На разьём SmartCraft от машинки продаётся "папа"(ответка) на авто рынках ,так судачит инет.
Дата:   04-01-16 07:03
Виталий-Уфа писал:
Реально можно беспокоить мелочами? С ув.
Дата:   04-01-16 15:00
Да, отвечу на все вопросы, если сам буду в теме.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   05-01-16 05:08
Виталий-Уфа писал:
Возможные причины повышения уровня масла(присутствия бензина)
в двигателе Мерк F 25 E EFI 2011г.в.?
Автор: АлексЮстас65 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   06-01-16 20:00
При определенных условиях рабочая температура четырёхтактных подвесных
двигателей может повышаться недостаточно для того, чтобы испарять обычное топливо и влагу,
которые накапливаются в патрубке сапуна. Эти условия включают эксплуатацию лодки на скорости
холостого хода в течение продолжительного времени, повторяющиеся короткие поездки, эксплуатацию
на малых скоростях или с частыми короткими остановками, а также эксплуатацию в холодную погоду.
Эти дополнительные топливо и влага, которые накапливаются в патрубке сапуна, постепенно вытекают
в поддон для масла и увеличивают полный объем масла, который показывает масляный щуп. Такое
увеличение объема масла получило название разжижение масла. Подвесные двигатели обычно могут
довольно долго выдерживать разжижение масла без возникновения каких-либо проблем с
надежностью. Однако, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации подвесного двигателя,
компания «Mercury» рекомендует регулярно менять масло и фильтр, соблюдая указанные интервалы
замены масла и используя масло рекомендованного качества. Кроме того, при частом использовании
лодки в условиях, перечисленных выше, рекомендуется рассмотреть возможность сокращения
интервалов между заменами масла.
Дата:   07-01-16 04:48
АлексЮстас65 писал:
> топливо и влагу,
> на скорости
> холодную погоду.
> постепенно вытекают
> щуп. Такое
> обычно могут
> с
> двигателя,
> указанные интервалы
> использовании
> сокращения
Это проблема только л/моторов Меркури?
Автор: truten37 (2.94.64.---)
Дата:   07-01-16 05:49
Power писал:
> Виталий-Уфа писал:
Пропуски зажигания и не сгоревшее топливо попадает в картер. На карбюраторных-худая диафрагма бензонасоса. ИМХО.
Автор: igoral (109.124.197.---)
Дата:   07-01-16 06:17
Что на настоящий момент с ценой на 25?
Дата:   07-01-16 06:18
truten37 писал:
> Power писал:
> > Виталий-Уфа писал:
На инжекторных моторах,тоже имеется диафрагма бензонасоса,
только на Меркури она не идет в з/части.
И сколько надо иметь пропусков,чтобы поднять уровень масла
от мин. до макс. за пару ходок прим.3м/ч.
Дата:   07-01-16 16:18
С устройством мотора и матчасти пока только знакомлюсь. В коробке еще лежит, вода в Волге сильно твёрдая, весны ждём.
Автор: Shark777 (178.45.217.---)
Дата:   07-01-16 19:39
truten37 писал:
у меня не раз на п2м тоха 18 рулевое в шторм рвала. рулил за колпак. так что делай выводы
Автор: Шнек (2.95.14.---)
Дата:   07-01-16 20:41
А вы уверены что уровень масла растет? Может перелили при замене?
У меня аналогичный случай был - мот новый, залил 1,8 как по мануалу - уровень проверил - был по максимальной риске. Обкатывал как по мануалу. Через 5 часов проверяю - точнее выдернул щуп - а там масло стоит прямо под горлом. Тоже сразу на бензонасос пдумал, мол бенз в масле, брак попался и тп. Потом позвонил сервисменам - говорят - там очень мало надо перелить чтобы такое произошло. Слили полстакана масла - все стало ок. После этого еще часов 15 - уровень стоит как вкопаный.
Автор: Power (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-01-16 20:57
Шнек писал:
> как вкопаный.
После замены масла,залили по мин.метке,по мере прогрева
срабатывает зуммер датчика давления масла на малых оборотах.
