 Московское время 07:08:43
 Владивостокское время 14:08:43
 Помогите с самостроем
Автор: Kot8108 (217.118.93.---)
Дата:   29-10-15 22:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Извините за много букв. Сначала предыстория. В начале лета стал счастливым обитателем дачи на острове по протеткторату нашего сотрудника, завсегдатая этого сайта и форумов. Весь сезон ходил на его небольшой лодке *Лиана*. Сезон закончился, лодки с воды убраны, пришла пора строить что-то самостоятельно, т.к. покупку мне не осилить по разным причинам. Перелопатил много разной информации, прочитал много веток этого форума о самостоятельной постройке, в том числе и тут - Ссылка.(понравилась), и тут - Ссылка.(тоже понравилась). По первой ссылке немного напрягает незнание как проект будет ходить под 8-м Ветерком, во втором варианте не очень нравится тупой обрезаный нос. Дайте, пожалуйста, совет совсем начинающему в выборе или может кто что-нибудь другое посоветует под следующие требования: эксплуатация на средней Волге, для семьи из двух взрослых и ребёнка, в основном только переходы с лодочной на дачу и обратно да недолгие и не дальние прогулки с семьёй, сам не рыбак но не исключаю 1-2-3-4 выхода за сезон, длина видится от 3,5 до 4 метров, хороший ход под мотором Ветерок-8, вёсельный ход с расположением гребца посередине лодки, ну и в связи с тем что ребёнок ещё маленький что-то вроде полурубки приветствуется, как например во второй ссылке. Заранее всем благодарен, все ответы приветствуются.
 Re: Помогите с самостроем
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-10-15 23:29
Сейчас весь форум впадет в ступор... Акл с полукаютой , чтоб под веслами ходок, чтоб весело под Ветерком.....?Хранить в воде или тележка?.. Добавьте вопросов...
Автор: Танкист-7608 (217.118.93.---)
Дата:   29-10-15 23:33
а что? по второй ссылке вполне даже классная АКЛ с полурубкой и под Ветер!
Дата:   30-10-15 00:11
всевидящий писал:
Если внимательно посмотреть по второй ссылке, то можно увидеть что там как раз и находится лодка которая может ходить как под мотором, так и под вёслами. Про АКЛ как таковую речи не идёт. В сезон лодка будет храниться на лодочной станции, в основном в воде, иногда с выносом на берег половины корпуса. В межсезонье на открытой площадке под тентом. Соответственно вес не должен быть большим. Вопросов ещё вагон с тележкой, но там уже наверное более технического характера.
Дата:   30-10-15 01:01
Kot8108 писал:
Не устраивайте себе диплодокский садомазохизм.
Оба приглянувшихся варианта - шпангоутный отстой и никогда не получается легким, но всегда геморойным в изготовлении.
Купите корку Д3, на худой конец Д-МЧС, доделайте сами и будет и легко в изготовлении и легко по весу и быстро и не фанерный самопал который постоянно надо смазывать нафталином.
Автор: Танкист-7608 (178.205.28.---)
Дата:   30-10-15 03:15
ну хрен знает....... Тут столько довольных самостройщиков, включая Ивана! тот же Вовка, чьей лодке можно позавидовать.... Если все по человечи сделать, на эпоксидке и по технологиям, то переживет любую скорлупу....
Автор: Спортист (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-10-15 03:25
Тут я с Терентьичем полностью согласен - ванна дианы-350 и выше плюс доделка. Ветерок лучше утопить. Но если очень хочется - Д-350 под ветром вдвоем должна глиссировать (не пробовал к счастью)
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-53-100-119.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   30-10-15 03:30
Может дешевле метлу или пеллу купить доки на них не нужно, стройматериалы то не дешевы
Автор: battlehanter (95.72.57.---)
Дата:   30-10-15 03:34
фантомас писал:
> Kot8108 писал:
корка д-3 весит 70 кило. как ты не страхуй всё равно выходит йух. там по любому за 100 вылезет. как у нас д-3 под ветерком пойдёт? я думаю на глисс выйдет. ну а после загрузки большой вопрос...
Дата:   30-10-15 03:38
Kot8108 писал:
я вам настоятельно советую Ссылка. ток увеличить в длину
Дата:   30-10-15 03:41
Kot8108 писал:
акл довольно килеватая.и мотор там нужен поболее
Дата:   30-10-15 03:43
Kot8108 писал:
Ссылка. увеличиваете длину получается утка-2
и всё и под мотор и под вёсла. длина бежит ))
Дата:   30-10-15 03:55
Танкист-7608 писал:
Лодке позавидовать можно, а Вовке нельзя. За то время, которое Вовка делал лодку из фанеры можно было сделать 18 пластиковых лодок из Д3 и 25 из Д2.
И потом, Вовка и Иван - штучные экземпляры самостройщиков, равняться на них себе дороже, и тем более надеяться что сделаешь также.
Дата:   30-10-15 04:06
фантомас писал:
> Танкист-7608 писал:
д-3 весит кил 70 со всей хренью она не будет меньше 100 и как она будет под 8 ? а никак
Дата:   30-10-15 04:39
battlehanter писал:
> а никак
Я на Д3 с 9,9 гоняю далеко за 30.
У ТСа явно начальный период хотелок и ему кажется что он будет скромен в желаниях, у всех так бывает, но "аппетит приходит во время еды" и поэтому разумнее прислушаться к "бывалым" и сделать сразу на все случаи перемещения на дачу на острове.
Будет возможность за один раз перевести не только семью, но и маму, папу, дедушку, бабушку, собачку и котика.:)
Дата:   30-10-15 04:57
ну ну... наверное раздушенной до 15, а то и до 18 кобыл.....
человек написал что у него уже есть ветер-8!
Лиану катал он мою, она по паспорту весит 80 кг, а после нескольких слоев стеклоткани, усилений и т.д. все 100 или более
Искал он и Метлы и все подобное.... либо совсем ушатанное, а если более менее, то стоит от 30-ти и выше...
Есть теплый бокс (при -30 в трусах бегать можно), есть возможности, а самое главное руки откуда нужно и желание! + вся зима впереди.....накидали бы проектов, поделились бы опытом
Дата:   30-10-15 05:02
при том вопреки всем советам по ссылке, она пробегала под 8 ветерком все лето!!!! и не просто пробегала, а чтобы ее на глисс вывести, приходилось бегать по лодке к носу......
а писали что утонет как только повешу Ветер на неё)))
(но речь не про Лиану)
Дата:   30-10-15 05:53
А сколько км у вас от лодочной до дачи? Как там волны, большие?, а то я так же езжу до дачи, но у нас бывают шторма такие, что на казанке, прогрессе и даже амуре у пассажиров штанишки мокреют от страха, а с ребенком вообще опасно.
Если волны бывают большие, может задуматься об самострое побольше (В СМЫСЛЕ ПОДЛИНЕЕ И ШИРЕ) пока ходить в водоизмещающем, потом подкопить со временем и мотор посильнее поставить.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   30-10-15 06:21
фантомас писал:
> Танкист-7608 писал:
Тереньич!
ты - неправ :
Дата:   30-10-15 06:54
Стас, у нас от лодочной до дачи километра 2-3, там не открытая вода, заливы, волн нет....
упс.... лодка то не Лиана, а Лилия )))
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-10-15 07:09
Строил АКЛ 3.6, вес вышел 70 кг.( это достаточно лёгкая лодка) Под В8, доведённым с полированным винтом , в одного скорость около32, вдвоём- 18 км\час.
Под В 12, скорость в одного 39 с перекрутом, вдвоём 34-36 .
Боюсь с В8 Ваши требования невыполнимы ( полурубка, 4 метра, хороший ход..)
Ну если только один седок малого веса....
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-10-15 07:37
Два взрослых + ребёнок.
+ вес самого Ветерка-8+ вес бензобака....
Даже при абсолютно невесомой лодке ( 0 кг 0 г) - уже предел выхода на глиссер ( 30кг на лошадиную силу).
Это к чему.
С В8 и условиями ТС - думать можно только о водоизмещающем режиме.
А тут....
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   30-10-15 10:20
Я проектировал свои АКЛ-3.8(-4) под глиссирующий режим, для длительной гребли и движения под маломощным мотором они не годятся.
Под "Ветерком-8" глиссировать будут только с одним водителем.
Автор: battlehanter (95.73.70.---)
Дата:   30-10-15 11:08
Танкист-7608 писал:
ещё раз повторюсь. утка-2 вам в счастье или карапуз по ссылке растянутый этот вопрос уже обсуждался и тут и там и на форуме катеров и яхт. под мелкие моторы ток малокилеватые суда. из всех проектов подходит утка-2 или карапуз который тупо удлинить нужно
Автор: Kot8108 (---.176.59.119.88.tele2.ru)
Дата:   31-10-15 03:12
Всем большое спасибо за ответы. Ещё раз повторюсь, на покупку лодки или скорлупы на данный момент нет свободных средств. Могу немного ежемесячно выкраивать. Ветерок топить не собираюсь, тем более что их два. Есть непреодолимое желание иметь лодку, место, время и помошники. Руки тоже растут не оттуда откуда ноги. Кто знает как дальше сложится, может выстрелит что, а может и от этого отказаться придется. Пока самострой однозначно. В любом случае решать буду сам. А Вас прошу дать конструктивные советы. ))))) Пока не напортачил чего, у Вас практики и опыта побольше будет. ))))
Дата:   31-10-15 03:19
Kot8108 писал:
вам писали куда ветер дует. вот и стройте. есть ещё вариант на сайте катеров и яхт. но как бы не ваш вариант
Автор: Танкист-7608 (178.204.19.---)
Дата:   31-10-15 04:05
назад дороги нет, уже начали
Дата:   31-10-15 09:11
Kot8108 писал:
Если два - так можно строить и чисто глиссирующую АКЛ.
Ходить под двумя "Ветерками" легко.
Гораздо проще, чем под двумя "Вихрями".
Здесь на фото предыдущий мой "Сомик", но способна АКЛ ничуть не хуже ходить под двумя "В-8" или "В-12".
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   31-10-15 20:05
Спортист писал:
Зачем же "сквозняк" топить? Я с ним горя не знал, на спор с 1 шморга заводил, горячего, холодного с с 3-5.
Автор: Kot8108 (---.176.59.116.187.tele2.ru)
Дата:   04-11-15 01:53
Спасибо всем за ответы. Скорее всего остановлюсь на АКЛ или Сомике. С расчётом на более мощный мотор в перспективе. Тему закрываю.
