| Московское время 15:47:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:43 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 09-04-05 18:22
Надо соорудить подставки под якоря. Из нержавейки.
Т.е. такие штуковины, куда можно плюхнуть якорь и закрепить его, дабы под ногами не болтался. Можно даже продумать замки, чтобы якорь на стоянке не сперли.
Вероятно это должно быть похоже на загогулину для крепления огнетушителя.
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 09-04-05 22:21
Эврика, Вадим!
Загорелся, сделаю, давайте еще идеи по конструкции. Если не из нержавейки, а , к примеру, из текстолита?
Дата: 09-04-05 22:42
Мао сказал:
> Эврика, Вадим!
Если копировать американский образец, тогда вообще лучше всего из полиуретана. Но в наших условиях, хотелось бы не только функции защиты палубы и удержания якоря, но и защиту от кражи. Т.е. реально нужна загогулина как у огнетушителя, но применительно к якорю и с замком.
Т.е. это T-образная поeбоция, с загибами и фиксацией веретена.
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 09-04-05 22:46
Есть идея!
Приварить якорь к телеге, сверху придавить катером, предварительно колёса с телеги снять,
Наверное тогда якорь не утащат.
Дата: 09-04-05 22:52
А слабо тогда просверлить отверстие в веретене?, мм так 12 в диаметре, вставлять туда штырь наподобие "мультилок". На штыре с одной стороны шляпка, а с другой стороны сквозное сверление для висячего замочка?
Дата: 09-04-05 22:57
Варианты вроде велосипедного замка на тросике эффективны, но не красивы. Кощунство такой изящный якорь так страховать.
Дата: 09-04-05 23:02
Вадим, сейчас опять будешь ругаться на меня.
-------------Кощунство такой изящный якорь так страховать-----------------
А в солёную воду окунать, стучать и царапать его о морское дно?
Олег!
Надо сделать какой либо предохраняющий чехол!!!
Дата: 09-04-05 23:10
Пока задача, чтобы этот якорь не мозолил глаза и не мотылялся под ногами. Т.е. потребно изобрести загогулину.
Крайний вариант загогулины, это когда якорь вообще можно будет перевозить на носу плавсредства. Типа поднял, прибарашил, да не надо тащить эту сpaнь в кокпит.
Дата: 09-04-05 23:19
Вадим!
Может имеет смысл заказать А. Маврину изготовить якорный ящик из стеклопластика, с установкой его в удобное для тебя место. Мне кажется это будет самым оптимальным вариантом.
Вот такое приспособление на скорую руку. Из нержавейки легко слепить. Штырь от руки вкрутить сквозь веретено якоря, поджать воротком (отверткой) чтоб не брякало на ходу. Замок в отверстие встремить.
А под лапы помыслить текстолитовые нашлепки-гнезда. А то нержавейку грызть тяжко.
Дата: 09-04-05 23:42
Лучше всего разводить руками вокруг Бриза. Просто вся фигня в том, что старая модель имела роскошные места для хранения якорей. В новой модификации, стремясь затмить лавры графа Фон Цеппелина, все это занято под блоки плавучести. Нужно искать куда это хозяйство определить.
Место со стоянкой опять же непонятно. Или Родник, где я так понимаю комфортно, но все п....ят, либо 7 футов, где Рэмбо сдохнет от зависти глядя на вооружение охраны, но возникает туева хуча дополнительных неудобств.
Дата: 09-04-05 23:52
Ты бы с этого и начинал бы, про блоки плавучести. Тогда у тебя точно проблема - куда воткнуть якорь? Может это и выход - насчёт крепления.
А про Родник - ты не прав. Я уже тебе обьяснял, что это были отдельные и не типичные случаи.
Дата: 09-04-05 23:59
И топать платить за место на Роднике. А в плане сохранности новых двигателей и прочих винтов, просить товарища Мао сварить на них железяный ящик.
Дата: 10-04-05 00:04
Ребята, эскиз обхайте, а то на завтра дождь передают. Может чего позанимаюсь этой приблудой.
Дата: 10-04-05 00:08
Вадим!
Про это тебе я и говорил.
Тебе надо взять рулетку и промерить место в моём ряду - это прямая видимость от будки сторожей. Места там пока пустуют. Сегодня был и сам видел.
На фото где стоит автомобиль.
Мао сказал:
У меня сейчас за окном конкретный град.
> Может
Может действительно, загогулина для крепления якоря на носу? Тогда без текстолита. Надо пальцами разводить или из бумаги макет гнуть.
Дата: 10-04-05 00:12
Олег! Теоретически всё правильно, но всё будет упираться в выбор места крепления. По моему не надо торопиться.
Дата: 10-04-05 00:13
Или когда там можно решать вопрос по стоянке?
Типа не с улицы человек пришел, а рекомендовали авторитетные товарищи, и все такое...
Дата: 10-04-05 00:16
Да хоть завтра. Если надо подойду, только желательно до обеда.
Дата: 10-04-05 00:19
Ну да , по эскизу сверлить веретено ( мелкий вопрос). Вадим, в карандаше прибрось, что ты представляешь, какой кронштейн. Без надежной фиксации изделия (как кронштейн огнетушителя) думаю будет не очень хорошо. Всеж таки порой колотит и трясет. Я б крепил по пролетарски...
Дата: 10-04-05 00:24
Цитировать источники надо правильно - *со всей пролетарской ненавистью!*
Вадиму. Похоже, судя по фотографии буржуйского крепления, что сверление
веретена там присутствует. Иначе изделие просто выскочит из гнезд.
Дата: 10-04-05 00:31
Издеваешься.
Если хочешь, то подьезжай к 11.00. Возьми документы на лодку, если есть, а там разберёмся.
Дата: 10-04-05 00:33
Крепление канистры весьма мощное, домкратообразное. Только замок куда там цеплять - не соображу. Если имеешь в виду верхнюю гайку в форме буквы "г", так отверстие в ней судя по всему под вороток.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 10-04-05 01:01
1. Герасим, долго не выдрючивайся, и кати лодку на "Родник", поставим тебя как положено!
2. Мао, крепления на якорь , по походному, необходимы тоько на ходу=
на стоянке все убирают сей девайз подалее от любопытных глаз- это закон!ь Надот делать крепление нАнос.
И вообще, щас дозвездитесь, теоретики блин,.
Я в субботу закатываю лодку на "Родник",там ещё дохрена мест хороших,на которых стоят лодки не оплаченные 2-5 лет и которые уже практически брошенные- их можно проосто убрать куда подалее, а точнее на хъ....ъ, с бригадиром договоримся - наш человек-
ЗЫ Антон- я твой сосед.. Вот только не знаю, жопой или мордой к тебе встать:-)) Как скажешь:)
Дата: 10-04-05 01:11
Витя сказал:
"ЗЫ Антон- я твой сосед.. Вот только не знаю, жопой или мордой к тебе встать:-)) Как скажешь:)".
Стыдно, Виктор Борисович... :о))) Антон, я тебя умоляю...он женатый человек- чудит на старости лет...
Дата: 10-04-05 01:30
и пришел к выводу, - кроме Мао никто ничего не сделает- в каталогах всяка разно из люминия с покрытиет антикорозийным(как говорят продавцы), а то, что из нержавейки- цены ...........!
Автор: Алексий (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 10-04-05 01:58
Ув. постояльцы "Родника", какой у Вас ценник за месяц?
Сегодня был на Улиссе, озвучили цену 3000 в месяц, на самой дальней стоянке, на тех что поближе видимо дороже, узнаю на неделе.
Тов.Мао: Олег, можно к твоему рисунку добавить ещё крепления лап якоря, т.е. в начале продеваются лапы в крепление, а потом уже крепится веретено(так будет пожестче). А замок ИМХО не нужен, так как кому надо маленький замочек не преграда, а большой не эстетично.
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата: 10-04-05 02:28
а что мешает господам водномоторникам врезать якорный ящичек на баке в палубу? Якорь-то маахонький!
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 10-04-05 07:49
Вадим!
На сегодня, воскресение, поход на стоянку отменяется. Погодные условия не лётные и Родник явно принимать на посадку не будет.
Если хочешь, на неделе выбери время , когда будешь свободен, тогда и сходим.
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-04-05 10:58
Пока 300 в месяц за гребную лодку, 750 - за моторную отечественную.
За зарубежную - не менее 2000, может быть 2500. Не знаю точно, меня этот пункт не особо волнует.
Дата: 10-04-05 12:23
Информация для Вадима.
Оформляет только бригадир сторожей - он бывает с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.30.
Место о котором я тебе говорил пока не занято, но там необходимо будет поработать часа 1.5 с лопатой и ломом , что бы выровнять площадку и не закатывать лодку на бугор. Длина получится порядка 6 метров.
Автор: ЧеГевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 10-04-05 15:40
Хотел бы приехать в Субботу на "Родник" (так понимаю собирается компания) и попробовать спустить на воду свою маленькую (пока еще незаконченую , но уже готовую к испытаниям) лодку, а так-же надувнуху Ямаран. Хотелось бы запытать все это хозяйство не только под своей раскчанной"пятнахой" , но и сравнить с другими моторами . Можно-ли там после неизбежных возлияний оставить машину с лодкой до Воскресенья?
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-04-05 21:26
ЧеГевара сказал:
> Хотел бы приехать в Субботу на "Родник".... и сравнить с другими моторами .
Это с какими?
Там, как бы, все буржуйские 60~90.
А у меня "Привет" да "Ветерок-8".
Нет проблем, но финансовая сторона вопроса неопределенна.
Автор: Иван (S1)
Дата: 11-04-05 00:07
А, ну тогда нужно, чтобы рядом дежурил Викторовский пароход
с командой Мао в полном водолазном снаряжении на борту.
Автор: Антон (владивосто) (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 11-04-05 00:12
Олег Анатольевич, браво! Пять Баллов! Пусть Борисыч сам определится как ему ставить лодку. Я реккомендую всеже мордами друг другу.
Кстати телегу я сделал, но огромное спасибо вперемешку с извинениями за беспокойство.
Дата: 11-04-05 00:28
Вадиму!
Если тебе надо, то завтра буду часов с 11 на стоянке примерно до 16.00
