| Московское время 07:20:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:15 |
Автор: Митта116 (---.google.com)
Дата: 12-10-15 01:52
По случаю приобрели сей мапед (модель Д) с плм ф115 ,,, мотор требует ремонта после форсмажора ;) ........
За Зиму хотим привести корпус в достойное состояние.
Пользователи Амуров поделитесь наработками по тюнингу (и отделке конуры) если можно - ссылками закидайте.
По ходовым качествам - Подскажите по существу как ведет себя корпус? Особенности управления? итд...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.77.---)
Дата: 12-10-15 02:27
Митта116 писал:
В помощь
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 12-10-15 02:39
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Митта116 писал:
> > вроде "пролазит" в регистрации по макс.доп.мощности...
> В каждом регионе по своему - лучше обратиться в местный ГИМС
Михаил - он местный-родной такскать:о)
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 12-10-15 03:00
Трех писающих мальчиков на борту держит. В 9 м/с, с порывами до 12 м/с, на Рыбинском ВДХР ходил - ссышь, но идет.
Автор: Зага (---.43.236.88.ccl.perm.ru)
Дата: 12-10-15 03:01
Имхо, небезопасно с таким мотором. Корпус склонен к зарыскиванию в повороте, а также при ходе под углом к попутной волне. На большой скорости при зарыскивании возможно опрокидывание через скулу. Осторожность требуется...
Дата: 12-10-15 03:11
Зага писал:
Весь негатив только при превышении "оптимальной" скорости на данном корпусе?
Моторчик у меня 3S-FE тойотовский 130 л/с устал регить так и продал.
Дата: 12-10-15 03:15
ТМитта116 писал:- мореходность, остойчивость,,,
При резком сбросе газа ''клюет'' носом, что нужно учитывать при ходе по высокой попутной волне.
Дата: 12-10-15 03:18
С учетом малой килеватости при резком повороте появляются прохваты и по возращении, когда мотор начинает цепляться, то есть небольшие неприятности, но такое происходит при прохождении "лосиного теста"
Дата: 12-10-15 03:19
Зага писал:
> попутной волне.
Не замечал такого.
Дата: 12-10-15 03:21
Митта116 писал:
> Зага писал:
> зарыскивании
Я ходил под Волгой-21, максимум 45 км/ч . Негатив присутствовал, но на более/менеё безопасном уровне. Все особенности поведения связаны с обводами. Имхо, не рассчитааны они на брльшие скорости, максимум 50....
Дата: 12-10-15 03:25
Митта116 писал:
> трап со стороны борта (левого) норм?
Не совсем понял, если имелось ввиду, то что пост управления тоже слева, то еще раз повторю, что три мужика ссали с одного борта, если имелось ввиду не цепляет ли за воду, то нет, трап складной и, если забывают поднять, то по "петуху" сразу видно.
Дата: 12-10-15 03:30
Ок'
к дрифту склонности не имею на воде после принятия на грудь (в отличии от "клаву потоптать атдуши" ;о)
Дата: 12-10-15 03:34
on'Lok писал:
> Митта116 писал:
> видно.
Да по расположению относительно рулевово с лефт, оптимальнее с право ?
Дата: 12-10-15 03:35
Митта116 писал:
> Ок'
Удачи! В целом то корпус зачетный.
Автор: Митта116 (---.112.248.89.in-addr.arpa)
Дата: 12-10-15 03:49
По процессу восстановления корпуса постараюсь отметиться в данной теме ...
Если есть у кого что добавить - Вэлком!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.220.---)
Дата: 12-10-15 18:20
Добавлю, что корпус не корме ближе к плоскодонке - на малой короткой волне береги ж...у.
Ну и дружить с головой - не закладывать крутой вираж на скорости.
Желательно установить рулевое без обратной связи.
Корпус явно не для гонок.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 12-10-15 20:17
Корму не перегружай - дельфин будет. Ставь сразу транцевые плиты, и клин побольше.
На скорости поворот сильно не закладывай.
Дата: 13-10-15 00:47
> береги ж...у.
По рулевому - принято! Ж...у надо беречь канешна с молоду ;)) мож стойки с амортизаторами спасут(щас валерьянки стакан замахну прогуглю ценник на них)......
Дата: 13-10-15 00:50
> побольше.
Случайно не осталось фото (размер) тр/плит и клина ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.peterstar.net)
Дата: 13-10-15 02:20
Митта116 писал:
> Случайно не осталось фото (размер) тр/плит ?
Хоть и говорят, что при подвесном плиты не нужны, но лучше иметь....
У меня такие и убирать не собираюсь
Лучше 9 х 12 "
Да не стоит.... Это можно ну..... в самую последнюю очередь после испытаний, и при очень нежной ж..пе....
А дел то хватит и без того...
Интересно посмотреть на фотки корпуса....
Дата: 13-10-15 02:26
Митта116 писал:
Несъемный трап на борту это не по феншую....
Снести можно на раз, при швартовке, шлюзовке, проходе под мостом, обходе препятствия.
Трап только на корму.
Дата: 13-10-15 02:51
Почему то был зарегестрирован как Амур-Д, хотя как выяснилось это модификация -2
Ну вот в таком виде приобретён данный "аппарат";о)
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-10-15 03:02
Пруток на киль наварить обязательно, стёкла в будку на резинке не ставь, вываливаются , лучше снаружи карбонат прикрути через силикон. Сиденье с амортизатором посмотри от ЗиЛа с квадратной кабиной или Камаза. дешевле будет. Подними слани и внимательно осмотри силовой набор днища в районе где сидит капитан.(там самые сильные удары корпус принимает)
Дата: 13-10-15 03:05
Это Амур-2
А что - на первый взгляд даже в очень приличном состоянии.
Главное - обратить внимание на киль - протертость и т.д.
Если приварен пруток, тогда вообще хорошо.
Не так уж много и работы....
Хорошо также проверить крепление транца изнутри.
Дата: 13-10-15 03:14
> Митта116 писал:
> Лучше 9 х 12 "
+++ при выборе плит смотреть именно регулируемые(с приводом)?
+++ штиль у нас явление редкостное... А спина она таво... (
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 13-10-15 03:18
Мне никогда не нравились сидения с амортизатором.
Садишься-проваливаешься, и зависаешь в середине.
Когда на волне прыгнешь, то подлетаешь вместе с креслом выше , ощущение что кресло оторвалось )))))))))).
Может не отрегулированное было.
Да и от камаза кресло весит кг40!
Надо авиакресло искать. Или от газели. Или самому сваять, пористую резину от дивана положить: и мягко, и подлетая чувствуешь, что от кресла отрываешься, но кресло вот оно, крепкое.
Дата: 13-10-15 03:19
Митта116 писал:
В отчете я все сказал.
Далее каждый решает сам.
Да колбасит только на короткой малой (средней) волне
Дата: 13-10-15 03:21
Александр(Самара) писал:
Пруток есть!
Стёкла вываливаются при хождении в волну от ударов?
Камаз это ваще от меня через дорогу ;о)
Ок!
Автор: Зага (---.43.169.224.ccl.perm.ru)
Дата: 13-10-15 03:24
Я на своем на киль уголок на 25 на прихватках ставил. Сидения от РАФика хорошо подходят и аммортизируют неплохо.
Дата: 13-10-15 03:30
> Да от ударов
Родные стёкла с уплотнителем целы....
Чет не по феншую крепить в накладку имхо...
Дата: 13-10-15 03:34
Зага писал:
Принято, съезжу на разбор померяю )
Автор: John Zaitsev (178.45.134.---)
Дата: 13-10-15 03:47
Зага писал:
Уголок - не по феншую )). Да и пруток проще приваривать .
Автор: Зага (---.43.155.96.ccl.perm.ru)
Дата: 14-10-15 00:18
> Зага писал:
Если килевая накладка протерта так, что образовалась щель мм10-15, то пруток физически не приварить-только уголок. Гнется по месту в процессе приварки. Кромки шпаклюются эпоксидной шпаклевкой заподлицо с днищем. После покраски наступает феншуй.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 14-10-15 01:15
Александр(Самара):
> Я дюритовый шланг подбирал для переходника между баком и нормальной горловиной
Можно ли фотки глянуть, как получилось? Горловина 38мм или 50?
Дата: 14-10-15 03:11
dandreye писал:
> Александр(Самара):
Не фоткал а Амур продан. Одевал по наружке предварительно обточив, диаметр не помню.
Дата: 14-10-15 04:35
У нас чувак тюниганул сей корпус булями - "аля метла" под хонду130 ;)
Примерно вот так ...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 14-10-15 05:26
Митта116 писал:
А зачем були на колпак движка прицепил? Или так лучше "работают"?
Дата: 14-10-15 05:34
В связи с "узкостью" Амура при опускании двигателя всё норм! Работает даже ЧПВ (жёлтый на фото) ;о)
Дата: 14-10-15 05:44
PPS писал:
Мотор то теплый вот и отогревают "були".
Недопер что такое ЧПВ, но судя по описанию (желтый на фото) это Что Попало В руки, т.е стринги :-)
Меня за такое же, "желтое на фото", только на мужскую задницу одетое, некоторые хотели забанить и на зону отправить, так что аккуратней с фотками про "тюнинг" :-)
Дата: 14-10-15 06:55
Митта116 писал:
Однако - не шучу !
Дата: 14-10-15 07:07
Зага писал:
Ну если так запущено - тогда да . Просто я писал в контексте выложенного выше фото корпуса .
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата: 14-10-15 16:03
Мита я на своей двойке полностью наглухо заклепывал лобовое стекло каюты, для безопасности, так как выбивает его нахрен в сильную волну, сиденья для рафика, если нужно есть у меня)) несколько штук -подарю, Попроси Диму Асланова, может скинет тебе фотки кормы своей бывшей двойки, у него интересно лючки и рундуки там были организованы. Если что то вспомню отпишусь ещё.
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 14-10-15 22:17
У меня стоят от Газели-маршрутки. Это самые легкие сиденья из тех что смотрел. От РАФа сидухи потяжелей будут. Я брал на разборке за две штуки отдал пузырь "беленькой".
Дата: 15-10-15 03:33
Анвар Казань писал:
Давай проще - Димасик ))
По лобковому стеклу,,,, думаю... спс!
По сидухам , а че за рафик "4"-не? )
Асланову Дмитрию стукнусь, Ок"
Анвар спс ! , неделю следующюю буду отсутствовать...
Автор: colombo (91.189.238.---)
Дата: 29-10-15 13:09
Добрый день всем.
Сразу прошу прощения у ТС и у модераторов, но создавать новую отдельную тему не вижу смысла, поэтому спрошу здесь.
Тут вот у нас на Камчатке есть возможность купить только корпус Амура, вот ссылка Ссылка. за 50 тысяч. Мне нужен пока только корпус.
Удалось выяснить следующее: под словами "нужен небольшой ремонт днища" продавец объяснил что киль протерся, он пытался наварить пруток и заделать всё это хозяйство эпоскидкой, но не получилось...
Вобщем у меня один ГЛОБАЛЬНЫЙ вопрос, стоит ли за 50 тысяч заморачиваться с таким корпусом. Помогите пожалуйста советом. С удовольствием выслушаю любые мнения и доводы. Очень надо купить на зиму корпус чтоб до лета его восстановить.
Дата: 29-10-15 13:36
Вживую пока не видел, человек прилетит только ч/з неделю, но судя по фоткам Амур ещё не упоротый. Вот и сижу, голову ломаю..
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата: 29-10-15 15:27
colombo писал:
Просто замечу, ну - никак не пойму почему надо подцепляться к чужой теме, почему не создать свою.
Потом не поймешь что к чему..... Ну эт так по ходу.
Если дело только в киле, то мне сварщик обычным аппаратом и обычным электродом заварил киль.
Щель была около 300-400 мм. Края расширили до 500 мм.
Потом можно наварить уголок и заполнить герметиком.
Ссылка. (в конце отчета)
Но !!!
Если при сварке переворачивать вверх килем, то дымит резинка и две малюсенькие дырочки не заварить.
Но это можно заделать, если катер вниз килем, налив внутрь воды для охлаждения.
Просмотреть остальное - коррозия днища. Если не большая, то не проблема.
Проверить как заделано усиление транца под подвесной.
На взгляд - нормальный корпус, тем более за 50 тыр.
Дата: 29-10-15 19:42
Михаил, Вы с ноликами не перебрали? У Вас не щель получается, а дырища в полметра. Да и 3-4 см это уже тоже широкая щель там уже пятидесятый уголок просится, может 3-4 мм все таки?
Заделка эпоксидкой на вариант,т.к. тепловое расширение у этих материалов разное. Если использовать герметики, то только безкислотные, как вариант автомобильный герметик для автостекол, но это на панацея. Алюминийсодержащие сплавы дают оксидную пленку, тем самым снижается адгезия.
Наваривать пруток надо очень аккуратно с охлаждением заклепок и килевой накладки, иначе прослабнут заклепки и сгорит герметик, потом будет течь не только по килю, но и по заклепкам. Вероятно Ваш продавец уже так и сделал. Смотрите внимательно, как бы не пришлось переклепывать всю накладку после таких "умельцев".
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.241.---)
Дата: 29-10-15 19:54
on'Lok писал:
Может непонятно написал.
Это длина щели. Т.е. длина протертого участка.
И то заметил, когда катер поднимали на манипулятор и оттуда хорошо закапало.
Катер перевернули вверх килем.
Щель по длине немного расширили болгаркой.
И... Мишаня - дружбан и, сварщик по профессии, мне это дело аккуратненько за несколько заходов не за один день с охлаждением мокрой тряпкой заварил.
Дата: 29-10-15 20:03
Ага тогда все понятно. Меня сбило, то что края расширили до 500 мм.
Я тоже наваривал пруток, но заметил, что метал на киле как фольга , когда обдирал перед покраской. Проверяли после сварки керосином и увидели, что пара клепок по периметру мокнет. Видимо подослабили при сварке. Место не удачное было, на подлезть изнутри к заклепке, пришлось их тоже сваркой задуть.
Дата: 30-10-15 05:49
Пасиба всем, не буду связываться с этим вариантом, местом одним чую что попаду на бабки и оооочень длительный ремонт.
