 Московское время 01:13:06
 Владивостокское время 08:13:06
 Маховики, Венцы- больная тема
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-10-15 05:22
Иногда приходится исправлять чужие ошибки...
Я думаю все понятно без лишней писанины.
 Re: Маховики, Венцы- больная тема
Дата:   18-10-15 05:45
Продолжение
Автор: Ratman (212.188.12.---)
Дата:   18-10-15 06:19
+100500
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-10-15 08:05
Красава!!!
Дата:   18-10-15 20:19
Макс в видео поднял очень хороший вопрос
Нафига Нептуну электростартер из вихревского венца, если он и так нормально заводится?
вот верно ведь!
но только для одномоторной установки.
А так как у меня 2 мотора и завожу я их на скорости, а в видюхе у Макса увидел великолепный венец, хотелось бы узнать, где (теоретически) можно расжиться парой таких венцов?
Не продаст ли Макс свой?
нет ли еще у кого таких?
Макс надеюсь ты не посчитаешь мое сообщение неуместным, в видео ты все очень четко и грамотно изложил, что у народа теперь даже нет слов что бы обсуждать предмет по которому снято видео.
Кстати попадался мне в руки вихревский венец с разобранымим магнитами, и теперь я понял почему его никто не мог собрать.
Догадаться что внутренняя проточка не в центрах
этож бллин нет слов!!!!!!!!!
Автор: Олег Борисов (92.243.182.---)
Дата:   19-10-15 02:17
Хорошее поучительное видео. Но на мой взгляд надо при создании темы название писать более конкретно, а не расплывчато,, например так
УСТАНОВКА ВЕНЦА на маховик Нептун 23 проблемы!!
Ну или что то в этом роде, а то по прошествии месяцев трех, шести поиск,на который многие тыкают ни хрена не ищет,а человеку надо,и приходится задавать вопрос на форуме заново .и выслушивать нападки мол какой ты тупой..и тема эта была уже и ее мы здесь перетирали ни один раз... я вот по себе знаю..по - этому и говорю, а не ищет поиск по причине некорректного названия темы...
А так видео классное ничего не скажешь!! Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать...
И еще, я бы дополнил к видео, что если кто найдет немагнитный материал,и сам будет фрезеровать венец на Нептун 23 ,что не надо привязываться к форме зуба вихревского венца,ибо стартер на нептун вихрь (родной) стоит почти в ДВА РАЗА ДОРОЖЕ например жигулевского.. надо просто купить стартер ну например от ВАЗ 2115 он стоит 2700 руб.,а на нептун ВИХРЬ 4250 руб...на хрена он такой дорогой нужен: и уже по форме зуба стартера изготовить венец.... ну во всяком случае попытаться рассчитать и изготовить венец.А рассчитать должна я думая программа станка,на котором будет изготавливаться венец (ЧПУ)
это мои мысли....
Дата:   19-10-15 02:25
Олег ты прав в своих мыслях
от жигулей действительно проще стартер использовать, тот который с двумя болтами
Дата:   19-10-15 04:36
Ой, я вас умоляю... Какой нах... ЧПУ. Этот сраный венец режется на среднезадроченном фрезере с УДГшкой (какой я сейчас и ищу с целью купить) практически без участия оператора. А количество зубьев зная модуль и диаметр считается по формуле в уме.
З.Ы. сейчас еще накидаю видео о прожитом дне.
Дата:   19-10-15 05:19
продолжение банкета)
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-10-15 05:37
Максу -респект. Объем -везет !(помните, все нынешние и будущие мотолодочники).
Дата:   19-10-15 05:38
В догонку, второй пациент
Дата:   19-10-15 06:14
Макс43 писал:
При этом его не обязательно делать из бронзы или чего еще эксклюзивного. Поскольку больше диаметр и расстояние от магнитов, шунтирование меньше, и может быть не сильно вредно.
Я бы такой купил уже сейчас.
А самая нанотехнология - намагнитить венец так же, как располагаются магниты, чтоб он не замыкал на себя магнитный поток, а добавлял свои 5 копеек.
Дата:   19-10-15 06:41
Куплю вот себе фрезер, настрогаю венцов всему форуму. Ищите заготовки. Подсказка., бывают фланцы для труб пищевой промышленности из немагнитной нержи. Это самое то. Надо копать в черметах.
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   19-10-15 07:01
Макс! Респект и уважуха!. Сильно и убедительно.)))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-10-15 19:18
Только одному мне кажется, что поднята проблема не стального венца, а криворуких токарей?
Кстати автор сам не без греха. У маховика есть одна единственная база - посадочный конус. От нее пляшет два размера. Вертикальное положение на КВ. И радиус от оси вращения до башмаков магнитов. Всё остальное совершенно двадцатый вопрос. Особенно для литья или легких сплавов. Все эти внешние размеры, восьмерки на 0.5мм полная туфта. И все неприятные последствия от них убираются балансировкой. Вот деформации посадочного конуса и радиальные биения магнитов это да. Отбраковка. Да и то, кое какие дефекты конуса поправимы.
А горе-токаря не точат конусную оправку. А тупо берутся патроном как выйдет. В результате Вместо прессовой посадки выходит шняга. И начинаются всякие кернения или как в роликах - штифтования чуть ли не 5 мм штифтами.
Если маховик поколотить молотком, то можно получить размагничивание без всякого венца. Или нечувственно расколоть магнит
Дата:   19-10-15 19:39
Кстати все конструкторы упорно пляшут от советских еще наработок. Когда кроме СТЛ-100, СТ-369 и пары модификаций СТ-367 стартеров нужного вращения не было.
Поэтому почти все варианты электрификации запуска делались через установку венца на нижнюю кромку маховика.
Меж тем никто не мешает ставить венец в другом месте маховика. И применять ныне доступные другие стартеры. Но для этого надо делать другие венцы.
Дата:   19-10-15 22:55
Kira писал:
Говори в чем грех, может ещё исправлю пока не поздно
Дата:   20-10-15 01:13
Я же тебе все расписал. Нет смысла мерять внешние биения и колебания.
Дата:   20-10-15 01:17
Ну еще фрезу надо профильную.
Дата:   20-10-15 04:27
Как нет смысла??? С такими биениями его использовать нельзя! Нужно балансировать в динамике. Балансировка в статике от этих биений не спасет, колено рассыплется мгновенно....
Фрезу для чего?
Автор: Karakul (46.158.250.---)
Дата:   20-10-15 05:16
Что бы намагнитить венец, надо его сделать разрезным из 4 частей.
Дата:   20-10-15 05:29
Намагнитить венец, это всё сон сивой кобылы, почему... даже говорить не буду.
Дата:   20-10-15 22:07
Так. Нет смысла. Маховик с завода идет балансированный. Балансировка идет от оси вращения, которая у нас по совместительству единственная база. И сбить баланс можно только изменением массы (отрывание кусков, сверление отверстий и т.п.). Все эти миллиметры и все эти "восьмерки" наблюдаются и на новых "искаропки" маховиках. Почти все литые имеют отклонения размеров снаружи. Исключение - вихревские точеные со всех сторон маховики.
Профильная фреза нужна для нарезки зубьев заданного модуля с помощью делительной головки в один проход на один зуб. Точнее на одну впадину. Во время оно токаря страшно матерились при словах Жигулевский стартер. Так как там модуль 2.12, а не человеческий 2.5 или 3. И нарезать венец мне не смог никто. Поэтому я в итоге плюнул и у меня жиговский стартер работал по вихревскому венцу. Выл, визжал. Но работал.
Дата:   20-10-15 22:13
Разумеется мои слова справедливы для тех случаев, когда маховик не разбирается на железочки феерическими ибланами для того, чтоб всего лишь насадить венец.
Ибо проточенный на оправке с натягом 2 десятки маховик принимает на себя заводской вихревский венец на горячую настолько плотно, что никаких штифтов не надо. И баланс от этого не страдает. Проверено неоднократно.
В случае самодельного венца могут быть варианты. Так как изготовление венца без применения правильной фрезы возможно, но в итоге может дать венец с дисбалансом. Особенно если делается широкий венец.
Автор: Karakul (46.158.191.---)
Дата:   21-10-15 04:27
Жигулевский стартер прекрасно работает по вихревскому венцу, да немного не совпадает но на практике работает. Я делал нептуна с вихревским венцом и десяточным стартером
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   21-10-15 05:00
Не по феншую как-то.
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-10-15 05:08
Что если нептуновские башмаки(магниты) прикрутить не родными металическими болтами что вызывает замыкание магнитов через венец, а вихрёвскими бронзовыми болтами и не будет никакого замыкания... Поправьте меня если что не так...
Дата:   21-10-15 06:18
Кира, я понял твою мысль. Теперь смотри, те поверхности на которые я ставил индикатор точенные относительно базы, это 100% (я сегодня в этом ещё раз убедился проверив другой хороший маховик), я не на столько тупой чтобы ставить индикатор на литьё. Теперь дальше.. , откуда взялось радиальное биение на виновнике разговора...? Ответ: база перестала ею быть по причине похаренности конуса (наварок), отсюда следует, что если есть биение, то некоторые вращающиеся массы сместились относительно оси, а значит былая балансировка в задницу. Я не прав?
Дата:   21-10-15 06:21
Саня "Karakul", не надо про прекрасно работает.... Завтра ко мне заедешь, я покажу тебе как на твоём венце отъеб..ло зубья, ты просто не обращал внимания.
Дата:   21-10-15 06:23
PERSEY03051983 писал:
Хоть золотыми болтами прикрути, это массаж деревянной ноги.
Дата:   21-10-15 06:26
Кира, фреза для нарезания шестерен называется МОДУЛЬНАЯ. Их у мну есть, нет только фрезера, пока.)
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   21-10-15 07:46
Kira писал:
Про поврежденный конус Макс уже написал.
Другая ситуация - съем маховика долбодятлами трехлапым съемником или ударами молотка по ободу.
Автор: Karakul (46.158.157.---)
Дата:   21-10-15 13:32
Да понятно что зубья венца будут деформированы, размер и профиль то разный, и с высокотехнической точки зрения это не допустимо, так как нет одновременного касания трех зубьев в зацеплении, но по колхозному то прекрасно работает и на двух. Это когда у вас парк станков недопустимо, а когда только болгарка и дрель в тисках то нормально...
Дата:   21-10-15 16:41
Я тоже в прошлой жизни крутил В-М магнетоновским стартёром по штатному венцу.Звук забавный был)).
Дата:   22-10-15 01:03
А что мешает взять соответствующую коническую развертку и поправить конус перед тем как. Это раз.
Два - есть у меня большущие сомнения, что обдирка отливки делается на конической оправке. Я думаю, что проточка конуса далеко не первая операция. К тому же посадочное место под кулачок 100% протачивается до конуса.
Три - биения в замерянных тобой масштабах не влияют на балансировку. Хоте повышают шанс того, что на 8-9 тысячах оборотов маховику поплохеет.
Так что ты прав, но сильно преувеличиваешь масштаб проблемы. Ибо люди на маховиках с куда большими поёбышами ездят годами и ничего никуа не разносит. Более того - есть в поле зрения 25-ый Джонсон у которого нет отдельного венца. Зубцы нарезаны прямо на маховике. А маховик литой чугунный. Так вот там нет куска маховика. Где-то 5-6 зубьев с кусочком обода утонули. Так вот этот мотор конца 80-х и кроме жуткого грохота при запуске никаких признаков "разлёта" не наблюдается.
Дата:   22-10-15 01:04
Ну нехай модульная. Я не великий спец в станочной обработке. Самоучка, поэтому терминология меня подводит.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   22-10-15 01:20
когда то делал такой стартер и зубья на маховике,эксплуатировал три года и продал
Дата:   22-10-15 01:25
Стартер toyota 3S двигатель.Просил знакомого сделать венец на маховик,он работает начальником цеха на заводе,тот отдал фрезеровщику,тот немного не понял и сделал зубья прямо на маховик.Я примерял,все подошло и решил оставить так
Дата:   22-10-15 01:28
Может это и неправильно,но зато никаких помех для зажигания
Дата:   22-10-15 01:34
Кстати этот мотор мой первый опыт в ремонте и тюнинге пмл.Ну не считая что в школьные годы с ветерком копался.Тюнинг заключался в установке эл.зажигания,стартера,бензонасоса от снегохода и ув.степени сжатия
Дата:   22-10-15 04:22
Вашему вниманию
Автор: Олег Борисов (94.158.125.---)
Дата:   22-10-15 05:06
олег71 писал:
Лишь бы не сьело зубья на маховике,ведь алюминий мягкий металл,да еще балансировку сделать ,т.к ее наверняка нарушили,вроде больше проблем не должно быть
а так классное решение....
а на стартере 3S FE вообще ездить можно ))) Он с редуктором и практически не убиваемый и по размерам маленький... япошки умеют делать...
Дата:   22-10-15 05:21
Венец на месте.
Автор: андрей пермь (217.118.83.---)
Дата:   22-10-15 10:25
Олег Борисов писал:
> быть
сдурел там на фото вихрь там маховик железный
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   22-10-15 15:35
Макс, затеешься продавать этот маховик с латунным венцом, я бы прикупил. Можно буду первый в очереди.
Теме ап. Для меня, по крайней мере, очень полезно.
Автор: Олег Борисов (213.87.147.---)
Дата:   22-10-15 18:33
андрей пермь писал:
> Олег Борисов писал:
> > быть
Я когда писал,то имел ввиду Нептуновский маховик...
Дата:   23-10-15 07:33
Думаю видео про балансировку тоже будет полезным.
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   23-10-15 16:45
Макс, вот чисто из спортивного интереса- сколько стоит доработка таких маховиков на выходе (для их владельцев), если такой скажем прямо такой квалифицированный специалист как ты с ними мудохается не один час? Какова рентабельность этой работы или ты ее делаешь в свободное от основного заработка время?
PS. все видео посмотрел с большим интересом
Дата:   24-10-15 00:52
Конечно это не основной заработок.... Это так, хорошие люди попросили помочь.
Автор: Толяныч (178.187.8.---)
Дата:   24-10-15 01:00
Максим ! Молодец ! Снимаю шляпу ... !
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-10-15 01:42
Может я не прав конечно, но разве нельзя отбалансировать маховик на шиномонтаже,на станке ?
Или из за магнитов не получится?
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-10-15 01:50
Как его натянуть тока,на этот станок?И конусов там не видел)))
Дата:   24-10-15 02:06
Славянин писал:
Только вроде там вал толще на станке? Или я ошибаюсь?
Дата:   24-10-15 02:24
Так я об этом же,не ну можно я думаю и вал изготовить)))
Дата:   24-10-15 02:41
Славянин писал:
я тоже подумал об этом..может кто здесь откликнется кто с такими станками знаком..
Дата:   24-10-15 03:56
с шиномонтажным станком не получится...совсем...
при вдумчивой балансировке в статике очень неплохой результат получается, не хуже чем на станке...
Дата:   24-10-15 05:45
На шиномонтажном никак совсем, у меня там знакомый есть, я ещё год назад к нему ездил с этим вопросом и мы долго мороковали, так ничего и не придумали.
Автор: yked (176.116.142.---)
Дата:   24-10-15 06:05
Максим привет! Ты не забыл про вихревские маховики МБ-2 , для экспириментов тебе не прислать?
Дата:   24-10-15 07:09
Привет Эдик! Не надо мне эти маховики, у меня сейчас совершенно нет времени экспериментировать, да и нет особого желания. Слишком много других дел. Подобные занятия сейчас сильно выбивают из колеи.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   24-10-15 09:14
Макс43 писал:
Но в принципе, делать правильные венцы и насаживать их на маховики
моторов с ручным запуском могло бы стать неплохим бизнесом.
Я имею в виду не только "Нептуны", но и иномарки.
И нарезать зубья на венцах "Ямах-30(-25)".
Там венец точно такой же, как и на моделях с электрозапуском, только без зубьев.
Придется нарезать, не снимая с маховика, т.к. венец приклепан.
