 Московское время 05:29:17
 Владивостокское время 12:29:17
 Ветерок 8 не могу снять гор.вал
Автор: Andrey22Rus (178.187.5.---)
Дата:   13-10-15 19:15
Все здравствуйте, у меня ветерок 8м 2007г.в, не могу снять горизонтальный вал редуктора, шестерня упирается толь в шайбу какуюто толи в корпус, на обойму подшипника не похоже, на фото во что упирается шестерня красным помеченно.Что это может быть?
 Re: Ветерок 8 не могу снять гор.вал
И вот еще
Дата:   13-10-15 20:48
Это регулировочная шайба, она вынимается вместе с пакетом гребной вал-шестерня-205-ый подшипник.Бей сильней)))
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата:   13-10-15 20:50
А проставку (крышку на двух винтах после винта) снял?
Автор: Ser J (95.181.147.---)
Дата:   13-10-15 20:53
И выкрути винт-пробку для замены масла.
Бывает, что она чуть-чуть входит в полость редуктора, а в неё упирается "задний" 201-й подшипник.
Автор: федот68( Калуга) (---.29.74.0)
Погреть - не ?
Какая ещё крышка на 2-х винтах???Там всего лишь стопорное кольцо.
Дата:   13-10-15 20:54
Точно! с нептуном возился))))) попутал))))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   13-10-15 21:08
--- Так там вроде шайбе не чего не мешает? Стопорное кольцо снял снаружи,посмотрел нет не каких замятостей от ударов при выходе из редуктора пакета?, которые держит весь пакет? Ну и нагреть желательно феном корпус ,затем зажми гребной вал гребной в тиски с алюминиевыми прокладками из уголка и лёгким постукиванием киянкой по корпусу редуктора ,должно всё выйти легко .
Дата:   13-10-15 21:19
Я снимаю гидроцилиндром (корпус упер, в отверстие на валу шпильку на шпильку крюк, к крюку цилиндр и тяну вниз) вот фото, пробка выкручена, замятостей нет, не ужели такое усилие снятия что каленую шпильку гнет и ломает?
Дата:   13-10-15 21:39
Andrey22Rus писал:
-------- Разберись сначала хорошо,должно всё выйти если нагреть хорошо,а у тебя возможно на косую идёт пакет и может лопнуть всё к херам.Зачем так то уж серьёзно подходить к вопросу разборки. Пройди шаберком внутренний диаметр редуктора ,где стоит стопорное кольцо(оно хоть снято).Скинь фото редуктора со стороны гребного вала для просмотра
Автор: Kira (188.68.188.---)
Стопорное кольцо вынул?
Автор: Andrey22Rus (---.187.5-118.xdsl.ab.ru)
Дата:   13-10-15 21:52
Вот с торца
Дата:   13-10-15 21:57
Уффф, снял )))), нагрел феном и все снялось. Спасибо за помощь.
А вот и виновник дикого хруста в редукторе. Подшипник VBF Россия, но их все заменил на NSK Япония ))
Автор: Толяныч (178.186.163.---)
Дата:   13-10-15 22:49
Andrey22Rus писал:
+++ На ГВ посадочное место под подшипник проверь микрометром в перпендикулярных плоскостях или хотя бы поверхность посмотри ... Чтобы лопнула внутренняя обойма подшипника -- что то здесь не так .. Хотя у "вологодских " подшипников - дурная слава давно у нас ..
Дата:   13-10-15 22:57
------ Во первых на подшипники любого производителя грешить не надо.Сначала надо насадить правильно подшипник особенно на ГВ ветерка -8,12 так как всего вероятней у ТС подшипник насаживали который вышел из работы стуча от души по внутренней обойме.Так только может выйти из строя подшипник в редукторе получив трещину при установке его,а не работая в нём.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-15 02:51
По поводу съема
Снимается очень легко делается съемник из боченка и куска трубы с резьбой и отверстием, одевается это все на вал боченком упирается через плоские железки или гаечные ключи 2шт в редуктор, а трубка в кручена в боченок и через отверстия и вал гвоздь все это крутиш в распор и все выходит на ура даже в походных условиях, а место почти не занимает. А вот обратно собрать если резинка уплотнительная свежачкем или разбухшая уже проблемно.
Автор: Andrey22Rus (---.186.80-176.xdsl.ab.ru)
Дата:   14-10-15 04:13
Спасибо за советы, еще небольшой вопрос, подшипники меняю все на NSK они закрыты пластиковыми пыльниками, так вот хочу 201 подшипник который под помпой оставить с одной стороны закрытым (со стороны помпы) и 205 который на валу со стороны сальника тоже хочу оставить закрытым, или это не правильно и подшипники все открытые делать?
PS: шпонку на помпе оставить старую (которая как ролик) или поставить прямоугольную которая на весь паз и посередине выступ?
Автор: ant107 (---.178-71-48-132.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-15 14:57
Подшипник в оригинале открытый но при этом у тебя все герметично должно быть!!! Это вопрос религии.
Я Ставил полностью закрытые пластиком+новые сальники при этом старался сделать редуктор герметичным + редукторное масло 250-300мл.года три так ездит .
Автор: Andrey22Rus (---.187.86-88.xdsl.ab.ru)
Дата:   14-10-15 21:09
Причина по которой лопнул подшипник установилась, шпонка которая фиксирует шестерню на гребном валу оказалась чуть больше посадочного диаметра подшипника, когда запрессовал новый подшипник он стал чуть прикусывать, когда его спресовал то обнаружил на внутренней обойме следы от шпонки, она то и распирала чуть-чуть внутреннию обойму и подшипник чуть прикусывало, видать старый от этого и лопнул
Автор: ant107 (---.178-71-121-227.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-15 03:07
На форуме (может ошибаюсь Бешенный а может и не он) делал герметизацию редуктора ставя дополнительный сальник на вал , но тему Я не сохранил может кто подскажет пока у тебя не собрано.
Автор: Ser J (---.172.126.240.ugratel.ru)
Дата:   15-10-15 04:11
ant107 писал:
Бешеный, "Делаем ветроредуктор влагонепроницаемым"
... а также "Мурзилка по Ветерку"
Раздел 3 - "Доработка деталей и регулировка", стр. 54 и далее.
Автор: Andrey22Rus (178.187.110.---)
Дата:   15-10-15 19:36
Подскажите пожалуйста, обойма подшипника 7203 должна плотно к корпусу прилегать, а то у меня старый корпус до конца не запрессован, или так должно быть с зазором?
Автор: ant107 (---.178-71-117-101.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-15 02:01
Вопрос про это???
Автор: Andrey22Rus (178.186.9.---)
Дата:   16-10-15 03:13
Да, про это, так должно быть? или не до конца обойма запрессована?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-15 14:50
Честно Я никогда на это место внимание не обращал судя по потертостям подшипник уже приработан к этой обойме, если она сидит мертво то Я бы не трогал.
P/S можно секесом позаниматься-нагреть в духовке и посадить плотнее, при условии что обойма никуда не упирается.
Автор: serg11 (178.68.232.---)
Дата:   16-10-15 17:47
Andrey22Rus писал:
Читайте книгу Фишбейна на стр. 118 и далее. Расстояние между торцом подшипника 7203 и плоскостью проставки должно быть в пределах 7,5+/-0,2 мм, так регулируется (подбором толщины паронитовой прокладки) зацепление шестерён по вертикали.
