 Московское время 20:05:58
 Владивостокское время 03:05:58
 Странное поведение лодки.
Автор: flik (83.220.239.---)
Дата:   05-10-15 03:08
Привет всем .Подскажите пожалуйста .
Лодка Прогресс 2 с Ямой55.Иногда при передвижении лодки и на полном и на среднем газу происходиь резкое поварачивание лодки в левую сторону.При этом руль стоит ровно,ни каких манипуляций им не делаю.В чем причина ? Лодку такую уже купил.Если не очень понятно объяснил ,задавайте вопросы ?
 Re: Странное поведение лодки.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   05-10-15 03:22
Что-то отвалилось на днище и болтается как хочет ))))...
Шутка)))..
Чет даже в голову ничего не идёт кроме отвернувшегося перА-триммера на моторе.
Дата:   05-10-15 03:30
Ну руль ровно это одно. А мотор в это время как стоит?
Дата:   05-10-15 03:31
Что это ?
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   05-10-15 03:32
+++кроме отвернувшегося перА-триммера на моторе
Тример на моторе не сможет резко повернуть в сторону лодку.
Дата:   05-10-15 03:33
Мотор стоит ровно.Тоесть плывем по прямой и в какой то момент происходит резкий поворот руля в лево.Руль при этом не поварачиваю,он как стоял так и стоит.
Дата:   05-10-15 03:35
+++и на среднем газу происходиь резкое поварачивание лодки в левую сторону
и
+++в какой то момент происходит резкий поворот руля в лево
что поворачивается?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   05-10-15 03:36
Боян. Лотка липнет носом и иногда сулой. Левой.
Дата:   05-10-15 03:39
Вообще я сижу за рулем и не успеваю оглянутся,так как ручку сразу тяну на себя и потом выкручиваю руль в право.Мотор сам может так поварачивать лодку ?
Дата:   05-10-15 03:42
Что надо сделать ? Как понимать это ?
Автор: Танкист-7608 (178.204.29.---)
Дата:   05-10-15 03:47
Прогресс-2 и Яма-55,где такое регистрируют?
Дата:   05-10-15 03:48
Фото лодки
flik писал:
Что делать,говоришь ???...
Читать документы....
Дата:   05-10-15 03:52
Ну Толь!
ТС писал : Иногда при передвижении лодки .... и на среднем газу происходит резкое поворачивание лодки в левую сторону.
На среднем газу 27лс. )
Дата:   05-10-15 03:54
У нас это происходит при скорости от 20 км в час.Если бы на ней стоял бы Вихрь 30,он легче.А яма весит около 100 кг.И нет дисбаланса на лодке.
Дата:   05-10-15 03:58
ТС, скулой черпает? Нет ощущения? Уводит на попутной косой волне?
flik писал:
Бараном быть не надо. Чтобы понимать ЭТО.
s494 писал:
> Ну Толь! //////
Юра,тут этих прогрессоводов пятидесятипятников уже двое...
Хранит их бог!...
Дата:   05-10-15 04:04
Ребят можно посерьезней к этому отнестись.Что теперь надо делать.Мотор поменять или лодку.Я же прошу помощи а не под....бок.
Дата:   05-10-15 04:05
У нас вот Денсар и Миша из Саратова с 60 на п4 ходят. Я 2в30 на п2 20 лет ездил.
И на Обяху 50лс ставят, в Затоне у нас кто-то ездит.
На Воронеж ставят 40ки, пусть зажатые до 30ти но 40ки.
На проге2 30лс из за хлипкого транца от 40ка допустимых снижено было, а на п2м по инерции 30 пишут. Имхо, конечно, так думаю.
Прикинь, на Крым, Неман2 можно 40, а на Прог, который в полтора раза больше - 30.
Дата:   05-10-15 04:06
flik писал:
А я тебя спросил, скулой черпает? Нет ощущения? Уводит на попутной косой волне?
Что такое скула ? Это и на волне бывает и когда полный штиль.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   05-10-15 04:08
Для начала отжать мотор от транца на несколько градусов. И тяжёлое барахло в корму.
Кроме того, проверить, не перегружен ли правый борт относительно левого, например (очень похоже, что да).
Дальше по результатам.
Дата:   05-10-15 04:10
Транец на лодке усиленный.
flik писал:
Скула это такая хренотень, где борт с днищем стыкуется.
Может руль люфтит?
(Люфт, это когда рулём вертишь, а мотор не реагирует.)
Дата:   05-10-15 04:12
flik писал:
И что???.Это позволяет опровергнуть технические характеристики лодки (картинка выше)???...
Дата:   05-10-15 04:16
Люфт руля присутствует но незначительный.
Дата:   05-10-15 04:18
Воду не черпает ,когда лодка движется то брызги с правого борта всегда сильнее чем с левого,такое ощущение что она немного на лево заваливается.
Дата:   05-10-15 04:19
Судья Дредд писал:
> flik писал:
> выше)???...
Да причём здесь собственно разрешённая мощность мотора на лодку и поведение лодки на среднем газу под мотором большей мощности?
Вся мощность мотора не используется.
Используются 25лс. Что с мотора 50лс, что с 25ти или с 70ти, это 25лс. Плюс как будто две канистры бенза в транце.
Зачем разговор о максимальной допустимой мощности?
Дата:   05-10-15 04:20
У Прогресса есть такая особенность.
Если на глиссировании нос лодки сильно прижат к воде (смещение груза в нос, мотор сильно прижат к транцу), и при этом пригрузить правый борт, лодку будет уводить влево.
При перегрузке левого борта - соответственно, вправо.
Исходя из этого, лечим...
Дата:   05-10-15 04:21
Не наоборот?
Дата:   05-10-15 04:22
flik писал:
>...когда лодка движется то брызги с правого борта всегда сильнее
> чем с левого...
Такое бывает, если правый борт перегружен относительно левого.
А большое брызгообразование вообще - следствие излишнего прижатия носа к воде при глиссировании.
Дата:   05-10-15 04:23
s494 писал:
> Не наоборот?
Нет. Грузишь правый - уводит влево, и наоборот. При условии, что перегружен нос, проявляется особенно заметно.
Был у меня в своё время П-2, знаю.)
Дата:   05-10-15 04:27
Да в носу практически ни чего и нет.Запасной якорь,веревка да еще один комплект спасжилетов.
А у меня наоборот было. Тоже Прогресс2 был.
Дата:   05-10-15 04:29
А большое брызгообразование справа, это когда крен налево.
У П2 скула, поэтому брызги отбиваются вниз и их не видно. А когда борт поднимается, их становится видно.
Дата:   05-10-15 04:31
s494 писал:
Ещё один !@#$%^ец...((
Я буду ходить на половине газа и идите все на буй...
Иди расскажи эту сказку инспектору, сидящему на регистрации м/с....
Дата:   05-10-15 04:32
Да и в самой лодке тяжелого ни чего нет.4 спиннинга да две сумки с приманками.Одну сумку на левый борт другую на правый.Да и вес их не более 5-7 кг.
Автор: amok (95.106.96.---)
Дата:   05-10-15 04:39
Мотор на какую дырку откинут?
Клин под мотором ставили? Или транец "в стоке"?
Дата:   05-10-15 04:41
Судья Дредд писал:
Всё давно без сказок зарегано, лет 10 назад. И причём в этой теме регистрация лодок?
Тс звонил тебе, и спрашивал как ему зарегать?
Дата:   05-10-15 04:47
Клина точно нет ни какого под мотором.Что такое транец в "стоке".
На какую дырку сейчас не отвечу.Лодка на парковке стоит.
Дата:   05-10-15 04:50
Всё просто.Мотор слишком мощный для данного корпуса, установлен неправильно, нос слишком прижат, винт правого вращения, зарывается левой скулой.Всё так и должно быть.Если честно - желаю подобным индивидуумам как можно быстрей перестать расходовать дефицитный атмосферный кислород.
Дата:   05-10-15 04:51
s494 писал:
> лодок?
Юра,лично ТЫ имеешь зареганный законно второй Прог с 55-кой ???...
Или так,попиздеть зашёл о половинном газе???...
П.С. На территории России данный комплект является не законным... И обсуждать и хвастаться подобным сродни бахвальству типа *я каждый день проезжаю на красный сигнал светофора*....
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   05-10-15 04:56
А на Казанке 5м4 такое тоже бывает. Если нос прижать, то заруливает резко и неожиданно. Даже как то страшновато бывает. Это вообще особенность всех лодок с сильно закрученными обводами. Нужно немного откинуть ПЛМ, что бы приподнять нос.
"В стоке" = "заводская конструкция", без "тюненха". Ты же писал что транец усиленный. Многие конторы занимающееся тюненгом лодок (в т.ч. усилением транцев) при модернизации транцев совколодок устанавливают на них клин, увеличивая тем самым возможность "поджатия" мотора. Прогрессу это нафик не нужно, он начинает рыть носом просто при установке мотора на нижнюю дырку. Посмотри на какой стоит у тебя, если на нижней - смело переставляй через одну вверх.
Ну вот, пока печатал - все разжевали )))
Дата:   05-10-15 05:01
Судья Дредд писал:
Толя, я сам лично до 10го года имел П2 с официально зарегистрированными двумя в30. Это 60 сил на лодке с ттх до 30лс.
Меня останавливали инспектора гимс, и ни разу не пришлось прибегать к помощи знакомых. Всё совершенно официально.
Бахвальство здесь не причём.
И сравнение, что проезжаешь на красный - тем более.
Так я не понял, зачем ты завёло бодягу, что у тс мотор более допустимой мощности?
Какая тебе разница?
Так, попиздеть, типа вы не законники, потому что так не должно быть?
Откуда ты знаешь, может у тс есть бумага, где допускается установка на его п2м 55лс? Может там у него в лодке в два раза больше шпангоутов и стрингеров?
Так зачем ты затеял разговор о макс. доп. мощности мотора п2м?
Дата:   05-10-15 05:04
Пошел смотреть на какую дырку мотор стоит.Очень много полезной инфы написали.
Огромное СПАСИБО !!!
Лодка зарегистрированна в ГИМС официально.
Отпишусь обязательно.
Дата:   05-10-15 05:07
Ну на п4 тоже когда волну прозеваешь, и скулой ее цепанешь,кажется что мотор сам поворачивает))) на п2 это сильней выражено, ну а с таким мотором...хотя один раз прокатился на таком комплекте, в полный штиль правда и без резких движений, вроде ничего экстримального не почувствовал, однако зная некоторые гадские его особенности, тоже считаю что это перебор...
Дата:   05-10-15 05:08
Это вообще как то лечится,про изменение угла мотора понял,есть может еще какие варианты ?
Дата:   05-10-15 05:11
s494 писал:
> 55лс?
Да не может быть такой бумаги в принципе... Народ *вьюном ходит* что бы зарегить сороковку,а тут 55-ка... Ни один вменяемый инспектор на это не пойдёт,ибо подписываться за жизнь дуралея не будет...
Затем что эти темы уже заипли...(( Каждый *особо умный* считает что он особо умный и может делать всё что угодно...
Дата:   05-10-15 05:21
flik писал:
> варианты ?
Вопрос по фотке.
Не вполне хорошо видно... на моторе гидрокрыло, что ли? Или вода так отсвечивает?
Дата:   05-10-15 05:23
Судья Дредд писал:
Ну значит на Камчатке невменяемые. ))))))
Хотя это тс с Камчатки, Прог московский. Значит в Москве.
Заипли - зачем заходить в них. Меня заипли когда с собачками целуются. Я уже давно просто туда не захожу.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   05-10-15 05:25
Толь, это у них осеннее обострение....
Доказывать что-то бесполезно, главное , чтоб без жертв..
Т.С. Мотор от транца отожми.
Не знаешь что такое отжать? - читай форум, тут много полезного.
Дата:   05-10-15 05:28
BOBKA писал:
Похоже...
Я об этом и говорил... Хранит их бог... ((
Дата:   05-10-15 05:30
s494 писал:
У тебя спарка была, небось? Стало быть, корма загружена хорошо.
А вот когда на транце один нетяжёлый мотор, да привычно прижат к транцу (ну купил человек и установил новенький В-30 после ушатанного В-20), да все шмотки привычно же в носовом багажнике...
Вот тогда П-2 отлично воду носом пашет, никакие скулы не помогают, брызги раньше образуются, ещё перед ветровым стеклом. Роскошные такие, как плугом. Особенно на пустой лодке. Со стороны водителя заметно выше, то есть со стороны гружёного борта. Скорость, конечно, никакая при этом, вся мощь в брызги уходит...
Не раз наблюдал подобную картину маслом в конце 1970х - начале 1980х.)
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Если иногда черпает скулой то:
- откинуть мотор от транца,что приподнимет нос и скулу
-установить на днище в первой трети корпуса гидродинамические шайбы или реданы.
- до устранения недостатка быть очень осторожным в управлении лодкой,т.к. при определеных обстоятельствах можно совершить оверкиль через скулу.
О гидродинамических шайбах здесь терли очень много.Ищи поиском.И о недостатках прога тоже.
Дата:   05-10-15 16:29
ТС, тебе что больше нравится в твоём комплекте, лодка или мотор? Вот то что больше нравится, то и оставь, а другое поменяй.
Автор: Krasnodarec (46.158.185.---)
Дата:   10-10-15 08:56
flik писал:
Привет,я тот "второй" у кого 55ка))) ты не обращай на судью Бреда внимания,человек-кнопочный гигант)))(без обид,но так и есть)
А по сути,самое первое посмотри как выставлен мотор,строго по центру?(смотри по днищу) Второе-точно не знаю как на Яме,но я на мерке остановился на третьем отверстии,с нашими моторами,прог любит кормовую загрузку хабарей,в твоем случае ты перегружаешь правый борт,центруй развесовку внимательнее,разогни скулы,я разогнул-доволен на 100%,стал уверенней управлятся,в данный момент скорость на 14" винте в одного 55-56км,при загрузке 400кг 53-54км в час,думаю гидрошайбы еще уверенности немного дадут,попробовал 15"слип винт,в одного 60-62,страшношоппц,винт снял,оставил на нз)))я не гонюсь за скорость,я гонюсь за запасом мощности....если результат интересен по поводу Г.шайб,то отпишусь как протестю...меньше слушай бывалых которые привыкли к вихрям))
Дата:   10-10-15 09:00
Судья Дредд писал:
> s494 писал:
> п2м
> > 55лс?
Всё просто,не читайте темы которые Вам не интересны)))а на счет Хранит бог-так он за всеми смотрит,не забывайте)))
Дата:   10-10-15 13:24
У суицидников всегда есть мотив и оправдания))))
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   10-10-15 14:04
Krasnodarec писал:
разогни скулы,я
> разогнул-доволен на 100%,стал уверенней управлятся,думаю гидрошайбы еще
> уверенности немного дадут,.если результат интересен по поводу Г.шайб,то отпишусь как
> протестю..
Пиши по гидрошайбам, такой комплект(отогнутые скулы + гидрошайбы) я по крайней мере не встречал.Народ делал либо то либо другое.
А ТС- а как у Вас мотор навешан? АКП вровень с днищем или ниже?Если под струбциной есть проставка,то ее можно убрать,скорость немного снизится но цепляние скулой уменьшится.Да и прохватов на поворотах поменьше.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-10-15 14:09
..........................Да не может быть такой бумаги в принципе................................
Судья, ты вроде умный мужик, а так категорично пишешь такую муйню. у меня в судовом стоит отметка, что разрешена установка мотора мощностью до 50 сил . все абсолютно законно. уж не знаешь не пиши, или спроси у своего друга(гугла). с уважением
Автор: KAPER (95.67.253.---)
Дата:   10-10-15 14:40
у меня вообше прог был , 4 правда, в паспорте стояло 55 л.с разрешенных.
а 2 прогов у нас много было с 50 .потом народ от бедности на большие катера пересел))
Дата:   10-10-15 15:22
гоша5 писал:
> уважением
Всё потому,что я не первый день на форуме... Про законные вторые Прогрессы с полтинником никогда не слышал... Производитель ограничил мощность мотора на него 30-ю силами,особо упёртые юзеры,путём различных манипуляций,добивались регистрации с 40-й...
Ежели я чего то не знаю-просвети,как так оказалось в твоём случае... Только честно-с фото заводского шильдика и судового билета...
Дата:   10-10-15 15:49
пожалуйста
Дата:   10-10-15 15:50
запись в судовом
Дата:   10-10-15 15:51
фото шильдика сейчас не могу, лодка в гараже. но там как и у всех 30 сил. поверь на слово.
Автор: flik (---.hnt.ru)
Дата:   10-10-15 17:01
Krasnodarec. Приветствую Вас. Подскажите как вы разогнули скулы.Что для этого надо ? Если можно напишите свой телефон .В личке есть "мыло" .Что бы не ловить друг друга у компа.
Автор: vinnolodochnick (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-15 17:04
Престарелый пенс Митяй писал:
Да, очень похоже. Или заливает редан с тем же эффектом.
Перебор мощности.
Дата:   10-10-15 17:05
Krasnodarec
Если можно выложи фото разогнутых скул. Ну и конечно весь процес разгибания.
Дата:   10-10-15 17:06
flik писал:
Ну в целом - убедись все-таки, что не рулежка глючит (чем черт не шутит).
И меняй корыто на п-4 (если тебе размерения такие нужны).
UPD.
Почитал дальше - да, наверное грузить корму и отжать мотор поможет по нормальной погоде.
Но блин, это не поможет когда ты скулой поймаешь волну. Или нос пригрузишь. Мы разок на п-2 чуть не кильнулись с в-30, на 55 лошадей вообще улетишь.
Так что мое мнение прежнее - меняй корыто. На мотор бабла хватило, хватит и на замену лодки.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   10-10-15 17:09
flik писал:
Фигнёй не занимайся.
На почитай. Это лучше и проще перегиба скул, пакета из Д16т
А начало этого Ссылка. поправил ссылку Я не верил в успех предприятия. )
Дата:   10-10-15 17:13
vinnolodochnick
Что конкретно может быть с рулевой? Все собирали в специализированном сервисе. Руль.Редуктор. Тяги .Троса все новое.Когда это происходит руль не уходит в лево.Я одной рукой руль держу другой машинку что бы сразу газ сбросить .И потом это не всегда происходит но такое случается.Мотор стоит строго по центру.
Дата:   10-10-15 17:16
flik писал:
> vinnolodochnick
Да я вот и сомневаюсь что это рулежка.
UPD.
Дата:   10-10-15 17:19
s494
еще бы найти кто бы всем этим занялся.Часом нет в у тебя в Саратове таких умельцев ?
Дата:   10-10-15 17:22
Судья Дредд писал:
а 2Х25 считается полтинником? у бати такя лодка была)) правда прог был 3. так что,ежели ты чего то не видел,это не значит ,что сего не существует)))
однако с уважением)
если продовать то все комплектом.В умелые руки.
Дата:   10-10-15 18:25
Это может сделать любой человек занимающийся ремонтом и переделкой лодок. В твоём городе есть же люди переделывающие Амуры под подвесник. Они тоже смогут.
И будет как на видео.
сходи по ссылке, там ещё много видео.
http://www.youtube.com/user/chel0vek/videos
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   10-10-15 18:55
Судья Дредд писал:
Приезжай, 90 впишем, не безвоздмездннно.
Дата:   10-10-15 19:30
Может кто подскажет таких мастеров в Москве и области .
Дата:   10-10-15 22:38
KAPER писал:
> однако с уважением)
Наверное считается... А на штатный транец второго Прога реально встают два мотора???...
Вообще то я имел ввиду законную регистрацию полтинника,а не за магарыч... А то вон выше товарисч предлагает 90-й зарегить вопреки закона,но не безвозмездно...
Дата:   10-10-15 22:42
гоша5 писал:
> пожалуйста
> запись в судовом
Извини,но всё что я могу разобрать на этих мутных фото,это вписанный в билет Вихрь и сороковой Джонсон...
В *Особых отметках* такая же неясная запись о 50-и силах на основании чего то там не читаемого...
Дата:   10-10-15 23:19
Посоветуйте мастера .Кто что знает в Москве и области.Лодка пришвартована там,там и ремонт соответственно.Ну не тащить же ее на восток.Судья Дредд писал:
> KAPER писал:
> > однако с уважением)
> мотора???...
Дата:   11-10-15 02:26
к сожалению мой телефон не может сделать более четкие фотки. вихрь снят с учета, на учете стоит джонсон 40 (СОРОК) сил. а в особых отметках написано дословно: на основании акта №................... от такого то числагода возможно усиление транца и установка ПЛМ до 50лс(36,7кВт). уж поверь на слово. это все без мзды. абсолютно официально
Дата:   11-10-15 02:34
Про усиление и возможность установки сороковки я слышал не раз...
В ГИМСе нужна бумажка от некой конторки,занимающейся лицензированной работой по переделки лодок... Но насколько знаю-40 это предел для П2... На основании чьего акта тебе разрешили *возможно усиление транца и установка ПЛМ до 50лс(36,7кВт).*.......(с).....
Дата:   11-10-15 02:41
на основании акта от " некой конторки". список таких конторок в ГИМСе есть.
Дата:   12-10-15 03:03
Кто нибудь сам пытался разогнуть скулу ?
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   12-10-15 05:14
flik писал:
Разгибание скулы опасное занятие, ибо хрупкий дюраль имеет свойство давать охренительные трещины. Это не амг
Дата:   12-10-15 05:31
На место согнутую скулу ставили, грели паяльной лампой, гнули. Потом изнутри течку в шве замазывали...
Но то необходимость была.
А вот ради "чтоб немного разогнуть" да и ещё всю! я бы не стал.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   12-10-15 05:49
Судья Дредд писал:
Толь, вот лодка зареганая на законных основаниях. П-2 и Мерк 50.
Справка из " конторки"тоже по правилам сделана. Про усиления и переделку я уже молчу.
Дата:   12-10-15 05:52
VLAD_B писал:
> flik писал:
Греется аккуратно феном и так же аккуратно гнется понемногу газовым ключем за несколько проходов от штатного крепления колес до транца. Результат вот у человека под Тоха-25 - на фото.
з.ы. С извинениями автору фото естесьно)))
Дата:   12-10-15 05:57
Серёж,понятно всё,но уже стало не интересно...
Дата:   12-10-15 06:07
Судья Дредд писал:
Прости, я фотку забыл вставить. Просто так уже. В догонку уходящему поезду.)))))))))))))))))))))))))))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   12-10-15 06:27
короче это п2м утюг оренбургский все танцы с бубнами бесполезны "лодка-урод" куйбышевский ещё что то где то, а с оренбургским полный писец наклепать всякого г-на на днище, и потеряешь больше на глиссирование хуже выходит, по другому наклепать, волны боиться, в общем это не п4 и даже не к5, П2м лодка для рек до шириной 100м и под мертвый почти 1-1,5 цилиндровый вихрь20 пользуемый для перевозки кирпича и срывает его в крен от того что ты посмотрел направо или на лево а мож ёрш пукнул и его повело
Дата:   12-10-15 06:30
Денис не стОит так категорично о П-2М, ходил на изрядно потрепаном до меня П-2М + Джонсон-35, с гидрошайбами, проблем в эксплуатации не наблюдал... ни в волнУ ни в загрузке)))
Дата:   12-10-15 06:34
П2м- походу стратегический запас люминия (у населения) вот на фото основной смысл производства П2м, круговорот люминия в природе
Дата:   12-10-15 06:36
lednic606 ну не может быть след от нормальной лодки кривым
Дата:   12-10-15 06:44
Ссылка. ну вот мой я снимаю жена за рулем, едет, но всё распихано и все рассажены как ему
(П2м) надо, а не нам, а про задроченных колхозных коней не надо, ему больше не надо (не полным идём) потому что он своей ипучей скулой цепанёт не успеешь отбить (хотя здесь встречная волна, можно не сцать)
Дата:   12-10-15 07:04
Не поверишь - может))) если на днище в полуторе десятков см. от киля по обоим сторонам два конкретных вдавленных следа по паре метров длиной от волочения по "каким-то твердым выступам"))))
з.ы. ... и скулы в корме не равномерно загнуты))))
Дата:   12-10-15 07:17
lednic606 писал:
> VLAD_B писал:
> > flik писал:
Да я знаю, что гнётся, но только опытным человеком.
Дата:   12-10-15 07:36
а я думал скулы в корме только у моего кривые допустим правая вниз а левая горизонтальная
Дата:   12-10-15 15:37
lednic606
Подскажите а что это за гидрошайбы. Где посмотреть можно.
Дата:   12-10-15 15:40
lednic606
Можно поподробней от каког момента надо разгибать сулу.То что до транца я понял . И на сколько ? На 1 см или на 2 и тд. Если есть фото скиньте пожалуйста. или сюда или на мыло.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-10-15 16:36
Я плакалъ...
Дата:   24-10-15 01:37
Как правильно должен стоять мотор что бы максимально был отжат от транца ?
Автор: amok (95.106.48.---)
Дата:   24-10-15 18:23
Ну если фото поставить правильно (вертикально) и пронумеровать соответственно, то, думаю, сам догадаешься...
Если не догадаешься - 5 ))))
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-10-15 04:41
Вот и я тоже думаю ,что за" хрень" может все же продольные реданы?
