 Московское время 10:38:26
 Владивостокское время 17:38:26
 Переделка Амур-М с водомета на транец
Автор: Денис Хабаровск (95.70.102.---)
Дата:   05-10-15 23:34
Всем привет!
Тема банальная,много инфы и тд и тп,но все же...
На просторах интернета совсем нет фото,после снятия водомета,заделывания злополучной дыры)
Если у кого то есть фото подобный переделок,буду признателен))
Зараннее спасибо :)
 Re: Переделка Амур-М с водомета на транец
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.82.---)
Дата:   06-10-15 00:05
В помощь
Дата:   06-10-15 00:13
Амур-М никак не может быть водометным. Либо Амур-В либо Восток.
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   06-10-15 03:10
Видел Амур В переделанный под ПМ на Пермском судоремонтном заводе, заплата по размеру стоит встык и изнутри стоит накладка шириной 10 см перекрывающая стык. Проклепана с каждой стороны в шахматном порядке, Сделано очень качественно и красиво, Катера служебные и на воде, а то бы фото сделал.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   06-10-15 03:44
https://motolodka.ru/boats/amur/amurpm.htm
Автор: Денис Хабаровск (---.google.com)
Дата:   06-10-15 09:09
Kira писал:
В далеких 90х был переделан на водомет
Автор: Денис Хабаровск (---.kms.multinex.ru)
Дата:   06-10-15 09:18
Все эти темы уже пересмотрел много раз,но фото так и не нашел
Автор: Лыжник (---.83.238.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-10-15 20:22
Surfovod185Roman по этому Нику ищи тему
Дата:   06-10-15 21:55
Лыжник писал:
Там тоже про мой случай ничего нет
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   07-10-15 00:15
Прежде чем переделывать справьтесь в ГИМСе своем о перерегистрации и какие документы потребуются, а то я по все России и Украине собирал экспертизы, справки, когда перерегистрировал мотор после замены на 3S-FE. Может желание отпадет.
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-15 04:02
Денис сделай фотки что там у тебя и как идут лонжероны после переделок - что нибудь посоветую.
Автор: Лыжник (---.83.238.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-10-15 09:15
Ссылка. вот тема, с телефона ели нашел. У него тоже была м-да под водометом изначально.
Дата:   08-10-15 08:44
Еще не начал переделывать,пока только все разобрал:)фото процесса будет позже
Дата:   10-10-15 20:33
Начал заниматься катером.Сегодня снял водомет
Автор: Antonio (5.18.157.---)
Дата:   10-10-15 20:47
Вот так я делал свой Амур : Ссылка. Здесь фотографии
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-15 04:50
Совет - при заделке днища продли его за транец на 25-30 мм для лутьшего срыва потока и не в коем случае не применяй нержавейку .Если собираешься делать транец клепаным то могу по этапно выкладывать фотки .Я сейчас тоже начал переделывать эмку под подвесник.
Дата:   12-10-15 08:15
oleg_samara писал:
> эмку под подвесник.
Жду фото:)
Дата:   13-10-15 04:31
Денис - должно вот так днище выступать . у тебя так нужно сделать хотя бы в районе водомета
Дата:   13-10-15 04:37
Вырезается верхняя часть шпангоута до уголка - это будет опорой дивана
Дата:   13-10-15 04:40
обрати внимание на углы -их нужно плавно по радиусу свести
Дата:   13-10-15 04:41
Вот так
Дата:   13-10-15 04:45
удлиннение салона
Дата:   13-10-15 04:46
Дата:   13-10-15 05:01
Заднюю полку надо делать широкой -она воспринимает кручение и на нее укладывается тент не мешая подьему сиденья и мотора также нужно исключить затекание воды под тент и обеспечить жесткость при наступании. - по этому такая форма
Дата:   13-10-15 05:02
Дата:   13-10-15 05:08
Рецес - купальная палуба ..это заказ.
Дата:   13-10-15 05:40
Это силовые элементы которые воспримут и передадут усилие от транца к днищу . Крайний правый элемент в принципе лишний но там стоит лонжерон и я зацепился за него по принципу запас в ......................... он в расчетах не участвовал . Силовой фермы из стальных уголков не одобряю полная неграмотность усиляют стальным уголком и без того переразмеренные лонжероны . но кому как нравиться . лишний вес - лишняя мощность - больше расходы.
Дата:   13-10-15 05:43
Автор: Денис Хабаровск (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   15-10-15 20:40
большое спасибо за фото:)
А есть фото снизу?
Дата:   10-11-15 23:30
Так и не добрался до катера,все дело в поиске заклепок.Товарищи с Комсомольска,может кто нибудь помочь с этим вопросом? Буду очень признателен!
Дата:   13-11-15 04:57
На прослабленный стрингер где крепился реверс-редуктор накладываю косынку за одно и устойчивость шпангоута повышается . Фотка темная получилась -переделаю .
Дата:   13-11-15 05:03
Так дополнительными уголками усиляются шпангоуты еще будут добавлены увеличенные косынки потом сфоткаю .
Автор: ПУХ (37.79.248.---)
Дата:   13-11-15 08:11
Олег-зачем все эти усиления на дне? Дно у Амура и так крепкое.
У М-ки тонкий кормовой лист так как на нем висит только перо руля и если внутри поставить подрамник " силовую ферму из стальных уголков " , а снаружи клин соединенный с подрамником через транец, то весь упор мотора пойдет на подрамник и кормовой лист не несет силовую нагрузку-можно не укреплять.
Так же сделано на Д-ке, упор ПОК через транцевую плиту раздается на лонжероны.
При твоей конструкции прийдется укреплять кормовой лист, опять-же при наезде на твердое препятствие подрамник с уголка не позволит транцу " дышать "
Такое вот мое мнение.
Дата:   13-11-15 18:17
ПУХ я более четверти века занимаюсь серьезной переделкой клепаных лодок поверь набрал статистики на какой лодке и где в первую очередь появятся трещины .Не усилять днище можно на прогрессе 2 и то если не забыли поставить все таврики .все остальные требуют доработки . На Амурах М. Д и 3 необходимо усилить минимум три шпангоута начиная со 2 от транца но лутьше пять звездочек . Давай мыслить логически - подняли мощность - скорость увеличилась почти в полтора раза - нагрузка и удары на днище возросли в квадрате 1.5 х 1.5 = 2.25 раза то есть силовой набор необходимо перещитывать если создавать новую лодку под соответствующий мотор . Согласен Амур крепкий катер - ДОКАЗАНО ВРЕМЕНЕМ. но как лодка он НА ПРЕДЕЛЕ ПРОЧНОСТИ. три года и появляются прослабленные заклепки . трещины в дннище и шпангоутах и т. д. и корпус хорошей лодки здорово падает в ликвидности . вон на рынке их сколько по бросовым ценам поскольку грамотный ремонт превышает стоимость самой лодки . а это уже нонсанс . Что бы этого не случилось нужно заранее при переделке транца сразу усилить днище а то иногда лодки как то сами по себе . без желания хозяина превращаются в подлодки.
Дата:   13-11-15 18:27
Свои варианты транцев постараюсь тоже показать . Я был авиаконструктором по этому не только клепать но и считать маленько умею.
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата:   13-11-15 18:33
Олег-если не дружить с головой,то можно раздолбать все. И у нас есть такие "капитаны" которые новые лодки с дном из 3-ки по 2 раза за сезон под сварку возят и это под мотором в 40 сил.
Ну да ладно.
Продолжай про усиление дна-интересно.
Автор: vadim0738 (185.3.32.---)
Дата:   13-11-15 18:48
Денис Хабаровск писал:
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.77.---)
Дата:   13-11-15 19:41
oleg_samara писал:
Интересно.
Было бы лучше отдельной темой от oleg_samara.
А то Денис будет дальше продолжать, когда заклепки купит....
Дата:   14-11-15 04:54
Михаил я как раз сейчас делаю транец на Амур -м и поэтапно Денису скидываю фотки .смотри выше если нравиться конструкция - повторяйте для этого я и вышел на форум опыта более четверти века и подход авиационный. На предыдущие транци надо у друзей фотки сделать. Как соберу информацию выложу отдельной темой .
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   14-11-15 05:09
oleg_samara писал:
Что значит был? Забыл, что ли, СМЛА и Сопромат? Я так думаю - бывших авиаконструкторов не бывает.)))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   15-11-15 02:46
oleg_samara писал:
Олег, я то свой транец уже заделал. Делал сам без сварки на уголках болтах и гайках.
Но все равно очень интересно посмотреть, особенно у авиаконструктора.
Дата:   18-12-15 00:04
Всем привет! Были приобретены авиационные заклепки,лист АМГ 3 мм, новый киль из нержавейки,рулевой редуктор с тросом. Произведены кое какие работы. Фото прилагаются. По мере продвижения стройки буду отписываться
Дата:   18-12-15 00:05
Дата:   18-12-15 00:06
Дата:   18-12-15 00:07
Дата:   18-12-15 00:09
Дата:   18-12-15 07:00
Вот что за это время наделал.Да Денис сразу растрою тебя на счет киля из нер авейки - выкинъ и зделай из чернухи иначе на следующей фото вид киля и днища поменяются местами закон электрохимической корозии .а гнилое днище это смертъ катеру - извини за правду .
Дата:   18-12-15 07:01
Дата:   18-12-15 07:02
Дата:   18-12-15 07:03
Дата:   18-12-15 07:04
Дата:   18-12-15 07:06
Дата:   18-12-15 07:07
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата:   18-12-15 07:08
oleg_samara - Я так и не понял как закреплены эти косынки к швелерам подрамника или это ты их просто приложил и пока не закрепил. Сам кормовой лист на М-ке тонкий, он имеет усиление ( фанера, стеклотекстолит итд ).?
Дата:   18-12-15 07:26
Вот нашёл фото классического транца -правда это из колоночного Амура там транец -12 град .а на ЭМКЕ всего - 5 . по этому необходимо добавить клин как на предыдущем там ЭМКА .
Дата:   18-12-15 07:27
Дата:   18-12-15 07:28
Дата:   18-12-15 07:29
Дата:   18-12-15 07:40
oleg_samara писал:
Про электрохимическую коррозию слышал,но зачем тогда КННАПО изготавливал у ставил килевые накладки из нержи? Видел амуры с такими килями,у всех все нормально было.
Дата:   18-12-15 08:05
Обрати внимание на дополнительные уголки и увеличенные косынки через одну в разные стороны усиленного шпангоута . Стрингера которые на точечной сварке - дополнительно проклепай между сваркой . Сверлишь только днище в отверстие под давлением заполняешь щель между днищем и стрингером герметиком - носик подрежешь по отверстию. потом досверливаешь отверстие если просверлишь на сквозь то помошнику держать пальцем герметик не АЙС.
Дата:   18-12-15 08:40
Денис Амуры с заводской нержавейкой не встречал а последствия приваренных прутков из нержи видел также попадался прогресс с титаном .Если есть у вас там казанки 5-м-4 вот у них скулы в корме закончены заводской нержавейкой - посмотри на их состояние все в порах. Решай сам я всё равно проверить физически не смогу .
Автор: 11-95 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-12-15 14:48
Вот заводской киль из нержавейки. Ничего не гниёт. Таких Амуров на Амуре сотни.
Дата:   18-12-15 15:52
Пошел 4 год жизни прута из нержавейки на Прогрессе-4,ни намека на коррозию!
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-12-15 16:48
Возможно для себя кто то персонально и ставил нержавейку на киль вижу и реданы в докумен.чертежах их нет. Очень качественная самоделка - молодцы. Действительно коррозии не видно - предпологаю хранится на берегу . На прогрессе на первой заклепке след начала коррозии - белый налет как известь . Это она и есть .
Дата:   18-12-15 16:54
Реданы ставились позже, да они самодельные. Хранится на берегу на телеге. Килевая накладка заводская.
Дата:   18-12-15 18:10
oleg_samara писал:
Это остатки краски
Автор: vertolet (---.severttk.ru)
Дата:   18-12-15 18:27
Здравствуйте!Не подскажете про продольные реданы.Хотя бы фото снизу и сечение реданов?Мотор 115 лс предполагаю думаю потребуется ставить. Спасибо.
Дата:   18-12-15 18:52
Гнутый профиль, приклёпанный по длине, толщина - 2,5 мм, высота 35 мм, ширина скользящей пластины - 70 мм. По длине - от середины между 2 и 3 шпангоутами до кормы. Четыре редана ставятся на 1 000 заклёпок.
Дата:   18-12-15 18:53
Дата:   18-12-15 19:00
Спасибо.А как передние торцы делались на скос с помощью аргона?
Дата:   18-12-15 19:33
Нет, на станке, это прокат.
Дата:   18-12-15 19:35
Все понял спасибо.
Дата:   27-12-15 22:40
Дата:   27-12-15 22:41
Дата:   27-12-15 22:42
Дата:   27-12-15 22:43
Дата:   27-12-15 22:44
Дата:   07-01-16 19:19
Дата:   07-01-16 19:20
Автор: s494 (89.179.190.---)
Вот, а другие празднуют... МОЛОДЕЦ!
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   08-01-16 05:38
Ёёёёшкин кот, вот это объёмы переделки...Одни так наз. реданы, чего стоят...Которые не будут работать...
Дата:   08-01-16 11:15
михаил из саратова писал:
Вам виднее...не буду спорить со столь крупным специалистом.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-01-16 19:01
Продолжай, Денис не отвлекайся на на главного исполнителя фуфла Михаила.
Дата:   18-01-16 08:20
Киль закончен
Дата:   18-01-16 08:21
Дата:   18-01-16 20:13
Дата:   18-01-16 20:14
Дата:   19-01-16 19:09
Автор: ПУХ (37.79.250.---)
Дата:   19-01-16 21:08
Денис-уголок по верху транца надо было вести от борта до борта ,
На этот уголок как на усиление кормового листа потом бы закрепил транец докатки, на данном этапе боковины от основного транца слабые-транец докатки не поставить.
В остальном все на 5-ку.
Дата:   19-01-16 22:18
У нас на Амуре (реке) докатки не в ходу, по крайней мере, я их ни у кого не видел.
Дата:   20-01-16 21:09
Дата:   20-01-16 21:10
Дата:   20-01-16 21:11
Дата:   21-01-16 17:02
Нет, не требуют.
Дата:   21-01-16 20:59
У нас на Амур допустимо 115 л.с.
Дата:   22-01-16 03:14
ПУХ - извини что не ответил на 18 .12 .15 монитор накрылся . только сегодня новый купил .
Кормовой лист получает дополнительную жесткость за счет дна рецесса идущего от борта до борта и пластин стоек связанных с лонжеронами , а так же косынок моторной плиты ,которая в свою очередь замыкает силовую коробку , данная конструкция обладая высокой жесткостью позволяет равномерно передать нагрузку с болтов крепления двигателя на днище лодки .Поскольку все элементы включены в нагрузку - вес конструкции минимален .Применение досок , любой фанеры даже баленита считаю глупостью . В качестве вставок-шайб под моторные болты - текстолит или алюмин .
Дата:   22-01-16 10:41
Вы выкладываете фото шильдиков катеров, а на последнем фото - мотолодка Амур, вот на мотолодку Амур у нас максимально допустимый двигатель - 115 л.с.
Дата:   23-01-16 01:33
Дата:   25-01-16 22:27
Дата:   25-01-16 22:29
Дата:   25-01-16 22:35
Дата:   25-01-16 22:36
Дата:   25-01-16 22:37
Стройка продолжается :)
Автор: ПУХ (5.141.228.---)
Дата:   26-01-16 03:55
Денис- а что по новее корпус не найти было, по моложе, более ухоженный - запущен уж твой сильно.
Или тебе он на халяву достался?
Дата:   26-01-16 07:51
ПУХ писал:
> уж твой сильно.
Друзей не продают,решил дать вторую жизнь корпусу.
Дата:   26-01-16 20:30
ПУХ писал:
> уж твой сильно.
Этот "Амур" моего деда,а я с детства на этом судне,жалко мне с ним прощаться.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.peterstar.net)
Дата:   26-01-16 20:37
Достойно !!!
А нашему Амуру уже более 20 лет.
Я вот кожей прирастаю к катеру. Для нас он как живой.
Дата:   26-01-16 21:25
Я помню как в 1991 г. дед его привёз из Подъяпольского и с тех пор катер в строю!
Дата:   26-01-16 21:40
Так как,усиление транца из чернухи,было решено приварить две проставки для поднятия упора(он же уголок) задней пайолы и задней стенки кокпита.
Дата:   26-01-16 21:42
Дата:   26-01-16 21:45
Снял леера и родные габариты
Дата:   26-01-16 21:46
Дата:   26-01-16 21:48
Рулевой редуктор и трос 15F
Дата:   26-01-16 21:49
Трос уже на месте
Дата:   26-01-16 21:51
Уплотнение рулевого троса
Дата:   27-01-16 22:48
Решил отказаться от амуровских лючков топливных баков
Дата:   27-01-16 22:49
Дата:   27-01-16 22:50
Дата:   28-01-16 04:13
А мы то, как дураки, всё по старинке чехлы от ШРУСов ВАЗовских пользуем...
Автор: albel2205 (---.dynamic14.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   28-01-16 22:20
Нашёл Амурку под цифрой 7.Только к отдельной модели эта лодка не имеет ни какого отношения.Просто,когда производство катеров на авиа заводе окончательно прекратилось,мужики создали типа кооператива под названием "Амур" и шлёпали на готовые корпуса под заказ разные надстройки.
Дата:   28-01-16 23:09
Вот кроме этой фотографии ещё что-нибудь есть про Амур-7?
Дата:   28-01-16 23:27
После небольшого водно-транспортного происшествия правый борт слегка пострадал. Вырезал помятый уголок и отрихтовал потопчину. Ну и за одно зачистил рамку под покраску
Дата:   28-01-16 23:28
Автор: albel2205 (---.dynamic5.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   28-01-16 23:45
11-95 писал:
Так я и говорю....Только эта одинокая фотка и больше ни уя.Какой нафиг Амур-7!?... Денис,всё классно выходит.Удачи в твоём труде!Ждём жидкой воды.
Дата:   30-01-16 21:04
Раздобвл нужный и как я уже понял редкий уголок
Дата:   30-01-16 21:06
Дата:   30-01-16 21:07
Дата:   30-01-16 21:09
Вот такой профиль
Дата:   30-01-16 21:12
Уголок на корме был оторван при транспортировке
Дата:   30-01-16 21:14
Дата:   30-01-16 21:15
Дата:   30-01-16 21:17
Латаем дыры :)
Дата:   30-01-16 22:03
Денис - молодец, в итоге конфетка получиться, в качестве привальника, как вариант, предложу использовать клиновой ремень - дешево, практично и смотрится достойно .
Дата:   30-01-16 22:12
oleg_samara писал:
> достойно .
Не рекомендую ремень,потому что через несколько лет от постоянной сырости и грязи начинается процесс разложения алюминия. Я буду использовать в качестве защиты и усиления привальника разнополый уголок 30х40 мм
Дата:   01-02-16 22:34
Начали заниматься привальником. Использовал уголок 40х40мм толщина 3 мм
Дата:   01-02-16 22:35
Дата:   01-02-16 22:36
Дата:   01-02-16 22:38
Дата:   03-02-16 22:07
Повесили уголок на правый борт
Дата:   03-02-16 22:23
Дата:   03-02-16 22:24
Автор: amur evo (---.net176-62-109.se1.omkc.ru)
Дата:   08-02-16 02:38
Привет тезка!как вспомню свою работу по переделке амурки -аж вздрагиваю!Позже еще фото кину если интересно!
Дата:   09-02-16 00:00
amur evo писал:
Скидывай фото,будет интересно посмотреть :)
Автор:  MOTOBOBER (109.169.248.---)
Дата:   09-02-16 07:52
Подскажите на каком герметике собираете клепаные соединения ниже ватерлинии?
Дата:   09-02-16 08:15
Киль собран на полеуретановом герметике. Знакомый собирал на стекольном,все нормально.
Дата:   09-02-16 08:59
Закончил с привальником
Дата:   09-02-16 09:00
Дата:   09-02-16 09:01
Новое более надежное усиление под пайола
Дата:   11-02-16 21:44
Сделал площадку под АКБ
Дата:   11-02-16 21:45
Дата:   11-02-16 21:46
Изготовил и подогнал площадку под носовой кнехт
Дата:   11-02-16 21:52
P.S. Вытяжные заклепки стоят временно
