 Московское время 20:38:15
 Владивостокское время 03:38:15
 КАЗАНКА 5 СТАЛА ВЗРОСЛОЙ
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-15 07:59
Поставил себе задачу сделать комфортную лодку с двигателем 50 лошадей .Вот что пока получилось
 Re: КАЗАНКА 5 СТАЛА ВЗРОСЛОЙ
Дата:   28-08-15 08:00
Дата:   28-08-15 08:01
Дата:   28-08-15 08:02
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   28-08-15 09:16
Скорей тюнинг казанки.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   28-08-15 13:42
А что у неё с обводами? Почему две скулы?
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   28-08-15 14:31
Походу дела тут 2 казанки. Вот и 2 скулы.
Насколько шире стала?
З.Ы, это у нее размножение делением :)
Автор: Серегин с ноута (85.26.234.---)
Дата:   28-08-15 15:28
и фото сзади интересное, а-ля Финвал 475Эво....я таких Казанок тоже не встречал
Автор: карась (5.141.236.---)
Дата:   28-08-15 19:38
Нихренасебе!!!! вот это работа!!! Не хочу каркать или обидеть мастера, но к набору отнеслись весьма легкомысленно - сломает её быстро. Но идея хороша!!!
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   28-08-15 19:41
А что тут с набором не так?
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата:   28-08-15 19:56
Это конечно Казанка, судя по выходу второй скулы. Но явно с большой предысторией. Ее предыдущий владелец был человек с руками и хорошо умеющий работать с Д16 , читал в свое время статью
об испытаниях экспериментальной 2 скуловой "Москвички", и решил повторить со своей Казанкой нечто подобное.
Статья здесь:
Вот фото оригинальной "Москвички", догнивающей сейчас в Глобусе:
Сбоку.
Дата:   28-08-15 20:01
И выход второй скулы к форштевню.
Выполнен по другому, наружная скула обрывается раньше.
Причем по штамповке днища и по привальнику несложно заметить что донором Москвички послужила тоже Казанка-5.
Так что Казанка-5 у автора непростая, а довольно эксклюзивная.
Мои пожелания всяческих успехов в модернизации. Очень интересно будет прочесть отчет об испытаниях.
Автор: Makc L (213.87.241.---)
Дата:   28-08-15 20:06
байды на Каспии почти 3\4 все двух скуловые ....видимо мастера даги хорошо читают КиЯ .
Дата:   28-08-15 20:10
фото Байды .
И "тапочки " с Вятки (Сосновка ) тоже практически все двухскуловые .
По теме - человек обшил верх рефлёнкой ...и считает это НОВОЙ Казанкой -5 . .... Как говорит ДВася - это "тюнинХ".
Дата:   29-08-15 05:49
Усмотрел точно здесь 2 казанки низ 5 а верх 5м3 в результате длина 5150 мм ширина 2050 мм вес пока 148 кг надеюсь не превысить в сухом 200 кг . по планам двигат. YAMAHA 50.
Дата:   29-08-15 06:07
Карась в чем убеждение что развалится. обрати внимание каждый шпангоут с днищем усилен уголком и каждая шпация поделена профилем пополам подобное усиление проделано на другой казе ходит под YAVAHA 60 уже 12 лет нет ни капли ни трещин на реданах
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-08-15 06:25
oleg_samara писал:
Олег, очень интересна ширина по первой скуле и по второй скуле.
Конечно, ещё более интересны ходовые испытания.
Дата:   30-08-15 17:06
Олегн, дай бог конечно, что бы ходила и радовала! Я не совсем точно выразился - меня смутил не набор конкретно, а сами шпангоуты. Мне кажется по зеленому было бы правильней сделать ;)
Ещё раз уважуха за работу! Я продал недавно 5М3 и одной из основных причин была теснота в кокпите (бывает в троем целыми днями в лодке). Сейчас К2М делаю - добавилось длинны + палубу вырезал. Если и это не устроит - может то же займусь расширением :)
Зы: нету фоток процесса? интересно было бы посмотреть.
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   31-08-15 06:16
Титаническая работа. Кроме вместимости есть наверное еще какойто резон в таких обводах?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-08-15 07:06
Купил бы Амур и не маялся дурью.. Или склепал два корпуса с промежутком между ними в виде катамарана- и вместимость, и мореходность.!..
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   31-08-15 08:30
Так то охренеть вот это аппарат ! Я смотрю на фото и в шоке ! У самого к5.
Дата:   31-08-15 19:16
Карась. красный это как бы полу шпангоут и замыкать его по кругу не стал из-за полов .на днище ячейка и так не дышет.По казанке 2 м потом пообщаемся она с зимы так укутана если есть интерес размотаю для фоток. Тоже начал расширять так как очень валкая на стоянке . В двух словах длина-5750 мм развал бортов по 70 мм гидро лыжа 220 мм на клин килеватость на танце с лыжей 18 град. с переходом в чайку все днище клепано в потай .двиг стационар амуровский с колонкой с мерковской гидравлекой не было денег на подвесник да еще и 4тактн не было. каюта.Повторять я бы уже не решился вот только расширю корпус а салон то узкий .Вот и родилась новая идея с 5 казанками необходимость в каюте отпала .
Дата:   31-08-15 19:40
Сейчас АМУР с JAMAHA 100 но хочется что то более совершенного так как голове могу помочь руками .По этому такие обводы Надо под полтинником выйти на старое днище . длина особо на скорость и расход топлива не влияет а вот ширина по скуле очень влияет. А для остойчивости нужна ширина по скуле Сам жду испытаний вот стекло и люк доделаю Главное такую конструкцию можно повторить если ходовые будут удачные
Автор: карась (5.141.237.---)
Дата:   31-08-15 21:01
Да у тебя там конвейер расширительный :))) По 2ке интересно всё - обязательно выкладывай! Можно даже темку новую открыть. Судя по описанию в двух словах (к стати ширину забыл) от неё только название осталось? :)))
По поводу днища в потай - на практике что это дает? Мне кажется с потаем возни больше, чем то это надо компенсировать...
Дата:   01-09-15 05:16
В названии сменила фамилию правда сейчас это одна категория. Тема катер-казанка 2 м не думаю что кто то воспользуется подобным проектом стационар -прошлый век несмотря на двух контурность охлаждения и автомобильной печки в каюте. хотя там много других решений .Попробуем.
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-15 22:34
Не взрослой, а пластически-подтянутой(омоложенной)
Дата:   01-09-15 22:42
oleg_samara писал:
Вообще, данная картинка днища наглядно демонстрирует извилистость конструкторской мысли.))))) Вогнутость обшивки днища явно свидетельствует о желании автора конструкции включить в работу обшивку. Так как она работает только на растяжение. В общем, правильная такая мысль, если приоритет - вес лодки. Ну и полёт мысли последующих рационализаторов, которые сделали штампованные продольные реданы. Исключив таким образом обшивку из работы.)))) Ведь изгибы реданов работают как компенсаторы, не позволяя обшивке нагрузиться. правильно в данном случае продольные реданы приклёпывать на ровную обшивку. В случае же с Казанкой 5м4 мысль конструкторов занесло вообще в невиданные дали.))) На простой вопрос - а как теперь будет работать обшивка я получил ответ, что там запас прочности с бааальшим запасом.)))) Жизнь показала, что эти граждане плохо учили проектирование конструкций.
Дата:   02-09-15 22:18
У меня было желание наложить из полосы накладку внутри на редан лет 15 незад на казанке 2 м но возможность ремонта остановила от такого шага .Трещин по усиленным шпангоутам нет прослабления заклепок тоже нет.
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-15 04:19
Пока сделал только фары.
Дата:   13-09-15 04:28
А это сьёмный лючёк из якорного ящика для регулирования фар \.пока не проводил\. и замены перегоревших ламп.
