 Московское время 11:27:14
 Владивостокское время 18:27:14
 Спидометр GPS – Приставка. Версия 2
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   07-08-15 17:05
Группа энтузиастов продолжает выпуск бюджетного Спидометра GPS – приставки и представляет 2-ю версию прибора.
Выдержка из инструкции:
Спидометр-приставка предназначен для измерения скорости транспортного средства (лодки, автомобиля, мотоцикла, квадроцикла, снегохода, летательного аппарата и т.д.) и отображения этого сигнала на уже имеющемся индикаторе. В качестве такого индикатора может использоваться:
- Универсальный тахометр для Подвесного Лодочного Мотора (ПЛМ)
- Тахометр с высоковольтным входом (например, ТХ-193 от ВАЗ 2106),
- Вольтметр (с цифровым ЖК, Светодиодным, стрелочным),
- Эхолот, который имеет разъем для подключения механического датчика скорости,
- Приборная панель автомобиля с входом для электронного датчика скорости (например, комбинация приборов ВАЗ-2110)
В зависимости от типа индикатора используется определенная схема подключения Спидометра-приставки и задается определенный режим работы приставки. Режимы работы назначаются переключателем на плате Спидометра-приставки и отображены в таблице на рисунке.
Напоминаю, что в данном разделе сайта разрешается вежливо и аргументировано обсуждать характеристики и запрещается обсуждать цену. Все вопросы по цене - в личку. Прошу соблюдать эти условия.
 Re: Спидометр GPS – Приставка. Версия 2
Дата:   07-08-15 17:07
Внешний вид приставки. Спичечный коробок для масштаба
Дата:   07-08-15 17:13
Ссылка на обсуждение 1-ой версии: Ссылка.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   07-08-15 20:21
Ярослав,проблему с фильтрацией скорости на малых скоростях (до 10 км/ч) решали? Так что бы динамика сохранялась.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   07-08-15 20:54
как на счет подключения к lowrance mark-5x pro?
если контачит, возьму, если только цена не сопоставима с полноценным GPS спидометром
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   07-08-15 21:10
Думаю логично припаять к родному разъему более распространенный разъем. Либо скинуться и заказать партию под лориковский разъем скорости.
Дата:   07-08-15 21:56
Ярослав,
понял что к   lowrance mark-5x pro подходит. только вот вопрос, как дела с подключением? нашли где нужный штепсель приобрести или надо немного поколхозить?
Дата:   07-08-15 22:20
radioman писал:
Не особо понял вопрос... при правильном расположении антенны показания вполне стабильны во всем диапазоне. Естественно плюс-минус погрешность, которую, скажем, на стрелочном приборе, и не увидеть. А уж если использовать на реке - менее 10 спутников не видел ни разу, чип 22-х канальный...
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   07-08-15 22:23
Ярослав (Киров) писал:
Херассе... не представляю, как это из 24-х спутников, равномерно распределенных по орбитам вокруг всей земли,
можно одновременно видеть более 10-ти...
Или он двухсистемный (GLONASS/GPS)?
Дата:   07-08-15 22:25
Shkotovii, Че геваров.
Конечно же проблема родных разъемов для эхолотов остается. Прежде всего потому что эти разъемы получаются дороже приставки. Придется поколхозить, я предлагаю брать разборный разъем ШР (мамы) и использовать контакты. Они получаются подпружиненные, с надетой термоусадкой вполне приемлемое решение.
Дата:   07-08-15 22:39
Иван, я не знаю сколько спутников у GPS, но мой самодельный прибор с очень старым модулем выдает на реке обычно 11-12. Фото сделаю)). Модуль - только GPS в обоих случаях
Дата:   07-08-15 22:42
да без проблем, схожу в магаз электронных компонентов, да подберу какой нить на 4 контакта и присобачу, там много хороший, можно не хуже заводского сделать. ерунда делов.
подскажи тогда пожалуйста, какой провод в эхолоте какому у тебя должен будет соответствовать?
Дата:   07-08-15 22:48
Отправил в личку инструкцию, кстати проверьте тот ли разъем на вашем эхолоте
Дата:   07-08-15 23:21
>Не особо понял вопрос... при правильном расположении антенны >показания вполне стабильны во всем диапазоне. Естественно плюс->минус погрешность, которую, скажем, на стрелочном приборе, и не >увидеть. А уж если использовать на реке - менее 10 спутников не >видел ни разу, чип 22-х канальный...
Может разные приемники пользуем. У меня в модуль со встроенной антенной, на открытой воде на скоростях 2....6 км/ ч колебания 2...3 км/ч. (на Hamminbird 998 еще хуже). Без фильтрации. Из всего что видел лучше всех работает Garmin,но они свои алгоритмы держат в секрете. Но это так,в познавательных целях.
Дата:   07-08-15 23:35
У моей приставки тоже модуль со встроенной антенной. Вы говорили, что расположили антенну за шкалой прибора, соответственно вертикально, не в этом ли проблема?
Дата:   08-08-15 00:05
>У моей приставки тоже модуль со встроенной антенной. Вы говорили, >что расположили антенну за шкалой прибора, соответственно >вертикально, не в этом ли проблема?
Нет,я в данный момент катаю блок расходомера,он полностью на поверхности,антенна горизонтально,все в пластике. Результат тот же. Да и до этого я блоки катал в разных конфигурациях. При этом писал данные фильтрованные и не фильтрованные. После анализа результатов я понял что в некоторых программах не просто так разделяют пешеход,велик,автомобиль. Сегодня очередную порцию данных снял для анализа,волна не дала больше.
Дата:   08-08-15 00:38
И еще,я не зря написал про Hamminbird, там ребята вообще не заморачиваются с GPS. Что скорость,что расстояние. Условия приема разные,облачка,место..... Меня ребята ,кто тролит,просили сделать хорошую динамику,дал газу и скорость сразу (ну как только) устаканилась.
Дата:   10-08-15 16:04
Для Ивана. Скриншот со смартфона, условия Киров, набережная реки Вятки, пасмурно, программа - Навител. В верхней строке - 12 это количество пойманных спутников.
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата:   10-08-15 20:25
В этом сезоне пользуюсь данной приставкой от Ярослава.
Кайфую.
Естественно есть и навигатор со спидометром, и смартфон, но когда перд глазами отдельное устройство это приятно.
Рекомендую.
Дата:   10-08-15 22:50
ZKonstantin писал:
> Кайфую.
> Рекомендую.
Константин, рад Вас слышать, спасибо за отзыв!
Дата:   11-08-15 02:21
Ярослав, подзабыл я (возможно уже спрашивал).
Тахометр о жигулей шестёрки как подключить к приборчику? То есть он будет работать сразу корректно? Или есть особенность?
Дата:   11-08-15 16:07
Да, ТХ-193 будет нормально работать и с 1-й версией приставки, но потребуется либо доработать Тахометр ( вскрыть и перепаять резистор), либо собрать приставку (ту, которая транзистор и катушка от авто реле). Я это делал, все работало, вышлю подбору материалов по этой теме Вам на почту.
Во 2-й версии прибора уже стоит мощный транзистор на выходе, достаточно добавить только катушку индуктивности.
Дата:   11-08-15 21:08
Позже обращусь за пояснениями.
Тупо хочу поставить два одинаковых тахометра.
Использовать как тахомтр и спидометр. По дизайну и цене будет красиво.
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   17-08-15 23:51
В теме про 1-ю версию приставки
были вопросы про цифровой дисплей, который отображал бы скорость. Для 2-й версии разработан такой дисплей на базе китайского вольтметра:
Дата:   17-08-15 23:57
ЖК дисплей с крупными цифрами, с подсветкой, т.о. показания прекрасно видны и днем и ночью.
Дата:   26-08-15 16:24
Много вопросов - " а как это вообще может работать с тахометром?...". Сняли видео. Сразу прошу по поводу качества сьемки и ролика не пинать, а, если возможно, подсказать, что не так - опыт первый как съемки так и размещения;)
Дата:   26-08-15 16:25
Итак:
1. Работа спидометра GPS - приставки с тахометром ТХ-193
Дата:   26-08-15 16:29
2. Работа спидометра GPS - приставки с обычным лодочным тахометром (Faria, Teleflex, VDO, KUS и т.д.)
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   26-08-15 16:36
> Итак:
по моему там больше скорость чем 42км/ч.
неплохо было бы рядом поставить телефон с GPS показаниями.
вот по второму видео более похожая скорость.
Дата:   26-08-15 16:37
3. Работа Спидометра GPS приставки с цифровым дисплеем
Дата:   26-08-15 16:42
4. Работа Спидометра GPS приставки с эхолотом
Дата:   26-08-15 17:02
Ruwa писал:
Это конечно круто, определять скорость "по ощущениям", и я бы поспорил, но не буду. Ибо в Ваших словах есть таки справедливость:
1. Любой GPS приемник имеет запаздывание показаний "по определению". Передача показаний получается "асинхронной" - принял данные, обработал, вывел на дисплей.
По нашим расчетам наш прибор имеет запаздывание 0.5-1 сек в зависимости от условий приема.
2. ТХ-193 обладает нелинейностью шкалы, плохим демпфированием стрелки, т.е. значительной погрешностью. На это надо делать скидку, но при этом ТХ обладает большим быстродействием и отличной "читаемостью показаний"
3. 42 км/ч на ТХ-193 - это, скорее, "визуально-эмоциональные" ожидания в неустановившемся режиме движения.
4. "А судьи кто?" в Смысле с чем сравнивать? Модуль GPS который стоит в нашем спидометре современнее модулей, наверно, 95% современных сотовых/навигаторов. Антенна в разы имеет больший размер и коэффициент усиления чем в сотовых. Кроме того, мы ничего не "измеряем". Мы получаем те данные, которые дает спутник.
Дата:   26-08-15 17:13
ну как бы любой кто на лодке гоняет имеет представление о скорости...
понял.
чисто для примера было бы показательно!!
и да, я попадаю с 5% сотовых у меня GPS+Глонасс.
Прибор интересный получился, можно в личку ценник с ЖК экраном?
Дата:   27-08-15 16:06
Ruwa писал:
Встроенный ГЛОНАСС не говорит о современности модуля, это скорее маркетинг. Даже "на бумаге" ГЛОНАСС выглядит хуже, потому не вижу в нем смысла. Пока)))
Да, могу ставить модули и с ГЛОНАСС, но это дороже. Интересно это кому-то?
Дата:   27-08-15 16:38
по крайней мере телефон с двумя системами ищет спутники быстрее и находит их даже в лесу, раньше надо было на полянки-опушки выходить.
в моем уютном мирке системы с глонасс, это круто ;))
Автор: Stas-vw (83.220.238.---)
Дата:   27-08-15 16:52
Добрый день! Будет ли работать с эхолотом пиранья Макс 160? Заранее спасибо!
Дата:   27-08-15 16:59
А можно и мне цену и возможность подключения к МАРК 5 ДСИ в почту?
Автор: Нижегородец (---.75.80.95.nnov.ptl.ru)
Дата:   27-08-15 17:11
И мне, для эхолота Lowrance Х52!
Дата:   27-08-15 17:14
Ruwa писал:
Это хорошо, приезжайте, сравним))
Дата:   27-08-15 17:17
Stas-vw писал:
Насколько смог понять, у вашего эхолота нет ни разъема датчика скорости, на возможности вывести показания на экран. Так что Вам подойдет любой другой вариант (цифровой дисплей, тахометр)
Дата:   27-08-15 17:21
zimandr писал:
можно, отписал в почту
Дата:   27-08-15 17:44
Нижегородец писал:
Вот здесь не смог понять по инструкции. Проверьте есть ли на Вашем эхолоте разъем такого вида. Если есть, то подключить можно.
Дата:   27-08-15 17:46
СПС. Все просто и понятно. Ярослав подскажи, а как посоветуешь подключить к таху Фария в режиме переключателя "тах-спид" или все же к эхолоту?
Дата:   27-08-15 18:23
zimandr писал:
Я бы советовал к тахометру. По видео можно судить о наглядности, стрелка просто приятнее взгляду
"Вот здесь не смог понять по инструкции. Проверьте есть ли на Вашем эхолоте разъем такого вида. Если есть, то подключить можно."
Понял, посмотрю на приборе разъем. По цене, можно на электронку(есть в профиле).
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   28-08-15 07:18
_ Подключение своими силами цифрового прибора легко или надо какие танцы с бубнами. Что в комплекте будет в этом? Денег за один такой комплект сколько?
Дата:   28-08-15 15:44
Иф писал:
Прилагается подробная инструкция. Останется соединить провода пайкой или клеммником под винт. В личку отписал бы, но нет адреса. Киньте мне в личку письмо, я отвечу.
Дата:   28-08-15 16:19
--- Уже пишу
Дата:   28-08-15 16:41
Ярослав,
наваял бы страницу в соц сетях или сайтик какой нить на WIX, в профиль ссыль на нее и там всю инфу по ценам и прочему.
Дата:   28-08-15 17:01
Делается.
А чем не нравится тема в коммерческих объявлениях на мотолодке?
Дата:   28-08-15 17:19
что то не нашел там.
тоже можно как вариант, но в профиле дай ссыль на объявление, а отвечать каждому в личку одни и те же вопросы, сил не хватит.
Дата:   28-08-15 17:27
> Делается.
тем что я туда фактически не захожу ;)
Дата:   28-08-15 17:40
Ruwa писал:
Это админам на анализ... Тема одноименная.
Кто хотел узнать - всем ответил
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата:   29-08-15 02:22
Ярослав письмо твоё получил. Спасибо.Вопросы задам в почту твою.
Автор: battlehanter (95.72.76.---)
Дата:   29-08-15 03:44
> канальный...
при мне летало 26 это был 2008. сейчас заявлено 31. это создаёт некоторую избыточность. что тоже хорошо
Дата:   22-09-15 18:03
Пришлось обновить ссылки на видео.
Дата:   22-09-15 18:07
Работа спидометра GPS - приставки с Эхолотом
Дата:   22-09-15 18:59
Рядом стоило поставить знакомый всем навигатор для сравнения показаний.
Дата:   22-09-15 21:13
arkie писал:
Отвечал уже, но несложно повториться:
"Знакомый всем навигатор" имеет какую погрешность?
Дата:   22-09-15 22:55
> arkie писал:
Во-первых само преобразование численных данных GPS в аналог (стрелка) может иметь погрешность. Это видно хотя бы в периоды разгона и сброса скорости - стрелка перемещается рывками.
Во-вторых по любому фирменному навигатору можно найти данные о погрешности.
В-третьих - это что, так трудно сделать? Или вы уже пробовали и решили навигатор не показывать?
Дата:   23-09-15 00:09
arkie писал:
> иметь погрешность.
Теоретически согласен, практически:
1. Используем 32-х разрядный процессор тактовой частотой 16 Мгц - погрешность от преобразования мизерная.
2. По сравнению с погрешностью преобразования погрешность тахометров просто гигантская! Но, если тахометр устраивает Вас на "тахах", то почему он не должен устраивать на скорости?
> Это видно хотя бы в периоды разгона и сброса скорости -стрелка перемещается рывками.
А вот это уже не погрешность, а запаздывание. Любой GPS приемник имеет запаздывание показаний "по определению". Передача показаний получается "асинхронной" - принял данные, обработал, вывел на дисплей.
К тому же - какие скачки имеют цифры на навигаторах? Даже на эхолоте - обратите внимание. А потому что у них так же есть свое запаздыватние.
И потому ТХ-193 имеет самый приятный вид.
дайте ссылку, поизучаю
> не показывать?
Во-первых - трудно. На съемки этих простеньких роликов убили 2 дня, еще 2 вечера на монтаж. Основная проблема - блики и отражение наших морд в приборах, потому искали по берегам кусты и из них стартовали))).
Во-вторых - даже мысли не возникло сравнивать на видео навигатор с навигатором, т.к. это ПРИЕМНИК. Он выдает данные в текстовом виде. Это как сравнивать где лучше политика - на Спидоле или на Грюндике. НА этапе разработки конечно сравнивали со всеми возможными спидометрами, дальше не интересно.
Автор: Фадеич (194.213.12.---)
Дата:   23-09-15 15:10
Ярослав, добрый день.
Я Вам писал по поводу прислать описание и счет на спидометр. Вы прислали описание. Я имею эхолот garmin 500 fish, и обещали проискать прибор у себя. Данный разъем на эхолоте в наличии имеется. Как дела с остальным?
Дата:   23-09-15 15:58
Фадеич писал:
Давайте отвечу сразу всем на вопросы подключения Спидометра GPS приставки к ЭХОЛОТАМ.
1. Проверено, работает, и я гарантирую работу приставки с эхолотами Lowrance/Eagle, которые имеют разъем как на фото, т.е. 4 контакта с кондуктором.
Дата:   23-09-15 16:01
2. Т.к. родных таких разъемов найти нереально (или они будут стоить дороже приставки) предлагается подключаться к таким эхолотам посредством:
а) контактов от разъемов типа ШР (на фото)
Дата:   23-09-15 16:03
фото 2
Подключение выполняет сам пользователь по схеме в прилагаемой инструкции
Дата:   23-09-15 16:06
б) Плата спидометра GPS -приставки встраивается в эхолот. Это возможно, если корпус эхолота крупный и позволяет внутренний дизайн. Выполняет сам пользователь или договариваемся.
Дата:   23-09-15 16:13
3. Если у Вас эхолот не Lowrance или Eagle то такого разъема на нем быть не может. А может быть любой другой, подключение к которому возможно или нет.
Если подключение возможно, то попрошу предоставить мне этот эхолот физически для определения схемы подключения, настроек приставки и эхолота.
Дата:   23-09-15 17:05
Напишу личный отзыв.
Сделал пиновый штекерок, как на фото выше, но его хватало на пару рыбалок, он не выдерживает вибрации и просто ломается.
Потом, я разобрал свой Mark 5x DSI и интегрировал GPS внутрь. Очень удобно. НО! Пришлось пожертвовать батарейкой, которая дает быстрый старт. И gps влазил в корпус только антенной внутрь, в итоге получили очень долгий старт и прыгающие показания. В итоге вернул все назад, сделал удобный штекер. с помощью клеевого пистолета, и пользуюсь с удовольствием.
Дата:   23-09-15 17:16
Че геваров писал:
Спасибо за отзыв!
Контакт от ШР был в термоусадке? Специально перед этой рекомендацией катал на лодке - проблем не было. Можно порекомендовать сверху еще одну термоусадку надеть.
Про встраивание внутрь - конечно антенна должна смотреть наружу. Разные эхолоты имеют разную конструкцию, в моем, например, полно места, при возможности сделаю отчет.
Штекер с помощью клеевого пистолета - это, пожалуй, наилучшее решение. Питаете от 5В или 12В подтянули?
Дата:   23-09-15 17:39
А от 5В тоже будет работать чтоли?)))))
Дата:   23-09-15 17:40
Общий план
Дата:   23-09-15 17:41
Автор: Shkotovii (81.177.216.---)
Дата:   23-09-15 17:57
Че геваров писал:
Надеюсь процесс создания запечатлели на фото?
Опиши как делал
Дата:   23-09-15 19:09
Нет, не фоткал.
Купил:
пин-штеккер Mini-Universal MATE-N-LOK - 4 шт, по 1р за шт.
штекер, как у старых наушников - 5р
клеевой черный стержень.- 25р
К пинам припаял провода, пшикнул маслом гнездо внутри, надел пины на эхолот и выдавил туда расплавленный клей. Потом надел штекер и вдавил клей через боковое отверстие. Все. Время заняло, минут 15.
Дата:   23-09-15 19:37
Че геваров писал:
В том конструктиве что сейчас 5В это "самый край" стабильной работы. Но резерв есть: если делать разъем, то можно обойтись без защиты от переполюсовки и тогда напряжения хватит. Позднее могу описать подробнее.
А разъем зачетный получился!
Правда Mini-Universal MATE-N-LOK я пробовал, мне показалось что слабо держится.
Дата:   23-09-15 20:20
Теперь я понял почему у меня отваливался разъем. Он совсем другого типа.
Дата:   23-09-15 21:08
Идею понял! Тоже так думал, но боялся что потом не выну оттуда застывший клей.
Вот спину отремонтирую и приступлю к реализации, только пара вопросов есть.
Че геваров писал:
Зачем 4? Там максимум 3 штекера нужны, это сигнал, земля и тот что +5v даёт.
Чисто из эстетических соображений чёрный или он как то по свойствам от белого отличается?
Дата:   23-09-15 21:30
Четвертый - это температура. Я сделал сразу 4, чтобы .... хрен знает, просто сделал)))
Черный, т.к. белый засирается очень быстро.
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   25-09-15 18:57
Че геваров,
Ещё один вопрос вспомнил. Ты как 12В подвёл?
Я так понимаю ты все в корпусе сделал.
Я думаю дорожку от выхода 5В стереть, и припаять на него проводок от 12В входных.
Дата:   25-09-15 20:19
Никак не подвел еще, надо посмотреть какое напряжение выходит с эхолота. Если +5, то попробую запитать на него. Жду пояснений от Ярослава, нужно что-то переделывать?
Дата:   25-09-15 21:08
Тут 2 варианта:
- Если вскрываем эхолот: на плате эхолота провод +5В пререпаиваем от контакта платы "+5V" на контакт "+12V".
- Если не вскрываем эхолот: на плате приставки закорачиваем диод по плюсу питания. ВНИМАНИЕ! Лишаемся защиты от переполюсовки.
Подробнее с картинками вечером постараюсь изобразить
Дата:   25-09-15 21:19
Че геваров писал:
> переделывать?
Да, +5 на штекере, где 4 разъема, нижний левый, замерял тестером. Верхний правый земля, на неё минус кидал. Приставка начинает выдавать сигнал поиска спутников, лодка в гараже, так что ничего не поймал. Испытать все ни как не получается.
А вот входной штекер
Дата:   25-09-15 21:21
> Тут 2 варианта:
Лучше уж приставку разобрать и если сгорит, не так жалко как эхолот. Ну а переполюсовка, если сделать как Че геваров, невозможно.
Дата:   25-09-15 21:22
Очень сложно для меня, проще второй кабель кинуть в gps. У меня gps будет жить в лодке, а сам экран снимаю всегда, поэтому и сделал такой разъем, который можно в темноте на ощупь воткнуть.
Автор: Forester83 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-09-15 17:40
krukov183@mail.ru можно цену на прибор,и есть ли возможность подключения к эхолоту Lowrance Elite-4X hdiЯрослав (Киров) писал:
Автор: Ярослав (Киров) (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-15 06:24
Вывод 12В на разъем датчика скорости эхолотов Lowrance/Eagle
Дата:   27-09-15 06:27
Forester83 писал:
На Вашем эхолоте нет требуемого разъема, соответственно я не знаю как его подключать. Есть смысл выбрать любой другой вариант подключения приставки
Дата:   27-09-15 16:49
На Lowrance так не выйдет. Там штекера припаяны прям на плату, к дорожкам на прямую. Мой собран, не хочу ещё раз пока разбирать. Но если надо, то сделаю.
Дата:   27-09-15 22:17
вот фото платы Лорика. увеличение по клику. монитор снимается легко.
Дата:   27-09-15 23:19
Ребята,я туплю?
Что мешает подпаять 3....5 проводков к плате эхолота,вывести их и подключить к хорошему разъему,их нынче немеренно,хороших влагозащищеных. Стоят не 1 руб,но для себя любимого.....
Дата:   27-09-15 23:53
radioman писал:
> Ребята,я туплю?
Честно говоря, тоже не поняли чем ты?
имеешь ввиду сделать третий разъем на эхолоте?
Лично мне не хочется делать лишние дыры в эхолоте или тянуть доп. Провода, поэтому хочу получить максимум с имеющегося разьема. Тем более там не хватает только полноценных 12В. Есть 5В, которые я хочу скоро проверить на работоспособность, если их хватит, то круто. Если нет, то сразу знать что делать дальше.
Дата:   28-09-15 00:45
Shkotovii:
А в чем проблема,если вскрываете корпус эхолота? Ну поставьте на корпус еще один разъем. Это проблема? 12В нужно иметь с защитой,не знаю как у Ярослава сделано.
Дата:   28-09-15 00:51
radioman писал:
> Shkotovii:
А что это даст? В одном разъёме сигнал и земля, в другом 12В? Хочется по минимуму штекеров. Мне видится проще сделать 12В в имеющемся, чем еще один штекеров выводить
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   28-09-15 01:18
+++Что мешает подпаять 3....5 проводков к плате эхолота,вывести их и подключить к хорошему разъему
То же вариант. За межсезонье выберем лучший.
Дата:   28-09-15 01:40
Shkotovii писал:
> прямую.
Ну прям всем не угодишь))) И дело тут не в Lowrance, дело в том что конструкция у относительно новых моделей иная. Разбирал несколько более старых эхолотов и у всех, даже в другом форм-факторе разъемы на задней крышке, как в видео.
Далек от мысли предлагать резать дорожки на плате или дырявить герметичный (пусть и условно) корпус заводского изделия. Мы пойдем другим путем - заставим работать приставку от 5В. Дайте несколько дней.
P.S. Shkotovii - можете указать источник откуда взята информация о назначении контактов разъема?
Дата:   28-09-15 03:12
> контактов разъема?
Да, пожалуйста, ВОТ ТУТ
2 ИВАН,
сделайте пожалуйста ВВ code чтоб были на странице, а то они поддерживаются, но кнопок этих нет. Каждый раз их писать, дикая морока.
Дата:   28-09-15 13:20
>> Shkotovii:
>> А в чем проблема,если вскрываете корпус эхолота? Ну поставьте >на корпус еще один
> > разъем. Это проблема? 12В нужно иметь с защитой,не знаю как у >Ярослава сделано.
>А что это даст? В одном разъёме сигнал и земля, в другом 12В? >Хочется по минимуму штекеров. Мне видится проще сделать 12В в >имеющемся, чем еще один штекеров выводить
12В подходит к эхолоту,земля и сигнал выходят с приставки. Ставим на эхолот дополнительный разъем на него заводим 12В из эхолота,землю и сигнал приставки. Когда у меня возникают подобные вопросы всегда вспоминаю слова из песни Тимура Шаова ".... сохранить хотите девственность и оргазм получить так не бывает".:)
Это к тому что всегда приходится чем то жертвовать.
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-15 13:32
Добрый день. Заинтересовался Вашим датчиком. Можно ли его подключить на эхолот Humminbird Piranhamax 170 xRU. Если да , то как это сделать и как купить Ваш датчик? Подробности можно в личку.
Дата:   28-09-15 14:42
Мужик ивы раз...ете, когда предлагаете дырявить эхолот?))) Его потом куда девать, когда проапгрейдить захочется?
В разъеме эха уже есть есть стабильные +5в и граунд. Если от 5в работать приставка не будет, тогда проще запитать ее от бортовой сети.
Дата:   28-09-15 16:47
isibir писал:
Проблемы подключения к эхолотам описаны в ветке Дата: 23-09-15 15:58
В личку отписал
Дата:   29-09-15 04:04
Пожалуйста цену на прибор в личку.
Дата:   29-09-15 19:22
Ярослав, от 5 вольт все таки будет робить gps?
Дата:   29-09-15 20:38
Ярослав,я бы не стал выводить 5в на питание приставки. А кто его знает как наводки по питанию скажутся на работе эхолота. Может я и перестраховываюсь.
Че геваров писал:
"Мужик ивы раз...ете, когда предлагаете дырявить эхолот?))) Его потом куда девать, когда проапгрейдить захочется?"
ну и что,продадите эхолот с GPS модулем. Если взять хороший разъем и аккуратно поставить от фирмы не отличишь. Только в инструкции его не будет:)
Дата:   29-09-15 20:47
radioman писал:
Приставке в данном виде требуется 12В. В сам эхолоте подаётся 12В. На штатном выходе для питания штатного датчика скорости подаётся 5В.
Требуется решить задачу: не делая новые дыры и не протягивая новые провода по лодке сделать либо чтобы приставка от 5В работала, либо минимумом манипуляций сделать из 5В в 12В. Например отпояв на плате дорожку и протянув проводок к этому выходу.
Ярослав просил подождать несколько дней чтобы он придумал как приставку заставить от 5В работать. Это будет самый идеальный вариант.
Дата:   30-09-15 03:57
Провел ряд исследований. Сравнивал эхолоты "старого" и "нового" образца
Дата:   30-09-15 04:00
Габаритные размеры разъемов, толщина штырьков одинаковые. Контакты от ШР подходят идеально. Предлагаемые Че геваров контакты тоже, но сидят слабее.
Дата:   30-09-15 04:02
Теперь по питанию Спидометра GPS приставки.
Две новости:
Хорошая - Приставка стабильно работает от источника 5В
Дата:   30-09-15 04:09
Плохая новость - на разъеме датчика скорости эхолота нет 5В. То есть они там есть, но "не полноценные". 20-30 мА приставки просаживают напряжение до 3.5-4В. На обоих эхолотах. Видимо там не стабилизатор а подтянуто сопротивление.
И этого недостаточно - приставка стартует, показания хаотично меняются, т.е. процессор работает а для GPS модуля напряжения не хватает.
Вывод: 12В все-таки придется подтягивать.
Дата:   30-09-15 04:22
Т.о.хороших новостей нет. А я уж чуть было не обрадовался.
А ты не разбирал Лорик на вопрос как там 12В подтянуть?
Я тут дома пока от безделья из-за отказавшей спины маюсь, этим бы хоть занялся.
Дата:   30-09-15 04:29
Аппарат не мой, к тому же на гарантии
Дата:   30-09-15 14:21
Никак там не подвести, там очень плотно все спаяно, да еще и безсвинцовым тугоплавким припоем.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-10-15 03:29
Ярослав, респект и уважение!)
как раз подумал эхолот сменить, сей девайс очень к месту)
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-10-15 06:19
Вот бы еще и AV выход подключить ...
Дата:   28-10-15 14:40
AV - это аудио видео?)
Дата:   28-10-15 16:29
LIFT писал:
Вэлкам!
Дата:   28-10-15 16:57
некто писал:
При создании прибора преследовалась цель подключить его к тому, что есть в лодке - тахометр, эхолот, вольтметр. Про дисплей - телевизор как-то не подумали))). Если это будет интересно какому-то значительному количеству пользователей в следующей версии можно попробовать реализовать. Но это, к сожалению, повлечет за собой удорожание конструкции.
Встречный вопрос: почему не интересно подключение спидометра - приставки к тахометру? Просто, наглядно, стационарно.
