 Московское время 07:02:23
 Владивостокское время 14:02:23
 Нужна помощь в выборе запасного винта
Автор: Серёга-Z (194.135.225.---)
Дата:   29-03-05 18:29
Случаи на водоеме бывают разные, поэтому хочется прикупить запасной винт.
Лодка Максон 390
Мотор Меркури 15М
Минимальная загрузка 160-200 кг по пасаржирам. Поэтому скоросной винт сразу отпадает. А при какой загрузке оптимальней будет использоваться грузовой винт ?
 Re: Нужна помощь в выборе запасного винта
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   29-03-05 21:18
Без тахометра не узнаешь. Надо параметры винта и обороты при типовой загрузке.
Дата:   29-03-05 21:52
С тахометром - это понятно. Просто подумал может удастся теоретически решить. Задача у меня такая, при покупке мотора сразу закупить немного в ЗИП. Вот теперь думаю какой винт взять в качестве запасного.
Дата:   29-03-05 22:33
Грузовой полюбому будет полезней. Лодка большая, под 20-25 сил, а мотор маленький.
 купи так, испытай, а потом примешь решение (+)
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   29-03-05 23:23
иначе врядли получится, только в случае, если кто-то уже похожий набор юзает, что наврядли. Правильно подобрать винт можно либо опытным путем, либо на основе чужого опыта.
Автор: Михаил Сергеевич (---.renet.ru)
Дата:   30-03-05 00:03
Использую комплект Сузумар-390+Сузуки-15 2т
Штатный винт при покупке был 10".Я купил 11"-максимальный шаг оригинального
винта для С-15.Загрузка лодки 300 кг.Пылили на глиссе за милую душу.
10" винт выводил на глисс П-2 с 5-ю пассажирами,но "газ в пол".Я уверен, что для одного-двоих на пятнашку можно поставить и 12"и13".
С уважением,Михаил.
Дата:   30-03-05 00:09
Вдогонку:)
Что касается оборотов:замерял обороты тахометром при 10" на П-2 - 5500об/мин;
11" на П-2 5200 об/мин.Всё это с одним ездоком весом 150кг.
Дата:   30-03-05 00:52
Хотя с другой стороны, разница в предложении Меркури по винтам не такое большое... Скоросной нерассматриваю, а остается стандартный и грузовой. разность шага 1 дюйм, что как пишут составляет примерно 200 оборотов.
Так что наверно закажу стандартный.
Автор: Ansh 1 (---.ip-tel.ru.28082003.MAcomnet.NET)
Дата:   30-03-05 15:19
Сергей - сам стоял перед тем же вопросом (комплект К.Сильвер 34 и Су T 15) но для себя уже решил брать запасных 2-а , сначала грузовой 10", в перспективе 13" для возможности решать разнообразые задачи....
