 Московское время 02:19:14
 Владивостокское время 09:19:14
 Полировка винта - нептун - РЕЗУЛЬТАТЫ?
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата:   08-03-05 02:17
Приветы всем!
Дозрел до полировки винта... Почитал форум, однако не видел конечного результата ни разу...
Понятно что там надо приливы пилить, однако чето страшновато - боюсь отпилить лишнего.
Мож у кого есть фото конечного результата - крупненько показать как должно получиться в результате? Именно стык лопасти с корпусом винта? Или чертежик? Покажьте плиззз...
Заранее спасибо.
Владимир.
 Re: Полировка винта - нептун - РЕЗУЛЬТАТЫ?
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-03-05 03:26
Привет тоже!
А что всё остальное уже уполировано?
Автор: AlexV (---.27.sinor.ru)
Дата:   08-03-05 13:37
Затраченный труд и время не соответствует полученному результату... К сожалению... Полировать имеет смысл только нержавеющий винт- и то при условии что он еще и каленый минимум до 50 единиц.
 Дело не в полировке...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   08-03-05 19:57
Полировать алюминий - действительно вопрос спорный, скорей всего не надо.
А вот убрать эти пресловутые литейные приливы, скруглить входящие кромки
и заострить выходящие - полезно и не очень хлопотно.
 Есть смысл ! (+)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   09-03-05 01:27
Только надо придать более правильную форму входящим кромкам винта, потом их же можно и полирнуть.
Вот два примера на разных лодках:
После работы напильником и последующей шлифовки получили прирост 2 - 3 км/ч на лодке мастер 410, мотор яма 40, винт алюмм. солас с шагом 15. Мотор стали более легко набирать максимальные 5500 об/мин.
Второй - мотор мерк 30, лодка самоделка фанерная, винт (если не ошибаюсь) тоже 15. Только работа напильником прибавила около 400 об/мин (до этого мотор просто не раскручиался до максимальных оборотов).
А насчет обработки приливов - не знаю, есть ли в этом смысл, опыта не было.
Дата:   09-03-05 01:41
Все остальное - в процессе :)))
Дата:   09-03-05 04:50
 Re: Есть смысл ! (+)
Дата:   09-03-05 04:55
Вот как? У Ямахи и Меркула есть что пилить напильником?
Это было бы по-нашему. Надо подумать о приобретении.
 А как же! (+)
Дата:   09-03-05 09:00
Вот, к примеру, снимок лопасти винта "Solas" на новом 3ц "Тохатсу".
Удивительно толстые, обрубленные кромки.
Аккуратное скругление входящих кромок и заострение выходящих способно дать положительный эффект.
 Сейчас не могу (гараж засыпало) (+)
Автор: Alexander_SH (---.voxnet.ru)
Дата:   09-03-05 15:43
как оттает отсниму и выложу фотки винта после напильника и шлифмашинки. До этого - вид как на фото от Ивана.
 Re: А как же! (+)
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   09-03-05 16:24
Иван, в данном конкретном случае на моторе стоит оригинальный винт тохатсу.
Солас устанавливается на Т25/30.
 Re: А как же! (+)
Дата:   09-03-05 16:34
Ну, сути дела это не меняет.
Главное - кромки тупые и их обработка явно улучшит гидродинамику.
"Cup" отсутствует, поэтому кромки можно обрабатывать смело.
Но пресловутых литейных приливов у корней лопастей ЭТОГО винта нет.
А на некоторых других зарубежных винтах они есть.
 Вовчик, не мучай себя!!!)))(+)
Автор: oleg_sar (82.116.32.---)
Дата:   09-03-05 16:54
съездий луЧЧе Катю поздравь с праздничком, чем руки то мучАть;-))))))
 Re: Вовчик, не мучай себя!!!)))(+)
Дата:   09-03-05 16:59
уже поздравил,
надо теперь и руки помучать для комплектности :)))
 Re: А как же! (+)
Дата:   09-03-05 17:01
а что такое Cup??
 Re: А как же! (+)
Дата:   09-03-05 17:11
Это намеренно отогнутая выходящая кромка винта, своеобразный интерцептор.
Применяется на некоторых зарубежных винтах с целью придать характеристикам винта "нелинейность".
Т.е., выполнив "Cup", можно утяжелить винт на максимальных оборотах и скоростях,
практически не меняя его тяговые характеристики на скоростях "горба сопротивления".
 Так давайте все-таки разберемся...
Дата:   09-03-05 17:34
Вот я помню была дискуссия и тама были всяко картинки. Это вроде последняя.
По ней вопросы:
- правильно я понимаю что это вид лопасти "в профиль", т.е. мы смотрим в направлении на корпус винта???
- входящая кромка - это какая?
 Re: Так давайте все-таки разберемся...
Дата:   09-03-05 17:37
Да, входящая кромка обычно толще. Но это не обязательно.
Это не вполне удачный рисунок.
Самый верный признак - входящая кромка впереди по ходу движнения винта.
Дата:   09-03-05 17:53
Да вот действительно рисунок какой-то кривоватый, не вполне понятно что где...
ланоть, вроде понял, буду пилить :)))
собссно винтов у меня довольно много, можно будет летом элементарно сравнить лучше едет или нет...
 Это можно прикинуть на счётах...(+)
Дата:   09-03-05 18:07
Известно, что полировка винта как таковая даёт прирост пропульсивного кпд около 5%. Будем оптимистами и примем, что прирост составит целых 10%. Это равносильно увеличению мощности на 10%. Будем оставаться оптимистами и считаем, что обороты пропорциональны квадрату мощности. Тогда лекго прикинуть прирост оборотов: корень из 1.1 или 1,048, т.е почти 5%. Т.е. вместо 5000 оборотов будем иметь 5250. Скорсть лодки подрастёт примерно на те же 5%. Но это - максимальная оценка.
Прикинем минимальную оценку. Прирост кпд 5%, обороты пропорциональны кубу мощности. Прирост оборотов 1.6%. При начальных 5000 будем иметь 5080.
Итого: прибавка может быть между 80 и 250 к 5000 об/мин.
По моим недокументированным наблюдениям, результат примерно 100-150 оборотов при начальных 4500. Я считаю, что это достаточно много, чтобы этим заниматься.
 Re: Это можно прикинуть на счётах...(+)
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   09-03-05 18:30
На практике так всё и есть, у меня, после доводки-полировки (винт нерж) получилось: +200об\мин, +5 км\ч максималки. Правда ИМХО это при условии, что винт косячный изначально.
Например, в стальных Соласах (отдельных серий) доводить абсолютно нечего.
 сделал пару фотографий соласов (+)
Дата:   15-03-05 04:44
Это передняя кромка стального соласа (он же сатурн). На мой взгляд доработки не требует, но это будет ясно после испытаний.
 Re: сделал пару фотографий соласов (+)
Дата:   15-03-05 04:46
Это он же, задняя кромка.
Дата:   15-03-05 04:51
Это задняя кромка алюминиевого 4-х лопастного соласа. На мой опять же взгляд, культура изготовления стального несколько выше, но зато "люминий" легче обрабатывать напильником.
Дата:   15-03-05 04:55
Это передняя кромка, винт тот же. Потом сделаю фотографии алл. соласа после напильника и полировки, разница будет заметна.
