 Московское время 16:15:16
 Владивостокское время 23:15:16
 Электронно-тахометрические этюды (ТХ-193)
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-03-05 20:47
Собрал и подключил-таки согласующее устройство для работы тахометра ТХ-193 от катушек освещения
БЕЗ разборки корпуса и вмешательства в схему прибора.
Работает от испытанного вчера стабилизатора.
Показывает, правда, примерно 1600 об/мин вместо положенных 1500.
Это, конечно, не смертельно, вскрывать корпус я из-за этого, разумеется, не буду.
Но вот что интересно: может ли частота российской электросети быть больше 50 гц?
Я всегда думал, что может быть только меньше...
 Re: Электронно-тахометрические этюды
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   01-03-05 21:33
Ну ты блин даеш. Как это меньше? Все погорит на. Вобщем даже часы всегда тактировали от сети, да и сейчас так делают.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   01-03-05 21:47
Только почему 1500 об/мин 50 Гц это 3000 оборотов? Или это через диод?
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-03-05 21:59
Для четырехмагнитных маховиков частота ЭДС в катушках будет в 2 раза выше частоты вращения.
Т.е. при 1500 об/мин (25 об/с) частота ЭДС будет 50 гц.
То бишь, при проверке прибора от осветительной сети (через понижающий трансформатор, разумеется),
он будет показывать 1500 об/мин.
 Классный прибор, нравится все больше...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-03-05 22:34
Штатная подсветка шкалы плюс еще три сигнальные лампочки.
Можно индикацию перегрева сделать.
Только вот греются сильно, но ведь на машине ничего не плавится.
Можно, конечно, заменить яркими светодиодами, но пока неясно, как лампочки извлечь.
Но ничего, методом тыка все познается...
Дата:   01-03-05 22:43
При советах, когда потребление энергии было большое, частота сети запросто просаживалась до 49 Гц. В плюс никогда не видел и скорее всего не бывает. Поэтому по сети можно только грубую проверку шкалы делать. А лучше взять цифровой частотомер и генератор. Ещё можно на компе в кулэдите сгенерить нужный меандр и запустить через усилитель, если амплитуды звуковой карты не хватит.
Дата:   01-03-05 22:46
Сейчас понятно, генератор с 4-мя полюсами при 1500 об/мин дает 50 гц. Поэтому тахометр настаиваем 50 Гц = 1500 об/мин.
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-03-05 22:48
arkie сказал:
Проблематично.
Вот про это, пожалуйста, поподробнее.
Автор: kroha (213.186.111.---)
Дата:   01-03-05 23:13
Добрый день а на схему взглянуть можно?...
А за деньги?...
А в каой способ можно такое устройство подключить к Ямахе 50
С благодарностью. Сергей
Дата:   01-03-05 23:31
В программе CoolEdit Pro или Sound Forge или WaveLab... можно сгенерить любую функцию, которая будет воспроизведена этим же софтом как звуковой сигнал на выходе звуковой карты. Эти сигналы можно сохранить как wav и даже сделать тестовый CD :-), который можно проигрывать на любом плеере.
По спецификации АС-97 амплитуда сигнала на выходе карты 1В, что может быть недостаточным для работы таха. Если это так, то сигнал придётся усилить подходящим усилителем.
 Re: Наш ответ...
Дата:   02-03-05 01:20
Ну не люблю я сложности,хотя, стрелочный прибор имеет свои достоинства (кроме конечно точности).
 Re: Наш ответ...
Дата:   02-03-05 01:30
"Кишки" и корпус.Подключается к генераторной катушке(зарядной АКБ),диод (от переполюсовки?) на всякий случай,330 мкФ и 2,2мкФ,КРЕНка на 12 вольт.
Дата:   02-03-05 01:34
Смотри ниже, как раз делал для спортивного Ям50 в Истмарин.
 Re: Наш ответ...
Автор: cyril Калязин (62.141.79.---)
Дата:   02-03-05 02:21
Вопрос, а не попадался часом подобный прибор с ЖК дисплеем? Тот, что на картинке всем хорош, но на солнце на нем ничего не видно.
 Re: Наш ответ...
Дата:   02-03-05 08:33
Только фирменные Яповские (делают для картов), но там ценник от 80$,и как купить не знаю - как то заказывать...
Дата:   02-03-05 11:34
Схемы я публиковал в форуме в декабре-феврале.
Тогда почему-то бури откликов не наблюдалось. Ссылки не привожу - некогда.
В случае необходимости прошерстить за 3 месяца не так сложно.
Как подключить к "Яме-50" - пока не знаю.
Полдня безуспешно пытаюсь узнать, сколько магнитов у нее в маховике.
Как узнаю - что-нибудь придумаю.
 Re: Наш ответ...
Дата:   02-03-05 12:13
Юрий Лукич сказал:
Интересно, кто-нибудь все-таки мерил амплитудное напряжение генераторных катушек на полных оборотах?
Потому как у кренки 35 вольт, а по всем прикидкам выходит, что возможно до 60-ти.
Ну, на "Привете" и "Ветерке" я сам через месяц измерю и проясню этот вопрос.
А с "Ямами" кто-нибудь может такое проделать?
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   02-03-05 14:30
Саньку на Я50 на зелёный провод светлановский тах без "примочек" подключен. Всё работает.А по поводу лампочек на ТХ-193, вынимаются с усилием за корпус цоколя. Или я опять чё-нить не "догнал".
С уважением VOLKAn.
Дата:   02-03-05 14:49
VOLKAn сказал:
Не знаю, что такое "светлановский тах", но у Санька мотор двухцилиндровый, ему легче.
Спасибо. Я пока не прилагал больших усилий. Сегодня попробую.
Дата:   02-03-05 14:50
Сколько цилиндров? Если 3, то пока не знаю как. Там маховик 6-магнитный.
 Re: Хреновый получился ответ...
Дата:   02-03-05 16:12
Произвел натурные испытания - маховик на 6 магнитов, показания всяко- разные,хотя дома на стенде, от сети - казало четко.Вывод напрашивается - нечего мудрить, без входного формирователя стандартного сигнала результат может получиться только случайно.Буду пробовать дальше.Мысль - необходимо "ловить" сигнал с бабины(типа емкостной связи),в этом случае легче приспособить к любому мотору ( все равно за один оборот , на одном цилиндре либо одна, либо две искры).Для питания на стенде через КРЕНку использовалась только (+)половинка синусоиды - запаса по напряжению должно хватить на любых оборотах.Но , на моторах , как правило, стоит мостик - отсюда ,либо "кормиться" от АКБ(тогда нужен стабилизатор зарядки),либо "мудрить" отдельный стабилизатор.Когда все заработает - покажу.
Дата:   02-03-05 16:20
Юрий Лукич сказал:
Это я сегодня тоже выяснил.
Для всеобъемлющего решения проблемы нужно мудрить делитель на 1.5.
А какая разница сколько полупериодов? Кондер все равно зарядится до амплитудного...
Автор: maximus (---.sibintercom.ru)
Дата:   02-03-05 16:56
Прямо говоря я мало понимаю о чём вы говорите. Но может попробовать на высоковольтный провод намотать пару тройку виточков провода и......
 Re: Наш ответ...
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   02-03-05 17:13
Амплитудное значение на выводах катушки освещения без нагрузки при 5000 - 5500об/мин - 380-410Вольт
 Re: Наш ответ...
Дата:   02-03-05 17:21
А это на нагрузке мерялось или на ХХ? В последнем случае похоже на наводку от соседних цепей.
 Re: Наш ответ...
Автор: Иван (S1)
Дата:   02-03-05 20:01
Андрей Н2 сказал:
А вот в это я тоже не верю, несмотря на то, что такая информация в "КиЯ" проскакивала.
Ну да ладно, как я уже говорил, сам проверю.
Ждать осталось недолго.
 Re: Наш ответ...
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   02-03-05 21:01
Ну ни как не могу с вами не согласиться... Сегодня вопрос СТРЕЛКА или ЦИФИРЬ - чисто эстетический и духовный я бы сказал! Цена интегрального частотомера стремиться к цене хорошей бутылки водки... Многие модели продаются с отсеком под батарейки - не нужно париться над преобразованием энергии АКБ или бортовой сети в тепло. Вопрос визуального контроля - да. Лучше стрелки только цифровая шкала люминесцентная.
 Re: Наш ответ...
Дата:   02-03-05 21:06
А этот вопрос решается легко и непринужденно. На вход можно поставить т.н. сапрессор (дву-или-одно направленный стабилитрон). Вольт на 6-7-8...
Он в импульсе держит до 1,5 КВ. Можно последовательно поставить резюк небольшой. И будет точно шоколад.
 Re: Наш ответ...
Автор: Andrews (---.mdf.by)
Дата:   02-03-05 21:50
В одиночном импульсе... А так может перегрется быстро и сгорит. После резюка ставить надо,чтоб ток стабилитрона при 400в не был больше рабочего.
 Re: Наш ответ...
Автор: Иван (S1)
Дата:   02-03-05 21:52
Да нет там четырехсот вольт. Но 60 - вполне вероятно.
Делайте ставки, господа. До 10 апреля вопрос будет решен.
 Re: Наш ответ...
Автор: piteff (---.sat.poltava.ua)
Дата:   03-03-05 08:07
Поди цифровым мультиметром мерял?Он и не такое может показать,особенно на ненагруженной цепи.
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 09:06
VS сказал:
Питание бортовых приборов (необязательно тахометров) от батарей - это плохо.
К этому выводу пришел не только я, а выстрадали многие люди.
Резервное питание от батарей - плюс, но основное питание должно быть от бортсети.
 Re: Наш ответ...
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата:   03-03-05 14:37
Хм... А что такое "бортсеть"?
Генераторная катушка с АКБ ???
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 14:52
Родион сказал:
Скажем так, генераторная катушка и/или АКБ большой емкости.
Питание от батареек малой емкости (а они все малой емкости) ненадежно и неудобно.
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 17:29
Однако (ИМХО) лучше иметь отдельную стартёрную батарею и приборную. Собственно бортовая сеть (огни, насосы...) притается от стартёрной батареи, а приборы - от отдельной, полностью изолированной от бортсети. Приборная батарея может быть выполнена на сухих аккумуляторах.
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 17:44
Делаю ставку. На максимальном газу размах напряжения может достигать и (возможно) превышать 100 В. Но посмотреть корректно это нужно осцилоскопом...
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 17:48
Это все верно и не оспаривается. Я однако имел в виду приборы размером с пачку сигарет или около того. Там 1 или 2 пальчиковые батарейки максимум. И можно снять и унести от шаловливых рук и глаз подальше...
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 17:49
VS сказал:
Я имею в виду 5000 об/мин. Пускать двигатель вразнос ради экспериментов я не буду.
Можно и осциллоскопом, но только в бочке, а 5000 в бочке - это много шума, брызг и вони...
Не хочется.
А чем, собственно, сочетание выпрямителя с конденсатором и тестером не устраивает?
Ну, увидит осциллоскоп какую-то наводку от цепей зажигания, которая влегкую отфильтруется кондером, и что?
В реальной жизни какой вред от той наводки?
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 17:58
На самом деле я говорил о чистом эксперименте. НО НА БЛАГО ОБЩЕСТВА!
Если мы будем знать однозначно размах меандра на выходе обмоток при максимальных оборотах непосредственно, то уже не будет двоетолков о том, сколько МОЖЕТ БЫТЬ НА ВЫХОДЕ В ПРИНЦИПЕ для данного мотора...
За исключением того, что при срезанной шпонке или еще какой напасти это напряжение на короткий срок может вырасти ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 20:41
Есть люди, которые не побаялись и с подключенным осциллографом крутанули движки до 5000об/мин. У разных амплитудное значение разное , был сделан вывод, что от магнитов зависит. Намерили так: в сети бытовой - 310В, у Н23 - 410В, Вихрь - 380В. Катушка зажигания прямо на вход осциллографа. Замер был вызван электроударом от катушки освещения, при котором чел упал за борт...
 Re: Наш ответ...
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-03-05 20:54
Андрей Н2 сказал:
А они не спутали с катушкой зажигания?
Там-то действительно за 300 вольт за счет самоиндукции.
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 21:08
А если шпонку срезало, или ещё как тормозящий момент упал - тут и обороты и напруга с катушки освещения улетят вверх... Пусть даже кратковременно , но такой скачёк может многое попалить... Исходя из этого думаю источниками считать АКБ ( 7Ач -на коммутатор; 7Ач на приборы, и третья на заряд) катушка освещения через диодный мост на заряд именно этой третьей АКБ(она же стартерная)... Вот такие мысли.
 Re: Наш ответ...
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-03-05 21:19
Вот схема промышленного тахометра ИЛМ-1. Обратите все внимание, как организовано питание.
Напруга гасится на 100-омном резисторе и стабилизируется на уровне 4.7 вольта.
Если мне не изменяет память (я повторял когда-то эту схему), этот резюк имел мощность 2 ватта.
Это значит, что напряжение, которое мог нормально гасить этот резюк, не превышало 14 вольт.
Значит, проектировалась эта схема на напряжение 14+4.7=18.7 вольт.
И эти самые ИЛМы были весьма надежны и уж эти резюки у них не перегорали.
Что еще раз наводит на мысль о том, что никаких сотен вольт там нет.
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 21:30
Иван, вспомни,катушки и генераторная и зарядная, имеют общую массу - следовательно, относительно достаточно изолированного от этой массы емкого тела(например человека), за счет разности потенциалов , при "перезарядке"полученного конденсатора можно неслабо "получить" !!!
 Re: Наш ответ...
Дата:   03-03-05 21:41
У Вихря стопудово нет.
 Схема деления на 1.5 (+)
Дата:   04-03-05 11:57
Если сильно надо...
На выходе будет неравномерный период, но это пофигу.
