 Московское время 14:13:06
 Владивостокское время 21:13:06
 А я отремонтировал помпу....
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата:   03-03-05 14:35
на Москву 10. Сначала её установили горизонтально по индикатору на станине фрезерного станка, затем расточной головкой расточили на 2 мм по диаметру и 1мм по высоте.
Был выточен стаканчик внутренним размером ф42х15(как у Ветерка) Стаканчик вклеил на эпоксидку. Отверстия по месту расточил напильником. Материал стаканчика -Капролон.
 Re: А я отремонтировал помпу....
Дата:   03-03-05 14:36
То есть, тереться будет резина по капролону? Хм...
Дата:   03-03-05 14:39
Капролон хорошо держит трение, главное, чтобы он не нагревался.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   03-03-05 15:21
помпа кроме нагревания от трения нагревается от выхлопных газов. Сомнительное решение. Тем более, что капрон смолой не клеится.
Нужно выточить стакан из нержавейки.
Дата:   03-03-05 15:53
Материал стаканчика не капрон, а капролон-жёлтый такой
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-03-05 17:17
Говно. Коэффициент трения резины по капролону дикий. Капролон нетермостойкий. Наличие воды слабое утешение. Смысл всех этих операций? Так как к ветеркам идет две помпы. С изогнутыми лопастями и с прямыми. Так вот которая с изогнутыми это и есть московская.
Дата:   03-03-05 17:24
Kira сказал:
Ты про крыльчатки толкуешь?
А он, вообще-то, про корпус помпы. У которого, как я предполагаю, донышко нержавеющего
стаканчика выдавилось внутрь и заклинило крыльчатку.
Я избрал такой способ ремонта в таких случаях: извлечение стаканчика, рихтовка донышка,
изготовление нового корпуса помпы из стеклотекстолита на эпоксидном клею, вклейка туда стакана.
Для "Ветерков" я сделал уже два экземпляра, работают хорошо. Статья - на сайте.
В изготовлении аналогичных корпусов для "Москвы" не вижу принципиальных трудностей.
Дата:   03-03-05 17:29
Да и я про корпус. Смысл всех этих телодвижений непонятен.
Дата:   03-03-05 17:41
Скорее всего, нормально будет работать такая пара. Но смысла большого ставить капролон сюда нет, т.к. родная сталь-резина даёт минимальное трение при наличии воды. Кстати, также очень малое трение и большой срок службы имеет пара капролон-сталь. И та и другая пара используются в дейдвудных подшипниках стационарных валопроводов.
Дата:   03-03-05 18:16
Корпус помпы М-10 не имеет нержавеющего стаканчика, а сделан цельноалюминевым. Дно и стенки корпуса со временем получили большую выработку. Для её устранения и был расточен корпус и завтулен стаканчиком из капролона.
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-03-05 21:09
Во как...
Это та "Москва", у которой помпы вверху? Я не знал этого нюанса.
У всех "нижних" помп, что я видел, стаканчик был.
Дата:   03-03-05 21:21
На этой помпе(пока она не крякнула) стояла крыльчатка на 8 лопастей-которая не загнутая. Качала лучше чем крыльчатка с загнутыми лопастями.
Дата:   03-03-05 21:23
А кстатит, кто знает с какого по какой годы выпускалась Москва-10 с верхней помпой?
Дата:   03-03-05 21:25
До 67-го.
