 Московское время 22:03:06
 Владивостокское время 06:03:06
 подскажите по рулевому редуктору
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата:   25-12-14 00:00
Буду делать дистанцию на Неман-2 мотор 20df кто что посоветует о выборе рулевого редуктора?
 Re: подскажите по рулевому редуктору
Автор: Raistlin (7-87AF72E88C7C4)
Дата:   25-12-14 00:58
Если с деньгами все в порядке - Телефлекс NFB Safe - T II. Люфта почти нет, обратной связи тем более...
Дата:   25-12-14 01:02
Старый,добрый Т71...
Дата:   25-12-14 01:04
не мой бюджет(((
Дата:   25-12-14 01:07
Да и не нужно всё это для 20-и сильного моторчика...
Дата:   25-12-14 01:10
Подскажите он подходит под троса для suzuki df20
Дата:   25-12-14 01:11
Трос там М66.... Для Сузы конечно подходит...
Автор: Ржавый_Бендикс (31.13.144.---)
Дата:   25-12-14 01:13
Если брать не "левый" Ultraflex, то и T-67 вполне подойдет. На полтосе уже давно такой стоит, за годы начал немного люфтить, но мне это не критично.
Подскажите ещё ,есть какие то различия,то ли силовые то ли усиленные ,более надёжные и меньше люфтуют?
Дата:   25-12-14 01:17
Первая лодка, первый мотор,рыбачу не часто ,хочется скомпоновать не совсем дорого но и не го....
Дата:   25-12-14 01:18
Если это про трос -то разница в диаметрах (14 и 16 мм)... Люфтят,я думаю,одинаково,просто *толстый* более надёжен... Но на 20-и силах это всё равно...
Дата:   25-12-14 01:21
Где то читал (на форуме ) не про троса а про редуктора то ли силовой то ли усиленный или тяговый вроде как со временем не так сильно люфтует.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-12-14 01:26
У меня G-10 на Крыме с 30-кой стоит уже 5 лет.
Люфт немного есть , но не напрягает. За все время практически не увеличился.
Дата:   25-12-14 01:29
Вольный писал:
Не знаю,о чём это...
Есть редукторы под тонкий трос,есть под толстый... Ну и нюансы-возвратный/не возвратный,металлические шестерни/пластиковые,фирма/китай...
Дата:   25-12-14 01:35
Значит для 20ки мотора особой разницы в редукторе нет.Трос м-66 13 футов(на неман-2)
Дата:   25-12-14 01:38
По длине не подскажу...
Автор: kalian57 (95.106.118.---)
Дата:   25-12-14 01:54
у меня на немане2 стоит 13фут.запаса нет совсем можно сказать внатяг
Дата:   25-12-14 01:59
А 14 говорят великоват(((может от стороны расположения штурвала ещё зависит?У тебя на какой стороне?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   25-12-14 02:32
у меня справа, трос 13, если правильно вспомнил
Автор: VVK (---.117.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   26-12-14 17:57
kalian57 писал:
У меня руль справа,трос 12футов никакого натяга нет.Можно было редуктор ещё ближе к центру ставить мм. на 40- 50
Дата:   26-12-14 19:55
Я смотрю у вас и штурвал почти по середине.Буду покупать 13 ф
