| Московское время 19:48:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:48:01 |
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата: 05-12-14 13:28
При внимательном рассмотрении и прочтении, однако, выявились некоторые моменты,
с которыми я несогласен, но да ладно, у каждого свой путь.
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 05-12-14 14:51
Воистину рукодельник 80 уровня )))
Удивило отсутствие поперечных реданов - неужели на таком наборе тяжело сделать хотя бы один?
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-12-14 14:56
Дык, давай обсудим, я готов к диспутам.
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 05-12-14 16:36
Статью разместил, а книгу жалоб и предложений не разместил.:)
Где ругаться то матом?:)
Автор: Иван (77.35.243.---)
Дата: 05-12-14 18:48
BOBKA писал:
Ну, если не возражаешь...
1. Непонятно, зачем так высоко поднят пайол в кокпите.
Из-за этого кокпит получился мелкий, перемещаясь по кокпиту,
люди сильнее кренят лодку и рискуют выпасть за борт.
При существующей ширине лодки это более чем серьезная опасность.
Также из-за высокого пайола, насколько я понял из снимков,
кресла расположены прямо на пайоле, или на совсем низеньких постаментах.
Посадка на столь низко расположенных креслах неудобна - ноги будут либо противоестественно вытянуты,
либо поджаты коленками к подбородку.
2. Непонятно, зачем нужен столь сложный днищевый набор из ажурной
тоненькой фанеры с большими вырезами и тоненькими реечками по краям.
При ударе о топляк реечка сломается вместе с потерявшим устойчивость фрагментом фанеры.
Кроме того, тоненькие реечки слишком ослабляются шурупами, обеспечивающими надежное крепление обшивки.
Лодка проектировалась под уже имеющийся мощный мотор, не было никакого смысла выигрывать граммы.
Более простой набор из толстых реек без высоких фанерных флоров обеспечил бы лучшую прочность,
возможно даже и без увеличения веса, при гораздо меньшей трудоемкости.
3. Непонятно, зачем нужен такой развитый подпалубный набор в носу.
Необходимая прочность палубы, позволяющая без опасения за прочность
ходить по ней 80~90-килограммовым людям, достигается и без этих ужасных рамных фанерных шпангоутов и стрингеров.
Эти абсолютно излишние элементы набора крадут самое ценное место под сухой багажник
для спальных принадлежностей и сухой одежды.
4. Излишне развитой набор под рецессом исключает возможность хранения там крупногабаритных вещей
типа больших котелков и прочей посуды, канистр с водой, ласт-масок и т.п.
5. Непонятно, где вообще в лодке нормальные рундуки для походного имущества?
6. Наклон стекла, на мой взгляд и опыт, излишний.
Подозреваю, что встречный поток воздуха бьет водителю и пассажиру прямо в лица.
Хотя, если эти мои подозрения напрасны, и на деле воздух летит выше голов,
то вопрос со стеклом снимаю - считаем это делом личных вкусов.
Автор: фантомас (85.93.59.---)
Дата: 06-12-14 02:30
Цитаты Миши Жииииита:
---"Лайтвиннерством не увлекались – материалы банальны и общедоступны,"
Вот этим самым занимаются не материалами, а прежде всего, конструкцией. А то что не увлекались, видно сразу, как только взглянешь на конструкцию, могли бы и не предупреждать.
---"но высокое мастерство строителя позволило не обращать внимание на сложность постройки..."
Геннадич, твое мастерство в данном случае сослужило тебе плохую службу.Такого понагородить, точно без 80-го уровня невозможно. Создается впечатление что ты не делал лодку, а прежде всего демонстрировал свое мастерство, которое не пошло на пользу.
Мастерство должно прежде всего проявляться головой, а не рукоблудством.
---"в итоге масса корпуса с минимальным допуском уложилась в проектные параметры, что в любительском судостроении явление не частое."
Чо, "проектные параметры" устанавливал Жиииит. Установил бы 200кг, а потом выдал бы тебе премию за 20 кг экономии веса, и тогда явление стало бы вааще уникальным, занесли бы в Гинеса.:))
Существует формула определения эффективности конструкции глиссирующей лодки: Вес делёный на длину. У вас получилось 36 кг/м. Норма 15-23 кг. (в зависимости от ширины). Эта норма с запасом обеспечивает прочность и жесткость конструкции.
Поэтому нахрена дохрена нахреначили остается непонятным.
---"Рукодельник 80-го уровня – это и есть рукодельник 80-го уровня ;)"
Судя по настроенному, про конструктора такого не скажешь.
---"Замечу, что набор из фанеры умеренной толщины с окантовкой тонкой рейкой по кромкам в сочетании с выбором продольной схемы предпочтительнее с точки зрения сочетания местная прочность/жёсткость/масса, чем НЕУМЕРЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ УСТАРЕВШИЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ СХЕМЫ СО ШПАНГОУТАМИ из бруса и крайне условными продольными элементами. И никакие увеличения толщин обшивки тут не дают ничего хорошего – только перебор по массе."
(Выделенно мною)
Я даже прослезился и законспектировал.
Если схемы устаревшие, то на кой хрен он (Жииииит) неумеренно устанавливает такое неприличное даже по меркам диплодоков (см. пост Ивана) количество каких-то квази шпангоутов из жидких реек на тонкой фанере с большими дырками?
Мало слышать про "продольные схемы", как минимум надо еще и понимать что это такое.
---"А массу нужно экономить, соблюдать весовую культуру – мощность стоит дорого."
Тоже законспектировал.
Автор: samsam (95.67.207.---)
Дата: 06-12-14 03:07
Ёпт...вот и пиши вам, как видишь и думаешь...Одному набору много..другому набор не тот...тьфу..)
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
Дата: 06-12-14 03:32
..................Существует формула определения эффективности конструкции глиссирующей лодки: Вес делёный на длину. У вас получилось 36 кг/м. Норма 15-23 кг. (в зависимости от ширины).............
Предлагаю назвать это число как "Большое Фэ", или "Фэ большое" и внести в словарь.
Автор: fed1063 (---.pppoe.fannet.ru)
Дата: 06-12-14 04:32
Нравится не нравится не важно. Главное она Звезда теперь, в смысле в кино засветилась
Дата: 06-12-14 04:41
Не знаю как с излишней прочностью, а по мне она никогда не лишняя)) а вот то что пол высоковат, это факт, особенно чуствуеш сидя сзади, во всем остальном шедевр, качество изготовления просто поражает, управляемость просто песня,ВОВКА, снимаю шляпу.
Дата: 06-12-14 05:39
Не возражаю.
Во-первых: спасибо за размещение статьи без какой-либо корректировки.
Иван, лодки всякие нужны, на вкус и на цвет и т.д.
Но на вопросы отвечу с удовольствием.
Это моя затея, хотелось иметь ровную площадку.
Поимев, понял, что был неправ, надо было опускать.
Но, с другой стороны, тогда б не поместился под палубой б.бак, он и так там "впритык" по высоте.
Это не так, вернее, не совсем так, лодка кренится незначительно, это могут подтвердить Максим(mmaks) и Артём(ttemmich), что по осени были у меня в гостях, да и киношники не жаловались.
Да, соглашусь, не очень удобная посадка, хотя, к ней привыкаешь и вроде как ничего.
Это вопросы, скорее, к Михаилу, как к конструктору.
Это не лукавство и не способ уйти от ответа, но придумал/расчитал эту конструкцию Михаил, я в данном случае лишь исполнитель.
Это не так. В центральной части, под рецессом размещается кормовой бак, шланги и помпа с её трубкой.
А вот слева и справа довольно объёмные багажники, в понедельник, как доберусь до рабочего компа скину фото. Иль, если в выходные до клуба доеду.
В носу, на "балконе" слева и справа, обещаю сфотографировать как буду в клубе.
Когда писал статью хотел о них написать, да фоток не нашёл.
Поток воздуха треплет волосы, весной и по осени голове прохладно так что приходится одевать шапку
С уважением , Вовка..
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 06-12-14 05:54
BOBKA писал:
тут 100% подтверждаю,с одного борта вдвоем сс...,смотрели на природу)),нормально,жуткого крена нет
> ничего.
посадка да,непривычная после обычных сидений,..не привык,мало покатались)), в следующей лодки сделай повыше если будет возможно)))
ну тут пойдет,но хотелось потеплее что б было,летом кайф,осенью да,только в шапке..,и привязывать ее что б потом не спасать))
Автор: Dobermann (91.214.18.---)
Дата: 06-12-14 07:22
В статье нет данных по скорости при разных нагрузках: поделитесь результатами... :)
Удалось уложиться в указанный вес корпуса?
ЗЫ: А видео есть?
Дата: 06-12-14 07:30
Dobermann писал:
про разные нагрузки не скажу,а вот втроём бежали 60+-км,при чем ВОВКА ТАКИЕ!!! виражи закладывал объезжая обленившихся жирных уток которые пытались отгребсти от лодки ,до последнего нежелавших взлетать..,с мореходностью у лодки все в порядке.Да и просто при смене курса и развороте не сбавляя скорости все выглядит достойно,было не страшно,но холодно).
Дата: 06-12-14 07:41
Скорость с одним водителем или с водителем и пассажиром практически не различаются.
Замеров скорости с увеличением экипажа не проводил, могу только сказать, что максимальный "живой вес" выведенный на глиссирование при помощи винта"Пауэр Тэч" был около 470кг (5взрослых+подросток+ребёнок и все в жилетах))) + около 40литров бензина, скорость была 61км/ч, обороты в районе 5000. Правда пришлось погонять "балласт" по лодке при старте и после старта.
Вес не замерял, меньше 200кг точно.
Ссылки на видео есть в статье.
Остальное видео надо поискать да выложить.
Красивый кадр в сериале, в самом конце 8 серии когда с минивертолёта снимали.
Дата: 06-12-14 07:43
21", (четвером) скорость 64, обороты 5350
Если Вовка приедет на шмонные гонки, именно на этой лодке.
Я думаю мы таки двигатель ему перекинем с правильным винтом.
Но и под его двигун винт имеется, правда транец короткий!
Дата: 06-12-14 07:55
BOBKA писал:
> различаются.
Не различаются - это не цифра, к сожаленью... :)
Понял, спасибо! Видео я б посмотрел...
Автор: иванов (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 06-12-14 09:17
знаем, в чей огород камень))). Не ну уровень не тот, а конструктив мой не хуже- каютную лодку я в одно лицо поднимаю с телеги за транец
Дата: 06-12-14 09:38
фантомас писал:
Терентьич, ну какая, в ж...у, норма?
Вес лодки, помимо длины и ширины, зависит от условий эксплуатации, компоновки и насыщенности оборудованием.
Твое козыряние рыболовными мыльницами для вятских ручьев неконструктивно.
Сними уже шутовской колпак, начинающему деду не пристало так позориться.
Дата: 06-12-14 10:28
При всем уважении к Терентьичу, как профессиональному моделисту думаю, что он не совсем понимает специфики перехода в морских условиях. Но будем ждать чего то нового. Хотя я за снижение массы-лодко АКЛ Ивана ну что-то очень тяжелая ИМХО
п.с. спортивную лодку, сделанную с мин запасами прочности и весом разбивает за сезон- два (4 гонки). Но это спорт.
Как вариант разгоняемся в бухте и низенко так летим на экране ;о))
Дата: 06-12-14 11:31
иванов писал:
С какой это стати тяжелая?
Ее вес известен точно - 130 кг, столько же, сколько у меньшего по размерам "Немана-2"
и меньше, чем у примерно такой же по размерам клепаной авиастроителями "Оби".
Выходит на глиссирование при нагрузке 29 кг/л.с.
Сделать лодку чуть легче, чем склепали из дюраля на авиазаводе - уже не стыдно.
Стыдно должно быть моторостроителям.
Буржуйским - что не делают теперь легких "двадцаток".
А нашим - что вообще ни...я не делают.
Дата: 06-12-14 11:42
Не ну есть двадцати около 50 кг, снять вес с лодки до 90 кг и наслаждаться хорошим ходом на 4-х тактной двадцатке в 2 жала с походным шмурдяком
Дата: 06-12-14 12:15
BOBKA писал:
С этим я полностью согласен, если иметь в виду разнообразие лодок по назначению и оформлению/отделке.
Но вот есть некоторые фундаментальные принципы, игнорировать которые крайне нежелательно.
В первую очередь это требование размещать пассажиров и тяжелые грузы как можно ниже.
Ровная площадка получалась бы и при пайоле на высоте скулы, а здесь пайол существенно выше.
В серийной "Оке-4" пайолы расположены ниже высоты скулы, килеватость - 14 градусов,
тем не менее, мой отец разместил под ними 2 бака по 22 литра.
Необходимость иметь в лодке таких размерений стационарные бакои емкостью 100 литров мне непонятна.
Хватило бы и сорока при более низких пайолах.
Охотно верю, если в баках было 100 или хотя бы 60 литров бензина.
Но баки имеют обыкновение иногда быть пустыми,
более того - весьма желательно их опустошать, чтобы бензин не портился.
В молодости я сидел в лодке просто на жесткой дощатой банке, и все мне было пофигу.
Но как-то Александр Маврин сказал мне, что это зря, могут быть неприятные последствия.
В общем, понял я, со временем, что Алекс был прав, купил и установил мягкие сиденья.
Правда, не у него купил, но сути дела это не меняет.
Привыкать к неудобной посадке/неудобствам в широком смысле - чревато... лучше их, неудобства, не создавать/избегать/устранять.
Дата: 06-12-14 12:18
иванов писал:
> красавец
Унылое говно.
Хорошая "двадцатка" должна весить как нынешние "пятнашки".
После "Кресчента-25" весом 33 кг о чем еще можно говорить?
Дата: 06-12-14 12:37
иванов писал:
> "Кресчент-25" о скольких тактах был?
2 такта. Не засоряй тему.
Дата: 06-12-14 12:42
Я не засоряю я в топе держу ну лодка -матор, это как ствол-патрон.
Сам когда последний корпус начинал матор о 20 силах рассматривал вес-мощность.
Дата: 06-12-14 12:51
И результат -рынок оставил моторы с повышенным моторесурсом (тяжелые) но зато надежные, ломающиеся тока если юзверь забывает масло налить.
Дата: 06-12-14 16:02
Норма не в ж..пе, это научно рассчитанная и практически испытанная величина, для применения в лодкостроении.
В ж..пу ее засовывают тогда , когда произведенный девайс под нее не подходит.
Конструктивный вес корпуса зависит только от полезной грузоподъемности. Ни от компоновки, ни от насыщенности оборудованием и прочим дерьмом в виде набора, он не зависит. И считают его на все условия эксплуатации одновременно: и для вятских ручьев и для Амурского залива и даже для Золотого Рога, я уж не говорю про "крутую волжскую волну".
Очень похоже на "сам дурак".:))
А чо ты вдруг вспомнил про мою мыльницу.
Здесь обсуждается конкретный пример очередного конкретного диплодокского творения.
Похоже по твоему "конструктивно" это когда засовываешь в ж...пу формУлы и нормы и начинаешь рассказывать страшилки о топляках и крутой волне.
Уже десять раз рассказывал анекдот, но еще раз напомню:
Мужик бабе в тролейбусе: баба, у тебя ноги кривые.
Баба: как вам не стыдно, и вообще, вы в шутовском колпаке и позоритесь.
мужик: колпак завтра я сниму, а вот ноги у тебя от этого все равно не выпрямятся.
Дата: 06-12-14 16:42
фантомас писал:
Так поведай, в каком нормативном документе упоминается эта "норма".
Дык, пока что ты себя зарекомендовал всего лишь как мыльницестроитель-достройщик для вятских ручьев.
Грех не напомнить.
Дата: 06-12-14 17:11
ISO/DIS 12215-5.3
© ISO 2004 — All rights reserved i
ISO TC 188
Date: 2004-12-18
Hull construction — Part 5: Design pressures for
monuhulls, design stresses,
Конструкция корпуса – Часть 5: Определение нагрузок monuhulls, определение напряжений,
Дык поведал. Но что-то мне подсказывает что ты и ее начнешь засовывать в ж...пу. По причине наличия топляков и ряби на водной поверхности эксплуатации.
> для вятских ручьев.
> Грех не напомнить.
А чо, мое мыльницестроительство имеет какое-то отношение к расчетам корпусов?
Наверное те, кто строит мыльницы, априори дураки в расчетах, а шпангоутные диплодоки конструкторы от рождения.:))
Дата: 06-12-14 17:44
фантомас писал:
> ISO/DIS 12215-5.3
> ISO TC 188
> Date: 2004-12-18
Нашел, внимательно прочитал, вот этой "нормы"
не нашел.
Потрудись указать конкретный абзац, где она упомянута.
Строить "мыльницы" - не дурь и не порок, если именно "мыльницы" соответствуют потребностям юзера и характеру водоема.
Дурь - пытаться козырять мыльницестроительным опытом перед настоящими судостроителями.
Дата: 06-12-14 21:53
> судостроителями.
"Настоящий судостроитель", вынь банан из уха.
Я с вами диплодоками разговариваю про расчеты и нормы, а вы про мыльницестроительный опыт, шутовские колпаки, стыд и срам, про всякую хрень, не относящуюся к делу.
Трындеть на уровне базарной бабки мне уже надоело.
Я тебе привел конкретную цифру, полученную (не вычитанную)из официального источника всемирной величины. Если ты считаешь что она не правильна, представь свои расчеты, будем обсуждать.
Или Жиииит, со своими прогрессивными взглядами на продольную схему пусть представит.
"Сам дурак" это аргумент "настоящих судостроителей" (читай диплодоков), я к ним, Слава Богу не отношусь.
Дата: 06-12-14 22:15
фантомас писал:
Ну так и не трынди, я тебя не заставляю.
> Я тебе привел конкретную цифру, полученную (не вычитанную) из официального источника всемирной величины.
Ах, полученную... то есть, подтянутую под свои ручьебороздительные предпочтения.
Я так и думал.
Я достаточно ленив, чтобы заниматься подобной х...й.
Считаю оправданным подход к проектированию любительских лодок,
базирующийся на результатах практической эксплуатации множества ранее разработанных аналогов.
А практика такова, что лайты-ультралайты при эксплуатации на волнении долго не живут.
Дата: 06-12-14 22:31
...................конкретную цифру, полученную (не вычитанную) из официального источника всемирной величины.....
.............Норма 15-23 кг. (в зависимости от ширины)...............
Не, Тереньтич, эту норму ты сам придумал.
Дата: 06-12-14 23:01
Иван, некоторые сварные лодки на волнении дольше 2х сезонов не живут, а они не лайт вовсе. Нельзя же так совсем обобщенно говорить!
Желательно принимать во внимание не только высоту волны, но и скорость движения по ней! Некоторые лодки и разогнаться-то так не смогут, чтобы их сломало.
В моем понимании лодка ВОВКИ - это лайт.
Уверен, что она еще долго ему или кому-то другому прослужит!
15кг/м - это спортивные аппараты и то не все!
Даже есть минимальные веса, ограниченные правилами.
Снаряженный корпус F1 = 600кг (+ вес пилота).
C-3 = 800 кг (+ вес 2х пилотов).
Дата: 06-12-14 23:12
"Проектировщик" вынь банан из второго уха.
Я говорю про расчет, не про проектирование.
Проектируют на основе аналогов только любители с диплодочной родословной.
Ты ярчайший представитель диплодоков, я бы сказал самый яркий.
Поэтому и лодки у тебя получаются только санфаянсовые, от лени элементарно посчитать.
> живут.
Еще не встречал ни одного правильного ультралайта, откуда взялась практика.
Дата: 06-12-14 23:23
Алдан14 писал:
Алдан. из тебя хреновый подхалим.
У меня масла не хватает что-нить придумать, край только сосчитать.
Дата: 07-12-14 00:36
Я, могу и на куй послать.
А, зачем?
Я тебя уважаю, хоть и фантомасишь много.
Если мне не изменяет мой маразм, то эту хитромудрую цифирь, ты сам и высказал в одной из битв за фанеру.
А, как выше Иван заметил, то ея и нет нигде, так как ее нет ваапче, кроме твоих словей.
Да и суть то не в этом.
Кто в курсе дел, тот отфильтрует.
Я в курсе.
Так что погреюсь у фантомасного костра.
Буду дрова подкидывать.
Дата: 07-12-14 03:09
Алдан14 писал:
> одной из битв за фанеру. А, как выше Иван заметил, то ея и нет нигде, так как ее
Алдан, цифры, которые я высказываю, как не трудно догадаться, не берутся ниоткуда ваапче.
Эти же цифры выкладывались в битве за конструкцию и на КиЯ. А там далеко не все аналоговые проектировщики, большинство профессиональные с высшим судостроительным образованием, с умением вставлять цифры в формУлы.
Дата: 07-12-14 04:04
Вов, вот, ...лядь, жалею, что не взвесил лодку в мастерской, ведь знал, что ты опять затеешь этот вечный спор про нужность/ненужность набора.
В следующий раз подобной ошибки не совершу.
Не в смысле "откажусь от набора" а в смысле, взвесить не забуду.
Автор: may (5.142.224.---)
Дата: 07-12-14 04:46
фантомас писал:
Терентьич, напомни, чем битва закончилась?
тоже на первый взгляд показалось, что пара днищевых стрингеров на борт - лишка, хватило бы одного... но пайолы-то 4 мм, при большем пролете прогибаться будут, возможно...
Вот всё вкупе по идее и дает сравнительно небольшой вес и очень высокую жесткость.
По поводу высоты пайола согласен - по скуле было бы практичнее. Но по остойчивости Миша уж всяко посчитал, метацентрическая высота укладывается в требования, думаю.
BOBKA, бак я тоже "фирменный взял" - по размерам встает, но впритирку - заливную горловину пока так и не придумал, как присандалить... Наверно, буду всё-таки из АМг варить под размер конкретно, может, и тебе надо было на этот вариант рассчитать...
Дата: 07-12-14 04:48
фантомас писал:
Фантомас, вес, деленный на произведение LBH... Формула - оценочная, а не директивная...
Неужели такую простую вещь сложно запомнить?... Ваше жонглирование цифрами, без понимания их сути поражает...
Виновнику топика: ВОВКА, цифры будут?
Дата: 07-12-14 05:05
Маленькое дополнение к предыдущему посту:
Сравнение по этой формулке корректно только для оценки конструкции корпуса лодки и касается одноклассников, т.е. сравнивать по этому методу открытый тузик, скажем, с каютной лодкой - глупость... И невежество...
Дата: 07-12-14 05:34
may писал:
Привет, Алексей, очень рад снова слышать/читать.
Лёш, там, на 4 шпангоуте пайол ровно по скуле а к корме чуть приподнимается. Это моя безумная идея, хотелось, чтоб при ночёвке площадка была более-менее ровная.
Ты мне в почту картинку скинь, вместе подумаем ;)
Мне нравятся покупные баки - никогда не потекут и стат. электричества на них не возникнет.
Только вот, пожалуй, соглашусь с Иваном, что большой стационарный бак мне, к примеру, ни к чему, одного бака на 45л вполне достаточно. Всё равно заправляюсь из канистр - проще предусмотреть места для их хранения, и "на дальняк" ходить с канистрами, не так то уж и сложно дозаправиться.
2 Dobermann
Точных замеров по нагрузке/скорости не проводилось, придётся подождать до будущего года.
С уважением, Вовка.
Дата: 07-12-14 06:47
BOBKA писал:
> 2 Dobermann
> будущего года.
> С уважением, Вовка.
Понял, спасибо!
Обратил внимание на видео, которое выложил Влад: в поворотах у вас сильная раскачка... Хотелось бы посмотреть со стороны, могу ошибаться, но похоже высоковат ЦТ...
Дата: 07-12-14 06:56
Я писал об этом в статье, после "обрезания" внутренней пары продольных реданов эта раскачка пропала.
Дата: 07-12-14 07:28
BOBKA писал:
А видео, которое Влад выложил - это до обрезания реданов? ;)... Подозреваю - вы меня не совсем поняли... Ну да ладно: дождемся видео со стороны, и результатов с разными нагрузками...
Удачи!
Дата: 07-12-14 08:21
Dobermann писал:
> BOBKA писал:
Да, это изначальный вариант, до обрезания,первый день с "ПауэрТэчем".
Дата: 07-12-14 11:22
hallucinogen писал:
Спору нет, дрянной серийной продукции всегда хватало, причем из любого материала.
Забавно, что все серийные лодки "просчитывали" типа дипломированные конструкторы.
Конечно, лайт. И служить долго будет.
Лодка несколько легче серийной дюралевой авиастроителями разработанной и клепаной "Казанки-2М",
имеющей почти точно такие же размерения, и уж тем более значительно легче современных "ледоколов".
Так и должно получаться при аккуратной постройке лодки из фанеры.
Но не в разЫ легче, чем бредит фантомас.
Мои же замечания к конструкции набора "Марлина".
Применив более простой и низкий набор, можно было при тех же весе и прочности
получить более обитаемый и практичный кокпит, удобнейший багажник в носу.
Мои замечания к полученному весу лодки не относятся.
Дата: 07-12-14 11:30
Терентичь!
А, на сколько граммов-килограммов твои модели параходов, легче моделей твои поверженных соперников?
Только, не надо ля-ля, что не взвешивали, что это не важно и пр.
Дата: 07-12-14 11:41
В соседней теме про картоп, человек кубатурит как все чётко сделать.
Вот раздолье для фантомасизма.
Самое то!
Заселяйся и советуй!
Дата: 07-12-14 15:25
may писал:
Леш, битва закончилась признанием.
В отличии от нашего форума, где полное отсутствие всякого присутствия элементарного понимания, а поэтому кроме говнометания никакого конструктива, там мало ознакомить, надо еще и доказать, и не на пальцах, а по науке, в которой там все понимают. Что и удалось сделать.
Дата: 07-12-14 15:31
Dobermann писал:
> фантомас писал:
> директивная...
А разве определение эффективности это не оценка.
По моему Вы пытаетесь встрять в разговор без понимания сути излагаемого.
Дата: 07-12-14 15:42
Dobermann писал:
В конструктивный вес корпуса не входит ни каюта, ни капот, ни консоли, ничего кроме корпуса. Он и сравнивается (оценивается) по предложенной формулке, и более того по установленному нормативу.
Уважаемый Доберман, включайте мозги поглыбже и тогда Ваша глупость и академическое невежество не будут так заметны.:))
Автор: Лайнер (---.151.133.79.chtts.ru)
Дата: 07-12-14 16:23
Позволю себе дилетанский вопрос. Почему современные лодкостроители так тяготеют к "ледоколам"? Или это ограничение технологии и сварная АМГ лодка в принципе не может быть относительно легкой?
Дата: 07-12-14 16:55
Лайнер писал:
> к "ледоколам"?
Уважаемый Лайнер, Ваш вопрос не "дилетантский", он наглый, беспардонный, некорректный, вызывающий, отвратительный и т.д. в теме "ледоколостроителей".:)))
Уселся с Вами рядом, послушать объяснения. Только врятли нам здесь расскажут что-то вразумительное.
Дата: 07-12-14 17:46
Лайнер писал:
Да, именно, *сварная АМГ лодка в принципе не может быть относительно лёгкой*
Почему? Давайте сравним Д16, который использовался при изготовлении советских лодок и АМг5 из коего делаются современные сварные лодки, Итак:
*Свойства алюминиевых сплавов* :
Предел кратковременной прочности , [МПа]
255-265 для АМг 5
345-420 для Д16АТ
Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] :
110-120 для АМг5
245-275 для Д16
Относительное удлинение при разрыве , [ % ]
12-13 для АМг5
3-7 для Д16
Всё ясно?
Автор: Иван (77.35.233.---)
Дата: 07-12-14 18:45
фантомас писал:
> may писал:
Ссылочку на признания - в студию.
Я какое-то время следил за той темой, пока не надоело,
так маститые дипломированные судостроители на моей памяти так и не прониклись твоими идеями.
Но, может быть, я пропустил чего.
Дата: 07-12-14 18:47
фантомас писал:
Бесполезняк... :(
Фантомас... Ты пишешь что что формула имеет вид m(корп.)/ L...
А она имеет вид m(корп.)/(LxBxH)... Т.е. твои оценки "эффективности", которыми ты тут козыряешь неверны...
Ты настолько увлекся токованием, как глухарь, что даже не понимаешь, что несешь полную ересь...
ЗЫ: твои оценки моей умственной состоятельности опустим... Как говорил классик: "А судьи - кто?!" :D
Дата: 07-12-14 18:49
> твоими идеями.
Признали ;)... Сам знаешь что...
Но не будем сбивать корону... Ни к чему это...
Дата: 07-12-14 21:37
Dobermann писал:
Если моя формула отлична от твоей, то это совсем не значит что она не верна. Она другая. И если не хватает масла понять в чем собака порылась, могу только посоветовать поднимать уровень в жиклере.
Как кто, ты.
Ты начал прицельное метание го..на. Мне пришлось увертываться, ну и метать в ответ.
Дата: 07-12-14 21:45
Ссылочку врятли (долго искать), а вот справочку от Даняева запросто.
Я только не пойму, без ссылочки и справочки у вас с Доберманом соображалка совсем плохо работает.:))
Дата: 07-12-14 21:53
фантомас писал:
> Dobermann писал:
> Как кто, ты.
> ответ.
Фантомас, мне с тобой пикироваться нет никакого смысла...
Я свой пост адресовал не тебе, а другим участникам темы, всего лишь исправив твою ахинею...
Так что не утруждай себя напрасно ответами в мой адрес, дискуссии не будет :)
Дата: 07-12-14 22:12
Доберман, не обольщайся.
Ты со своими знаниями уровня Финвала не можешь принести что-то новое в тему.
Поэтому дискуссия с тобой бесполезна для общества.
Желаю удачи.
Дата: 08-12-14 05:32
>>>Всё ясно?
Ну более или менее. Выходит, что АМг5 уступает по прочности Д16. Но с другой стороны, фанера тоже уступает по прочности дюралю, но из нее же получаются относительно легкие лодки?
Дата: 08-12-14 06:46
Лайнер писал:
> Но с другой
Фанера легче дюраля почти в 4 раза.
Даже оклеенная стеклотканью в пару-тройку слоёв 6мм фанера, не уступающая по основным мех свойствам 4мм АМг5 будет легче почти в два раза.
Вот и считай.
Дата: 08-12-14 15:35
BOBKA писал:
> Вот и считай.
Считаю:
Фанера легче дюраля в 4 раза. Но он и прочнее в 4 раза. Т.е. чтобы сделать конструкцию равнопрочной надо применить или 4 мм фанеру или 1 мм дюраль. Вес получается один и тот же.
ВОВКА, чот твоя попытка не убедительна, попробуй еще раз.:))
Самсам пусть тебе помогает.
А мы с Лайнером опять послушаем.:))
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 08-12-14 15:50
>>>почти в два раза.
Что-то не сходится у меня... Если фанера легче дюраля в 4 раза, то 6мм лист фанеры будет в 1,5 раза тяжелее, чем 1мм лист дюраля. А если туда еще стеклоткани пару слоев добавить, то разница будет еще больше, и не в пользу фанеры. Т.е. выходит, что лодка из фанеры должна быть таким же "ледоколом" как и лодка из АМГ
Или я чего-то не понимаю?
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-12-14 16:25
Лайнер и Терентич, я ответил на ваш вопрос постом выше, читайте.
Теперь по рундукам, обещанные фото.
Сначала корма.
Дата: 08-12-14 16:41
Размещение разборных вёсел на левом борту. Сверху видны маленькие "бардачки"
Дата: 08-12-14 16:42
Справа, на таких же защёлках, размещается съёмный топовый огонь, он же флагшок.
Дата: 08-12-14 16:57
Так ведь не сходятся цифры в твоем ответе, я же показал. Математика - это наука! )))))
Еще раз, совсем просто:
1мм лист фанеры в 4 раза легче 1мм листа дюраля
4мм лист фанеры равен по весу 1 мм листу дюраля
6мм лист фанеры, в 1,5 раза тяжелее 1 мм листа дюраля
А ты пишешь: "Даже оклеенная стеклотканью в пару-тройку слоёв 6мм фанера, не уступающая по основным мех свойствам 4мм АМг5 будет легче почти в два раза"
Дата: 08-12-14 17:03
Лайнер, у тебя ошибка в математике.
ВОВКА сравнивал 6мм фанеру не с 1мм дюралем, а с 4мм.
Но ты зря раздражаешь диплодоков математикой, у них все гораздо круче, на уровне высоких чуйств, а ты тут со своей пошлой математикой.:))
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 08-12-14 18:35
фантомас писал:
Странный ты Фантомас. Пытаешься воевать с мельницами)))
Никак не пойму, что ты хочешь доказать. Что можно сделать очень легкую лодку, прочной. Так это в общем очевидно. Только нахуа?
У меня был РИБ 4,8х2,0 м., стеклопластик, килеватость 20 гр. на транце. Довольно легкий (до 200 кг), но не черезмерно. Под М 60 ЕЛПТО налегке (1 я) с обычным алюминиевым винтом разгонялся до 72 км/ч, при этом движение становилось некомфортным, смоченная поверхность слишком мала, появлялась раскачка. 2 человека совсем другой расклад, но и скорость поменьше 69-70, в зависимости от центровки. Вполне бы ходил и с 40-кой. Но, во первых мне не надо, во вторых расход 60-ки и 40-ки на скорости 35-40 км/ч (обычный крейсер на не идеально гладкой воде), был бы близок, а шумит при это 60-ка меньше, ну и запас. Ходил я на нем по ФЗ, Ладоге и Белому морю. Чета вода почти всегда не гладкая, так, чем больше он был гружен, тем мягче ходил по волне. Тока вот груз, не всегда "под рукой"))). Ну вот и скажи, зачем (гипотетически) делать его еще легче? Да если он весил 100 кг., я бы блин вынужден был его балластом загружать, иначе рикошетил бы от каждой волнишки. А выиграл бы одного человека. Еще раз - нахуа, если он и так выходил на глисс с любой мыслимой нагрузкой?
Блин, я понял. Я же мажор, да Фантомас?
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 08-12-14 22:51
фантомас писал:
> посчитать.
Теренчит, имей совесть. С какого перепугу мои лавры ты И. Г. отдаёшь? Я маленько ревную.))))
Дата: 08-12-14 23:00
О вот не согласен. Размеры очень заметно отличаются. и правильнее для сравнения сравнить площади развёртки. Разница, я думаю, будет раза в два. Почти...
Дата: 08-12-14 23:04
ЭСБ писал:
Я не пытаюсь, а веду непримиримую борьбу и не с мельницами, а с диплодоками.
Общество мотолодочников делится на:
1. Эксплуататоры: засушенные алигархи, мажоры, мотолодочники.
2. Самодельщики.
3. Производители.
4. Конструктора маломерных судов.
Последние 3 позиции все диплодоки.
Собственно суть борьбы в теории и практике построения корпусов лодок. Чисто конструкторский вопрос. Вес не есть суть борьбы, это производная. Какую роль он играет при эксплуатации мне по барабану.
Вы, вместе с Александром /Владивосток/, жертвы диплодоков-производителей, .:))
Дата: 08-12-14 23:07
Вообще, замечу по набору, что сделан он нерационально. По меркам авиастроения где то на уровне 10 - 20 годов прошлого столетия. Посмотрите развитие конструкция в авиастроении и будете знать куда идти. Хотя, конечно, параметры нагружения крыла самолёта и днища лодки различаются. Но развитие основных конструкторских решений схоже.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 08-12-14 23:23
фантомас писал:
Фантомас, я привел вполне конкретный случай. И на основе своей практики (относительно немаленькой) сделал вывод - в данном конкретном случае, при прочих равных, более легкая лодка имела бы существенный минус (пусть лично для меня) в ходовых качествах. Больше того, я бы не купил более легкую лодку. При чем это касается лодок и других размерений. Лодка 6,3м. с "сухим" весом 900 кг., гораздо увереннее чувствовала себя на приличной волне (до 2-х м.) груженая всякой лабудой, включая 400 л. бенза находящегося ниже уровня кокпита, чем она же но когда бенз был на исходе (в соответствующих условиях). И это практика. Одна и та же лодка, мягче и уверенней (обычно) идет по волне груженая (без перегруза), чем пустая.
Впрочем, на "тихих прудах" позиция "эгоиста-минималиста" может быть вполне оправданной. Но и размер такой и обводы там нах не нужны. Добавлю ИМХО.
Больше не спорю, т.к. разумных аргументов не вижу. Увы.
Дата: 09-12-14 00:49
ЭСБ писал:
Я вижу что Вы не хотите быть жертвой диплодоков-производителей и поэтому приводите случай.:))
У меня нет опыта эксплуатации тяжелых лодок, и поэтому я приведу случай немного из другой области.
У меня довольно долго были внедорожники, Нивы и прочие 4 WD. И я все время тащился от возможности проехать везде, где захочу и когда захочу. И при этом всегда считал что те, кто ездит не на джипах - дураки, и ничего не соображают. Жена у меня ездила в мыльнице и ее я тоже считал дурой. Как-то жена мне сказала: ты посчитай по времени сколько ты используешь свой джип по прямому назначению (бездорожью) и сколько времени ты гоняешь как дурак по асфальту напрасно сжигая бензин. Я посчитал, и арифметически вышло что я не просто дурак. а еще хуже. Минимум 95 % времени я (думаю далеко не только я) гонял на нем как полный дурак далеко не по бездорожью, где можно ездить на самой захудалой мыльнице.
Теперь про лодки. "Ледоколы", приверженцем которых Вы являетесь, это те же самые джипы. Не знаю сколько времени в Вашем регионе эксплуатации занимает штормовая погода с крутыми волнами, но уверен что не все время. И вот когда тишь и гладь, и Божья благодать, джипы никому не нужны, вполне комфортно гонять на легких лодках, любого размера. Поэтому эти лодки бывают востребованы не только на "тихих прудах", они востребованы везде и всегда.
Превратить лодку из легкой в тяжелую, дело 3-5 минут. Сделал балластную емкость с насосом (а это элементарно) и все проблемы решены.
Превратить тяжелую лодку в легкую невозможно. Вот вы с Александром /Владивосток/ и оказываетесь в положении жертв диплодокской конструкторской мысли, владельцев джипов на асфальте.:))
Дата: 09-12-14 01:49
Под какие условия эксплуатации лодка проектировалась и строилась за такие с нее и спрос. Мне как и Вовке морскую волну штурмовать не нужно, мне больше нравится управлять легкой лодкой.
От начального варианта лодка потеряла в весе около 50%.
Два сезона откатался с разомкнутым по мосту контуром всех 8 шпангоутов и ничего...
2ЭСБ, случайно видео нет, где лодка 6.3м уверенно валит по неволжской 2х метровой? Или все таки не валит, а крадется в водоизмещающем?
Автор: Сергей-Я (188.232.184.---)
Дата: 09-12-14 12:58
Дело не в количестве дней/часов когда плохая погода, дело в том, что эта плохая погода может налететь за 10-15 минут и застать тебя в самом неподходящем месте. На море или водохранилище это будет пострашнее, на реке - ну тут тоже ничего хорошего не будет, короткая волна и смотрю - лодочки помельче уже сбрасывают ход, так как долбить их начинает не по децки и жмутся ближе к подветренному берегу. Но эти лодочки заходят в протоки, куда я не суюсь. Поэтому все хорошо в меру, нужен разумный компромис между всем. Превращать легкую лодку в тяжелую, путем закачки балласта - большего бреда, извини за прямоту, не видел. Мотор тоже по мощнее тогда с собой возить, чтобы этот балласт на глиссер вытянуть.
Ну и не зря придумали районы плавания для кораблей, для маломерок таже самая ситуация. Каждая хороша на своем месте. Поэтому у меня теперь 2 лодки. Пластик для покатушек и фанерный, легкий, картоп для озер и мелких речек - рыбачить.
Дата: 09-12-14 15:33
Сергей-Я писал:
Похоже Вы не представляете механизма превращения легкой лодки в тяжелую и обратно.
Что-то неожиданно налетело, нажал кнопочку, набрал вес.
Это что-то улетело, нажал кнопочку, убрал вес. Вся операция занимает 3-5 минут, в зависимости сколько веса надо набрать или убрать.
Спалил 200 литров бензина, а ситуация хреновая, нажал кнопочку, набрал 200 кг веса. И т.д.
Мотор в операции не участвует.
Здесь главное иметь возможность менять вес лодки в зависимости от ситуации.
Дата: 09-12-14 16:09
Вообще то балластные цистерны - это довольно популярное решение. На том же Драконе от МГ они есть. И на маленьких лодках бывают. Правда, предназначены они прежде всего для повышения поперечной устойчивости на стоянке.
Дата: 09-12-14 16:19
фантомас писал:
> из другой области.
терентич, арифметика - она разная бывает. Я вот тоже на жипах езжу. Хотя 80% дорог этого и не требуют.НО!!! Несколько раз в год скидываю лодки, это лучше джипом (хотя можно и Калиной), и несколько раз в год (ну, там 5 - 6) ситуация по городу и пригороду фиговая для тазиков. И вот не желаю я в эти моменты сидеть в тазике. Уверенность - это когда ты уверен ВСЕГДА!!! А не В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ.
Ну, и что бы представлял - в районе Казани как минимум треть времени в сезон волна 0,5 и выше.
Дата: 09-12-14 16:58
Матяж Владимир писал:
> Терентич, арифметика - она разная бывает. Я вот тоже на жипах езжу. Хотя 80%
> волна 0,5 и выше.
Приветсвую, глубокоуважаемый "дважды тёзка"))
Можно в спор двух Владимиров третий встрянет? Спасибо))
В отношении выбора авто я руководствуюсь теми же принципами, что и с лодками. То есть, и здесь я за универсальнось.
У меня не "джип" и не "пузотёрка", у меня Субару Аутбек III. Скидывать лодку с полным приводом и "понижайкой" - запросто, дорожный просвет в 200мм много чего позволяет, да и "рулится" много лучше чем многие "пузотёрки" и "джипы" + удовольствие от управления каждый день.
С лодками так же - лёгкая, но не "ультралёгкая", с достаточно мощным мотором и возможностью преодолевать "умеренное водное бездорожье".
Как-то так.
Геннадич, объясни что ты имел в виду когда писал:
То есть, ты предлагаешь уменьшить количество набора, возложив бОльшую часть нагрузок на обшивку?
С уважением, Вовка.
Автор: rover (---.yakutia.aero)
Дата: 09-12-14 17:58
2 ВОВКА
Хотелось бы высказать уважение к Вам как к строителю и отдельно отметить культуру исполнения проекта. Красиво сработано, респект !
Думаю те кто что-то подобное строил меня поддержат.
Дата: 09-12-14 18:00
BOBKA писал:
Я предлагаю убрать ВЕСЬ набор, возложив ВСЮ нагрузку на лонжероны.
Для килеватых корпусов нет никакой другой вменяемой схемы.
Дата: 09-12-14 18:10
2 Фантомас
2 Фантомас
Донкихот самоотверженно отстаивающий свою ошибочную идею вызывает обычно сочувствующую улыбку. Донкихот отстаивающий агрессивно и иногда хамовато свою идею типа "кукуруза - царица полей" выглядит уже смешно.
У нас в институте была преподавательница математики, которая старалась недалеким математикам типа меня объяснять что-то наиболее просто, как она это называла"на матрешках". Учитывая ваше постоянное стремление к построению логики на примитивах (свой-чужой, дурак-умный, диплодоки-недиплодоки и тд.), а также то что свою жену вы считаете, как я понял, гораздо большим авторитетом чем всех вместе взятых местных диплодоков я попытаюсь вам объяснить почему вы выглядите смешно
"на мыльницах".
Представьте что вы с женой отправились отдыхать к какому нибудь водоему, ну разумеется на мыльнице, вы же не дураки какие нибудь ехать туда на джипе по ровной дороге (конечно по ровной, мы же в россии живем а не в германии какой нибудь). Красота,комфорт,не шумит, не трясет.. и расход топлива опять же не напрягает. Долетели вы вообщем с комфортом по автобану ведущему прямо к водоему, отдохнули как полагается... качественно, собрались в обратный путь. Проехали чуть чуть, вдруг опаньки...что такое?..где дорога? И тут внезапно выясняется, что пока вы наслаждались отдыхом дорогу ночью переехала заблудившаяся на учениях
танковая рота, и дорога ваша напоминает уже не автобан а скорее поле под Прохоровкой в сорок третьем году. Будь вы "дураком на джипе" вы, хотя и с приключениями,но эти буераки конечно бы преодолели, а вот на мыльнице...тут вам с женой,как умным придется решать задачу - толи ждать дорожников, толи брать лопату(хотя откуда в мыльнице лопата?) и идти копать самому
..толи попытаться выбраться как есть, пусть и раздолбаете вы при этом свою пузотерку.
Исходя из принципа "от простого к сложному" объяснение в этом месте следовало бы перевести ближе к водной стихии, мол - уехали вы с супругой на выходные отдыхать на вашей с ней умной и от этого суперлегкой лодке на какую нибудь реку,например Лену.И как это на Лене часто (особенно ближе к осени) бывает- в ночь с субботы на воскресенье задуло так, что даже не все диплодокские лодки рискуют на фарватер выйти,не говоря уж о вашем суперлегком творении. А жене в понедельник на работу ну край как надо. Что станете делать? Ждать пока затихнет? Искать того кто возьмет жену на свой "ледокольный" борт? Или как человек отважный (судя по
интернетным спорам) попробуете таки выбраться сами? Думаю что именно так вы и поступите. Результат может быть разным...но в любом случае как минимум супруге вашей он не понравится точно.И станете вы после этого шторма думать как бы усилить свою текущую по всем швам умную лодку, а может быть построить новую,покрепче.
Потому что если вы не станете так думать, дураком вас назовет как минимум ваша жена..и разумеется никуда больше с вами на вашей суперлегкой лодке не поедет.
Вообщем на сегодня для меня (по вашей системе "дурак-умный") ваша диспозиция такая - вы, ни разу не тонувший "дурак" пытаетесь учить жизни уже тонувших (или знающих как это происходит) и от этого более "умных"..диплодоков по вашему. Забавно..
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 09-12-14 19:08
hallucinogen писал:
Есть видео, этого лета в телепоне, дофига. Но она действительно не валит, а идет (не крадется) в водоизмещающем. Так я вроде и не писал, что валит, но идет уверенней груженая. 1200 км. по Балтике (Калининград-Германия-Калининград). Видео на ютуб не выкладываю, да и отчеты уже давно лень писать. Условия ветровые счас скину.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 09-12-14 19:15
ЭСБ писал:
Условия ветровые
> счас скину.
Это распечатка погоды. Дали в капитанате польского городка Устка, куда мы заскочили по пути. Понятно, что язык польский, но понять сколько баллов по шкале Бофорта вполен можно.
А то, я так понимаю, меня на слове поймать хотят.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 09-12-14 19:17
А видео то-же есть, из лодки естественно, некому было со стороны снимать, а жаль...
Дата: 09-12-14 19:33
rover, спасибо за теплые слова.
Но фантомас не так прост, как кажется с первого взгляда ))
фантомас писал:
Вов, опять лукавишь ))
У тебя, ведь и ПАЛУБА есть, что скрепляет лонжероны.
Смотри, я коротенько опишу твою силовую схему:
У тебя есть два силовых контура:
1 днище-лонжероны-палуба. Это замкнутый контур, который прекрасно работает на изгиб и кручение. Та часть днища, что находится с наружней стороны от лонжеронов и до борта имеет двойную кривизну(из-за тримаранных обводов) и сама по себе довольно жёсткая.
То есть, роль нижних ветвей шпангоутов выпоняет обшивка днища а верхних - палуба.
2 верхняя часть корпуса, состоящая из бортов и транца скреплена широким замкнутым планширем(твой любимый термин)))
Транец дополнительно усилен боковыми стенками кормовых банок, которые передают нагрузку с него на лонжероны.
При этом толщина обшивки и палубы несколько больше (на неё возлагается вся нагрузка) чем при шпангоутно/лонжеронно/диплодокской схеме. В конечном результате практически "то на то" и выходит.
Схема эффектная, эфективная, простая в изготовлении и лёгкая.
Снимаю шляпу)))
НО!!!
Ты забываешь о том, что ты работаешь уже с готовой "скорлупой", Геометрическую форму которой задал В.Г.Матяж, при выклеивании в матрице.
У меня же, стояла задача задать форму корпуса, не отклоняясь от чертежа.
Без шаблонов тут никак не обойтись.
Можно было, конечно, постоить лодку по методу "Сшей И Склей", но и при таком методе, для обеспечения "геометрии корпуса" необходимы хотя бы временные шаблоны.
Элементы набора у меня это ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ, при чём, если ты обратил внимание, максимально облегчённые.
С уважением, Вовка.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 09-12-14 19:40
фантомас писал:
У меня джип с расходом 15л. на 100. Но я живу за городом и пару раз в зиму, дорожки в нашу деревню заметает, так, что на "пузотерке" не проехать, а трактор, не скорая и не особо торопиться. Да и в лес иногда заезжаю, что держать еще машину для этого?, так это дороже по любому будет, чем допрасходы на бензин. Ровно по этой же причине у жены кроссовер, а не седан какой нибудь. А в настоящее бездорожье, я на квадре езжу.
Ну расскажите мне про серийные лодки с балластными цистернами. А то внедрите сами в производство, может и прибыль будет))))
А погодные условия на той же Северной Ладоге, таковы, что большую часть времени присутствует небольшое волнение, почему то усиливающееся днем и стихающее к ночи. Небольшое, так примерно 0,2-0,3 м. короткой озерной волнишки. По которой блин, ну очень неприятно ходить на излишне легкой или плоскодонной лодке. Впрочем это не опасно, вопрос комфорта. Но раздуть может, да. Не взирая на то, что это воскресенье, а вам в понедельник на работу, а до слипа километров пятьдесят)))) Такое редко, согласен, но не нравиться лично мне дергаться по этаким поводам, даже изредка, и отказывать себе в удовольствии отдыха))))
Дата: 09-12-14 22:06
BOBKA писал:
Ничего не понял. Жиииит писал что он сделал тебе разворачивающуюся выкройку на всю обшивку. Ты пишешь что образовываешь форму. Одни жулики кругом, кому верить. :))
НО, даже если ты образовывал форму во время строительства, зачем ты оставил все эти шаблоны, даже если они очень облегченные, после строительства. Как только ты обклеил весь корпус по контуру, так тут же все эти шпангоутные шаблоны или шаблонные шпангоуты не нужны. Они уже не образовывают форму и ничего не несут при наличии планширя.
Дальше ты вклеиваешь лонжероны и обшивка из несущей превращается в ограждающую. Дальше ты приклеиваешь палубу и увеличиваешь и жесткость и прочность.
Автор: MaxA (---.yota.ru)
Дата: 09-12-14 22:08
ВОВКА,
Супер работа!
Аккуратность - фантастика!
Терпение - завидую почти черной завистью! Мне не удалось до такой степени вывести днище, что-бы блестело...
Лодка получилась. Она, как мне кажется, очень нравится своему хозяину. А это самое главное.
Дата: 10-12-14 00:21
фантомас писал:
> Как только ты
Вов, они палубу несут, она ж из 4мм фанеры )))
В данном случае демотаж шпангоутов очень неудобен/нетехнологичен, пришлось бы увеличивать толщину палубы и дополнительно её подкреплять. Я тебе говорю, "то на то" бы и вышло. Даже, если б лодка скинула киллограм 5 (что врядли) ничего б кардинально не поменялось.
Ерунду сказал, при чём, полную.
Вот именно обшивка и становится несущей в данном случае, лонжероны удерживают её от продольного изгиба а палуба скрепляет эту конструкцию, замыкая контур.
Не веришь? Спроси у Геннадича, он тебе разъяснит, как бывший самолётостроитель )))
Автор: Сергей24 (---.119.233.95.ranetka.ru)
Дата: 10-12-14 00:35
BOBKA, Уровень мастерства по изготовлению лодки очень высокий, а чо касаемо спора с фантомасом, то сдается мне, что Терентич спецом вас заводит, так как зима и скушно.
Дата: 10-12-14 01:39
BOBKA писал:
Ну конечно, а возить весь этот хлам всю жисть, только потому что неудобно, это конечно технологично.
Лонжероны ничего не "удерживают". Лонжероны, это главные несущие элементы во всей лодке. Они собирают и несут всю нагрузку и с днища и с кокпита.
Геннадич не бывший, а настоящий строитель санфаянсовых изделий.
Интересно послушать, куда бимс(ы) вставлять, чтобы они что-нибудь "удерживали".:)) .
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата: 10-12-14 01:51
Очень необычная, красивая и аккуратно исполненная лодка. Про конструктив рассуждать не имею ни малейшего права. У любого корпуса есть недочёты и минусы. Собственноручно созданному, наверное, прощается всё. Владимир, снял шляпу! Ивану спасибо за отдельную статью.
Автор: Матяж Владимир (178.204.169.---)
Дата: 10-12-14 04:52
BOBKA писал:
> С уважением, Вовка.
Явно избыточное количество поперечного набора. Шпангоуты вообще нежелательно выводить на обшивку. Основой силового набора лучше ставить пару лонжеронов и две пары стрингеров. С обратной стороны - продольные реданы. В этом случае строительная высота увеличивается. Кстати, решение по полу кокпита вполне применимо и к обшивке днища. Мощные шпангоуты ближе к транцу вообще не надо. Основная нагрузка на обшивку там, где днище стучится об волны. Кстати, нередко удар от волны приходится на 10 - 15% длины. Т.е. в самом носу. А там явно уменьшение набора.
Дата: 10-12-14 06:32
BOBKA писал:
Ну, не совсем бывший. И сегодня кое что для авиации полезного строгаю. Втихаря.
Дата: 10-12-14 08:20
В случае мягкого АМГ все понятно и наглядно на примере широкоизвестного "Крыма".
А с фанерой-то что плохого может случиться?
Никогда не наблюдал каких-либо гадких последствий взаимодействия шпангоутов с фанерной обшивкой.
Как, впрочем, и с дюралевой.
Автор: фантомас (178.44.119.---)
Дата: 10-12-14 14:50
> уменьшение набора.
В носу от волн нет сосредоточенных нагрузок, только равномерно распределенные, т.е. по плоскости. В носу обшивка имеет собственную жесткость, по причине загнутости и расчетный пролет значительно меньше чем на миделе. Поэтому особенно в нос не надо ставить никакого набора.
Володь, ну чо, спросил у Геннадича, получил ответ.
Давай, переделывай лодку, трое уже сказали что набор не нужен.
Даже Жиииит, что-то мямлил про продольную схему.:))
Автор: may (---.an.ru)
Дата: 10-12-14 17:42
Мужики, тянет вас в какие-то дебри...
Балластировка обычно применяется для увеличения или уменьшения остойчивости. Возможно применение для получения более выгодного расположения ЦТ по длине. В случае ЭСБ - типа пустая лодка "стучит" по волне, а груженая идет нормально - таки вполне возможно, что это происходит лишь из-за невыгодной центровки пустой, типа на ровной воде в устоявшемся режиме глиссирования идет нормально, а на волне при постоянно изменяющихся ватерлинии и положении ЦВ начинает дельфинирование проявляться.
Набор обеспечивает не столько прочность конструкции, сколько устойчивость пластины - т.е. обшивки. Устойчивость "голой" пластины зависит от нескольких факторов, основные - толщина, длина большей стороны и физико-механические свойства материала. На 3-метровой лодке неподкрепленная обшивка будет устойчива, на 5-метровой - надо считать. Лекцию по СМК читать не буду - сам уже нихрена не помню, 30 лет прошло, НО! Фантомасу я напоминал пару раз - но он делает вид, что слепой... напомню еще раз: на почве первых дискуссий о "санфаянсе" и "нессущем планшире" кто-то с форума повелся и построил безнаборный корпус - ессно, поскольку из фанеры - то с достаточно простыми обводами. И получил по результату "хлопающую" на ходу обшивку. А лодку В.Т. из 2-мм и вообще без набора мы не дождемся...Т.е. старая истина верна - 3,14здеть - не мешки ворочать.
2ВОВКА: Володь, не ведись на провокации:), всё у тебя к месту, критики пусть расскажут волшебный способ подвешивания четырехмиллиметрового настила в воздухе - и чтоб ходить по нему можно было.
2Матяж: Владимир Геннадьич, ты вот рассказываешь об опыте 20-30-х, а Бубнов - основатель СМК в России - в 1919 уже умер. Хотя по его учебникам до сих пор учатся... Да и судостроению вообще уже несколько тысячелетий, а авиации - один век;)
2фантомас: Владимир Терентьич, занялся б ты лучше очередной моделью, выиграл очередной чемпионат мира - а мы б за тебя порадовались... ей-богу - больше пользы:) Но лучше возьми у ВОВКИ выкройки обшивки - "сшей и склей" пятиметровый корпус без набора, без стапеля (тоже интересное зрелище) пусть даже из 4мм, а не 2, и запытай его - поучи сиволапых диплодоков как надо ДЕЛАТЬ. А трындеть мы и так сами не свои:)))
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 10-12-14 18:02
may писал:
Ага, я ведь дельфинирование от простых ударных нагрузок отличить не могу)))) Повторюсь: практически любая лодка, груженая, идет по волнению мягче чем пустая (плоскодонки в расчет можно не брать - частный случай))). Можете это оспорить?
Дата: 10-12-14 18:15
ЭСБ писал:
Не хочу. Во-первых, я написал - возможно, во-вторых, я так же могу сказать, что частный случай - Ваша лодка. Если хотите - оспаривайте:)
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата: 10-12-14 18:26
may писал:
Такого волшебного способа я не знаю, но мне непонятно, зачем, располагая 60-сильным мотором с конской редукцией,
пытаться столь извращенными способами экономить вес?
Дата: 10-12-14 19:24
may писал:
> воздухе
Спасибо, Алексей, постараюсь ;)
Иван, я всегда экономлю вес, это "в крови", так воспитали в авиационном техникуме.
Помнишь, старая байка была:
Генри Форд, создавая свой знаменитый "Форд Т", дал задание на проектирование одновременно авиаторам и железнодорожникам, в ТТХ он указал предпологаемую массу автомобиля - 800кг.
У железнодорожников получилась тонна и они не знали откуда убрать 200кг, чтоб уложиться в заданный вес.
У авиаторов ну никак больше 600кг не получалось, а утяжелять автомобиль они считали бессмысленным.
Так вот я авиатор )))
Дата: 10-12-14 20:11
Фраза "с облегчением тебя", приобретает все новый смысл! :)
Тяжелая лодка идет по волне лучше, если сравнивать одинаковые лодки. По гражданским рибам знать не знаю, но в гоночном варианте в поисках центровок нуждались даже они!
Когда сажал за штурвал тело 120кг, моя лодка теряла в приеме, управляемости, цепляла миделем некоторые волны, которые я один пролетал не замечая, при резком сбросе газа быстрее затормаживалась...
Спортсмены делали так, как говорит Матяж, такие конструкции не пригодны для высоких скоростей! Там разница конструкций более критичная, чем среди овощей. Даже небольшая волна позволяет расставить все точки над }й{.
И еще, гонка позволяет уменьшить временной фактор и сразу все выяснить в первой же гонке!
Дата: 10-12-14 22:18
may писал:
Если получил, то дурак. Получил не потому что выбрал безнаборный корпус, а потому что построил неправильно, объясняется только этим.
Я, как критик, не понимаю в чем провокация и вот почему:
У ВОВКИ в корпусе установлено 5 продольных лонжеронов и 8 шпангоутов. По цитате из лекции с графином мая: "Устойчивость "голой" пластины зависит от нескольких факторов, основные - толщина, длина большей стороны и физико-механические свойства материала."
Определив материал (фанера) и толщину (4мм) ВОВКА, установкой 5 лонжеронов, определил и расчетную длину (30см). шпангоуты не участвуют в расчете и обеспечении устойчивости, только лонжероны. Возникает резонный вопрос - нахрена они тогда вообще нужны, если нигде не участвуют?
Попрошу "лектора" прояснить эту непонятку.:))
> пользы:)
Леш, в этом году я выполнил ЗМС. Поэтому строить очередные модели уже интереса нет. Извини, порадовать больше ничем не смогу, ну разве только еще пару раз стану Чемпионом Мира.
В наш век кибернетики и международных санкций, строительство методом "сшей и склей" уже перешло в разряд того же диплодочества. Поэтому опять буду делать Матяжскую Д2, Д350, Д4 облегченный суперлайт. А вы "сиволапые диплодоки" смотрите и конспектируйте. :)))
Дата: 10-12-14 23:56
...................опять буду делать Матяжскую Д2, Д350, Д4 облегченный суперлайт. А вы "сиволапые диплодоки" смотрите и конспектируйте. ....
Отмазался!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 11-12-14 01:07
фантомас писал:
> буду делать
А своё построить с нуля никак?
Дата: 11-12-14 01:58
Александр /Владивосток/ писал:
Когда я был диплодоком, своего, с нуля, из фанеры построил штук 20.
Это уже прошлый век.
Теперь мне не интересно соревноваться с такими же диплодоками, каким я был раньше.
Теперь интересно соревноваться с промышленностью в конструкции, например с Матяжом. Думаю и Матяжу интересно что я с ним соревнуюсь, иначе он не слизывал бы потихоньку некоторые элементы из моих лодок. :))
Автор: Матяж Владимир (178.205.210.---)
Дата: 11-12-14 02:58
фантомас писал:
Ага, в одной казанской лодкостроительной фирме тоже так подумали - в итоге ремонтировали нос бесплатно. С выездом в Москву.))) С компенсацией за утонувший мотор.)))
Дата: 11-12-14 03:01
> фанерной обшивкой.
Честно говоря, с фанерной тоже не видел. А вот с дюралевой не только видел, но и ремонтировал. И фоты есть. Наглядные. Завтра выложу.
Дата: 11-12-14 07:06
Вы лошарики стройте фанерные гробы, а сам-то я буду паразитировать на Матяже!
Тро-ло-лошеньки ло ло! :^)
А это контрольный!
Гроб занявший второе место в классе 3000 это оффшор, если кто вдруг не знает.
Чпокнув большинство НАСТОЯЩИХ лайтов...
Дата: 11-12-14 07:16
> Иван писал:
> > фанерной обшивкой.
Ну, дык, это же элементарно, Ватсон!
Какие у нас бывают деформации?
Обратимся к Википедии и коротенько её процитируем:
Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (пластические, ползучести).
Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются
Ну так вот, у фанеры, как и у стеклопластика необратимых (пластических) деформаций НЕТ, только упругие!
То есть, говоря по-колхозному, фанера гнётся-гнётся-гнётся и распрямляется, а ещё побольше нагрузим, гнём-гнём и 3,14Zдец, сломали. То есть, фанера "разгибается" при снятии любой нагрузки, вплоть до её разрушения.
А вот алюминий гнётся-гнётся отпустили - выпрямился, ещё гнём-гнём и всё, согнули. То есть алюминий, при превышении определённой нагрузки необратимо деформируется.
Именно по этому на "правильных" алюминиевых корпусах и практикуется продольный набор, поперечный же не устанавливается с зазором от обшивки.
Так что, глубокоуважаемый "дважды тёзка" ничего страшного при приформовке поперечных деталей на стеклопластиковые и фанерные корпуса произойти не может ;)
С уважением, Вовка.
Дата: 11-12-14 08:15
BOBKA писал:
> деформируется.
> набор, поперечный же устанавливается с зазором от обшивки.
Мой опыт длительного пользования "Окой-4" и наблюдения за "Обью", "Казанкой-2М", "Прогрессами" и прочими советскими лодками
не выявил каких-либо пластических деформаций обшивки этих лодок при эксплуатации на серьезном долбежном волнении.
Вот расшатывание заклепок у "Прогов" и, как следствие, водотечность - это да,
но при этом обшивка выглядела как новая.
Единственная дюралевая лодка, у которой я наблюдал немного промятое днище между шпангоутами - это "Днепр".
Полагаю, это явилось следствием сочетания плоско-килеватых обводов и слишком тонкой обшивки - 1.5 мм.
У "Оки-4" с аналогичными обводами толщина листов днища 2 мм, пластических деформаций нет.
Дюраль - довольно твердый сплав с малой разницей пределов текучести и прочности на разрыв,
отсюда и крайне малая вероятность получить в точности такую нагрузку на фрагмент обшивки,
чтобы произошла пластическая деформация без разрыва.
Это АМГшники вынуждены изголяться с хитровывернутым набором или избыточной толщиной, чтобы избежать "стиральной доски".
Приверженцам же других материалов их страдания поуху ;-)
Автор: иванов (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 11-12-14 09:34
любой алюминий имеет малый ресурс на изгиб- кручение -композит с использованием дерева практически неограниченный (образно) ну если нагрузки не разрушающие
Дата: 11-12-14 14:57
Судя по кошмару, который ты описал, фирма была не лодкостроительная, а пирогостроительная. Обшивала корпуса соломой или кожей анаконды.
Геннадич твои двойные стандарты я не пойму, то ты кувалдой дубасишь по носу лодки, демонстрируя прочность, то страшилки какие-то нелепые рассказываешь с утоплением мотора.:))
Дата: 11-12-14 15:18
hallucinogen писал:
Слово то какое откопал "паразитировать". :))
Разберу пример не паразитирующей звезды самодельного лодкостроения, ВОВКИ.
Пригласил заморского конструктора Жииита. Долго вынашивал и шлифовал идею постройки. Построил. Получил один в один Саву Викинга 5 м. длины. Удивил только филигранностью изготовления. Трудодней угробил, хватило бы на постройку 4 аналогичных лодок (которые без набора). Так в чем секас то?
Я, как паразит, взял бы у Савы корпус, за 2 недели построил бы шаланду, за месяц авто, за 6 недель каюту.
Лозунг: лучше быть не паразитирующим диплодоком, чем паразитирующим прогрессменом, как-то не вдохновляет. :))
Влад, а приводить в пример мирным самопальщикам свою боевую спецтехнику, не корректно.
Дата: 11-12-14 16:34
Ну и паразит же ты, Терентич)))
Вов, Викинг 510 Евгения Слетина это немного другая лодка.
Во-первых, она шире и прилично шире.
Во-вторых, в исполнении фирмы SAVA, даже пустая "скорлупа" весит почти как моя лодка в сборе.
Это другой класс, под другие мощности.
Дата: 11-12-14 17:11
фантомас писал:
Терентич, ну я то знаю, что ты стебаешься, но ведь другие то всерьёз подумают.))))
По носу было так. Кильсон не довели до носа - типа какие там нагрузки. Лодку гоняли по волне, она взлетела, длинный пролёт с дифферентом нос в полёте, вход (точнее удар) носом в волну с боковым вектором. Носовая часть обшивки вломило внутрь. Излом по продольному редану - он сработал как компенсатор. Даже как то судились, хотя я сразу сказал - ошибка в конструкции. У меня вот на этом тоже было так. Но тут переднюю часть кильсона я убрал по требованию заказчика (ну, они же самые умные), хотя предупреждал, что этого делать нельзя.
А кувалдой по корпусу - это чистое шоу. Удар в волну с подлёта - это два десятка таких кувалд.
Дата: 11-12-14 17:53
Увы, фоты не нашёл. Видимо удалил за ненадобностью. Дело было о Казанке 5и4 Люкс. С палубой. Поставил в Рыбинск. Вернули на ремонт - типа протекает. Всё днище было как стиральная доска. Шпангоуты торчали, как рёбра узника Бухенвальда. И следы нехилого удара со срезанными заклёпками. Хотя, нужно отметить, что КАПО для лодок тогда уже закупало Д1 не по ГОСТ, а по ТУ. Видимо, разница имелась.
Дата: 11-12-14 18:08
Однако, хотелось бы отметить весьма посредственные ходовые характеристики. Вроде как ну всё тут для скорости - и вес, и обводы и моторчик огонь. Но почему же только 68 км/час?????
Ну вообще серийная Д 3-01 весом в 240 кг под Мерком 60 ELPTO, с винтом точно не скоростным ( Солас Сатурн) в одного, плюс с баком 60 кг, плюс скарб ещё 50 кг, тем не менее 70 км/час разменивает. И на этой скорости ни грамма не валяет. Идёт как трамвай по рельсам. Скучно даже. А тут меньше 70 и валять начинает. Что тут не так.
Дата: 11-12-14 18:52
ФанТомас, я понимаю, что для авторитетов не существует все кто строит по классической схеме диплодоки и гробы тебя просто бесят, в отличии от викинга или дианы.
Вот этот дедушка (Ссылка.) из далекой страны тоже придерживается классической схемы и не жужжит! :^)
Мне жаль еще констатировать тот факт, что в обводах ты оказывается не силен, путаешь марлина и викинг... Может поэтому только диана и только она! :^)
Автор: samsam (88.200.235.---)
Дата: 11-12-14 19:17
Мужики...тошнит уже...который год одно и то же...чес. слово как дети...он вас тролит , а вы ведетесь..)) Влад...общалка когда будет?
Дата: 11-12-14 20:01
Мы уже неоднократно поднимали этот вопрос, если кто-то забыл, повторю:
Меркурий 60 ELPTO
Передаточное соотношение - 1,64:1
Диаметр гребного винта 11-1/4"
Эвинруд Е-Тес 60
Передаточное отношение - 2,67:1
Диаметр гребного винта 13-1/4"
Ну ни разу не гоночный мой Эвинруд.
Да и винт, хотя бы 12х23" хрен найдёшь, я уж не говорю про меньший диаметр.
С уважением, Вовка.
Дата: 11-12-14 21:16
2BOBKA, мы с тобой уже это обсуждали. Зря ты в статье этот момент не озвучил. Еще ты катался с максимально отжатым мотором?
У тебя особый случай, стандартные винты для твоего сетапа не подходят. Я задавал вопрос Рону, он как всегда мямлит не давая конкретных ответов. Знаю, что мерки он не переваривает и всячески их говнит, а тут вроде его любимчик и все равно. Возможно он просто не заинтересован в продажах винтов в РФ. Его винты разных серий имеют разное качество исполнения, по конструкции и внешнему виду.
Владимир Матяж, настроить Вовкин комплект поможешь, чтобы поехал 80+?
Дата: 11-12-14 21:53
hallucinogen
Влад, с Роном вообще интересно получилось. Заказал винт 10Х20, заказ Рон принял, я денюжки отправил и тишина. На запросы не отвечает, чо за хрень? Психанул и выписал с ебеев 11Х19, кстати тоже от Рона. Винты пришли и 19, и 20, но молчание Рона по поводу отправки не понятно.
Дата: 11-12-14 22:27
Сергей24 писал:
Видать, хорошо им там, в Америчке мозги промывают...
Печально это, очень печально, когда люди из разных частей света, увлечённые одним делом, не могут нормально общаться.
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 11-12-14 23:13
hallucinogen писал:
> ФанТомас, ...
> дианы.
Влад, разве я похож на психопата, которого все бесит?
Диплодоки и ихние гробы ничего кроме смеха вызвать не могут.
Вот свежайший пример: Один самостройщик построил по заморским чертежам лодку. Мало того что конструкция кроме вопросов ничего не вызывает, так она еще и не едет. И пусть это будет не Викинг, а супер эксклюзивный Марлин, но, опять же повторюсь, в чем секас всего этого гемороя: со строительством, с винтами, которые тоже надо из за моря привозить.
Вы как Сизифы, или как китайцы: нам результата не надо, нам работу (геморой) подавай.:))
А если бы ВОВКА проявил паразитные склонности, построил Матяжскую Д3 или Д4, чуешь какая радость бы труда была: работы ноль, скорость шапку сдувает.:))
Дата: 11-12-14 23:26
Вов, читать умеешь?
Не смешно уже, перебор.
Я доступным языком объяснил, что с данным мотором "упираюсь в отсутствие подходящих винтов".
И глубоко пох на какой корпус поставить этот мотор, будь это суперлайтовая Диана или Марлин, при отсутствии подходящих винтов больше 68 не разогнаться.
Корректно было бы сравнивать скорости Д3 и Марлина, если б на транцах у них висели моторы с одинаковой редукцией.
Дата: 12-12-14 01:23
Многие кто видел мою лодку знать не знают, что у нее там внутри, это никому не интересно. То что внутри на ходовые качества и скорость не влияет. Пример, моя лодка стала легче в 1,75 раза, а поехала всего на 10км быстрее. С винтами буду работать, оставил это на десерт. Теперь можно смеяться сколько угодно, я сам это практикую! :^)
Типичный самостройщик не понимает, что полдела построить лодку, ее еще нужно научить ездить, хоть АКЛ, хоть Марлин, хоть такой овощ как у меня. Это касается и серийных корпусов всех мастей и пород.
Иначе на форуме не было бы тем "как повесить мотор" или "какой винт поставить, чтоб пейрло".
Процесс обучения лодки правильной езде длительный и не терпит суеты.
К сожалению, шапку сдувает только у Матяжа, серийные Дианы так не едут. Поэтому вопрос, остается открытым...
Сергей24, лучше винты у Рона покупать именно на ибей, а не на сайте! На каком сайте заказывал винты?
Дата: 12-12-14 01:40
BOBKA писал:
> Вов, читать умеешь?
Читать умею.
Читаю, автор заморский конструктор Жииит: "как приятно конструировать лодку под уже имеющийся мотор и известную редукцию. Проблем с изготовлением нет, строитель высшей квалификации."
Конечно не смешно, когда откуда ни возьмись проблемы. Но у нас разговор про разные трудозатраты в приобретении этих проблем.:))
Дата: 12-12-14 04:22
фантомас писал:
Ну наконец-то, мы с тобой совсем мирном русле речь ведём, это приятно.
Вов, кстати, вы с Колей на фестиваль не собираетесь, что в начале Июля на Волге будет? Было б здорово, если соберётесь.
А про трудозатраты...
Повезло тебе, Вов, очень повезло с Геннадичем, хорошие он корпуса строит, но Д3 мне была маловата, а Д4 только строилась.
Брать неизвестный корпус как, друг мой, Андрюха (gringool) тоже опасно, помнишь тему Ссылка.
Кстати, не видел ни одного красивого видео с Д4, везде она носом роет.
Сделал бы ты свою Д4 с кормовой центровкой, да показал как она ходить должна.
Автор: Иван (77.35.206.---)
Дата: 12-12-14 08:33
hallucinogen писал:
Не могу согласиться.
Хороший проект лодки предполагает, что при более-менее точном повторении даже не очень прямыми руками
будет достаточно просто "бросить мотор на транец" и получить гарантированный хороший результат.
Под хорошим результатом понимается достижение ходовых и мореходных качеств,
как минимум несколько лучших, чем у серийных промышленных аналогов.
Это же касается и серийных корпусов - на хороший корпус "бросил мотор" и хорошо (среднестатистически) поехал.
Но, как мы знаем, есть и серийные говнокорпуса, вокруг которых сразу после покупки начинаются танцы с бубном,
т.е, борьба с "коброй", "переезжанием бревна", рытьем носом, дельфинированием и прочей муйней.
Борьбу же за достижение экстремальных скоростей (с лифтами, тримами, ЧПВ, транцевыми плитами и т.п.)
я не считаю чем-то обязательным, и рассматриваю чисто как забаву отдельных индивидуумов.
Автор: gringool (---.83.169.171.spark-ryazan.ru)
Дата: 12-12-14 16:04
Ух! Сколько лет, сколько зим- а тема все та же!))) Фантомас-фантомасит, честнАя компания взывает к разуму... Хоть где-то все стабильно!
Вовка, молодец! Что построил, что написал-все отлично! "Заморскому конструктору" тоже респект, воплотил в бумаге твои идеи.
Избыточный набор? При достигнутом весе? Ну не знаю... (Тереньтичу не возбуждаться!)
ЗЫ Кстати, свой корпус я настрою! Дайте до весны добраться)
Автор: rover (46.48.176.---)
Дата: 12-12-14 16:42
2 Вовка
А я и не думаю что он прост :). В реале это быть может вполне серьезный мужчина, особенно учитывая его успехи в моделизме.
Но я то его в реале не знаю, вот и приходится судить о нем по тому что он тут ..проповедует :). А по тем перлам что он тут излагает..типа того,что глиссирующая лодка в носу не испытывает сосредоточенных нагрузок от волн..у меня лично к нему относиться серьезно не получается, особенно если учесть некоторый практический опыт имеющийся в той теме, на которую он тут фантазирует уж несколько лет :).
Такие дела. Единственное из его проповедей с чем нельзя не согласиться - это то что в постройке лодка без поперечного набора по трудозатратам выглядит гораздо выгоднее.
Дата: 12-12-14 17:55
BOBKA писал:
> тему Ссылка.
Один клиент отказался от Д 4-01 по причине, что она (как он увидел из ролика) дельфинирует. Хотя это был не дельфин, а так скажем на грани. В целях получения максимальной скорости. регулируется откидкой ПЛМ. Хотя, конечно, эта лодка точно не для гонок.
Дата: 12-12-14 17:58
Иван, я за настройку комплектов.
Не обязательно с ЧПВ и лифтами, но с винтами и навесками, центровками экспериментировать все-таки стоит, пусть даже не для скорости. Самостройщик не стеснен рамками производственного процесса и у него руки развязаны.
Например, АКЛ4 и Крафтер420, под 15кой едут одинаково, только вот Крафтер весит 180кг. Это если, как ты говоришь, просто кинуть мотор на транец. Но АКЛ под 30кой быстрее Казанки, это факт... :^))))
Еще пример. Лодка Сергей 24, сильно потрудился с винтами, обводами, лифтами... Но скорость такая же как Катамаран Softex F12 с просто прошенным мотором на транец. Но это не значит, что нужно останавливаться и бежать в магазин за "дианой".
Дата: 12-12-14 18:03
BOBKA писал:
> не
> Меркурий 60 ELPTO
> Эвинруд Е-Тес 60
> С уважением, Вовка.
Да это всё понятно. Хотя и не фатально. И с этим мотором именно эту лодку можно разогнать до 72 - 75. Применяя штатные винты. Просто поискать надо.))) Я о другом - почему начинает мотылять на скорости 65 - 68 км/час? На форуме КиЯ есть тема, почему мотыляет Дракон. Там по причине залипания скулы. Может и тут тот же процесс?
Дата: 12-12-14 18:06
hallucinogen писал:
Так как настраивать, когда его мотыляет на 65 км/час??? Сначала с этим разобраться нужно. Если разогнать до 75 так вовсе неуправляемая лодка станет.
Дата: 12-12-14 18:13
hallucinogen писал:
Ну, так 60 сил на Д 3-01 ставил пока только я.))) Ну и центровка имеет значение. Те, кто жаловались на недостаточную скорость, все имели Диану 3-01 в автокомпановке. Увы, излишне передняя центровка по умолчанию там неизбежна. Сильно большой багажник впереди.))))
Автор: Иван (77.35.236.---)
Дата: 12-12-14 18:54
hallucinogen писал:
> Например, АКЛ4 и Крафтер 420, под 15кой едут одинаково, только вот Крафтер весит 180кг.
Согласно официальной информации производителя, скорость Крафтера налегке 41 км/ч, причем вес испытуемой лодки составлял 130 кг.
Моя АКЛ с алюминиевым винтом развивает 42.5 км/ч при управлении за румпель,
при высоте борта на 7 см большей, наличии ветрового стекла и двух мягких сидений перед ним.
С бОльшей нагрузкой 130-килограммовый Крафтер немного быстрее,
но так у него и килеватость всего 8 градусов и лишние 20 см. длины, которая в данном случае "бежит".
Так что, Крафтер - не аргУмент, при всей его аккуратности.
Дата: 12-12-14 20:06
Пусть даже 130кг. На их же сайте стоит и другая цифра, 180кг.
Сколько весит твоя АКЛ? Иван, в этом и вопрос. Твоя АКЛ и серийный крафтер.
Нельзя сравнивать тебя со среднестатистическим пользователем. Ты даже мотор кинуть сможешь только правильно и никак иначе. Априори не совершаешь грубых ошибок.
Разница в корпусах есть и она будет всегда! Если опиратся на твою логику, то никакие корпуса между собой сравнивать нельзя, они тупо все разные! У кого-то наклон, высота борта другая, килеватость, полки реданов, накол и толщина и высота стекла или его отсутствие т.д. и т.п. :^)
2 Матяж Владимир, увы нас не было с Вовкой в лодке и даже на берегу! Природу раскачки каждый понимает по своему и даже клиенты отказываются от заказа основываясь на видео.
Видео с раскачкой моей лодки тоже есть, это ни о чем не говорит... :^)
В следующем посте ты говоришь те тонкости, которые влияют на получение лучшего результата... 60ка, центровка, возможность попробовать разные винты и т.д. Но у каждого корпуса есть свой предел, выше, ниже. Какой он у Дианы?
Вовкин Будем посмотреть!
Я считаю Вовка поторопился с обрезанием реданов, он выиграл и улучшил ход на скоростях до 65км.ч. и ухудшил ход на бОльших скоростях. Потом размещение пилота и сопилота строго в ДП (учитывая размеры лодки), с расположением ЦТ тоже нужно внимательней. У меня лодка пошире и тем не менее есть разница.
Дата: 12-12-14 21:25
hallucinogen писал:
Однако, результаты по скорости они приводят именно для 130-килограммовой лодки.
Весит столько же, идет быстрее.
В чем вопрос?
Мою лодку проектировали четверо любителей и строил один любитель.
Крафтера - команда якобы профессионалов.
По логике, "профи" должны были победить с разгромным счетом.
Ан нет...
Сравнивать можно, но совершенно нелепо учитывать только веса и скорости.
Нужно не лениться, и сравнить все значимые факторы, благо их можно пересчитать на пальцах.
Но ты увел разговор в сторону.
А я говорю о том, что хорошая потребительская лодка не должна требовать тонкой настройки,
т.е, чего-то бОльшего, чем подбор алюминиевого винта и перестановки упорного штыря в струбцинах мотора.
Дата: 12-12-14 21:43
hallucinogen-Сергей24, лучше винты у Рона покупать именно на ибей, а не на сайте! На каком сайте заказывал винты?))))
Влад, заказывал приятель, так как владеет вражьим языком. На ебее винта 10Х20 не было, посему к Рону и обратились. Писал приятель Рону вроде как на его почту.
Иван-Борьбу же за достижение экстремальных скоростей (с лифтами, тримами, ЧПВ, транцевыми плитами и т.п.)
я не считаю чем-то обязательным, и рассматриваю чисто как забаву отдельных индивидуумов.))))
Блин, лучше не напишу. Мне совершено пох. гонки, ватрушки и покатушки. Именно забава, так оно и есть.
hallucinogen, Влад, у корпуса от Диллона, скоростной предел не исчерпан, глянь на баллоны на моей лодке, вот они и тормозят, я за аэродинамическое сопротивление.
Иван, Влад, интересно ваше мнение. Годов тридцать валяется корпус в гараже, под В. 8 очень даже шустро бегал, под Вихрем 20 "пуля", но сломал тот вихрь транец. Имеет ли смысл подшаманить корпус и Я 30 на него накинуть. или не стоит заморачиваться?
Дата: 12-12-14 22:02
hallucinogen писал:
Хороший вопрос.))) Сам себе его задаю. По крайней мере на скорости 71 км/час предел не ощущался. Хотя. проскочил тройную волну от здоровой кроссовки под 45 град. высотой примерно 0,5. Мотануло конечно хорошо, но сразу стабилизировался. Даже подруливать не понадобилось. Видимо, нужно повесить Тоху 75. Проверить с ней.
Автор: Dobermann (91.214.18.---)
Дата: 12-12-14 22:04
hallucinogen писал:
Чудес не бывает... Если на 68 км/ч раскачка, то дальше на эффективных углах атаки будет только хуже, Чтоб получить большую скорость, нужно будет "продавливать" мощностью, снижая углы атаки... А это просто нужно ставить более мощный мотор...
По винтам: если есть цель получить скорость, эвинрудовские винты далеки от идеала, нужно обратить внимание на других производителей... Может за счет более эффективного винта получится выиграть еще немного, при условии что не придется бороться с неустойчивостью хода...
По весу корпуса: если уложились в проектные 180 кг. - то это неплохо... Не лайт, но очень неплохо... С учетом килеватости корпуса и малой ширины - можна было бы меньше, но пришлось бы бороться с другими неудобствами... Да и стоимость корпуса в постройке значительно бы выросла... Везде сплошные компромисы :)
Дата: 12-12-14 23:57
Не надо. Ты еще нужен семье и стране.
Дата: 13-12-14 00:04
Сергей24 писал:
> заморачиваться?
Зачем добру пропадать?
Я не знаю, каковы размерения этой лодочки, это ведь не РИБ, если слишком мелкая - тридцатку может не переварить.
Но все равно, грамотно починить, определить допустимую мощность - и пользоваться или продать.
Дата: 13-12-14 01:06
Владимир Геннадич, ну ладно Терентич "читает только где надо", но от Вас не ожидал....
Ведь русским по-белому было написано, что после обрезки реданов:
Максимальная скорость упала на 1-1,5 км/ч, но поведение лодки поменялось и поменялось в лучшую сторону:
Во-первых, совершенно пропала раскачка с борта на борт во всём диапазоне скоростей и нагрузок.
Во-вторых, лодка лучше, без скачков, стала проходить резкие повороты.
Дата: 13-12-14 01:53
Сначала с этим
> > разобраться нужно.
BOBKA писал:
> Владимир Геннадич, ... от Вас не ожидал....
Володь, у тебя именной, авторский проект заморского конструктора. Круче которого, судя по выступлениям на форуме, никого нет. И круче которого никто на форуме не разберется. Чо ты его не привлекаешь? А мы бы поучились что где надо подрезать и как центрировать.
Дата: 13-12-14 02:42
BOBKA писал:
Темните...
На видео, на вашем канале присутствовала не только раскачка ;), но и продольная неустойчивость...
Дата: 13-12-14 03:41
Dobermann писал:
> Темните...
> неустойчивость...
Да не хрена я не темню, не имею такой привычки.
Просто видео лодки в теперешнем состоянии нет. Ну, вроде как, всё устаканилось, успокоилось, и снимать никто не снимал, кроме киношников, надо б с ними пересечься, может у них что и осталось.
На следующий сезон, даст Бог, встретимся на фесте, сами всё увидите.
Дата: 13-12-14 04:23
BOBKA писал:
Это вряд ли...
У меня нет такой заинтересованности, чтоб ехать за тридевять земель, чтоб посмотреть :)...
Покажете видео - хорошо, нет - так и Бог с ним...
Я глянул проект - вроде концептуально лодка задумана для того, чтоб выжать скорости чуть больше чем обычно, ан нет: 6.89 фруда в минимальных кондициях (это если вы уложились в указанную массу корпуса) - и проблемы :(... А их просто быть не должно для такого корпуса... Пределы прилично дальше.
Где-то собака порылась...
Желаю вам разобраться, ну и, конечно же, удачи! :)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 13-12-14 04:36
Алдан14 писал:
> Предлагаю назвать это число как "Большое Фэ", или "Фэ большое" и внести в
> словарь.
Да, действительно недоработка. Число Фруда имеем, а "числа Фантомаса" нет:-))))). Взял на заметку!
Автор: Матяж Владимир (178.205.5.---)
Дата: 13-12-14 05:28
BOBKA писал:
> ожидал....
И это странно. На спортивных лодках кучу продольных реданов (правда небольших) делают именно для лучшей стабилизации движения. Да и на Д 3 две пары продольных реданов доведены до транца. Без них устойчивость движения похуже - проверял.
Автор: samsam (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-12-14 05:34
BOBKA писал:
ВОВКА..неужель приедешь??
Дата: 13-12-14 06:19
> проверял.
Ничего странного: просто не соблюдено условие по обеспечению поперечной устойчивости... Подрезка, как вынужденная мера, может помочь... Но в итоге - увеличение сопротивления и как следствие - падение скорости. С ростом скорости может вернуться... А может и не вернуться :), все считать надо...
ЗЫ: Вовка, видел на канале прогоны модельки катамарана с тремя поперечными реданами: автор тот же?
Дата: 13-12-14 06:23
> не для гонок.
Владимир, ну как же не дельфинирование, если оно и есть. В начальной стадии...
Дата: 13-12-14 07:34
Сергей, с санками развлекаться не стоит, это шаг назад. :^)
Рон Хилл на ибей тогует под ником prop19.
Иван, буду благодарен, если озвучишь критерии по которым можно сравнивать лодки. По числу фруда тоже некорректно?
Дата: 13-12-14 16:55
Водяной писал:
Сереж, фотку какую прислать, 3х4 или 5х6, могу в полный рост.:))
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата: 13-12-14 17:27
Терентичь!
Фотка должна быть не как на паспорт!
Помнишь в школе над доской: Пушкин, Менделеев, Толстой и тп.
Автор: Иван (77.35.243.---)
Дата: 13-12-14 23:15
hallucinogen писал:
Ты прикалываешься или как?
Дата: 14-12-14 06:37
фантомас писал:
Какая нафиг фотка? Бюст в мраморе!
Дата: 14-12-14 06:44
З.ы. Лавры на бюсте можешь делать сразу, т.к. нобелевская премия за "число Фантомаса", я думаю не за горами.
З.ы.ы. Убил ты меня Теретьич, своим "весовым показателем". Насмерть убил.
Дата: 14-12-14 07:39
> не для гонок.
А она не дельфинирует?
Дата: 14-12-14 15:08
Водяной писал:
Позвонил сегодня в Каррару, заказал глыбу мрамора, действительно не из гипса же лепить.:))
Счет предъявлю Ивану.:))
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 14-12-14 15:16
АндрейА писал:
Дельфин, но Владимир правду написал, что он искусственный, на моей обяхе точно такойже, если так задрать мотор, чуть подожмеш, и он исчезает, ну и скорость на 2-3 км падает.
Автор: Матяж Владимир (178.205.9.---)
Дата: 14-12-14 18:10
Dobermann писал:
> получения
> точно
> > не для гонок.
Само собой. Но это сделано преднамеренно, посадкой пассажирских тел на задний диван и максимально возможной откидкой ПЛМ. Ведь максимальная скорость достигается именно в этом режиме. В данном тесте задача была получить максимальную скорость с имеющимися средствами. Немного поджал бы ПЛМ, раскачка сразу бы исчезла. Но и скорость стала бы меньше.
Дата: 14-12-14 18:13
Водяной писал:
> фантомас писал:
Не, так нельзя!!! Это же даже не санфаянс - это КАМЕНЬ!!! Будем ваять из пенопласта. С несущим планширем.
Дата: 14-12-14 18:16
Dobermann писал:
Поподробнее можно - что за условия?
Дата: 14-12-14 20:21
Так как скорость все равно не зафиксирована то надо было и поджать что бы лодка шла красиво. А так ни рекорда ни красоты хода.
Дата: 15-12-14 19:40
Владимир, в моем понимании процесса проектирования и изготовления лодки - обеспечение устойчивости движения лодки на всех режимах и с любыми нагрузками и разрешенными моторами - непременное условие... Более того: расчет должен делаться с запасом, на возможность того, что кто-то может поставить или мотор, характеристики которого выходят за разрешенные параметры, или выкинув все из лодки, в одних трусах, добиться максимальной скорости...
Мне очень странно слышать от производителя рассказы про "искусственно вызванное дельфинирование"...
Можно. Минимальная ширина глиссирования рассчитывается таким образом, чтоб при всех возможных вариантах нагрузки бортовая качка была невозможна. Популярно об этом - у Вейнберга, в книге "Водно-моторный спорт", глава 2.... Или у других авторов, если более специально :)
ЗЫ: Как вы лодки делаете? Наугад?
Автор: Иван (77.35.240.---)
Дата: 15-12-14 19:50
Dobermann писал:
С каким запасом? 20%, 50% или уж сразу в три раза?
Рассчитывая корпус с запасом "на дурака", неизбежно ухудшаем его характеристики в неэкстремальных режимах.
Дата: 15-12-14 19:55
> Dobermann писал:
Ошибаешся...
А не рассчитывая вообще ничего - делаешь говно изначально...
Дата: 15-12-14 20:01
Dobermann писал:
Ответь, пожалуйста, на этот вопрос.
> Ошибаешся...
Обоснуй.
Дата: 15-12-14 20:21
> Обоснуй.
Если кратко, чтоб не писать лекции, специфика рассчетов такова, что ищется "золотая середина" между минимальными и максимальными показателями сопротиления при обеспечении динамической устойчивости... А это не только работа с шириной глиссирования, но и оптимизация обводов корпуса... Касается это в основном именно экстремальных показателей, т.е. максимальной скорости... И запасы здесь делаются не %-ми надбавками, а немного другими способами...
Дата: 15-12-14 21:50
Dobermann писал:
Понятно, ушел от ответа.
Нет, раз уж сказал такое:
" расчет должен
> > лодки, в одних трусах, добиться максимальной скорости... "
так изволь ответить, на какую величину превышения разрешенной мощности "дураком" ты считаешь необходимым "закладываться"?
Дата: 15-12-14 21:59
Саш, если не хочешь светить другие лодки. :)
Приведи пример хоть с 500м, по нему ведь даже ролик имеется в открытом доступе. Понятно, что на камеру всего не расскажешь, но как проектируются лодки интересно знать.
Разница 115 и 150 примерно такая и закладывает, но мы помним, что 150-175 в одном корпусе и получаем лодку с показателями Dimmon_a...
Дата: 15-12-14 23:55
> Dobermann писал:
> " расчет должен
> мотор,
Не ушел, Иван... А именно ответил. Такое ощущение что ты не понял о чем я говорю...
Современные методики расчета и методы оптимизации корпусов позволяют получить очень высокие скоростные пределы устойчивого движения... 7,5-8 фруда относительной скорости - легко для простых, нереданных однокорпусников... Процент прибавки к сопротивлению корпуса ((именно корпуса, а не общего) настолько маленький, приблизительно от 3% до 5% максимум, если хорошо посчитал), что на эксплуатационных расходах это не сказывается... Гораздо больше прирост, например, от неправильно установленного мотора... Или от неаккуратного пользования лодкой (обрастание, неправильное размещение нагрузки, и т.п.) Для среднестатистического потребительского судна с разрешенными мощностями это, как правило, скорости недостижимые...
Приведу конкретный пример: допустим лодочка проектируется под 30-50сил... Снаряженный вес лодки, с максимальным мотором, и топливом будет 440кг. + Водитель среднего веса - 80кг, это 520кг. Скорость максимальная, допустим, 65км/ч... Это всего 6.42 фруда по водоизмещению.... Скорость при 7.5 фруда для этого водоизмещения будет 75,8км/ч. Для этого нужен мотор на 30% процентов мощнее...
Ни один нормальный человек, который считает свои деньги не пойдет на это... Но, обязательно найдется кто-то, кто захочет поставить на эту лодку 60 сил... Теперь я ответил?
Автор: Dobermann (---.kyivstar.net)
Дата: 16-12-14 00:17
hallucinogen писал:
> знать.
Не нужно... Это может быть расценено как реклама, да и топик не о том... Рано или поздно появятся пользователи, пусть они и рассказывают...
Автор: Матяж Владимир (178.205.2.---)
Дата: 16-12-14 05:04
АндрейА писал:
> задний
Скорость как раз фиксировалась. постоянно во время всего заезда. и отражена в отчёте о тесте. Вот тут:Ссылка.
И цель была продемонстрировать не рекорды скорости, а небольшое падение скорости с ростом нагрузки. Что очень ценно для неспортивных, простых рабочих лодок.))))) Ну вот боремся, но не за рекорды...
Дата: 16-12-14 05:42
Dobermann писал:
> дельфинирование"...
Вы не поверите - но лодки делают не только для скорости.))))) Но и, например, для максимальной грузоподъёмности с МИНИМАЛЬНЫМ мотором. Смотрите шире - в жизни главное не спорт. Говорю, как дважды мастер спорта. Потому я и предпочитаю тримараны. Хотя там применить примеры из книги "Водно моторный спорт" сложновато.))))))
Есть и такой способ - эмпирический. Ну, можно сказать наугад. Так и не обидно, Эдриан Ньюи тоже много чего делал "наугад".)))))) Про Туполева напоминать не буду - банально.
По поводу шизиков - есть такая тема. Однако, старамся допускать такие мощности, что бы и 50% превышения мощности не создавало проблем.
Дата: 16-12-14 06:05
> тримараны.
Вы не поверите, но я тоже руководствуюсь именно этим принципом... ))) Правда, вы забыли упомянуть мореходность, и здесь нужны компромиссы ;)
Скорость здесь не цель, а всего лишь лакмус, т.е. сравнительный показатель качества...
Для спорта - корпуса сильно другие, чем для гражданской жизни :)...
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата: 16-12-14 10:53
Dobermann писал:
> Теперь я ответил?
Ну, можно сказать, ответ про 30%-ное превышение мощности был вытянут клещами.
Можно было ответить сразу и не столь витиевато.
Так надо отвечать конкретно на конкретно заданный вопрос,
а не заставлять собеседника догадываться.
Хорошо, возьмем для примера плоскокилеватый корпус без поперечных реданов.
Какие именно параметры варьируются в процессе упомянутых современных методик оптимизации?
Дата: 16-12-14 14:59
Dobermann писал:
> например,
> жизни
> > тримараны.
> качества...
Чушь, показатели скорости сами по себе не могут являться единственным, или даже основным критерием качества разработки обводов лодки. Надеюсь, я правильно поправил? а качество лодки вообще к скорости вообще отношения не имеет. Техзадание на проектирование лодки может быть очень разное. Например, на минимальную скорость глиссирования. И где там будет критерий максимальной скорости? Для максимальной скорости одни обводы, для ДЕСЯТКОВ других случаев - другие. А вообще, лодка - это всегда компромисс, но с заложенным преобладанием тех, или иных показателей.
Дата: 16-12-14 16:56
> Dobermann писал:
> вы
> > качества...
Ух! Как резко... Прям чушь!... )
Владимир, где я сказал что скорость ЕДИНСТВЕННЫЙ или ОСНОВНОЙ критерий?... Я сказал - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ... Не перекручивайте мои слова... Если при прочих равных (ТЗ, основные размерения, класс, нагрузки) скорость выше - следовательно сопротивление меньше... Значит меньше энергетические затраты... ;)
Дата: 16-12-14 17:13
> оптимизации?
Ну, извини... Не догадался, что заставляю догадываться :)!
Для такого типа глиссеров - килеватости, нагрузки, положение ЦТ, ширины. При разных углах атаки... Ну и учет профилировки. Этого вполне достаточно...
Автор: Иван (77.35.207.---)
Дата: 16-12-14 18:19
Dobermann писал:
Надо же... а я полагал, что килеватостью, задаются, исходя из допустимой величины перегрузок на волнении.
То есть, если я правильно тебя понял, современные методы оптимизации
жертвуют килеватостью во имя устойчивости глиссирования на высоких скоростях?
Нагрузка же, положение ЦТ и угол атаки достаточно легко и оперативно корректируются.
Ширина? А как ее увеличить, если метод оптимизации сие предписывает?
На скоростях Fr 7~8 ширина глиссирования может быть весьма невелика даже без применения продольных реданов.
Как ее уменьшить - понятно, а как увеличить?
Профилировки чего, позволь полюбопытствовать?
Дата: 16-12-14 19:06
> Dobermann писал:
Неправильно понял...
> корректируются.
А знаешь... Твой иронично-снисходительный тон не располагает меня к разговору.
Дата: 16-12-14 19:48
Dobermann писал:
Я - только ЗА конкретный деловой разговор.
Но - на взаимной основе.
Дата: 16-12-14 21:53
Dobermann писал:
Ну так, давайте поговорим, как увеличить грузоподъёмность лодки.)))
А по поводу скорости как критерия - так только о нём и говорите. Что же я мог добавить?.
Тезис, что при прочих равных показателях лодка, имеющая бОльшую скорость лучше - бесспорен. Никто тут не спорит. только тогда и не нужно забывать про ПРОЧИЕ показатели. Особенно, когда обводы лодки проектируются под именно эти прочие, а некто пытается втиснуть необходимость оптимизации по скорости. Поймите - это всего лишь выбор приоритетов. Для меня - это приоритеты рынка, для Вас - приоритеты Ваших интересов в водномоторном мире.
И ещё раз затрону вопрос проектирования обводов расчётными методами. Вот методики расчёта аэродинамики самолётов проработаны на порядок лучше, чем методики расчёта глиссирующих лодок. И тем не менее, НИКОГДА не получается рассчитать точно картину обтекания. Всегда на продувках получаем перераспределение. Кроме того, рассчитывать приходится то, что уже нарисовано рукой человека, который это рисовал исходя из своих представлений о данном самолёте, данном ТЗ и пр. А фигли мне считать - пересчитывать? Быстрее и проще сделать натуральный образец и его испытать. Есть желание проверится - давайте согласуем ТЗ и сделаем по ним лодки. Вы - свою, я свою. И посмотрим, чья лучше получится.
Какой я однако провокатор..)))
Автор: О.К. (188.244.187.---)
Дата: 16-12-14 22:25
Dobermann писал:
Ну наконец- то здравая мысль появилась......., молчание оно завсегда значительности придает.
Дата: 16-12-14 23:25
Матяж Владимир, а что их делать, они уже сделаны несколькими производителями и протестированы. В том числе одобрены и европейскими экспертами.
Речь идет о коммерческом продукте, а не самострое, а уж тем более не самострое заточенном на скорость, хотя у него и такой имеется...
Какой я провокатор провокаторов! :^)
Автор: Матяж Владимир (178.204.108.---)
Дата: 17-12-14 02:06
А мы придумаем такое ТЗ, какое ему и не снилось!))) Глиссирующая лодка длиной 6 м под ПЛМ 10 л/с. Грузоподъёмностью 300 кг.
Я тож умею провоцировать, тех, кто провоцирует провокаторов.
Дата: 17-12-14 02:17
> добавить?.
Владимир :) Все ведь верно говорите, и по поводу приоритетов, и по поводу компромиссов... Даже добавить нечего...
И о чем мы спорим? :)
Ваш путь - это только ваш путь... Я и не собирался навязывать свое мнение... Если чем то задел вас - извините... Неумышленно. :)
> получится.
О-оо! Разговор мужчины...
А давайте. Принимаю...
Автор: Алдан14 (46.48.143.---)
.............Глиссирующая лодка длиной 6 м под ПЛМ 10 л/с. Грузоподъёмностью 300 кг........................
Думал про такое дело после своей поделки-"прицепа" к джону-ящику.
"Раскладушка"
Середина 3м длиной.
"Морда" и "прицеп" по 1.5м.
Соединять болтами с уплотнителем.
Дата: 17-12-14 02:21
Нет... Не интересно. Не вижу перспектив.
Можна добавить, если есть желание, еще условие скорости изготовления пилотного образца... Или прототипа - как угодно...
ТЗ простое: каютная лодка 7-7.5м. Эдакий семейный круизер.
Остальное по согласованию ТЗ на почту в профайле...
Дата: 17-12-14 02:39
Геннадич, чо ты своим ТЗ как хлопушкой от мух махаешь.
Вот я принес ТЗ, так ТЗ, дубина, для всех, а для Финвала смертельная.:))
ТЗ: лодка 5,6 метров длины, вес 200 кг, под мотор 200 л.с. Для рекордных скоростей.
Доберман, вес я обеспечу, ты нам гидрику выдай, чтобы не колбасило на рекордной скорости, ну и профилировку обязательно учти.
А то перед САВОЙ стыдно с вашими унитазами.
Геннадич, давай, колись уже, будет Д4 колбасить с такими параметрами.
Дата: 17-12-14 03:16
Конкретный деловой разговор - это нужно решить какую то конкретную задачу? Если да, то милости прошу в почту :)...
На форумную беседу об абстракциях у меня, к сожалению, не хватает времени...
Дата: 17-12-14 04:51
Dobermann писал:
> 6
Не, не вижу перспектив на рынке. Самое перспективное сегодня- это каютная - хардтоп 5,5 - 6 м под ПЛМ не более 40 сил. Тренд такой, знаете. В русле последних событий. Скорость изготовления - нереально для меня. Я только что приобрёл новые здания, из старых съехал. Пока только ремонтирую. Вот летом окончательно обоснуюсь - тогда и проверимся.
Дата: 17-12-14 04:53
фантомас писал:
> скоростей.
Д 4 тримаран. Мотылять по любому не будет. Но вот по скорости - извини. Тунец таких же размеров точно пошустрее будет.
Дата: 17-12-14 06:11
> Dobermann писал:
А у меня другая информация... И анализ спроса...
Ну да ладно... Поживем-увидим. Удачи!
Дата: 17-12-14 16:14
Этот тренд я заметил ещё в 2008 году. И каждый год он обострялся. Само собой, что бы получить выручку, равную одному крузеру 7,5 м, нужно сделать и продать полсотни Диан 350. Однако - это ДИВЕРСИФИКАЦИЯ спроса. Право, 50 Диан 350 продать легче, чем один большой крузер. Проще ситуация по гарантийным обязательствам (без которых никуда), меньше брака (лодки простые до невозможности) и рынок сбыта просто немерянный. А вопросы проектирования обводов такой лодки даже сложнее, чем у 7-и метровика. На большом катере просто купят большой ПЛМ и всё. А на малой лодке народ каждую копеечку бережёт. Приходится изголятся, голову ломать как бы и подъёмную силу обеспечить, и прохождение волн, и небольшую стоимость, и небольшой вес, и достаточную прочность. В свете последних событий народ ещё прижиместее станет. Так что, будем ориентироваться на народ.))))))
Дата: 17-12-14 17:25
Владимир, в размере 350 у надувнух нет конкурентов.
Именно та ЦА, которая бережет копеечку купит надувнуху, чтобы не тратиться на прицеп и отдельный гараж.
Конечно в свете последних событий ситуация поменяется, но не для всех. В октябре был еще на воде как-то обратил внимание, что на соседней лодочной 100ник работал весь день, ну не Дианы350 он поднимал.
С дианой никто особо заморачиваться не будет, тупо сел и поехал.
Летом видел д350, гоняет на ней дядька весом 110+кг, ерзать и искать лучшее положение ему придется в любом случае, так как это не надувнуха.
2 ФанТомас, Д4 не для 200ки точно, слишком короткая для однокорпусника и не для скоростей, таки опять же гидролыжа присутствует. А валять ее будет и еще как! *<|:^)
