 Московское время 11:19:50
 Владивостокское время 18:19:50
 как перенести кнопку с чекой?
Автор: puni4andrei (---.200.fix-addr.vsi.ru)
Дата:   13-12-14 18:52
Доброго всем дня!Озадачился сделать дистанционное управление на лодку Воронеж и мотор Ямаха 25.С тросами и рулежкой все понятно,а как перенести кнопку с чекой с мотора на панель?Поиском искал,ничего не нашел.Заранее всем спасибо за советы!
 Re: как перенести кнопку с чекой?
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   13-12-14 19:03
там на кнопку два провода идёт,а кнопка разборная в любое другое отверстие перенести можно.
Дата:   13-12-14 19:09
Зачем ее переносить, продублируй и все, я так на я15 делал, 701 машинка, кнопка на ней была, я ее со штатной запаралелил и усе.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Можно перенести,а можно просто дублировать...
Новую кнопку подсоединить двумя проводами к старой кнопке,или к проводам от неё...
Дата:   13-12-14 19:39
Про запаралелить я думал,но будет-ли срабатывать паралельная кнопка на панели вытаскиванием чеки,если на кнопке мотора чека будет стоять??
Дата:   13-12-14 19:43
А куда она денется???
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-12-14 19:59
будет срабатывать та кнопка на которой нет чеки
Дата:   13-12-14 20:25
У меня работали обе.
Дата:   13-12-14 20:31
а смысл ставить при ду вторую кнопку с чекой, у кого не смотрел, у всех шнурок чеки к лодке привязан
Дата:   13-12-14 20:35
У меня была, я и поставил, потом перенес на кнопку на машинке, она уже без чеки была, но работали обе, я и рулевку брал с обраткой под него, чтоб можно управлять и румпелем и штурвалом.
Дата:   13-12-14 20:39
Смысл двойной.... Мотор можно быстро/аварийно заглушить как находясь возле него,так и с капитанского места...
Ну и особо правильные товарищи,соблюдая ТБ,пристёгиваются к чеке и сидя впереди....
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата:   13-12-14 21:04
T.e. подключил параллельно? Почему тогда двигатель глохнет если должна работать паралельная цепь?
Дата:   13-12-14 21:08
Там цепь просто замыкается, какая разница с какой из кнопок это произойдёт?
Дата:   13-12-14 21:11
ну а кто не соблюдает тому и обычная кнопка подойдет,у меня вообще тумблеры
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-12-14 21:15
Судья Дредд писал:
> впереди....
Плюс один лимон. Согласен 100%. Безопасность превыше всего.)))
Дата:   13-12-14 21:34
А вот ч к сожалению так и не смог привыкнуть, случайно пару раз выдирал на ходу ее, так потом пристегнул ее к лодке, так и живёт она там, на новой лодке даже и не пробовал цеплять.
Дата:   13-12-14 21:37
Значит ты не особо правильный товарисч...))
Дата:   13-12-14 21:54
Ага))) и жилет одеваю только когда замерзну))) но это я, а вот пассажиры без жилета даже в лодку не войдут.
Дата:   13-12-14 22:01
Прикольная политика
Автор: Александр 28 (79.105.223.---)
Дата:   14-12-14 00:40
Потому, что чека должна стоять на всех кнопках, иначе не заведешь.
Там, от куда управляешь нормальная чека, на остальных кнопках можно сделать как на фото. При необходимости можно поменять местами.
Дата:   14-12-14 00:50
Спасибо всем за советы!
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   14-12-14 04:42
Мысль, конечно интересная, но никогда вам не приходилось вылезать из любимого капитанского кресла, дабы поднять упавшую на пайолы нужную вещь и при этом не забыть ОТСТЕГНУТЬ ОТ ПОЯСА (руки и пр.) чеку? А зачастую, сие происшествие случается в самый не подходящий момент, и что? Мое мнение: чеку нужно иметь на малой лодке при управлении с румпеля. При наличии ДУ это излишне ( прошу не озадачиваться особых приверженцев соблюдения правил ТБ,). Мой личный опыт в 40 с лишним лет никого не убедит, да и не надо, но из лодки автомобильной компановки, с капитанского места еще никто просто при резком повороте или других маневрах - не вылетал. Понимаю, обстоятельства могут быть разные, тогда ....соломку подстели.
Дата:   14-12-14 18:40
А у меня водоем вторую половину лета выглядит вот так. Когда и в какой момент на меня бросится спрятавшееся под водой оборзевшее бревно я не знаю. Поэтому, мне всегда хочется пристегнуть чеку, а если забываю то, партнеры по рыбалке уже приучены напоминать и о чеке и о защелке на моторе. И, что характерно водительский стаж 44 года, а ремнем всегда пристегнут в машине.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   14-12-14 18:55
В таких условиях она может и обязательна, но у меня случай другой, еду, солнце в глаза, нихрена не видно, пришлось встать, чтоб по верх стекла смотреть, ветер сдувает кепку, машинально ловлю рукой, чека выскакивает, мотор глохнет , а я получаю в борт волной от кросовка, все это на Неман 2, который в статике жуть какой вертлявый, после этого кнопка с чекой вернулась на мотор.
Дата:   14-12-14 20:52
Понравилось как это дело организовано у одного из знакомых с ПВХ 370 и Сузой 15.... Шнур с чекой намертво привязан к спасательному жилету...
То есть и жилет никогда не забудешь одеть и чека всегда на *боевом взводе*...
