 Московское время 12:52:39
 Владивостокское время 19:52:39
 Фото шильдика от финской лодки нужно
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   10-12-14 22:16
Народ нужна фотка таблички-шильдика от какой ни будь финской лодки, ГИМС просит что бы на катере у меня появилась шильда, которой я не видел никогда(( Помогите у кого что есть киньте фоток пжл.
 Re: Фото шильдика от финской лодки нужно
Дата:   10-12-14 22:39
Даже от любой иностранной лодки, чтоб на аглицком чето было))
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   11-12-14 00:01
Вот, от терхи есть.
Дата:   11-12-14 00:10
А табличка с номером рядом приклеена.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   11-12-14 03:22
Может тебе поможет
Вопрос-ответ “ Шильдик лодки“
Вопрос:
Утеряна шильда с номером лодки, которая была закреплена к ней заклепками. Возможно ли изготовление аналогичный в мастерской и установка его на то же место? Имеется судовой билет на лодку. Что необходимо сделать в этой ситуации?
Ответ юриста:
Шильда - это индентификатор лодки, а значит, первое, она должна быть, а, второе, информация на ней указанная должна соответствовать информации в судовом билете. Необходимо, чтобы шильда была неотъемлемой частью конкретной лодки, чтобы не было возможности повесить ее на другое судно. Для этого применяют заклепки и клей, таким образом, что снять шильду с лодки не повредив невозможно
Однаку четких требований к шильдам по, способу нанесения , изготовления и размерам нет. Таким образом, важно наличие шильды на лодке и точность данных нанесенных на неё. Отсюда вывод - можно восстановить шильду нанеся фабричным способом данные из паспорта на лодку и судового билета.
Востановление испорченой или утраченой шильды на лодку может понадобиться при переоформлении документов на другого человека. Снять с учета в ГИМС можно, а вот поставить... нет.
Если проходить ТО (речь идет не о надувных лодках) , то шильда так же необходима.
Автор: Волгарь 2203 (178.155.77.---)
Дата:   11-12-14 03:27
Вот от Bella
Дата:   11-12-14 03:33
А лодка какая ?
Дата:   11-12-14 21:21
Всем спасибо, лодка- катер Сиа Стар ( я его тут продавал однажды):), но купил моторчик к нему и надо заново регить, вот и возник вопрос с шильдой.
