 Московское время 20:11:37
 Владивостокское время 04:11:37
 Вопрос по Mercury m30me от дилетанта.
Автор: рыболов-неспортсмен (85.26.183.---)
Дата:   04-12-14 19:44
Здравствуйте, уважаемые водномоторники! Купил себе мотор б/у Mercury m30me,румпель, японца. Хозяин отдал в придачу тахометр Quicksilver, такой, как на фото. Так как в делах лодкомоторных до сих пор дилетант, появилась куча вопросов:
Можно ли подсоединить такой тахометр на прямую к мотор, или нужно докупать/колхозить какие-либо причиндалы?
В мануале на мотор написано, что в нем есть встроенный генератор- можно ли от него заряжать аккумулятор , или нужно купить блок от Ивана?
И последнее: хочется поставить дистанцию. Подойдут ли на него Баджеровские тросы С5, или обязательно нужны С2?. Дистанцию буду колхозить сам, у бывшего хозяина она была самодельная, но уж очень убогая- из двух ручников и Жигулёвских тросов))).
Прошу прощения, если темы такие были- ткните носом. Спасибо, с уважением...
 Re: Вопрос по Mercury m30me от дилетанта.
Автор: Хайфилд (195.144.216.---)
Дата:   04-12-14 19:47
На этих тридцатках , по-моему , такая тема с тросами - один конец под С2 , второй под С5.
Автор: рыболов-неспортсмен (185.3.32.---)
Дата:   04-12-14 23:36
Скажите, я правильно понимаю: разница между этими тросами лишь в том, что С2 имеют на концах резьбу, а С5- петлю?
Дата:   05-12-14 00:17
Мотор этот реально японский Tohatsu , соответственно требует концы тросов С2. Машинка ( селектор газ-реверс - под американский стандарт С5 . Если взять оригинальные троса Квиксильвер под этот мотор - то они подойдут без переделки , если взять другие - придется колхозить .
По тахометру и зарядке аккумулятора - нужно реле ( есть в каталогах зап.частей на этот мотор ) , через него подключишь и тахометр и зарядку .
Дата:   05-12-14 01:13
Спасибо! Скажите, а регулятор от Ивана подойдёт? Или другие регуляторы, которые описаны в Сети?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-12-14 01:18
рыболов-неспортсмен писал:
> вопросов:
> тросов))).
В поисковике форума И.Г. забанил ????? Тем было вагон и телега. У меня такой мотор. С2, нужен регулятор, от Ивана подойдет, но можно и другие ,тогда можно заряжать , баджеровские не надо, лучше поприличние , что бы раз в сезон не перепрокладывть. Тах подойдет , будет косячить то фильт помех из неполярного конденсатора 400мкф 200 в, между массой и сигналом. Добывать и ставить электростартер, в конце второго сезона будешь готов отдать любые деньги , лишь бы иногда не сдохнуть на колпаке обдергавшись до посинения. Для эрудитов - либо залило , либо холодно очень, и веселый запуск обеспечен.
Дата:   05-12-14 02:25
Спасибо, понял!
Дата:   05-12-14 02:31
Не за что . Что надо спрашивай, знаю его как...свою жену например.)))
Дата:   05-12-14 02:35
Для твоего мотора есть спец. троса, если он укомплектован штатной машинкой.Если машинки нет, то обычные С2 и двухрычажная универсальная машинка - самое бюджетное решение.Если охота колхозить, то с тросами С2 неплохо стыкуется отечественная однорычажная калужская.
Автор: рыболов-неспортсмен (85.26.186.---)
Дата:   05-12-14 12:46
Станислав, спасибо Вам большое! Колхозить буду сам- есть у меня самодельная машинка-полуыабрикат,аналог двухрычажной универсальной. На неё и поставлю. Скажите, а тахометр без регулятора подключить нельзя?
Автор: Dizel-1 (109.169.219.---)
Дата:   05-12-14 13:46
С тросами С2 можно просто ставить машинку японскую.
Дата:   05-12-14 14:50
Подключить можно, ибо сигнал это переменка генератора, но его еще и питать нужно 12в, без регулятора нечем, ну или независимым небольшим аккумулятором. И почему ME румпель ? Там дистанция и электрозапуск в комплекте, или выпотрошили ???
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   05-12-14 15:47
Всё верно, для работы тахометра без внешнего источника питания необходим выпрямитель со стабилизатором напряжения, это и есть "регулятор".
Дата:   05-12-14 19:29
Честно говоря, не знаю. Взял мотор б/у, год покупки 13й, год выпуска 12й. Состояние отличное, но не дистанции к нему, ни электрозапуска нет. Скажите, Станислав- а что запрещено?)))
Автор: buss (---.178-70-168-100.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-14 20:19
Станислав , а какой нибудь не фирменный (китайский) электростартер может к МЕ30 подойти? Допустим даже с заменой шестерни, она вроде не дорогая.
Дата:   05-12-14 20:23
Я не помню модуль на МЕ, но если он такой же, как на "папе" Ниссане, то есть китаестартёры с таким модулем.Но у них другая проблема: они все с боковым редуктором и, скорее всего, под капот не поместятся.
Дата:   05-12-14 20:55
Если это сказано об этом месте , то у меня точно такой же.
Дата:   05-12-14 21:45
Тогда есть.
Автор: buss (---.178-70-170-60.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-14 23:01
...есть китаестартёры с таким модулем...
-можно ссылку или номер по каталогу или его изображение, плиз?
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   05-12-14 23:24
buss@mail.ru писал:
Модуль можно подобрать, но по высоте не влезут!
Дата:   06-12-14 00:11
Ничего кроме родного электростартера на этот мотор не подойдет, только оригинал от 6 т.р за бу.
Дата:   06-12-14 00:38
Кот-72 писал:
> от 6 т.р за бу.
такой ?
а если переделать из такого?
Дата:   06-12-14 00:55
Хоть оппеределывайся, сверху все очень тесно , внизу не даст встать по высоте, узел тяги переключения передач. То же так же думал, искал, плюнул и купил Хитачи 346- дальше не помню номер оригинала., и не забываем реле стартера и соленоид подсоса. Высота корпуса если правильно помню или 90 или 120 мм, ну очень короткий.
Дата:   06-12-14 01:05
buss@mail.ru писал:
На МЕ никакой стартер не надо, так как Е означает ELECTRIC , и стартер там есть по умолчанию. А у Вас обоих 30М.
Дата:   06-12-14 01:37
Кот-72 писал:
))))))))) наверно продаван в бч5 спёр нету его у меня
и не было
Дата:   06-12-14 01:42
Вот не повезло так не повезло, и МЕ написали в доках, да , люто подьебали))))) И это без шуток, дергать унылое мероприятие.)))) Как опытный юзер , слава Богу бывший говорю, сейчас с ключа.
Дата:   06-12-14 01:51
Кот-72 писал:
Ну не знаю, не знаю, хорошие моторы заводятся со второго рывка)))
Но мне надоело лазать заводить через пассажиров на заднем сидении или веревкой удлинителем их по мордам хлестать. Обижаются )).
Дата:   06-12-14 01:59
Кот-72 писал:
> короткий.
Я бы лучше соленоид на рычаг блокиратора откидывания поставил, случайно не в курсе таких дел?
Я же выше специально написал, для эрудитов, попробуй с подсосом залей, или когда ледок всает ... а потом попробуй заведи. Согласен , не часто , но пару ситуаций за сезон, и все , хочу стартер. И от командера к движку прыгать для газануть. тоже прикольное со стороны
Про соленоид вообще не понял про что, там тяга на карбе ее соленоид и двигает.
Дата:   06-12-14 02:41
Кот-72 писал:
Ледок на лодке это не моё, а на ледоколах я уже работал )).
Я тоже многое не понял, о чём ты там выше сожалеешь , если модель МЕ30М электростартером не оснащается,
Оснащается стартером модель МЕ30Е.
Про соленоид. Я про автомобильный активатор замка на рычажок блокиратора откидывания, надоело туда лазить переключать всякий раз когда дал задний ход при выходе со стоянки .
Может делал так кто или задумывался как это сделать ?
Дата:   06-12-14 02:44
buss@mail.ru писал:
> выходе со стоянки .
А что там с ним не так на этом моторе? Автоматом сам защёлкивается?
Дата:   06-12-14 03:24
Судья Дредд писал:
> при
> > выходе со стоянки .
Так ведь переключать его приходится, после того как дал задний ход, т,е. лезть туда под "моторную голову" через сидящих в лодке. У нас тоже мелковато местами, не отключишь, может быть хуже. А что, как то по другому должно быть, я что то упустил ? Научите.
Дата:   06-12-14 03:30
buss@mail.ru писал:
Да нет,это я наверное что то упустил... Зачем переключать то приходится? После того как *дал задний ход*- блокировка откидки включается автоматически?
На нормальных моторах этой защёлкой по своему усмотрению управляет юзер... Что значит только одно-она никогда не включается,ибо не нужна по умолчанию...
Дата:   06-12-14 03:38
Судья Дредд писал:
У меня при движении задним ходом без включенной защелки мотор перескакивает в положение мелководный режим, да и прилагаемая инструкция как бы предлагает так поступать в этом случае.
Дата:   06-12-14 03:45
buss@mail.ru писал:
А не газовать на всю катушку-не пробовал?
На моём моторе сия защёлка тоже присутствует.... На воде за 9 лет не пользовался не разу...
Ну да собственно хозяин-барин... Я просто подумал-защёлка сама срабатывает и каждый раз нужно идти и разблокировать... Есть такая хня на каких то моторах...
Дата:   06-12-14 04:00
Я тоже про такой трабл не слышал , все работает нормально, щелкать надо только чтобы поднять мотор. А для того что бы не было непоняток и надо писать нормально модель ме 30 м , а не м 30 ме как в оглавлении темы и все будет вери гуд.
Дата:   06-12-14 04:02
Судья Дредд писал:
> buss@mail.ru писал:
> так
Да это понятно, тем более что "настоящий" полный газ заблокирован на заднем ходу.Думал может кто сделал что нибудь интересное. Мне кроме тросика возд.заслонки от Ваза ничего интересного не придумалось. И стартер не родной опять таки интересно..
Тема подходящая пообщаться.
Дата:   06-12-14 04:21
Кот-72 писал:
Так это же топик стартера тема, а я лишь к ней подключился.
У меня ничем щёлкать не надо, взял и поднял, мотор свободно откидывается.
А вот когда опускать в воду , то наоборот надо, и он при этом автоматически встаёт на блокиратор.
Как написано в инструкции, зацепление блокиратора используется только при движении задним ходом.
Возвращаясь в начало разговора, речь идёт о том что бы не лазать его отключать...придумалось: верёвка, тросик, активатор.
Дата:   06-12-14 04:31
А разве на нём при включении переднего хода само не разблокируется?
Дата:   06-12-14 04:38
Нет, во всяком случае так у меня.
Должно ?
Дата:   06-12-14 04:49
Ну по идее там коромысло с пружиной ( все разбирал смотрел) при определенной нагрузке, удар о препятствие или мель, мотор слетает с защелки и откидывается. Если его надо просто поднять , щелкаешь ручку, блокировка откидывается и упорное коромысло переходит на режим поднятия ( откидывается на сторону пазов струбцины) ну вот как то так.
Дата:   06-12-14 05:09
Кот-72 писал:
Как то это не здОрово у них придумано, поломка блокиратора запрограммирована. А он зараза дорогой, а теперь и тем более.
Поэтому желательно всё же отключить.
Топик стартер спрашивал про троса, а мы и забыли, поставил наконечник тяги газа от УАЗА на С2 идущий на привод заслонки , встал как родной, цена вопроса приятная.Идея отсюда с Мотолодки.
Дата:   06-12-14 05:14
buss@mail.ru писал:
Не поломка а разблокировка при ударе...
Дата:   06-12-14 05:40
Судья Дредд писал:
Очень ценю практический опыт, поэтому и спрашиваю, но написано так:
Дата:   06-12-14 05:55
В мурзилке написано всё правильно....
Я про то,что если при включенной блокировке втемяшиться в бревно,то механизм не сломается,а разблокируется,позволив мотору откинуться вверх...
Там такая хитрая пружина (видна вроде на картинке),позволяющая блокировать мотор лишь до определённого усилия...
Дата:   06-12-14 06:18
Спасибо, по светлому пойду вреале смотреть, мотор зимой дома живёт.
Но как то мне эта идея всё же не понравилась. И не пишут они об этом в мурзилке ничего .
Нет ли кроме мурзилки ещё какого нибудь более подробного руководства, поизучать?
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   06-12-14 13:56
Эти разговоры про разблокировку для тех кто в бревно не втемяшивался. Разблокировться оно наверное конечно, но вместе с половиной мотора, а вот с отключенной блокировкой мотор легко и непринуждённо перескакивает через оное бревно. Из личного опыта, т.к. эксплуатирую мотор в основном на не глубокой и закоряженной реке и бывали варианты при зафиксированном моторе после удара лопастей вообще не осталось, а он ни разу не откинулся, вернее откинулся, но вместе с согнутым транцем и собака японская до сих пор жив и здоров с 2009 года. Хотя это вам Т-30, а не какой то Мерк! (Шутка)
Дата:   06-12-14 19:50
Да хватит жути нагонять, я в прошлом сезоне на меляк, типа косы налетел, мотор подпрыгнул и защелкнулся опять, так обороты сбросил то что карбюрашку тряхануло и все, если этого не происходит , надо искать причину. Все там сделано по уму и правильно, ну а если в блок бетонный попасть то там уже ничего не спасет.
Дата:   07-12-14 01:55
Хм, никогда не обращал внимания на устройство блокиратора откидывания именно на японских М25/30.На бельгийских М5 и М20/25, прошедших через мои руки, при включении переднего хода мотор автоматически разблокируется совсем и откидывается свободно.
Дата:   07-12-14 02:39
Там сделано просто , вилка которое цепляет перемычку между струбцинами, и пружина которая создает определенное усилие , достаточное что бы мотор не прыгал при заднем ходе, и отпускает мотор при серьезном сопротивлении. При переключении флажка на "подьем" , вилка поднимается и упорное коромысло перекидывается к упорным пазам, потянул мотор, коромысло вошло в пазы, все , мотор поднят. Короче упоры вилки преодолевают сопротивление пружины при ударе , соскакивают и дают мотору откинуться.
Дата:   07-12-14 03:09
Да это-то я понимаю))).Аналогично Я30Н.Получается, что пиндосско-бельгийская система лучше.
Дата:   07-12-14 03:39
Или отключать его вручную)), и мы вернулись..
Дата:   07-12-14 04:46
buss@mail.ru писал:
Мне вот крайне не понятно для чего ???? При резком сваливании с глиста при резком сбросе газа в водоизмещайку, мотор не болтается ????? И задним ходом не пользуетесь ??? Ладно , это уже ни о чем, продолжать полемику о ерунде нет желания.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   07-12-14 05:07
Кот-72 писал:
Нет,не болтается.... А что,должен???...
>И задним ходом не
> желания.
Пользуемся.... Но продолжать действительно нет смысла...
Дата:   07-12-14 05:10
Кот-72 писал:
> buss@mail.ru писал:
> желания.
Условия эксплуатации такие, полно мелей и техногенной дряни на дне.
Ходить кругалями по фарватерам долго и скучно.
Мотор не болтается, а что в американо-бельгийском варианте болтается? Сдаётся мне, что всё это хождение на блокираторе самодеятельность.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   08-12-14 22:01
Когда я подозревал выпрямитель своего Мерка в неисправности,я купил в радиолабазе выпрямитель,наконечники ножевого типа и круглые как на моторе,термоусадку и цветной провод за копейки.Так он на моторе и остался жить.Прошу прощения за фотку.Лучше нет.
Дата:   08-12-14 23:12
КВРС 1510,2510,3510.Любой
Диодная сборка годная для изготовления выпряимтеля на мот и не только.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-12-14 01:22
Руфман писал:
-Это интересно.
А р/регулятор у вас какой ?
Дата:   09-12-14 01:36
Вообще-то регулятор от Ивана у меня есть,но поскольку АКБ у меня 100аЧ он в принципе не нужен, ну если только для защиты потребителей от повышения напряжения при окислении клемм или соскакивания клемм с АКБ..
Да и еще про тахометр.Я на тах подаю сигнал из системы зажигания.Тах работает стабильнее без косяков в отличии от схемы подключения к кат.освещения и не требуется колхозить довески.
Дата:   09-12-14 03:07
Руфман писал:
С этим разобрались...
Про тах. тоже интересно, В лодке сейчас стоит БК08 но он пока только запитан к проводке, было мало времени, надо было сбрасываться на воду, пока пользуюсь индуктивным, но больше как счётчиком моточасов. Что для БК08 посоветуете, откуда лучше снять сигнал? Если брать по вашему, сигнал поступающий на катушку, не спалим что нибудь?Надо ли в эту цепь поставить навсякий случай диод ?
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   09-12-14 03:29
У меня на лодке было до трех тахов.Квик,БК-0,8 и индуктивный китаец.Первые два берут сигнал для измерения оборотов сигнал в зажигании( для БК- шки это вообще по мануалу.)Сейчас он чаще стоит в режиме вольтметра..
Как ты что либо спалишь если катушка зажигания под маховиком вырабатывает некоторую ЭДС и ты ее чутка используешь прибором с большим входным сопротивлением и до блока зажигания.Она не горит даже когда ее накоротко на корпус замыкают когда глушат двигатель чекой штатно.
Дата:   09-12-14 04:09
Руфман писал:
Вот и с этим разобрались, надо делать. Посмотрел выпрямитель КВРС 1510,2510,3510, он или очень похожий штатно стоит на Зонгшене, (поз.46) регулятора там почему то вообще нет. Ссылка.
Так же по их картинке стартер очень похож на мерко-тоховский оригинал "Хитачи" Это я снова пытаюсь вернуться к дальнейшему обсуждению электрозапуска и его прилагательных.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   09-12-14 04:42
Регуляторов штатных на большинстве моторов нет, поэтому и АКБ в мануале прописывают невъeбенные, хотя, к примеру, Суз-40 бодро крутила батарейка в 40 а/ч.Стартёр от Зогншена у меня есть, можешь взять и примерить, пока я его на очередную Ямаху не приладил.
Дата:   09-12-14 04:46
Ну,электрозапуск мне колхозить не приходилось,были проблемы с карбом,в октябре резко наступивший мороз прямо на воде порвал редуктор,оказался дефектным заводской сальник вертикального вала,система откидки парила мозг и сейчас парит,оставил до весны,рвался рулевой трос,была попытка кражи-спасли замки мот снять не смогли.....
Дата:   09-12-14 05:20
Великолепно! Для начала наверно достаточно будет линейки и штангенциркуля. Если это сильно не затруднит, посмотрите плиз. у него основные размеры, чтобы не ехать за ним впустую.
Дата:   09-12-14 06:48
Руфман писал:
спасли замки мот
Это здОрово.
Обычные из хоз.мага который ставят на струбцины, или помогло что то экслюзивное ?
Дата:   09-12-14 07:27
Замки обычные,П-образные их не укусить болторезом,ну и установлены так что ни струбцины ни болты крепления мотора не открутить.
Автор: рыболов-неспортсмен (185.3.34.---)
Дата:   09-12-14 19:25
Я прошу прощения, что спрашиваю опять про троса. Скажите, а приколхозить С5 трос ни как нельзя? Дело в том, что такие у меня есть, а покупать новое не хочется. И нет ли у кого-нибудь фото, как подключаются троса на самом движке? Просто думаю все причиндалы сделать сам, благо станочная база позволяет. С уважением...
Дата:   09-12-14 20:05
У меня фото теперь нет, старый комп крякнул и похерил всю инфу.
Попробую на словах,
Ушко троса С5 крепится к рычагу переключения на моторе винтом/болтом м5 через шайбочки контрящей гайкой не туго. Чтобы всё могло шевелится.
В переделке может нуждаться только трос газа. На него надо каким то образом установить вот такую деталь от УАЗА наз. наконечник тяги привода газа.
Или просто привинтить ушко троса С5 к месту управления газом. Через вышеописанный винт шайбы и гайку.
Конструкции упоров для импортной оболочки С5 можно посмотреть в темах про Нептун. (нептун с импортным ДУ).
Дата:   09-12-14 22:31
креплления тросов на мотор , снял, надо отшкурить и покрасить.
За лето заржавело.
Дата:   09-12-14 23:52
А у меня вопрос по эл.проводке мотора. под капотом заглушены три провода, Желтый Белый и Черный. Какой куда ?
Схемы к сожалению не имею.
Дата:   10-12-14 00:03
Чёрный-никуда...
Жёлтый и белый-на выпрямитель...
Дата:   10-12-14 01:38
Черный отвод от середины катушки освещения.При попытке кражи воры всю проводку рассоединили,ну я и соединил черный с черным посадив пол катушки на массу.То что зарядки почти нет я понял спустя длительное время т.к. АКБ 95а/ч.Долго я искал,для этого и мост выпрямительный менял.На схеме этого провода нет суко узкоглазое.Понял только тогда когда снял маховик.
Кста,этот отвод можно попрововать на тах подать.Там около 40 вольт ,тогда может и тах глючить не будет.
Дата:   10-12-14 01:44
При подключенной АКБ на этом выводе будет 6-8 вольт.
Дата:   10-12-14 01:49
Стас я замерял .12-13 вольт на полном газу на посаженной батарее.В случае,если отвод посажен на массу.
Дата:   10-12-14 02:00
Всё правильно.У тебя мощность упадёт вдвое, а ЭДС даже половины катушки всё равно больше чем у АКБ, в 3-4 раза.Поэтому напряжение не изменится, оно в данном случае нагрузкой задаётся, только ток зарядки будет не 6-8А, а 3-4А.
Дата:   10-12-14 02:05
У Сузы это расписано более понятно-30/50/80 Ватт отдаваемой мощности...
Дата:   10-12-14 02:21
Судья Дредд писал:
> Чёрный-никуда...
За это спасибо.
А если к черному присоединить тах. БК08, его сигнала(импульса) хватит для работы, или из этого ничего не получится? Или это совсем не стоит делать ? Уж больно соблазнительно было бы и его к делу привлечь. Выпрямитель от Зонгшена подходящий, Т. е получается что затем далее в цепь остаётся добавить реле регулятор напряжения?
Дата:   10-12-14 02:23
За тах к чёрному проводу ничего не скажу... Теоретически там такой же сигнал как и на остальных двух выводах...
Дата:   10-12-14 02:29
БК-08 штатно настроен на сигнал от системы зажигания 4Т 4ц двигателя, т.е. 2 импульса за оборот.Т.е. при подключению к катушкам освещения ПЛМ его придётся калибровать, как для дизеля со съёмом сигнала с отдельного переменного вывода генератора.
Дата:   10-12-14 02:51
> генератора.
В инструкции есть как это настроить, и всё равно придётся, Мерк дает две искры за такт, у него двуискровая общая (подобие газелевской) катушка .Само расположение и компоновка узлов схемы чисто внешне поразительно напоминают знаменитую форумную схему номер два.
Дата:   10-12-14 02:57
Судья Дредд писал:
Пробовать смысл есть или нет? Или лучше с выпрямителя ? Или откуда ?
Дата:   10-12-14 03:24
buss@mail.ru писал:
> Судья Дредд писал:
> как
Если у тебя мот с дистанцией,то посмотри внимательно под капотом.Там есть пара проводов свободных,которые на румпельной версии идут на чеку расположенную на поддоне.Один из них масса,другой это вывод с катушки зажигания.Вот оттуда и бери сигнал на БК- шку,и ничего настраивать не придется.У меня так.С черного провода есть смысл пробовать брать сигнал на стрелочный прибор.
Дата:   10-12-14 03:40
Руфман писал:
С БК в целом стало понятно.
Да на дистанции, т.е. кнопку СТОП нужно ликвидировать? Или можно к её контакту запараллелить? Я ещё толком так и не разобрался, у него она вообще нормально замкнутая или разомкнутая(при вставленой чеке)?
Дата:   10-12-14 03:45
У тебя на поддоне кнопки не должно быть.Она на коммандере,а проводку на мотор устанавливают для румпельной версии такую же как и для дистанции.Поэтому на моторе с дистанцией провода, идущие на стоп в румпельной версии, не задействованы.
Дата:   10-12-14 03:52
Руфман писал:
> задействованы.
Боюсь это несколько сложно для понимания непонимающего... )
И *стоповый* провод и провод с генератора есть на машинке ДУ...
Без проблем можно подключится к одному из них и выбрать где тах будет нормально работать...
Дата:   10-12-14 04:04
Толя,а ведь у меня так и сделано.С коммандера взято,а я и забыл уже.Мозх напоминать чаще стал о своем несовершенстве и старении.
Дата:   10-12-14 04:06
Руфман писал:
> задействованы.
Я неверно описал ситуацию, он румпельный, но я сразу после покупки самостоятельно перевёл его на дистанцию.
Дата:   10-12-14 04:10
buss@mail.ru писал:
Если кнопка стоп на поддоне осталась,то достаточно подпаяться к ней что бы взять сигнал на БК шку.Если ее нет на дистанции,ну а если есть то в командере подпаяться.
Дата:   10-12-14 04:12
Судья Дредд писал:
> работать...
Идею понял. Осталось разобраться, можно ли запараллелить две кнопки стоп, на моторе и у поста управления? Я так из выше сказанного понимаю они всё же нормально разомкнутые (когда чека вставлена)?
Убирать с мотора не хочется, это тоже удобно.
Дата:   10-12-14 04:15
buss@mail.ru писал:
Ничего ты не понял...))
Запараллелить можно...
Нормально разомкнутые...
Убирать с мотора не надо...
Дата:   10-12-14 04:17
Прозвони кнопку тестером.Сразу ясно станет.Я честно не помню.Из схемы тоже можно понять,но под рукой ее нет.
Дата:   10-12-14 04:19
Разомкнутая... Потому как мотор глушится подключением стопового провода на массу...
Дата:   10-12-14 04:21
АЛИЛУЙЯ!!!
Дата:   10-12-14 04:24
Судья Дредд писал:
> buss@mail.ru писал:
Понял понял))
От этой удалённой кнопки я и тах запитаю. и замок зажигания от скутера внедрю.
Дата:   10-12-14 04:30
Схема ЭСЗ японских ниссаномеркотох действительно сделана по схеме №3.Для 100% правильной работы БК-08 надо брать на него сигнал с низкой стороны ВВ катушки.При дистанции надо провод для тахометра на моторе перекинуть с генераторной катушки на это место.
Дата:   10-12-14 04:42
А откуда, через что(через какую "дырку"конкретно) , вы выводите стартерные провода и вообще всю "косу проводки" из мотора?
Откуда удобнее и правильнее это сделать ?
Дата:   10-12-14 04:46
А на моторах с возможностью установки дистанции есть штатное отверстие в поддоне.Если нет - то как раз через ликвидированную кнопку "стоп"))
Дата:   10-12-14 05:11
И ещё момент, кто нибудь разрывает каким либо способом стартерные провода, (к примеру заизолированное болтовое соединение кабельных наконечников) при снятии мотора на зиму? Или всякий раз приходится лезть под колпак, отцеплять от стартера , от "массы". С остальной "косой" понятнее, герметичный разъём решает этот вопрос. Или что то ещё?
Дата:   10-12-14 05:52
Ну вариантов то всего два.... Либо открутить провода от стартера и массы,либо открутить их от аккумулятора.. И там и сям- две гайки или болта... Смотри что удобнее...
Дата:   10-12-14 17:23
Я всем ставлю цанговые быстросъёмные клеммы на АКБ.Только смазать надо хорошенько.
Дата:   11-12-14 00:33
> хорошенько.
Удобные, надо взять на заметку.
Станислав, размеры эл.стартера Зонгшен не смотрели?
Дата:   11-12-14 02:31
Измерил как раз сегодня, всё совпадает.Т.е. диаметр 80, межцентровое расстояние 90, только габаритная длина 120.Зубьев на бендиксе тоже 9.
Дата:   11-12-14 04:32
Ставь и не парься, это то что нужно.
Автор: buss (---.178-70-187-11.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-14 07:01
Кот-72 писал:
- подскажи плиз, бендикс должен заходить на ведомую шестерню полностью, или только на 2/3 ????? Как это у тебя сделано на Хитачи?
Китайчонок всем хорош, но недобирает до верху шестерни маховика 3-4 мм.
Дата:   15-12-14 00:55
Не обращал внимания, но судя по натирам от шестерни на маховике, тоже заходит на 2\3, да и у тохаса зубчатый венец широкий, на америкосах и прочих от силы мм 5, а тут 10 -12 примерно.
Дата:   15-12-14 06:38
Кот-72 писал:
-Ок! Тогда всё подошло.
Дата:   15-12-14 23:30
Что цена стартера если не секрет.
Дата:   16-12-14 00:30
Конечно не секрет Ссылка.
Дата:   16-12-14 00:40
Да, весьма. Покупать ставить у кого еще нет , и без вариантов. Внешне от оригинала отличается только наличием корончатой гайки вместо стопорной втулки бендикса и отсутствием наклейки.
Дата:   16-12-14 00:46
Упор шестерни бендикса не такой как на картинке гайкой, а как на фото у Стаса, стопорным кольцом, уже по тохатсовски.
Дата:   16-12-14 00:49
Ну тогда вопросов нет, китайцы опять ушатали японцев своим козырем - ценой, хотя если взять чисто технически, нечему там 20 ку стоить.
Дата:   16-12-14 01:06
Там же ещё есть выпрямители напряжения
и реле стартера Ссылка.
если вдруг кому надо.
Дата:   16-12-14 03:13
Этот же стартёр и на Ямахи подходит при небольшом напильнинге.
Дата:   16-12-14 03:40
Продолжаю разговор о стартерных проводах, всё таки как то неудобно всякий раз отцеплять их в моторе или вытаскивать из глубин лодки.
Обычно они как то закреплены,уложены по месту, хорошо когда аккумулятор где то рядом в рецессе или под ним, а если нет ?
Вот нашёл такую вещь, Разъём Силовой DKL 200A 10-25mm2
Воочию ещё не встречал, может кто юзал его ?
Очень интересны отзывы.
Дата:   16-12-14 04:19
Это обычный разъём от сварочного аппарата.Их юзает миллион сварщиков)))Могу дать наколку на более удобную вещь, т.к. пару раз мне задавали подобную задачу: чтобы мотор с электростартом легко снимался с лодки и провода сзади хвостом не волочились.Я решил её так.Это разъём для замены АКБ на электропогрузчике, он удобен тем, что сдвоенный и быстросъёмный.
Дата:   16-12-14 04:51
Обязательно учту.
Станислав, такой монтаж схемы под капотом допустим? Используя стартерные провода и для заряда АКБ, или это чем то будет чревато ?
Дата:   16-12-14 05:58
Не просто допустим, а так и должно быть.
Дата:   16-12-14 06:55
Ага... Только не приматывай провода от выпрямителя к стартерным чёрной тряпочной изолентой...)
Красный провод-на клемму реле стартера,чёрный- к корпусу мотора в любом удобном месте...
Автор: smsinfo (---.105.32.97.dynamic.igs.ufanet.ru)
Дата:   20-12-14 18:04
Добрый день.
У меня тоже мотор Mercury 30m и есть желание перевести его на электростартер.
Подскажите кроме указанных в теме китайского стартера и его реле что еще требуется докупить, и если можно ссылку на запчасть.
С уважением.
Дата:   20-12-14 18:34
Нужен будет ещё как минимум соленоид подсоса,жгут проводов,замок зажигания (если не предполагается использовать фирменную машинку ДУ)...
Дата:   20-12-14 18:42
Судья Дредд писал:
Ну вроде как если использовать без ДУ то можно и без соленоида подсоса обойтись в ручном режиме.
Мне в принципе то требуется на румпель поставить электростартер и вывести замок зажигания или кнопку наружу и чтобы аккумулятор подзаряжался.
Я тут вот что не пойму.
Кроме стартера потребуется ли Соленоид стартера типа такого.
или он уже идет в самом стартере?
Дата:   20-12-14 18:49
Ну если дистанция не требуется,соответственно не требуется и соленоид подсоса...
Реле стартера, стоит отдельно от него...
Дата:   20-12-14 18:55
Судья Дредд писал:
> Реле стартера стоит отдельно от него...
Что то я вообще запутался.
Я спрашиваю про соленоид стартера это я так понимаю - втягивающий по народному то есть то что поднимает бендикс к венцу.
Его надо покупать отдельно, или он встроенный в стартер?
Реле стартера это я так понимаю просто релюшка которая замыкает провода от замка зажигания.
Или я все неверно понял?
Дата:   20-12-14 18:57
Это не втягивающие (его нет на этом типе стартеров),это именно реле включения,которое расположено рядом со стартером и приобретается отдельно...
Дата:   20-12-14 19:08
Судья Дредд писал:
Вроде бы понял.
Получается что для электрофикации мотора мне надо купить
Вышеуказанные стартер и реле.
Диодный мост типа такого:
и регулятор напряжения типа такого:
Ну и собственно сам замок зажигания или кнопку, и все это соединить по вышеуказанной схеме.
Я все верно понял?
Дата:   20-12-14 19:11
Нет,автомобильный регулятор напряжения НЕ подойдёт...
Дата:   20-12-14 19:12
Ты всё неверно понял.Изделие по твоей ссылке неправильно названо, это просто мощное реле (контактор), которое подаёт питание на сам стартёр, замыкая силовую цепь по команде от замка зажигания, его надо покупать отдельно.А втягивающего реле (соленоида) на таком стартёре нет, потому что у него привод бендикса инерционный.
Дата:   20-12-14 19:18
Судья Дредд писал:
А почему, какая разница то?
12 вольт они и в африке 12 вольт.
Разницы то нет что стабилизировать, то ли 12 вольт с генератора лодочного мотора, то ли с автомобильного генератора.
А приведенное в ссылке регулятор удобен еще и тем что имеет 3 уровня стабилизации напряжения 14,2; 14,9 и 15,2.
У себя на машине такой поставил очень удобно зимой при подсевшем аккумуляторе выставил напряжение 15,2 и зарядка аккумулятора пошла быстрее.
> инерционный.
Да спасибо за разъяснение я это уже понял.
Дата:   20-12-14 19:21
smsinfo писал:
Ещё раз,по буквам, НЕ ПОДОЙДЁТ!.... Разный принцип работы и регулирования напряжения...
Дата:   20-12-14 21:59
Автомобильные регуляторы напряжение регулируют путём изменения тока через обмотки якоря генератора.В лодочном моторе же якоря у генератора просто нет, он работает совершенно по другому принципу.Поэтому автомобильный РР не годится.
З.Ы.Этот же диодный мост в магазине электронных компонентов стоит 80 руб.
Дата:   20-12-14 22:02
Стас,тебе мои посты не видны? А то ты уже вторым своим практически копируешь мои выше написанные....
Дата:   20-12-14 22:06
Просто у дураков мысли сходятся))Одновременно пишем.
Дата:   20-12-14 22:30
Ну тогда ладно...))
