 Московское время 21:03:50
 Владивостокское время 05:03:50
 Кочерга из WAGовской тяги
Автор: Д.Михаил (217.118.95.---)
Дата:   08-12-14 20:06
Здравствуйте, озаботился ДУ на АКЛ, под Ямаху. Есть вот такая стабилизаторная тяга. Длина по центрам шарниров 300мм, диаметр ниже резьбы 12,5мм.
 Re: Кочерга из WAGовской тяги
Дата:   08-12-14 20:07
Интересуют размеры, может кто-то сможет помочь? Забыл указать букву размера загиба, пусть будет "Ф"
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   08-12-14 21:07
Блин! Сейчас начнётся : ставь - не ставь!
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   08-12-14 21:13
Я ставил универсальную тягу. Пришлось угол загиба менять в обратную сторону - согнул, можно сказать на месте.
Прикинул - пошел к тискам - зажал в тиски - согнул - пошел к лодке - прикинул - согнул - примерил - поставил - забыл.
Не думаю, что эту надо по научному выгибать, от этого она работать ни хуже, ни луше не станет.
Дата:   08-12-14 21:25
Я из прутка нержавейки делал на сороковку. Работала не хуже заводской. ТС, не заморачивайся, найди по диаметру нужный пруток и согни его как тебе надо.
Автор: Арчи (---.108.142.0)
Дата:   08-12-14 23:50
У меня такая тяга и стоит.
Все зашибись. стоит она 180 руб от ауди 80 91 года выпуска.
вообще ничего не гнул.Идеально встает
Дата:   09-12-14 00:24
С вариантами все ясно, мне б размеры универсальной ямаховской
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   09-12-14 00:34
Д.Михаил писал:
Михаил, не путайте тёплое с мягким.
Или Ямаховской(тогда надо указывать конкретно мотор-их много разных) или универсальной, такой как на картинке у вас вверху.
У меня,кстати, такая была-гумно гумном, слишком много люфтов, пришлось некоторые элементы между собой аргоном прихватить даже-стало чуть лучше,но всё равно-гумно по сравнению с оригинальной.
Дата:   09-12-14 01:20
oleg_sar
Нужна тяга под яму 9.9, но о покупке речи нет. нужно сделать из ваговской тяги, для чего собственно и нужны РАЗМЕРЫ, а гумно это или нет дело третье
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   09-12-14 01:32
У меня уже 5 лет стоит от Опеля, хотя она по длине не совсем совпадает, то есть перекладка в одну сторону больше чем в другую, это на скорость не влияет!
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   09-12-14 02:23
Штангель, тяга и линейка под рукой. Ша мерить буду.)))
Дата:   09-12-14 02:25
При варианте :"руль слева - устанавливаешь шток штуртроса так ,чтобы он выступал на 1.5-2 см. из направляющей на моторе,а сам мотор до упора налево. Измерив расстояние между центрами отверстий на штоке троса и на крепёжной пластине ,получим минимально необходимое расстояние между осью болта-шара и осью отогнутого куска тяги.
Дата:   09-12-14 02:48
Вот тебе твои размеры. Я тут немного добавил для ясности. Длина регулировочной резьбы равна 53 мм.
Дата:   09-12-14 03:45
Вот спасибо! Порадовали! Удачи всем!
Дата:   09-12-14 03:53
Д.Михаил писал:
Удачи.))))))))))
Дата:   09-12-14 21:02
Раз уж так все удачно сложилось, может и этот кронштейн кто-нибудь промерит?
Автор: kness (---.38.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   10-12-14 02:21
У меня такого нет, но тему подниму.
Дата:   10-12-14 04:26
Собственно нужно будет всего два размера. Извините за чертеж, на работе я, компа нет
Дата:   10-12-14 04:28
Не прилипла
Дата:   10-12-14 15:58
еше
