| Московское время 06:39:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:39:03 |
Дата: 03-12-14 00:28
Брал здесь на форуме указатель уровня топлива. В инетмагазе выписал датчик уровня 240-30 Ом. На шкале прибора имеется надпись USA. Ошибки в сборке схемы нет. (есть понятие). При подаче напряжения 12V и при перемещении датчика max-min. стрелка реагирует только на 1/4 шкалы. Направление движения стрелки правильное. Почему не "поженились" приборы?
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 03-12-14 00:31
непоженились вероятно потому, что у прибора другой диапазон...
есть в хозяйстве потенциометр скажем на 1кОм? Можно его вместо датчика подключить - будет понятно куда копать
Дата: 03-12-14 00:33
и при замыкании на приборе входа датчика на "+" или "-" он полною шкалу показывает (зашкаливает)?
Дата: 03-12-14 01:08
При подаче на прямую - или +, то стрелка уходит за крайние точки шкалы. Потенциометра нет, к сожалению.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 03-12-14 01:10
мамлюк писал:
Нарисуй,что ты там делаешь... Или нормальными словами...
А по памяти-у буржуев есть ещё один стандарт,кроме 240/30...
Дата: 03-12-14 01:15
Приветствую Вас Судья Дредд. На болт указателя S (сигнал) подаю или плюс, или минус на прямую, минуя датчик, то стрелка уходит или в лево, или вправо до упора. Значит указатель исправен. Я так понял совет Михаила. А вот про второй амеровский стандарт не знал. Ну есть еще европейский стандарт+ 0-190 Ом (вроде). Но прибор амеровский.
Дата: 03-12-14 01:19
И я приветствую....
Подавать плюс на сигнальный вход НЕЛЬЗЯ!...
Только минус,при этом стрелка должна зашкалить за полный бак...
Минус прибора и минус датчика соединены?...
Дата: 03-12-14 01:24
Судья Дредд писал:
Ну да. С одним АКБ же копошусь, на подоконнике)))
При этом такая ситуация: при подключении датчики, стрелка отклоняется на 1/4 шкалы. При отсоединении датчика, стрелка останавливается на 3/4 шкалы. Во загадка природы)))
Дата: 03-12-14 01:39
Блинн! И тут Обама напокостил!))) Видимо придется брать другой указатель с R=240-30 Ом.
arkie, это получается, что у них есть второй стандарт с номиналами R=103-33,5 Ом?
Дата: 03-12-14 02:03
Получается вопрос, какое же сопротивление просит сей прибор, остается жить?
Дата: 03-12-14 04:02
Спасибо, смотрел. По типам и "женитьбе" раскрывают только 2 типа: европейский и американский стандарты. Те, что у них продается. А их похоже больше и плюс еще Российский))))
Автор: Smoll (---.178-66-159-7.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-14 07:04
Меня смущает тот факт , сопротивление датчика 30 ом при полном баке, а отклонение стрелки только на четверть шкалы. :( Получается, что для того чтобы стрелка отклонилась на полную, датчик должен быть чуть ли не 1 Ом ? Надо найти мультиметр изамерить для начала датчик в крайних положениях. Если он в номинале, то приниматься за индикатор, но и сейчас можно предположить , что 10 Ом будет много, что бы отклонить стрелку на полную.
Дата: 03-12-14 07:29
Вот нашел. Датчик Стрела А3.
Может использоваться с штатными индикаторами уровня топлива, имеющими внутреннее сопротивление 0...90 Ом (МТЗ, МАЗ, Урал, ), 0..300 Ом (МТЗ, ВАЗ. ЗиЛ), 150...800 Ом (МАЗ).
Может этот индикатор аля автомобильный?
Дата: 03-12-14 07:32
Проблема в том, что на фото в начале темы-импортный прибор,и к МАзу/Уралу/МТЗ ну никаким боком...
Автор: Big man (---.trbo.yandex.net)
Дата: 03-12-14 13:32
На моремане вроде бы есть приблуда для адаптации датчиков и
указателей стоит 700 рублей , поищи , лучше чем всё менять .
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.76.---)
Дата: 03-12-14 16:35
мамлюк писал:
Вот нарисовалось производителей то...
Когда я затворял, - никого то и не было.
Думаю, для начала надо убедиться, что датчик соответствует маркировке 240-30.
Как ? - я расписал в отчете.
Интересно какая длина датчика ?
Проводя замеры, можно определить сколько герконов в датчике, что определит точность показаний.
Hunter_069
> Ссылка. Вот тут видео из Водника.
> Там подробно рассказано о датчиках и приборах
Вот там - в 1000 размерах - и надо было покупать и датчик и указатель.
Молодцы они. Хорошо и четко работают.
Дата: 03-12-14 16:41
Судья Дредд писал:
> никаким боком...
Разве импортные вольтметры-амперметры какие то особенные, не такие как наши ?
Я лишь показал, что существуют датчики уровня топлива с очень широким диапазоном сопротивлений. И , на сколько я понял, никто пока не смог идентифицировать сам прибор. Да, индикатор топлива, да, импортный, наверное. И что это нам дало? :) Есть название прибора, его парт-номер что бы можно было посмотреть его характеристики?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 03-12-14 16:51
Smoll писал:
Вольтметры/амперметры-такие же как и наши.... Но речь то идёт о приборе уровня топлива. Или нет?
А ему требуется датчик, сопротивление которого в российских аналогах нет,по крайней мере те, что ты выше указал-никак не подойдут...
Так понятнее?
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата: 03-12-14 19:58
Судья Дредд писал:
> топлива. Или нет?
А разве принцип действия измерителя уровня какой то другой? Или нет ?
> А ему требуется датчик, сопротивление которого в российских аналогах нет...
> Так понятнее?
А что кто то знает какое сопротивление необходимо для этого измерителя?
Так понятнее?
Пока что, по тому что написал ТС, сопротивление датчика , при полном баке должно быть равно "0". Ни озвученный американский, а тем более европейский сюда не подходит.
Дата: 03-12-14 20:24
Smoll писал:
> Так понятнее?
> подходит.
Никто не знает.... Посему уже раза три было предложено воспользоваться мультиметром и реостатом....
А до тех пор мы будем продолжать вести пустые беседы и строить предположения-а подойдёт ли датчик от Урала...
Дата: 04-12-14 04:27
Продолжу. Собрал схему- при передвижении подвижного магнита вверх (полный), то стрелка стремится к Е (пустой бак) и зашкаливает. При передвижении магнита вниз, стрелка стремится к F (полный бак).При передвижении магнита вниз (уменьшение топлива) на 1/4 длины датчика от верха, стрелка становится на Е (пустой бак). 240:4=60 Ом. Что нибудь можно "выцедить" из этих вводных?
И нету у меня парни ни мультиметра, ни реостата. Конечно, если бы были пару магазинов сопротивлений, прибор УПИП 60, то вопросов не было бы. Всё на коленках.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.82.---)
Дата: 04-12-14 04:35
мамлюк писал:
Явно датчик и пробор на разные стандарты.
Надо от чего то оттолкнуться.
Предлагаю от датчика.
Надо убедится, что он соответствует маркировке - 30-240 ОМ.
Взять тестер - перевести его в состояние измерения сопротивления - Омметр.
Соединить концы тестера с проводами датчика.
Перемещая поплавок замерять сопротивление датчика.
Дата: 04-12-14 04:40
мамлюк писал:
> коленках.
Цена простого китайского мультиметра - от 200 рублей - в электромагазинах.
Да и на потом в хозяйстве пригодится.
Дата: 04-12-14 04:42
мамлюк писал:
Блин!!!... С этого и надо было начинать,но ты всё перепутал,когда излагал изначально ...
К этому прибору пойдёт датчик 10/180...
Дата: 04-12-14 05:11
Судья Дредд писал:
Не сходится.
Не так посчитал: если верхнее сопротивление данного датчика 30 Ом, то сдвинув его на 1/4 длины, мы получаем 90 Ом? Вот на этих 90 ОМах указатель становится точно на Е (пустой бак). Так? А когда я сдвигаю на датчике до 240 Ом+ лампочка 6,3В 0,22 А то стрелка сдвигается и показывает 1/4 бака. Грубо 245 Ом=1/4 бака. Значит полный бак он должен показывать 245х4=980 Ом? Или я не так мыслю? Получается: датчик должен иметь сопротивление 90-980 Ом? Я напутал?
Дата: 04-12-14 05:17
Зависимость там не линейная...
Что бы стрелка работала в правильном направлении- меньшее значение сопротивления должно быть первым в маркировке....
У буржуев это только 10 на 180...
Дата: 04-12-14 05:34
Хорошо, пусть не линейная. Но 30 Ом ведь д.б. 30-ю Омами. Если цеплять датчик 10-180, то тоже не сходится. На Е (пустой) стрелка не сядет. Блин, "Все мозги разбил на части, Все извилины заплел" Ну ничего не пойму!
Дата: 04-12-14 05:37
Посему в очередной раз и дабы вновь не купить не то-найди *специально обученного* человека с прибором и потенциометром и пусть он проверит какая вилка сопротивлений необходима твоему указателю...
Дата: 04-12-14 05:44
Анатолий, если не ошибаюсь, так-то я в Воднике заказал указатель правильный, но хочется эту задачу разрешить. Ведь целыми днями глодать будет, из мозгов не выкинуть будет. Не хочется признавать себя совсем уж бестолковым))) И Гиганты мысли форума, что-то молчат. Удивительную молчаливость проявили))
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-12-14 05:50
А ты датчик попробуй в бензин опустить! Я тоже помню так дооолго игрался! У тебя же датчик не магнитный, а на сопротивлении обмотки?
Дата: 04-12-14 05:53
Не ошибаешься....)
Ну давай попробуем ещё раз разобраться...
Примем как должное,что и датчик и указатель исправны (правда там что то было про подачу + на сигнальный вход)...
Прибор импортный,фирмы Телефлекс,и должен комплектоваться таким же импортным датчиком... Не беря в расчёт что их вагон и маленькая тележка по глубине бака и производителю,сопротивлений они имеют всего два... 240*33 и 10*180 Ом... Причём оба не взаимозаменяемы по двум причинам-
1. По причине разности сопротивлений...
2. По причине разного расположения начальной точки отсчёта...
Автор: Волгарь 2203 (178.155.77.---)
Дата: 04-12-14 06:15
Судья все правильно говорит, не соответствие датчика и указателя. У меня точно такой указатель стоит и сопротивление у него 10-180 Ом.
Дата: 04-12-14 06:42
Судья Дредд писал-
<Это я понимаю. Пытаюсь вычислить его дельту сопротивления на основе данных, что у меня получаются. Указатель считаю исправен. Дабы он в обе стороны плавно не реагировал бы. А только в одну из сторон работал, в другую нет.
..Автор: AlexeyS писал:
<Датчик на герконах, которые последовательно подключают резисторы.
Автор: Матяж Владимир (178.204.197.---)
Дата: 04-12-14 15:43
И к чему такие ритуальные пляски? Что ли жизнь скучна и однообразна? купи датчик (длинный) и указатель от УАЗа. Если чего сломается - и выкинуть не так жалко, и голову ломать не надо над сопротивлениями, напряжениями...
Дата: 04-12-14 16:38
Добрый день Геннадиевич. От УАЗ, ВАЗ и пр. это не надолго. Они не герметичны и со временем отказывают. Да и с существующими приборами по дизайну не стыкуются. Так-то стоит от 2106 но не смотрится, да и запотевает изнутри. По сему имею неистребимое желание заменить Rashen Derevyashen на нормальный прибор. Глухозимье, однако тоже влияет.))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.242.---)
Дата: 04-12-14 16:51
мамлюк писал:
Варианты:
1. Методом проб и ошибок.
Написать в Водник - объяснить и поменять прибор или просто купить другой. Ждать, получить и опробовать.
Прям заходим в личный кабинет на сайте Водника. И пишем вопрос в продолжение к переписке по заказу. Там очень отзывчивые люди.
Мне даже перезвонили (Денис) через 10 минут, после вопроса, который был задан через сайт. Несмотря на то, что там была глубокая ночь.
2. Пригласить чела грамотного
3. Разобраться самому. Купить мультиметр, который еще пригодится не раз.
Дата: 04-12-14 17:13
мамлюк писал:
Вопрос сильно спорный и я как то отвечал уже на него-прибор уровня топлива у меня как раз от Уаза.... Работает безотказно лет 8 как...
Дизайн-это конечно сильный аргумент,против него не попрёшь...))
Дата: 04-12-14 17:29
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Варианты:
Добрый день, Михаил. Менять в воднике не получится, потому что покупал здесь на форуме. А раз брал у них, то консультацию получить, тоже под вопросом. Прибор у них под имеющийся датчик заказал. Должны отправить. Но теперь уже зацепило и хочется разобраться с этим прибором))
Судья предположил, что \зависимость не линейная. Предполагаю, что он тоже не прав. При нелинейном приборе или управляющем резисторе, шкала прибора д.б. тоже не линейная. Много имел дело с логометрами. У них так, не линейная. В общем, заплетаю извилины))))
Дата: 04-12-14 17:34
мамлюк писал:
> прав.
Косвенно нелинейность выражается в том,что на полном (по прибору) баке ты идёшь очень долго и стрелка как бы *стоит на месте*,но как только израсходовал четверть/половину бака-стрелка начинает *падать* на глазах.... Не замечал?
Однозначно...
Дата: 04-12-14 18:14
Судья Дредд писал:
Предполагаю, что это по тому, что поплавок датчика в основном установлен ниже мах. уровня топлива и останавливается ниже уровня топлива. Но сифонная трубка выводится в самой верхней точки бензобака. И по этому вполне можно залить топливо выше датчика. На стац. баках преимущественно так. И реагировать датчик начинает израсходовав топливо сперва выше себя. У меня такой бензобак. Вполне возможно, что это дает повод предполагать о нелинейности приборов. Вот на рисунке тоже это видно, на сколько датчик ниже уровня топлива, которое можно залить, при желании, в бензобак. Да, обращал внимание. Мое предположение такое. Сейчас парни привезут резисторы и мультиметр. Будем с указателем разбираться дальше. ))
Дата: 04-12-14 18:21
Бак на картинке-реально странный,в смысле расположения заливной горловины с датчиком,или просто ракурс такой...
Поскорее бы уж....))
Дата: 04-12-14 19:39
Судья Дредд писал:
Да нет, это не ракурс-это бак такой странный. Можно только предположить, что если в таком положении залить полный бак, а потом поставить его вертикально, то бензин не поднимется выше заливной горловины.
мамлюк писал:
Занимаем места в первом ряду :))
Дата: 04-12-14 20:46
При соединении вот по такой схеме, прибор работает адекватно. В чем фишка, пока не понятно. Какие мнения, парни?
Дата: 04-12-14 20:58
Совсем не понятны два вопроса...
1. Датчиков с такими сопротивлением у буржуев нет.... Нет кажется и у нас (максимально-350)...
2. Плюс с АКБ подан на корпус датчика?
Дата: 04-12-14 21:20
На схеме не датчик, переменный резистор. При любой другой сборке схемы типа с 2-х проводным датчиком, используя переменные резисторы, датчик реагирует не адекватно. Только по такой схеме работает четко. Я "худею!" Понимаю, что нет таких параметров сопротивлений датчиков, факт остается фактом.
Дата: 04-12-14 22:08
мамлюк писал:
Если я правильно сосчитал, стрелка отклоняется на полную при напряжении на входе "S" равном 10 В.
Дата: 04-12-14 22:25
Smoll писал:
> "S" равном 10 В.
Да, правильно. АКБ подсел до и показывает 9,9В.
Дата: 04-12-14 22:33
мамлюк писал:
> Smoll писал:
> входе
> > "S" равном 10 В.
Если на самой АКБ 9,9В, то с моими выводами не совпадает. Я считал что на батарее 12В и через делитель на "S" приходит 10В.
Сам прибор куплен с рук и не понятно для чего он был изначально предназначен? Позиционировался как индикатор уровня топлива.Я правильно понял?
ПыСы. Вот что нашел про скутеры
"Теперь проверим датчик уровня топлива. Для этого, отключаем те провода, что идут от датчика уровня и поочередно проверяем сопротивление на них. При полном баке («F»), значение сопротивление должно быть на уровне 33Ом. При половинной заправке значения сопротивления находятся на отметке порядка 200Ом, а пустой бак («E») покажет около 566 Ом. Такое соотношение между положением поплавка индикатора уровня топлива на китайском скутере и сопротивлением говорит о верности показаний. Если полученные значения значительно разнятся, можно сделать выводы, что датчик неисправен."
Дата: 04-12-14 22:38
Да. Значок на шкале подразумевает указатель уровня топлива. Да, куплен с рук, здесь на форуме как указатель уровня топлива стандарта USA,
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
я думаю принцип измерения у приборов разный
Использование в двигателях внутреннего сгорания новых видов топлива (этанол, метанол, биодизель) исключает применение контактных датчиков для измерения уровня топлива. Причина - ускоренный износ контактных поверхностей датчика в агрессивной среде. Для подобных условий работы предлагаются бесконтактные датчики уровня топлива, например, неактивный магнитный датчик положения (magnetic passive positioning sensor, MAPPS).
Чувствительный элемент датчика MAPPS герметично закрыт и не вступает в контакт с топливом. Измерения производятся с помощью традиционного поплавка, соединенного рычагом с постоянным магнитом. Магнит перемещается по сектору. На секторе лучами закреплено множество металлических пластин различной длины. Магнитное поле формирует в каждой отдельной пластине электрический сигнал определенной величины. Сигнал снимается с датчика и соответствует определенному уровню топлива.
Дата: 04-12-14 22:47
мамлюк писал:
Осталось выяснить в USA это подразумевает лишь 240-33 Ом. Или это только "маринистый" стандарт, а сухопутный есть еще какой то.
Дата: 04-12-14 23:07
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Читал где-то про датчик на котором вообще нет подвижных деталей. Работает по принципу изменения индукции (может емкости) в зависимости от уровня топлива.
Автор: Smoll писал:
За что и "воюем" собственно. А истину откопать пока не получается)) Про сухопутный, что-то и в голову не приходило раз на Мотолодке сидим ДЫК.
Дата: 04-12-14 23:18
мамлюк писал:
Блин,как всё запущено...(
Не знаю как это называется в электронике,но по электрике это называется тупо закнуть клеммы АКБ сопротивлением... По идее оно должно нагреться и (или) сгореть...
Что значит не адекватно?
Дата: 04-12-14 23:39
мамлюк
Ну раз ты теперь приборно - подкованный :), попробуй прозвонить между собой клеммы самого прибора.
Дата: 04-12-14 23:54
Судья Дредд писал:
Это значит стрелка отклоняется незначительно в ту или другую сторону.
Вробе бы да, но сопротивление очень большое, даже не чувствуется пальцами хоть какое-то нагревание. Ток мизерный.
>Автор: Smoll Ну раз ты теперь приборно - подкованный :), >попробуй прозвонить между собой клеммы самого прибора.
Могу только сказать, что цепь по всем трем контактам в любой комбинации имеется. Величину R сказать не могу. Ц-шка допотопная. Мультиметр унесли.
Дата: 05-12-14 00:20
мамлюк писал:
Это я и хотел услышать.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.74.---)
Дата: 05-12-14 01:01
мамлюк писал:
Вот схема подключения указателя (поиск)
Нарисовано так, чтобы было понятно.
Датчик включается между S и G.
Провода WHITE и BLACK - это подсветка.
Вот сайт производителя
Варианты исполнения
Faria Performance Tips
Calibration
GM Type = 0-90 ohms
Ford/Chrysler = 73-10 ohms
SW/AMC/Marine type = 240-33 ohms
Т.е. этот прибор может быть не именно под этот датчик (marine), но и под автомобильный.
На приборе есть какая нибудь маркировка - буковки, циферки ?
Дата: 05-12-14 01:06
Михаил,принципиальной разницы между классическим автомобильным и магнитным датчиками нет... И там и там происходит изменение сопротивления при перемещении поплавка...
Дата: 05-12-14 01:10
Судья Дредд писал:
> поплавка...
Согласен, но стандарты разные для авто и марины. Видимо так.
Жаль что мультимером так и проверили датчик.
Дата: 05-12-14 01:14
> Жаль что мультимером так и НЕ проверили датчик.
Возможно... Только не стандарты подключения а сопротивления...
Да,жаль,было бы понятнее...
Дата: 05-12-14 01:19
Судья Дредд писал:
Конечно, хоть примерно замерили бы - соответствует маркировке или нет.
Если да, сидеть ровно и ждать посылочки из Водника.
Интересно было узнать сколько же там герконов зашито по длине трубки.
Этот датчик не длинный - бак не высокий.
На моем я насчитал 17, но это на длину в 406 мм.
При перемещении поплавка сопротивление датчика меняется скачкообразно - т.е. включается один геркон, далее перемещая поплавок, выключаем предыдущий и включаем следующий и т.д.
Дата: 05-12-14 01:33
Схема, это понятно.
По циферкам копал инет, не нашёл интересного.
Вот надпись на циферблате: FARIA CORP UNCASWILLE. CT MADE IN US (значек похожий на дельфина) 4060-5-747А
На корпусе: Cal By: 4552
F/T By: 4509
Есть еще: Warning not for use on personal watercraft use _ _ this gauge in personal watecraft may rezult in _ _ _ FRN _P20223 W/O 290397
Вот такая "китайская" грамота.
Где прочерк, это не понятные буквы, затерто.
Дата: 05-12-14 02:04
мамлюк писал:
> F/T By: 4509
Не пробивается.....
Все... - закинь его в дальний угол и жди посылочку из Водника.
О... А интересно что продавец этого прибора говорит ?
Дата: 05-12-14 02:11
мамлюк писал:
Кстати вот нашёл на оф сайте этой самой Фарии аналогичную табличку по сопротивлению топливных датчиков...
Дата: 05-12-14 02:19
Заменил батарейки в Ц-шке и замерил:
Между:
- и + = R-1,3 kOm
- и S = R- 0,2 kOm
S и + = R- 1,6 kOm
Ц-шка класса точности 2,5.
Дата: 05-12-14 02:21
мамлюк писал:
> Между:
> - и + = R-1,3 kOm
> - и S = R- 0,2 kOm
> S и + = R- 1,6 kOm
Хмм...... Интереснее что там с датчиком а не прибором...
Дата: 05-12-14 02:22
Вот ещё с сайта Фарии...
Гугловский перевод....
Faria Советы По Повышению Производительности
Калибровка
GM Type = 0-90 ом
Ford/Chrysler = 73-10 ом
SW/AMC/Marine type = 240-33 ом
Сопротивление может быть измерено с ohmeter у отправителя на пустой и полный, чтобы определить правильный манометр перед заказом.
Дата: 05-12-14 02:24
Судья Дредд писал:
> мамлюк писал:
> > Между:
> > - и + = R-1,3 kOm
> > - и S = R- 0,2 kOm
> > S и + = R- 1,6 kOm
Я чёй то не понял.
Надо замерить сопротивление датчика.
Т.е. взять датчик, от него идут два провода.
Подключить эти два провода к омметру и перемещая поплавок по трубке снимать показания.
Дата: 05-12-14 02:37
> Я чёй то не понял.
> показания.
Ну так а я о чём???...)
Блин,самому смешно-сколько же возни вокруг всего этого....
R датчика соответствует заводским: 240-30 Ом. Указатель с ним не работает. Сопротивление при передвижении поплавка изменяется. Мерить каждый геркон не стал, это ничего не дает.
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата: 05-12-14 02:42
Короче была у нас такая херь. Пришел Гризли для клиента, а через месяц предъява по уровню топлива. Притащили к нам на базу, посмотрели и пришлось менять весь комплект. Поставили набор от "Ультрафлекса" и всё заработало.
Старый датчик был линейный, а указатель один в один как у тебя.
До сих пор у меня в коробке всяких вкусностей валяется.
Дата: 05-12-14 03:09
Ясно Сергей. Если к рычажному датчику прилепить переменный резистор R=1,5-2 кОм, выкинув родной, то запустить его в работу можно. На столе же он с R=3,3 кОм работает. И прекрасно работает, плавно, без резких скачков. Зима длинная и такая мыслЯ в голове уже засела. Я его, стервеца все равно заставлю работать! Ух как я зол на него. По этому, если в Челнах есть знакомый моделист-конструктор, то ему это раз плюнуть.))
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 05-12-14 03:55
мамлюк писал:
Не могу понять вот что. На снимке в первом посте - указатель Uflex серии ULTRA WHITE SS, а теперь вдруг речь идет о Faria. Как так?
Дата: 05-12-14 04:16
Не задавался таким вопросом, но это он и есть и надписи перепечатывал с него. Он у меня один и больше нет, чтобы ошибиться.))
Дата: 05-12-14 04:40
Фария и Флекс- внешне отличаются лишь логотипом на шкале... Корпуса/размеры/подключение-аналогичны..... За то что внутри-сказать не могу...
Хотя в данном случае действительно непонятно,при логотипе Флекса-надпись Фария... Китайцы чудят?
Дата: 05-12-14 05:00
Чем дальше в лес,тем толще партизаны...)
Всё штудирую сайт фарии...
Вон у неё оказывается сколько типов датчиков по сопротивлению...
Standard Marine
240 - 33 OHM Single Station
120 - 16.6 OHM Dual Station
Metric Marine
10-180 OHM Single Station
5-90 OHM Dual Station
Дата: 05-12-14 05:33
Передо мной лежит указатель Уфлекс. Совсем как на фото ТС, только окантовка черная. В инструкции ничего нет о сопротивлении датчика. С линейным датчиком лучше не женить. Пробовал. На совковом надо реостат наоборот переворачивать. Такое приходилось делать на Гризлях. Ставили они от УАЗа датчики раньше.
Лучше всего Уфлекс уживается с таким вот датчиком. Он универсален и регулируется в большом диапазоне. (По высоте бака).
Дата: 05-12-14 16:23
Заглянул в каталоги.
1. По каталогу Uflex'a, все его приборы имеют европейский стандарт (каталог прямо пишет "Uflex instruments are single tested and
CE marked according to the European Standards", кроме серии WEMA, где на "водяных" датчиках есть и стандарт американский.
Датчик OSCULATTY 27.160.17 работает по американскому стандарту. Каталог пишет, что пригоден для Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00 и китайских изделий".
Так что если это указатель Uflex, то однозначно несовместимы. И если он какая-то китайская подделка, собранная из частей Uflex и Faria, то вполне может оказаться тоже под евростандарт 10-180. Не зря же значок Uflex'a на шкале нарисован.
Дата: 08-12-14 00:33
алексон671-60 писал:
> Такой откопал не пойдёт?
А с каким датчиком он "женится"? Опять вопрос, однако.))))
