| Московское время 12:01:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:01:48 |
Автор: Boris858 (---.195.109-217.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-12-14 03:00
Всем приет, нашёл себе лодку Прогресс 4. продают с родными колёсами. у родной косынки идёт кольцо, а мне нужно под фарком, есть прицепное. как нарастить высоту грамотно, и как вобщем переделать? ехать надо будет 60 км. просто когдато видел что делали так)
Дата: 03-12-14 03:34
почему дпс в восторге будет? этоже заводское передвижное утсройство...
Автор: GenRen (---.107.165.109.donpac.ru)
Дата: 03-12-14 03:39
Boris858 писал:
Как сильно все запущено.. :) Такому "прицепу" появляться на дорогах общего пользования нельзя.)
Дата: 03-12-14 03:44
У водила П4 есть специальная железка для регулировки высоты.
Дата: 03-12-14 03:49
Везти с новья заводом обговорено по хорошим дорогам не более 40км\ч.
Там в ступицах всё крутится на 204х подшипниках, которые крепятся от спадания 2мм шплинтом.
Отваливаются колёса "на ура".
Проще везти в газели с обычным кузовом, затолкнув прог кормой и не закрывая борт.
Слетит колесо- вырвет борт по скулу, запаришься клепать, экономист.
а опчему на дороге не место??? где такое в правилах написанно??? правда обьясни.... это передвижное устройство сделанно заводом....
Дата: 03-12-14 03:52
Автомобиль Газ АА тоже сделал завод.
А его эксплуатация запрещена году в 58м.
Дата: 03-12-14 03:56
Можно везти, гайцы не докопаются, а если докопаются хз, ну отдашь денег или с пеной у рта докажешь... но пожалей лодку.
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Boris858
Потому что, особенно, по нашим дорогам и с приличной скоростью (в даном случае даже 30 км/ч уже много) колесо может отвалится за нефиг делать, а тогда сам посуди какие будут последствия. Лучше найди где/у кого-нить прицеп на время и перевези на нем, ну или, как советовали, найми газель. За 60 км отдаш не так много денег, точно уже будешь уверен, что доставишь в целости и сохранности.
А штатное прицепное и колеса нужны, чтобы спустить и поднять лодку из воды и все.
Автор: fed1063 (---.pppoe.fannet.ru)
Дата: 03-12-14 04:05
Я открутил кольцо. Засунул вместо него гнутую трубу. Прикрутил болтами по тем же дыркам что и кольцо держали. С другой стороны прикрутил болтами сцепное под фаркоп-шар, которое сейчас продают на всех авторынках. Далеко не езжу. Больше 30ти не разгоняюсь.
Дата: 03-12-14 05:36
Boris858 писал:
> а если его на газели везти, кабина длинной 3 метра
Кузов, а не кабина. Пусть свешивается на метр40. Повесите квадрат с полосами.
Фотку не найду, когда я продал прог, в кузов газели уместили и его, и колёса, и алюминиевый кожух на кокпит.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата: 03-12-14 06:37
да у кого же такой опыт печальный был использования? где фото поломок? хватит кудахтать! я ставил ступицы с таз 2108. пробег чуть более 1000 км. сломал родное водило, потому что сам нагрузил его. заменил дюралевый уголок на сталь. потом ездил до 90 км/ч. сейчас не использую потому что продал прог, затем здесь продал стойки.
Дата: 03-12-14 06:51
осмотреть родные ступицы, у них слабые стопора, чтобы колеса не слетели и не спеша ехать. гибдд показать судовой, если у него возниктут последующие вопросы: переспросить как лодку поставить в мрэо на учет? чтобы в психушку не забрали, может он сам поможет?
Дата: 03-12-14 07:10
Котя писал:
> стойки.
Нет, потому-что нет больных на голову. Посмотри и подумай как нагрузка, и тупо на что. Неначем Прогу ехать на своих заводских колесах, пусть хоть пятьсот раз "усиленных".
Дата: 03-12-14 07:42
GenRen, у тебя лично есть опыт использования этих колес? а у знакомых? тогда зачем советовать? кто из нас больной? я вот на ракете в космос не летал. а ты? и знакомых нет? ну правильно, больных же нет. посоветуй, опасно? можешь не отвечать, я не обижусь.
Дата: 03-12-14 08:03
Котя писал...
Ты ответа не дождался, а уже констатируешь факт. О чем с тобой разговаривать?
Дата: 03-12-14 08:07
так и не понял ребят, у кого был опыт в перевозке на колёсах))) могу и так и так отвезти катер, проще конешно на колёсах
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 03-12-14 19:28
Boris858 писал:
Опыт был. Но Прогресс был пустой, как барабан, а максимальная скорость 40км/час достигалась только на участках с абсолютно гладким асфальтом. На ухабах скорость меньше. Вся дорога была около 30км. Давно это было...
То, что сейчас с Гайцами будет проблема, - не сомневайся.
Дата: 03-12-14 19:35
Я вот заметил, кто пользуется колесами родными, даже редко, у тех все борта жеванные, а кто нет, у тех относительно ровные
Дата: 03-12-14 19:38
И одно дело докатить несколько сотен метров до воды, или лететь десятки километров по нашим пиндатым дорогам.я себе тоже думал колёса прикрутить, и до воды мне метров 500 от дома, но посмотрел раз как у человека борта играют, отказался от этой идеи.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 03-12-14 19:40
Позвольте все же усомниться. У приятеля прог на штатных колесах уже 4 или 5 сезонов, каждый сезон с зимнего хранения и на зимнее хранение своим ходом через полгорода. Гайцами был остановлен лишь однажды, и был отпущен восвояси после проверки документов. Даже попытки что-либо предъявить у гаишника не возникло.
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 03-12-14 19:41
Родные колеса используются в основном для того, чтобы выкатить лодку с мотором на обслуживание или для постановки на зимнее хранение. По дорогам общего пользования- идиотизм.
Штатное водило ( с кольцом) удобно цепляется за штатный фаркоп УАЗика ( буханка, 469 ).
Дата: 03-12-14 19:44
Boris858 писал:
Ты из тех, для кого пишут на микроволновках "не пытайтесь сушить в приборе домашних животных"???
Автор: Игорь Кронштадт (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-14 20:27
При покупке Прогресса (без цифр 69 г.в) вез на эвакуаторе километров 60 за 2 рубля. Потом на самодельных колесах 4 км с работы до лодочного гаража по асфальту и чуть по улучшенной щебенке с гайцом на хвосте за 1 рубль. Но мой прог покрепче будет четвёрки и колеса R16 от самолета ПО-2, мягонькие на штатных местах. А так согласен, что "хода" нужны только из воды на берег и обратно два раза в год ( у меня так).
Дата: 03-12-14 20:28
А по существу есть что сказать? Может я конечно чего-то не знаю, но что по факту можем предъявить гаец? Если не сложно с ссылкой на пункт правил ПДД или иного документа.
Дата: 03-12-14 20:52
Начать с того, что на обычный фаркоп типа "шар" эту конструкцию не нахлобучишь, если переделывать водило- "внесение изменений в конструкцию".
Габаритные огни и стопы есть?
Дальше продолжать?
Дата: 03-12-14 21:04
>>>в конструкцию".
Вообще-то я просил со ссылочкой на пункт ПДД. Стесняюсь даже спросить, какой пункт правил регламентирует установку габритов и стопов на моторную лодку?
>>>Дальше продолжать?
Конечно продолжайте! Тем более, что пока всё мимо! )))))))
Автор: pricep@mail.ru (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 03-12-14 21:48
Лайнер писал:
Лодка (или ванна) не является ТС (полнокомплектным ТС)
Обратимся к регламенту:
Римскими 1 пункт 5 (термины).
"полнокомплектное транспортное средство" - транспортное средство, пригодное для
эксплуатации;
А что же такое НЕ полнокомплектное ТС ?
Например ШАССИ
Обратимся туда же:
"шасси" - наземное механическое устройство на колесном ходу, не оснащенное кабиной, и (или)
двигателем, и (или) кузовом, не предназначенное для эксплуатации;
Не надо ругаться из-за каких то железяк.
Дата: 03-12-14 22:20
Да я и не ругаюсь. Просто мы с товарищем прежде чем на дорогу лезть, попытались найти к чему гайцы могут прикопаться. И настрой у меня был такой же как у Сергей/Самара, типа хренли там думать, конечо нельзя! Но покопавшись в разных бумажках, законных оснований этого "нельзя" мы не нашли.
Если кто-то найдет и покажет, буду признателен.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-12-14 22:32
Для движения транспортного средства по дорогам общего пользования оно должно быть зарегистрировано в гибдд (гимс тут не причем) в установленом порядке, на основании ПТС завода изготовителя. Прогресс проходил такую сертификацию? А вот лодка-прицеп Дон проходил, и выходил с завода с ПТС, и регистрировался в гибдд.
Дата: 03-12-14 22:37
Дата: 03-12-14 22:46
>>>не причем)
Я сейчас не совсем понял... это прикол???
Или Вы на полном серьезе предлагаете нам ехать в ГАИ и регистрировать там ЛОДКУ??? )))))))))))))))))))))))))
А ГИМСУ на воде потом чо показывать? ПТС??????? ))))))))))))))))))
Если серьезно, то прог - это маломерное судно. Регистрацию и надзор в отношении маломерных судов осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, поэтому как раз ГИБДД тут не при чем, а ГИМС очень даже причем.
Дата: 03-12-14 22:59
Ну и ну... Колесный привод к плм прикрутить и кататься, посылая Государственную Инспекцию Безопасности Дорожного Движения.))
Дата: 03-12-14 23:11
до маразма не доводит е тему..., мс это недвижимость, ре гис три ру ем в гимсе, а вы предлогаете еще в мрэо сходить. может совместно запрос состряпаем...
я в глаза не видел руководства по эксплуатации прогов, но там вроде написано, что нельзя пользоваться общественными дорогами. дык они все общественные. не платные наверное частные, там они идиально ровные, там можно...
Автор: serg11 (---.178-65-5-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-14 23:24
s494 писал:
Как пишут конструкторы П-4 в КиЯ № 56, стр. 39, 48, разрешение на буксировку по дорогам было получено у областного ГАИ при разработке проекта П-2.....Судя по паспорту лодки, для П-4 это сделать уже не удалось.
Дата: 03-12-14 23:46
То что технически ее можно буксировать это факт,а как юридически это будет неясно, раньше и курить можно везде было, а недавно друг рассказал что вышел ищ маршрутки, прикурил возле остановки и на 500 р попал.
Дата: 03-12-14 23:58
Судья Дредд писал:
> В моём паспорте на П-4 так пишут...
Мой паспорт П-4 под макс. мощность ПМ до 40 л.с. Взят с Некроджонсона, год выпуска лодки вроде не указан.
Автор: kav75 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 04-12-14 00:04
Всё лето катал Прогресс из гаража на берег по дорогам общественного пользования, это около 6 км в одну сторону. Проезжаю мимо городского ГАИ по 2 раза, туда и обратно. Ни разу никто не остановил, даже проезжал мимо гайцов, которые были в этот момент "на охоте". А они у нас злые, закрытый город, как ни как, цепляются ко всему. Может мне просто везло? Тьфу 3 раза. Но у меня съёмные фонари сзади от УАЗа, модернизированная ось колеса, теперь оно точно не отвалится.
Завтра постараюсь сфотографировать. Останавливаться и спрашивать у гаишников я не стал.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Мне фрезеровщик точил переходник из цельного куска металла. Размер квадрата,длина и отверстия под конкретное,бывшее у меня в наличии прицепное. С одного торца хвостик,с отверстиями,который крепится к родному дышлу.
Дата: 04-12-14 00:07
За 2 года тасканий никаких проблем. Ничего не согнулось,если учитывать,что дышло из дюралевого уголка,а переходник из стали.
Дата: 04-12-14 00:10
Снизу,к переходнику,крепится уголок. Вид не эстетичный,зато практично. Он был отрезан из того,что было под рукой,за полчаса. К уголку крепится стойка с подкатным колесом.
Дата: 04-12-14 00:17
Родное подкатное колесо снял. Вместо него вставил шпильку,на нее одел 2 колеса от тачки.Продаются в любом магазине хоз. товаров. Колеса пухлые,широкие,поэтому не проваливаются в песок. Раньше вытащить моим ТАЗом 2111 была проблема-берег песчаный. Теперь я поднимаюсь на твердый грунт,и на веревке вытягиваю лодку до этого грунта. Развесовка с ВЕОСом такая,что особой нагрузки на передние колеса нет,но и назад не переворачивается.
Дата: 04-12-14 00:19
Судья Дредд писал:
> А мой паспорт взят с полочки за монитором.... Максимальная мощность -40
> лошадей,год-1975...
А у моего знак качества,....а у вас ? -:)))
Автор: Судья Дредд (---.helvawebhost.net)
Дата: 04-12-14 00:21
На моём паспорте нет знака качества... Но поскольку Прог всё ещё служит у меня верой и правдой,я в качестве не сомневаюсь...
Дата: 04-12-14 00:24
Кстати,тормозил меня,в городе, молодой ГАИшник. Был очень удивлен,просил техпаспорт на прицеп. Я попросил его показать где этот прицеп. Дал ему судовой билет,его это устроило. В общем убедил его,что это особенная лодка,единственная в своем роде, чудо света,которую можно таскать на буксире. Отдал мне билет и пожелал счастливого пути. Молодой. Хотя до этого несколько раз проезжал мимо поста ДПС,они на меня даже внимания не обращали.
Дата: 04-12-14 00:25
Знак не в паспорте, а на панели, у моего так, год и мощность такая же как и у судьи
Фото в гараже старого хозяина
Дата: 04-12-14 00:30
Судья Дредд писал:
Заодно выяснили, что упоминание о разрешении буксировки по дорогам исчезло из паспорта П-4 где-то примерно после 1975 года.
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата: 04-12-14 01:18
Вот интересно- везти за 60 км... Не проще не придумывать себе проблем? Есть же манипуляторы, газели... Или жалко пару-тройку тысяч руб? Свой П2М забирал на газели-будке вообще. Хотя и колеса и водило родное, ни разу не использованное было с ним. Всего за 30км ездил.Что судьбу испытывать.дороже может обойтись...
Автор: s494 (2.93.41.---)
Дата: 04-12-14 03:27
kav75 писал:
> не стал.
Это в закрытом Северске злые гайцы???
Ну зажрались вы там, похоже!
Они там худющие как жерди...
Что ты знаешь об охоте... в двух словах это как у вас на кпп, только оштрафовать могут.
Техконтроль тебя видел, с уазовсками колёсами то?
Одно это уже нарушение.
Почему? А потому, что как ты рассчитывал что уазовские подойдут, почему от трактора не поставил, а именно уазкины?
Ну хорошо, колёса, ступицы поставил (сам приварил?), а верхние крепления колёс укрепил? Они же на трёх заклёпках!
Короче, хочешь возить - вози, как тебе запретить. Но если убьёшь кого, ответишь сам и по полной.
Я видел оторванные верхние крепления и сложненное под лодку колёсо после удара им о бордюр, и вырванное после ямки и оставшееся на одном винту, и пару раз видал отлетевшие.
Саратовцызнают, что в 80-90 полгорода свои проги спускали в Затоне, вот по дороге туда и видел.
Видел, по городу возят. Потихонечку, пердячим паром.
По трассе ни разу до такой степени безответственных водятлов не встречал, чтоб везти прог на родных или собой любимым "мудернизированных" колёсах.
Дата: 04-12-14 03:56
Да,верхний крепеж хлипкий,на 4-х заклепках. Сам хочу выточить большей площади,на большее количество крепежа. Лихачить с ним никак нельзя,а уж если с движком сзади,дальше второй передачи страшно включать.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 04-12-14 04:01
Была уже тема по буксировки за авто прогресса.
Я официально давал запрос в ГИБДД Ростовской области.
Получил ответ.Нельзя ни при каких обстоятельствах.(Правда не могу найти у себя в компе этот ответ,куда то засунул)Но с полной ответственностью говорю что нельзя,а там смотрите сами. То что написано в паспорте лодки-это не является правилами ДД.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 04-12-14 04:04
Особенно радуются гайцы, когда им говорят "Прогресс на колесах -это не прицеп и не автотранспортное средство! Это лодка, груз, короче!!!" Тогда начинается 12.21 ч.1 КОАП за груз, выступающий за габариты машины на 5 метров.....
Все зависит от квалификации гаишника, мне один выступ мотора за габарит мерил лазерной рулеткой...
Автор: buss (---.178-70-177-185.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-14 15:22
Никто не вспомнил слова "сертифицированный в РФ"
Эта Прогрессовская древняя хренобобина в эРФии НЕ сертифицирована и не может быть официально допущена на дорогу. По той же причине перестали регистрировать самодельные прицепы, им теперь тоже отказали в сертификации.
Это достаточное основание для задержания ТС.Или потребуется сопровождение ГИБДД , не бесплатное. Есть там и такая услуга.
На наше счастье или несчастье, это уж кому как повезёт, гайцы ленятся, некоторые даже не знают полностью на зубок ПДД , свой хлеб.
Дата: 04-12-14 17:20
Пара уточняющих вопросов.
Волга 21ая сертифицирована в РФ? У нас гоняют по городу несколько штук.
Может ли "древняя хренобобина" быть допущена на воду без сертификации?
Автор: kav75 (---.a-tc.net)
Дата: 04-12-14 19:35
s494 писал:
> kav75 писал:
> сам и по полной.
> видал отлетевшие.
s494, вот иза-таких как ты я всё реже и реже посещаю Мотолодку, и не только я.
ПОКАЖИ, ГДЕ Я НАПИСАЛ ПРО УАЗовские КОЛЁСА???
Фонари и колёса - разные вещи, А ты мне уже уже с пеной у рта жертвы приписал, водятлом и мудернизатором обозвал. Не приятно как-то. Ты почему злой такой?
По трассе с лодкой не езжу, до берега иду тоже пердячим паром. До гаража не добрался ещё, но доеду, сфотаю. Прог я взял со срезанными верхними креплениями колёс, делал свои. При буксировке в лодке кроме мотора ничего нет, даже бензин везу в машине. Ровный асфальт на всём пути, кроме 200 метров до самой воды, там грунтовка. Забыл, при заезде в гараж уголок 4 см.
Ступицу никто не варил, просто в отверстии оси нарезана резьба, выточены две детали, проставка и упорная деталь, которая является переходником между ступицей и дополнительным закрытым радиально-упорным подшипником (меняется за 2 минуты), который сидит снаружи и удерживает ступицу от соскальзывания с оси, т.к. на 2-х миллиметровый штифт надежды нет. Если не поленюсь развинтить - и это сфотографирую, хотя ты и это обосрёш.
Делалось всё из расчета медленного движения с трезвой головой до воды и обратно, бордюры не штурмую, по ямам не лазию.
Да, по поводу - убъёш - тут такая штуковина, меня садить нельзя, домашний арест - максимум.
В моём понимании - ТС задаёт какой-либо вопрос, хочет сделать для себя выбор, а люди (т.е. форумчане), делятся своим опытом, советами, оговаривают проблемы, которые могут возникнуть, и т.д и т.п.
В результате он зачастую читает срач и переходы на личности, плюсом совсем не то, о чем спрашивал, типа у кого знак качества длиннее, а у кого толще.
Если бы мне пришлось везти Прог за 60 км, я бы пошел на это при условиях:
1. Светлое время суток
2. Асфальт без сюрпризов
3. Отревизированы ступицы (как правило, подшипники в них конченые давно)
4. Корма увешана предупреждающими предметами (фонари, аварийный знак, знак негабаритного груза, тёща, если худая, с матюгальником в оранжевой спецовке и т.п, каждый для себя выберет)
5. скорость не более 30 км/ч. Да, долго, но более безопасно.
6. Остановки через примерно 10 км с широкой обочиной, чтобы убраться с проезжей части для контроля.
7. По возможности - замыкающий на своём авто (друг брат сват, кто согласится)
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 04-12-14 20:43
Вот вы тему раздули.
К чему весь этот геммор?
Гораздо проще/надёжнее/безопаснее прицеп найти.
С уважением, Вовка.
Автор: пр. Андрей (---.2343.proxy)
Дата: 04-12-14 21:40
Не знаю что вы там и за чем буксируете, но несколько раз уже чинил места куда колеса крепятся у скулы, такой гемморойный там ремонт, особенно хуже всего картина на простых Прогах, там колеса не подрессоренные как П4, и последствия действий таких крохоборов, которые хотят и лодку возить и на прицеп не тратится - печальны.
Лучше околеем в лесу от мороза, но на спичках сьэкономим.
Дата: 04-12-14 23:28
BOBKA писал:
> Гораздо проще/надёжнее/БЕЗОПАСНЕЕ прицеп найти.
> С уважением, Вовка.
Очень печально когда не все это ещё понимают!
Дата: 05-12-14 00:21
А лично мне больше нравится вариант с газелью. Свою пустую Казанку так и вожу каждый год на зимнее хранение. В 4 лица, не надрываясь она без проблем грузится в бортовую газель на старые покрышки. Думаю, что прог не намного тяжелее.
Дата: 05-12-14 00:58
Доработка ступицы (отверстие) и оси (внутреннюю резбу, правда, не видно)
Дата: 05-12-14 01:08
Конечно же, если поездка один раз, то правильнее и безопаснее перевезти лодку на какой-нибудь воровайке.
Я почему в своём случае отдал предпочтение колёсам? Не так часто выхожу на воду, чтобы покупать прицеп, а место на лодочной стоило 25 тыс. руб. - вступительный взнос и 15 т.р. взнос за место. Вот и отдал предпочтение родным колёсам.
И верно, пора завязывать с темой, раздули. ТС молчит, похоже уже лодку отвёз.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-14 05:08
Лайнер писал:
Перечисленные тобою ТС регулярно проходят ТО в установленные законом сроки, т.е. соответствующие государственные инспекции допускают и разрешают руководствуясь их тех состоянием, их нахождение на дороге или в воде.
Прицеп ТО не проходит, поэтому законом ограничили самоделки.
За все ляпы по технической части будет отвечать производитель, в плоть до отзыва лицензии на производство.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-12-14 05:17
Скан куска инструкции по эксплуатации мотолодки Казанка 2
1973 г.в.
она тоже могла перевозиться на таких колесах
страница 9 предпоследний абзац
Дата: 05-12-14 05:46
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> Еще пдд 1973 года возить с собой и показывать гаишникам :) и деньги 1961 года им
> на взятки предлагать...
Ну если разум остался где то там, то наверно надо найти такое место где тебя поймут
там же написано что предназначены эти колеса и водило для перевозки без применения транспортных средств
а насчет ПДД не надо
не начинайте
я ведь заклюю
Дата: 05-12-14 16:27
>>>законом сроки
Свидетель путается в показаниях! (с) ))))))
Только что речь шла о сертификации, без которой, якобы, никак не возможна эксплуатация, но как-то внезапно соскочили на ТО. Хорошо, можно и о ТО поговорить. Моторная лодка Прогресс, также проходит ТО в установленные законом сроки о чем имеет соответствующие отметки в судовом билете.
>>>не начинайте
>>>я ведь заклюю
Не надо клювать, лучше скажите толком почему прог на своих колесах нельзя возить по дорогам.
