| Московское время 09:17:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:17:00 |
Автор: Димко-Невидимко (---.pride-net.ru)
Дата: 22-11-14 15:29
Для ямашки 30 2т подходят неоригинальные тахометры? Какой лучше взять? Оригинал стоит неподъемной дорого, нашел дешевле.
Здесь оригинал Ссылка.
Разницу, думаю, без калькулятора вычислите.
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата: 22-11-14 21:12
Все три тахометра по первой ссылке - унылое говно, но к Я-30 подойдет любой.
У меня - средний, какой лучше - ответить затрудняюсь.
Дата: 23-11-14 01:15
Почему УГ? Самое главное, обороты кажут?
Автор: samsam (95.67.206.---)
Дата: 23-11-14 02:16
Evgenyladanov писал:
> Не сочтите за рекламу, вот к примеру пару минут поиска что дало.
На Моремане сейчас скидки, есть смысл заказать там.
Автор: Андрей из Омска (---.net178-74-74.se2.omkc.ru)
Дата: 23-11-14 02:59
Димко-Невидимко писал:
> Я так понимаю, ямаха за брэнд ценник гнет?
Не только "Ямаха". Любой оригинальный прибор, как правило, дороже аналогов. Меня цены на приборы "Тохатсу" тоже не вдохновляли, вынужден был покупать "Faria".
Дата: 23-11-14 03:04
Мне понравился тахометр Мореман, ценой и наличием счетчика моточасов. А какие переходники нужны для подключения к ямахе 30 2т? И к чему подключается? В ямахецетре сказали что спец разъемов нет, надо химичить. И какие отзывы за приборы Мореман?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 23-11-14 03:13
Какие такие переходники???....
Единственный сигнальный провод от таха к мотору,подключается любым удобным способом....
Дата: 23-11-14 03:31
> приборы Мореман?
отзывов не нашел..сам только заказал ...
Автор: Владимир 53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 23-11-14 05:38
В моремане хотел ватрушку взять, на сайте скидки, наличие , все дела.......связался с менеджером, в итоге из семи понравивших моделей одна самая говняная в наличие, остальные для заманухи (((
так к слову о моремане....
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 23-11-14 10:26
> Иван писал:
УГ - потому, что добиться стабильных показаний бывает непросто.
Чуть по-другому намотал сигнальный провод на бронепровод - коэффициент деления в приборе требуется уже другой.
Иной раз и намотал все правильно, и коэффициент установил все кажет - через час-другой - ...уякс, показания пляшут.
Если удлинить провод и попытаться установить прибор на переднем посту управления, скорей всего, добиться стабильных показаний не получится.
Но если лодка без поста управления, чисто с румпельным мотором - выхода нет, применим тахометр именно такого типа.
Автор: шарик (109.225.234.---)
Дата: 23-11-14 20:21
Не знаю кому какая замануха в " мореман"е попалась. Я в пятницу забрал у них тохометр и вольтметр. Сказали скидки до конца недели если не продлят. Забирал в магазине на сколковском ш. Просто товар раскупают, вот и получается вроде замануха.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 24-11-14 00:55
Родной ямаховский тахометр не горит при перепаде напряжения(допустим клемма слетела с аккумулятора).С обычным не ямаховским надо бы регулятор еще в мотор положить.По крайней мере у двоих товарищей сгорели.Именно на Ямахах 2-т.
Дата: 24-11-14 01:46
Так в чём проблема? Регулятор поможет не только тахометр спасти но и эхолот, музыка............ и тд. У каждого своя голова, я поставлю.
Автор: Evgenyladanov (194.69.146.---)
Дата: 24-11-14 04:22
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 23-11-14 02:03
Евгений, судя по шкале, это для дизелей
Все правильно, но там есть окошечко на страничке сайта, в котором выбор со шкалой 7000 об/мин.
Регулятор наверное нужно, я по крайней мере имею. Эхолот, зарядка для сотового по другому накладно.
Автор: medik (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-11-14 05:59
был у меня моремановский тах, работал с китаемотором хидея40,без регулятора т.к регулятор от Ивана почемуто не захотел с ним работать.Обороты показывал,но иногда когда даеш газу,даже немного,закидывал стрелку до упора но потом сразу возвращался в нужные показания и еще когда глушил мотор стрелка застывала в холостых оборотах,падала на ноль только после повторного включения зажигания,а в остальном норм.)
Дата: 24-11-14 06:18
Я брал подобный, но у финов в их супермаркетах. Похоже что тоже китай, но там все нормально, включаешь зажигание, стрелка в тестовом режиме плавно до конца, а потом на ноль. Единственный минус, как мне казалось на момент покупки, это всего два режима (в смысле выбор сколько цилиндров и тактность) у подобных моделей сзади есть переключатель до 8 режимов доходит.
Но в последствии оказалось что для 25(30) 2Т то что надо.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 24-11-14 07:55
У меня стоит Тинту Тач, из индукционников стоит конечно дороже и стоит на Тоха-Мерке 25,но каких то глюков в нем замечено не было....естественно сравнивать показания не с чем....Сужу чисто по перестановке винтов....13 на 11....
11 винт ( Раскал) запилил Алмаи, обороты изменились в сторону увеличения.
ТС 011 подкупает ценой, еще недавно его продавали по 600 монет....
Мое ИМХО, 100 оборотов значения не имеют,тем более на стрелочных, иногда этого вообще не понять (+/- 100 оборотов)
Автор: agresssor (95.73.79.---)
Дата: 24-11-14 08:09
> Так что посоветуете, друзья? Лодка Вельбот 46м, мотор ямаха 30 2т.
А почему у вас такое предубеждение против Блика? Вполне рабочая вещь, с крупными цифрами и удобной шкалой. Сейчас еще и скорость казать научили.
Дата: 24-11-14 13:52
Да никакого предубеждения. Чисто предрасположенность, нравятся мне больше стрелочные. Как это правильно сказать. Меньше мозг напрягают при мимолетном взгляде. То есть можно видеть положение стрелки боковым зрением, условно говоря примерное положение. А с цифрами так не выйдет, их в любом случае прочитаешь и переваришь. Как то так.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 24-11-14 15:55
Был случай, когда увидев по цифровому тахометру падение на 100 оборотов остановился очень вовремя и снял с сапога пакет. На стрелочном отклонение в 100 уже не так заметно, на слух тоже особо не уловить.
Еще спрошу, раз подходящая тема. Есть Я 30 HWCS, установлен "довесок" от И.Г. Нужно подобрать недорогой тах, который без танцев с бубнами будет гарантированно работать от штатных проводов из машинки.
До установки "довеска" стоял ТХ-517, с "довеском" в качестве тахометра он не работает.
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата: 24-11-14 16:57
БК-08.
Недорогой, цифровой, работает от штатных проводов с регулятором РНЛ-2.
в комплекте есть датчик температуры и возможность настройки "алармов".
Автор: Романыч163 (85.198.118.---)
Дата: 24-11-14 17:16
Сергей/Самара писал:
> работает.
Вот такой можно
Ссылка.=
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 24-11-14 17:40
Нужно....
" Для подключения прибора советуем приобрести 6-контактный разъем с проводами.".......(с)....
Дата: 24-11-14 18:22
Шестипиновый разъем продается там же ,есть в наличии вроде, ег тоже покупал вместе с тахом. Через этот разъем тах запитывается и подается сигнал с машинки .Я подавал сигнал напрямую с одного из проводов с катушки освещения под маховиком до РЛН1,так как Маруся румпельная у меня. Сначала тах работал с перебоями,вылечилось зачисткой контактов. По поводу подключения к машинке не скажу,но вроде там стандартно сигнал берется с серого провода
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-11-14 18:31
ALF-SAR писал:
> БК-08.
Все тоже самое мог сказать про ТХ 517 , но ДО установки "довеска". После этого стал показывать все как и раньше (моточасы, напряжение сети, и т.д и т.п), кроме тахометра.
Раньше выставлял режим "6 цилиндров" и все адекватно показывал, после во всех режимах показывает температуру на Луне.
Дата: 24-11-14 18:34
Романыч, к сожалению, твой опыт не могу распространить на свой мотор, интересует именно беспроблемное подключение к штатному выводу машинки мотора, оборудованного "довеском"
Дата: 24-11-14 18:35
Спаяйте вот такой простейший расширитель импульсов и подавайте сигнал через него.
Дата: 24-11-14 18:42
Сергей, если есть возможность подключить и проверить на лодке, то в Моремане на Белорусской продавец на мой вопрос об обмене /возврате когда я покупал такой же тах и сомневался ответила положительно, сказав что товар ходовой и долго не залежится. А тут на форуме вроде было много обсуждений про подключение к машинке, в ней сигнал разве не из под маховика напрямую берется?
Дата: 24-11-14 18:56
Иван Георгиевич, при всем уважении, не для всех людей слова "простейший"
и "спаяй расширитель импульсов" находятся в одном смысловом ряду.
Я, к сожалению, ничего кроме подключения "пама-мама" готового прибора, не осилю.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 25-11-14 00:37
Evgenyladanov
Вообще то существуют определенные законы восприятия человеком технической информации.
Так вот аналоговый прибор быстрее и проще понимается, чем цифровой.
Чтобы понять 60 км/час, тебе надо подумать много это или мало. А когда видишь стрелку на 60 ти, сразу понамаешь что она "в зоне".
У меня это проффесиональное. Уж очень я в теме, поэтому никогда не куплю себе авто с цифровым спидометром.
P.S. Кстати, в современной технике производители очень часто цифровой сигнал в конце преобразуют в аналоговый(стрелка). Не зря ведь наверное/
