 Московское время 01:07:07
 Владивостокское время 09:07:07
 Помогите правильно сделать работу.
Автор: Костяныч (95.153.197.---)
Дата:   20-11-14 00:30
Уважаемые форумчане! Я как не опытный(пока) владелец плм, прошу советов и подсказок при снятии и Разборке сапога с ямы 40 2-т. Если можно фото прилепить. Поменял масло в редукторе и всё равно молоко получилось. Хочу снять сапог, раскидать его и от дефектовать. Как правильно снять, что открутить, чему уделить внимание? Может есть какие то подлые болтики или шайбочки, которые могу упустить из виду? И где лучше запчасти покупать-заказывать через интернет? Спасибо!
 Re: Помогите правильно сделать работу.
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   20-11-14 00:33
сапог разбирать не надо. надо снять винт, открутить 2 болта, вытащить и поменять резинки
Дата:   20-11-14 00:36
Мотор 2004 года, хочется разок сделать и забыть. По этому хочу заменить все сальники. Тем более 2года назад сальники меняли на валу.
Дата:   20-11-14 01:54
Как рассоединить переключатель реверсный?
Автор: kalian57 (95.106.104.---)
сними редуктор и опресуй его.все что нужно менять увидишь своими глазами.посмотри темы про опресовку
Дата:   20-11-14 01:57
расконти муфту о сгони ее.гайка контрит муфту.муфта тоже на резьбе-------------Костяныч писал:
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата:   20-11-14 02:04
Тебе нужен для диагностики только редуктор.
Дата:   20-11-14 02:09
Сделанно. Почему то я думал будет сложнее. Спасибо, едем дальше.
Дата:   20-11-14 02:12
Сапог сидит плотно? Открутил 4 болта, верхний анод, теперь как быть?
Дата:   20-11-14 02:13
Еще один нашел под нижним анодом
Дата:   20-11-14 02:17
Вот и масляные недержания)))
Дата:   20-11-14 02:47
И не сказать что потертые сальники, может пружину подтянуть надо?
Дата:   20-11-14 07:06
посмотри на валу выработки нет? если нет то меняй сальники и собирай в обратной последовательности.после сборки редуктор опресуй.если хочешь снимать и разбирать редуктор еще раз то подтяни пружинки.и непутай сапог с редуктором
Автор: карась (5.141.234.---)
Дата:   20-11-14 18:33
а как опресовать редуктор?
Дата:   20-11-14 19:04
КАРАСЬ писал:
Дата:   20-11-14 19:59
КАРАСЬ писал:
На картинке сверху видно что куда прикручивать. В двух словах так: отреставрированный редуктор (без масла) собираешь по картинке и опускаешь в воду, что б малейшее пропускание воздуха было видно по пузырькам. Главное не переборщить с давлением.
Дата:   20-11-14 21:27
:) прикольно
Дата:   20-11-14 21:35
И незабудь перед запресовкой сальника помазать вал маслом, дабы не поранить рабочую кромку сальника.
Автор: Костяныч (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-11-14 06:55
Собрал, опресовал. Сальники нашел в наличии за 350р оригинал. Спасибо магазину Нептун в Краснодаре. Единственный магазин, из всех кому звонил, где не лимонили панты, мол оригинал дорого и ждать пару недель минимум. Спасибо им. Скоро на ходовые.
Автор: ЮНК (37.78.49.---)
Дата:   26-11-14 08:32
Костяныч писал:
Если што, в Нептуне и мастера не плохие есть.
Дата:   26-11-14 15:22
Еще забыл, при опресовке 1,0 кг держит отлично а 2.0 кг выдавил держатель с сальниками вертикального вала.
Дата:   26-11-14 15:26
Костяныч писал:
А я тебя предупреждал не переборщить с давлением, 1 кг вполне достаточно.
Дата:   26-11-14 15:28
Интересно було)))
Дата:   26-11-14 15:55
Мда.... Больше не буду картинки из мурзилки показывать,народ всё одно по своему всё мутит...(
Дата:   26-11-14 16:06
Картинки это хорошо! Но под рукой только компрессор был и так получилось))) не готов я был к такому.
