 Московское время 05:56:05
 Владивостокское время 12:56:05
 Ходовой тент. Допы.
Автор: Sergei-N (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-14 02:54
Вопрос: к ходовому тенту так уж сильно нужны допы в виде: отдушин, боковин на молниях, и прочей тряхомудии?
Кто пользовал стандартную комплектацию и кому, чего не хватало?
Заказываю тент-мне оно нах ничего не нужно(если сразу говорить)-от дождя укрылся и хорошо.
А может есть тут ученики ошибок грустных, окромя продаванцев тканей, тентов и понтов?
Ну, реальные люди-они же где-то есть . .Должны ли здесь они где -то были остаться, если их не задавили местные "местные".....
Так,что б без песка и туфталогии..........посоветовали по существу вопроса.........
 Re: Ходовой тент. Допы.
Дата:   16-11-14 03:04
Всё выше перечисленное мне оказалось нужно кроме тряхомудии.
Отдушины - вентиляция. Задние молнии доступ к мотору.
Боковые молнии- закатать края и продолжать ловить под моросящим дождём или под палящим солнцем. В сильный дождь без боковых и задних "стёкол" в лодке, как в мешке, вообще ничего вокруг не видно, можно что нибудь или кого нибудь прозевать.
Брал в Тент+
Автор: Андрей Л (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-11-14 03:07
На свою шилку буду заказывать тент с форточкой и молниями на боках,чтобы забираться можно и при охоте помогает. На предыдущей-южанке сделан тент без отдушины,форточек,дак когда утром встаешь даже роса наверху. Вообщем не комфортно.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-11-14 03:13
Отдушины - излишество. (ИМХО)А некоторым людям очень хочется.
Боковину можно не делать полностью съёмной. Достаточно одной молнии спереди и второй сзади. Тогда боковину можно завернуть кверху.
Задняя дверка должна быть с молниями и заворачиваться на верх.
Размеры и количество прозрачных вставок определяй сам.
замки молний должны быть двухсторонние.
Самое главное то, что тент должен быть удобен не только в постановке, но и в применении. Т.е. должно быть удобно им пользоваться. Ведь управлять лодкой из под тента через маленькую амбразуру стекла неудобно. Обзор имеет не последнюю роль.
Дата:   16-11-14 03:26
Если интересно, выложу несколько видов тентов.Они разные и сходятся только в одном - требование клиента.
Я не шью тенты, только делаю к ним каркасы. И не рекламирую, просто сложились в кучку требования многих людей.
Дата:   16-11-14 03:39
тент будет однозначно с прозрачными боковинами полностью.
это дороже на 3000, поэтому,и хочется где-то съэкономить и не заказывать лишнюю хрень.))Которая вообще не нужна будет....
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   16-11-14 03:47
В прошлом году взял себе "базу" в Тент+, в процессе понял, что не хватает боковых окон, вид назад обеспечивается заворачиванием заднего клапана. Всё остальное устраивает,кстати замки даже в "базе" двусторонние. Вентиляцию-нах..,и без излишеств приточка хорошая.
Дата:   16-11-14 03:49
Ну от отдушин я и для своего тента отказался. Прозрачные вставки сильно высоко не задирай, а то крыша под их тяжестью будет терять форму. Над лобовухой сильно широкую вставку не надо делать, только чтобы обзор хороший был.
Ткани идут с пропиткой, но очень редко кто говорит, что пропитку надо подмолаживать, т.е. в начале сезона обработать ткань специальным аэрозолем. Тогда не 3-5 , а 7-9 лет ткань прослужит. Прозрачный ПВХ не надо мыть химически активными средствами, только мылом. Хранить в сухом виде. Сворачивать и разворачивать при плюсовой температуре.
Если будешь соблюдать эти рекомендации, то тент прослужит в 2-3 раза дольше. Вот и будет тебе экономия. Причём не мнимая, а вполне реальная.
Дата:   16-11-14 03:50
Вставка над лобовым стеклом сильно нужна? Или уж если приспичит можно и пригнуться?
Дата:   16-11-14 03:53
Sergei-N писал:
> пригнуться?
Как думаешь, сильно удобно под этим тентом? Он чисто заводской.
Дата:   16-11-14 04:00
Sergei-N писал:
> пригнуться?
Вот на этом сэкономил, теперь жалею.
Дата:   16-11-14 04:04
Имхо,под утро будет роса внутри.
Дата:   16-11-14 04:07
У меня стекло от Лодка 44. Не заводское..
Дата:   16-11-14 04:11
Вот.
Как тент будет крепиться к стеклу-ума не приложу.............
Лодка то какая? Всё, увидел уже.
Дата:   16-11-14 04:17
Sergei-N писал:
> Вот.
Тент несложно крепить на кнопках DOT . И к стеклу и к корпусу.
Вернее не к стеклу, а к рамке стекла. Прозрачную вставку над лобовухой обязательно. У ЛОДКА44 стекло универсальное. Оно имеет сильный наклон назад и чуть низковато.
Автор: Владимир 53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   16-11-14 05:47
В варианте с калиткой нужно сделать клапан спереди еще, на прозрачной вставке можно экономить, все равно в дождь видимости не будет нормальной, да еще советую разорится на поворотные застежки, про откидные боковины уже писали, что нужны......Да так то все нужно )))) сэкономил только на вентиляции и маскитных сетках, т.к. ночую крайне редко
Автор: GDV (---.opera-mini.net)
Дата:   16-11-14 05:53
У меня вот такой, лодка стоит на воде, роса почти каждое утро, отдушин очень не хватает.
Дата:   16-11-14 06:28
Владимир 53, а к стеклу застежки сам приворачивал или там все делали? Какие подводные камни тут могут быть?
Вообще, что посоветуешь- поворотные застежки или шнек-пятак?
Просто укрыться от дождя.
Дата:   16-11-14 06:48
Про кнопки DOT я тебе уже писал. И ставить легко и пользоваться .
Вот так выглядит. Не настаиваю, просто высказал предложение.
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата:   16-11-14 16:01
У меня стоят поворотные, делал не сам , но и самому не сложно на вытяжные заклепки. По верху стекла идет профиль люминь, к нему и крепятся.
Дата:   16-11-14 18:39
Владимир 53 писал:
> В варианте с калиткой нужно сделать клапан спереди ..
-шикарно, жаль такого предложения тогда не было, догадываюсь что это очень удобная опция.
Дата:   16-11-14 19:29
Набрал в поисковике ''кнопки дот'', посмотрел на нескольких сайтах , в это название предлогают товар : кнопки как на одежде, поворотные застежки и шпеньки.......
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-11-14 22:11
Я еще сделал москитные сетки.
Автор: kavi (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-11-14 01:10
kness писал:
Подскажите, пожалуйста, какими подручными средствами можно эти клёпки установить? Купил такие, нужно пару штук в тенте поставить. Фирменный клёпочник безумных денег стоит...
Брал здесь Ссылка.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   17-11-14 01:24
kavi писал:
Токарный станок есть под руками?
Автор: jeff (91.205.236.---)
Дата:   17-11-14 02:30
Погляди в швейных магазинах, где кнопки для одежды продают. Там и наборы для установки бывают. 2 или 3 железяки, но молоток нужен. Стоит недорого.
Дата:   17-11-14 02:47
В отверстие от старой шляпки вставь новую, надень на неё мамку. И керном легонько постукивая разверни ножку шляпки. Под шляпку снизу желательно подложить металлическую подкладку со сферической ямкой по форме самой шляпки. Пусть даже немножко лопнет трубочка. Не страшно. В завершение плоским стерженьком осади развёрнутую трубочку. Вот и всё. Не так уж и сложно.)))
Автор: КЭП77 (178.45.75.---)
Дата:   17-11-14 14:06
Я покупал вот такой клёпальник . Кстати им можно ещё и люверсы устанавливать.Ссылка..Ценник 1500р.
Дата:   17-11-14 14:12
kavi писал:
> kness писал:
> Брал здесь Ссылка.
Магазин продаёт швейное оборудование.Ссылка.
Автор: Лодочник2 (---.20.75.195.samara-ttk.ru)
Дата:   17-11-14 16:06
Пользовался разными тентами.
Сначала слушал портных и заказывал так, как они говорят.
Потом сделал свои выводы:
1. Любой тент недолговечен, максимум 3-4 года эксплуатации, что бы ни говорили.
2. Самое слабое звено - прозрачные вставки. Они изнашиваются гораздо быстрее, чем материал (желтеют и крошатся). Если тент складывается на кормовой диван, то из-за этих окошек он складывается как ком. Кроме того, через них ничего не видно в дождь. Короче, чем их меньше - тем лучше.
3. Всякие люки на молниях всегда оказываются необходимы.
4. Если тент с алюминиевыми дугами, обязательно заказывайте закрывающие их чехольчики из того же материала, что и тент. Иначе чёрные следы по всей лодке.
5. Высокий тент эстетически убивает лодку + спать холоднее.
Автор: Владимир 53 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   17-11-14 18:23
С пятым пунктом не согласен категорически.....главное удобство внутри, а не внешний вид.....и спать можно например в спальном мешке
Автор: Iceberg (---.obit.ru)
Дата:   17-11-14 19:41
Набрал в поисковике ''кнопки дот'', посмотрел на нескольких сайтах , в это название предлогают товар : кнопки как на одежде, поворотные застежки и шпеньки....... "
Вы же сами запретили продавцам и производителям Вам отвечать (
А по сути - с наличием их проблем нет
Дата:   17-11-14 20:37
Iceberg, вы меня с кем то путаете......я вам ни чего не запрещал !
Про "кнопки дот" я написал, т.к. это название обобщенное и в него входят абсолютно разные крепления тента ( кнопки, кнопки (застежки) поворотные и шпеньки ), а тс советовали именно "кнопки DOT" ..... то же не к вам как бы
