 Московское время 09:16:04
 Владивостокское время 16:16:04
 Помогите найти неисправность
Автор: Костяныч (95.153.202.---)
Дата:   16-11-14 05:38
Ямаха 40 2-т 2цилиндра, на холодную завожу, на средних оборотах работает и резко глохнуть пытается но потом опять подхватывает и развивает обороты. Потом опять глохнет резко и на грани остановки опять подхватывает. На холостой перевожу работает и в один миг глохнет резко. Прогреваю и всё как рукой снимает. Провода проверил, все ок. Свечи сменил, Карб почистил, лепестковый тоже. Такое чувство что обрубает искру, а вот что не могу понять. Может кто сталкивался, отпишитесь плиз.
 Re: Помогите найти неисправность
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   16-11-14 05:43
Дык, ты сам ответил, нахуа гонять на холодную ?
Ведь любая техника требует прогрева...
Где-то у тебя топливную смесь беднит.
Дата:   16-11-14 05:46
Я не гоняю а прогреваю. Просто на холостых заводится и глохнет через мгновение а на средних не успевает заглохнуть, но пытается.
Дата:   16-11-14 05:47
Запуск то с обогатителем?
Дата:   16-11-14 05:48
Сколько оборотов винта качества на карбе надо делать? Может определенное количество?
Дата:   16-11-14 05:51
С обоготителем, но как то странно происходит запуск. Заводится, подрынчит и глохнет. Потом без подсоса заводится. Понимаю что это нормально?
Дата:   16-11-14 05:57
Карб нужно регулировать. Похоже бедная смесь.
Дата:   16-11-14 06:01
Кто подскажет, сколько оборотов винта качества на карбе надо выставлять?
Дата:   16-11-14 06:06
Принцип регулировки любого карба не зависимо от марки мотора -
требуется "поймать" максимально устойчивые обороты холостого хода (регулируя качество смеси) с минимально открытой дроссельной заслонкой.
Да всё это на прогретом моторе с отрегулированным (исправным) зажиганием.
Дата:   16-11-14 06:11
Последнее порадовало)))
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-11-14 06:12
Согласно мануала-полтора оборота,плюс/минус четверть....
Но это не догма,ибо любой мотор индивидуален в настройках...
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   16-11-14 06:51
Костяныч писал:
У меня 30-ка именно так на холодную и заводилась. Да и 40-ка очень похоже.
Вытянул обогатитель, накачал грушу, газульку в положение запуска, дёрнул пока не схватит, схватил и буквально через 2-3 секунды надо убирать обогатитель иначе глохнет. А если продолжать его так мучить, то зальёт.
На прогретый мотор обогатитель лучше вообще не трогать, только с утра, когда мотор ночь простоял.
Дата:   16-11-14 07:47
Интересно почему глохнет мотор. Может электроника глючит?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.74.---)
Дата:   16-11-14 11:19
Batiok писал:
+100500
Абсолютный алгоритм.
Точнее - не скажешь.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   16-11-14 15:24
> Batiok писал:
> +100500
Немного не так. Сначала добиваются максимальных оборотов, вращая винт качества при неизменном положении упорного винта дроссельной заслонки. Затем, вращая винт качества в сторону обеднения, добиваются уменьшения оборотов на 100-150 об/мин. Затем упорным винтом выставляют обороты хх.
В случае ТС я бы не грешил на карбюратор. Проверить легко- после запуска прикрыть диффузор ладошкой, если не будет глохнуть- это карбюратор. Если будет по прежнему- зажигание с вероятностью 99%
Дата:   16-11-14 16:34
Еще и вода холодная ссыт, неужели ни капли не прогревается. Термостат вроде имеется. Темный лес короче.
Автор: murasaka (---.244.211.64.retail.sakhttk.ru)
Дата:   16-11-14 16:57
В сильный мороз до 30 сек прогревали не заливает ямахи кстати самые неприхотливые в этом плане в мороз в снег , утопил -заводится с пол пинка.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-11-14 17:10
Проверь термостат(отключи и пусть мотор поработает без него) Может охлаждение забито мусором, может.. закисает клапан и из-за перебоев в охлаждении включается отсечка..
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   16-11-14 18:26
Три года такая точно хрень была. Ушла сама по себе после замены груши. Чем объяснить - х.з.
Дата:   16-11-14 18:34
Костяныч писал:
Можно подумать,что раньше она ссала кипятком...
Так же и шла из контрольки вода с температурой окружающего водоёма,ну может на пару/тройку градусов выше...
Дата:   16-11-14 18:48
Судья Дредд писал:
> Костяныч писал:
Вода , даже на прогретом , холодная из контрольки - для Ямы нормально . Это на Тохе и Ветре душ с подогревом.
Дата:   16-11-14 18:56
ИМХО это не неисправность, а особенность конструкции.Подсос на этих карбах примитивный, полуавтомата пускового не имеет, поэтому мотор, запустившись, при закрытой заслонке тут же глохнет от черемерного обогащения смеси.
Дата:   17-11-14 01:13
Каким образом электроника может выделывается на холодную? Датчик перегрева что стоит на ГБЦ замыкаю, мотор не глохнет, провода шевелю тоже тихо. Отсоединяю катушки по одной, мотор работает на каждом цилиндре. Грушу что ли заменить?))) Может бензонасос выделывается?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.75.---)
Дата:   17-11-14 01:50
Костяныч писал:
А почему не проверить ?
Отсекаем топливопровод - запитаться из бутылки на бензонасос.
Отсекаем также и бензонасос - запитаться из бутылки самотеком на карбы.
Автор: murasaka (---.244.211.66.retail.sakhttk.ru)
Дата:   17-11-14 20:30
Согласен , тоже с грушей проблема та же была. Похоже все таки не доливает , язычек на поплавке подогнуть попробывать.
Автор: Костяныч (95.153.197.---)
Дата:   20-11-14 05:30
Не знаю к чему привело, но думаю это была причина. Вода в груше и фильтре топливном. Когда спущу на воду узнаю оно или нет.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   20-11-14 05:39
После запуска убрать подсос до нужного уровня, прогреть и будет счастье и не мучить мотор пустыми регулировками.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   20-11-14 16:24
Костяныч писал:
Ямаха 30 2т 2 цилиндра. При минусовой температуре работает также, если не подбрасывать ей некоторое время топлива, утапливая ключик на машинке, примерно с периодичностью в 10 секунд . В зависимости от степени "окоченения" таких "подбросов" моему мотру нужно от 2-х до 5-ти примерно. По мере прогрева все работает в штатном режиме.
Но это только при минусовых температурах после длительной стоянки ( ночь и более)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.228.---)
Дата:   20-11-14 16:41
Костяныч писал:
Если вода в фильтре и груше, то это скорее всего ОНО.
Фильтр видимо простой автомобильный.
Надо ставить фильтр тонкой очистки с отстойником и периодически сливать воду из отстойника.
Вода в бак проникает с бензом, а также в результате конденсата (не полный бак), может и через дренаж - это от конструкции бака и дренажа.
Вот так может быть:
Шланг желательно использовать качественный (Gates) и не 6 мм, а 8 или 10 мм, учитывая, что в бензе очень много грязи.
Чаще промывать бак.
Дата:   20-11-14 16:47
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Как предложите соединять 10 мм шланг со штатными коннекторами иномоторов, рассчитанных на 6-ку? И что должен содержать бензин, чтобы забить шланг?
Дата:   20-11-14 17:02
Сергей/Самара писал:
Да, вариантов масса.
Коннекторы иномоторов бывают под разные шланги, есть переходники, разные адаптеры.
Так к фильтру тонкой очистки может быть адаптер 1/2 на 10 мм, а от фильтра 1/2 на 8 или на 6.
Просто надо покопать малехо...
Да дряни там полно - и мусор и масла ( черный налет). Когда ставил датчики на баки пришлось промыть топливопровод - жуть сколько грязи.
И что значит "забить" ? - Может быть и не совсем забит, а частично - и этого вполне достаточно.
Дата:   20-11-14 17:35
На счет воды все просто- пьяные движения и много наездников. То есть набирали бенз в пятерки с остатками капель. И в итоге скопилось малёха. На счет конденсата как то двояко. Каким образом он там появится если нагрев и остывание не происходит принудительно. Да и не слыхал о таком.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-14 17:45
михаил из саратова писал:
> федот68( Калуга) писал:
Винт качества: закручиваем - обогащаем, или на оборот?
Дата:   20-11-14 17:54
Обедняем. Короче у меня получилось 1,5 оборота винта качества и мотор шепчет)))
