 Московское время 15:24:26
 Владивостокское время 22:24:26
 бензин в карбюраторе
Автор: kostas43 (83.149.37.---)
Дата:   15-11-14 01:20
А вот вопрос-что будет с бензином в карбе и фильтре за зиму? Приветствуются научные и псевдонаучные теории и практики))
 Re: бензин в карбюраторе
Автор: vovikkk (37.21.146.---)
Дата:   15-11-14 01:21
ни хрена не будет
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   15-11-14 01:34
vovikkk писал:
> ни хрена не будет
Слышали бы тебя те,у кого бензин за зиму превращался куй знает во что,приклеивая поплавок и закупоривая жиклёры...
П.С. Выработать или что более грамотнее-слить топливо из карба перед длительным хранением-дело пары минут,что собственно и рекомендуют производители...
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-11-14 01:37
Ни разу с покупки мотора в 2004 году этого не делал. Пока все хорошо. Правда, у меня мотор миксовый и вроде бы (???) в карбюраторе чистый бензин, который испаряется без остатка.
Дата:   15-11-14 02:04
С бензиновой техникой имею дело года эдак с 1978.
Сначала мопеды-мотоциклы, а затем уже лодочные моторы.
Из карбюраторов и из бака на зиму никогда ничего не сливал и не вырабатывал. Просто ставил технику на прикол до весны.
Весной просто подкачивал бензин и заводил.
Ни разу с вышеописанными страшилками не сталкивался.
Пару раз бывало на мотоцикле кран чуть-чуть подспускал и в карбюратор по весне был полон масла вследствие испарения бензина из поступавшей в него смеси. Но и в этом случае технику удавалось завести без разборки и ревизии карбюратора, просто дико его перелив, утапливая поплавок до тех пор, пока изо всех щелей карба бежать не начинало.
Дата:   15-11-14 02:13
Ещё раз,для тех кто не сталкивался -прецеденты были и тут описаны не раз... Избежать возможности возникновения-легко и не напряжно.. К чему испытывать?...
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   15-11-14 05:48
Мне кажется бензин плохо действует на резинки и уплотнители. Хотя они и делаются из бензостойкой резины. Но все-таки в бензине они, наверное, рассыхаются быстрее, чем без него.
На многих моторах карбюраторы представляют единое целое с бензонасосом и бензин там остаются не только в поплавковой камере...
Даже в инструкциях к советским моторам написано, что бензин надо сливать при консервации мотора на зиму.
Кроме того при кантовании мотора из него возможно будет сочится бензин попадая на лакокрасочное покрытие и источая запах бенза. А ведь некоторые маленькие моторчики хранятся на антресолях или в кладовках прямо в квартире...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-11-14 09:08
А как быть с инжектором?
Автор: Толяныч (---.186.188-219.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-11-14 12:53
Судья Дредд писал:
> vovikkk писал:
> > ни хрена не будет
*** +++ Слышим , слышим .. ! Эту смолистую гадость в остатке не брал весной ни ацетон , ни Р-646 .. Было дело . С тех пор вырабатываю при закрытии сезона бензосмесь .. и при запуске весной --никаких проблем ., в карбюраторе -- как в операционной . Подозреваю , бензин наш --"веселый ". Происходит реакция --и вуаля ...
Автор: savka74 (91.205.239.---)
Дата:   15-11-14 12:56
О том,что на зиму надо сливать или вырабатывать бензин из карба узнал только пару лет назад, когда имел уже Я Ф40БЕТ. Отходил 5 лет на Ветре и 4 года на Тохе 9.8 , никогда ничего на зиму не сливал и не вырабатывал, ничего не прилипло и не высохло. Сегодня же побегу в гараж, налью воду в бочку, заведу двигло,буду вырабатывать бензин из карба, вот ,только, заморочка, как бензин перекрыть от бака, хомуты откручивать лень (особенно когда подходишь к берегу и собираешься лодку выдергивать на прицеп), может ножом шланг отрезать?
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   15-11-14 13:37
Там в карбе винтик есть для слива бензина.Так что рэзать не нада.Внизу поплавковой камеры ищи...
Дата:   15-11-14 15:37
У меня такая проблема была только с двухтактным бензогенератором, после 2-3 недель простоя нужно было слегка стукнуть по карбюратору. Если закрыть кран и выработать бензин, никогда ничего не залипало.
Больше нигде с этим не сталкивался.
Дата:   15-11-14 19:07
Vovan 44 писал:
Да знаю я про винтик, у меня их три,выкручиваю конечно, только для того ,чтобы слить вероятную каку. Сомневаюсь, что сливается весь карб, наверника где-то остается бензин.
Автор: kostas43 (83.149.34.---)
Дата:   15-11-14 22:23
Вот с фильтра топлива солью. Мотор яма 30 2-т. А внутри карба много топлива? Завести нет возможности. Шмыргать шнурком долго надо чтоб выгнать остатки топлива?
Дата:   15-11-14 22:26
Блин! Не надо заводить,не надо шмыргать,надо ослабить спускной болтик и в подложенную тряпочку слить остатки бензина заодно со всякими нифелями...
Дата:   15-11-14 23:34
Уважаемый Дредд! Я несколько слабо знаком с устройсвом карба. Другому учился в институте)) Где мне поискать сей замечательный болтик? Подскажите, если Вас это не затруднит, конечно.
Дата:   15-11-14 23:41
Да не затруднит конечно.....
Номер 15 на картинке.
Дата:   15-11-14 23:53
Спасибо
Автор: kostas43 (83.149.35.---)
Дата:   06-12-14 06:06
Уважаемый Дредд, еще раз спасибо. Добрался до мотора, открутил болт, слил остатки бензина из поплавковой камеры. Примерно 1-2 см в 3.
Дата:   06-12-14 06:09
Не за что....)
Удачи!...
