 Московское время 21:03:54
 Владивостокское время 05:03:54
 Шлейф проводов
Автор: Bobrik (213.33.188.---)
Дата:   13-11-14 16:13
Кто сталкивался с необходимостью замены шлейфа проводов от машинки до мотора!Я хочу поменять по рекомендации форума, мотор топил.В магазине сказали: отдельно не продается идет только в комплекте с машинкой.Мотор Тоха 18ЕР.
 Re: Шлейф проводов
Дата:   13-11-14 16:21
Не понял! Из-за утопленного мотора надо провода менять? Причина? ( Мож чё-то пропустил где-то.)
 Re: Шлейф проводов
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   13-11-14 16:38
Эээммм... Не вижу связи. Ну утопил ты мотор. Ну поднял. А шлейф-то зачем менять?
 Re: Шлейф проводов
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-11-14 19:00
Породуй контакты, разьемы компрессором и набрызгай WD-40, и будет все ок,
 Re: Шлейф проводов
АКБ был подключен. Периодически возникают проблемы с запуском, ключ поворачиваешь и тишина. Контакты передернешь включается. Поменял АКБ, клеммы новые, переключатель массы, что еще может быть?
 Re: Шлейф проводов
Дата:   13-11-14 19:01
ВД все контакты мочил.
 Re: Шлейф проводов
Дата:   13-11-14 19:15
Если ты передергиваешь контакты и все работает, то проблема в контактах, а не в шлейфе.
 Re: Шлейф проводов
Дата:   13-11-14 19:31
Иногда такая хня попадается. В месте обжима провода клеммой под изоляцией присутствует сопля, которую внешне не опеделить до определённого момента. Просто надо все контакты проверить на прочность. В слабом месте изоляция будет растягиваться. Только не переусердствуй.
 Re: Шлейф проводов
Автор: nikos-116 (178.206.183.---)
Дата:   14-11-14 01:22
Посмотри датчик нейтрали в машинке.
 Re: Шлейф проводов
Дата:   14-11-14 04:48
Кстати - контакты сначала соединяют, а потом смазывают. Если сделать наоборот, то можно получить забавные глюки.
Это я к совету "проссать все вэдэшкой".
 Re: Шлейф проводов
Дата:   26-11-14 15:20
А замок зажигания может глючить. Жаба гложит новый покупать.
 Re: Шлейф проводов
Дата:   26-11-14 15:31
Bobrik писал:
Может, если контакты подгоревшие или рассыпавшиеся от времени и температуры пластмассовые детали контактной группы. Но на водномоторной техники это вряд ли произойдёт, хотя исключать не стоит.
