 Московское время 14:54:31
 Владивостокское время 21:54:31
 все тот же вихрь
Автор: володя64 (85.26.165.---)
Дата:   08-11-14 18:44
Долго думая решил создать свою тему.
В обшьем проблема с зажиганием, после того как он нырнул искра стала ооочень ранней ( на столько что при запуске шнурок из рук вырывает) .
Мотор слител с транца и повис на рулевых тросах, ( (полного погружения небыло) в цилиндрах воды тоже небыло, намок только из за брызог, шпонка КВ на месте, шпонка иксцентриква тоже на месте
 Re: все тот же вихрь
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-11-14 19:02
Значит гидроудара не было? Если хлопков нет, то это скорее не зажигание, а вода в цилиндрах( она не сжимается), от этого резкое торможение в ВМТ..Проверить прокладку крышки блока цилиндров(может она пробита и пропускает воду из системы охлаждения).. Мотор сушить, свечи выкрутить ,в цилиндры залить топливной смеси и продуть. Зажигание тоже сушить, установить и добиться мощной искры, выставить контакты по щупу..
Автор: Ighor Volkov (37.214.182.---)
Дата:   08-11-14 21:06
Проверить внимательно контакты, люфт основание зажигания,загнать поршень в вмт и выставить контакты.
Автор: Molinari (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   08-11-14 21:44
всевидящий писал:
> контакты по щупу..
Закусывать надо.
Дата:   08-11-14 21:53
Тарелка зажигания возвращается обратно к малому "газу"?
Дата:   08-11-14 22:00
Зажигание мертво зафексировано, мотор разбирал, промывал в керосине
Дата:   08-11-14 22:09
Molinari тебе задал вопрос.
Дата:   08-11-14 22:26
Возвращается, только что бы возврвтить ее обратно надо будет из под тарелки вытащить подложки
Дата:   08-11-14 22:32
Зафиволодя64 писал:
> Зажигание мертво зафиксировано, мотор разбирал, промывал в керосине
Зафиксировано изначально до полета? Если так , то при установке от 5, 6 мм и выше до вмт это нормальная ситуация.
Дата:   08-11-14 22:33
Так точно! Было устоновлено при ремонте в прошлом году
Автор: Molinari (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   08-11-14 22:55
володя64 писал:
Тогда простой совет. Мотор нужно заводить сухими руками или в перчатках (совет из водноморного спорта :-).
Автор: володя64 (85.26.235.---)
Дата:   09-11-14 01:16
Шнурок с руки вырывает
Дата:   09-11-14 01:36
володя64 писал:
Потому и вырывает, что руки проскальзывают и срабатывает обратка.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   09-11-14 03:02
Угол опережения зажигания можно определить простым дедовким методом, с помощью гвоздика и бумажки. Если зажигание раннее, то надо найти причину, а не дёргать пока руки не оторвуться!
Дата:   09-11-14 03:46
Я только за!) А бумажку куда подкладывать?
Дата:   09-11-14 03:58
Откуда оно раннее возьмётся, если мв1 и маховик не срезавший шпонку???
Вот в чём дело!
Или тс ошибся с не провернувшимся маховиком, или хз.
Дата:   09-11-14 04:11
Ну так что?
Дата:   09-11-14 04:13
А может есть у кого такое? И цена вопроса, на авито продают, но работоспособность не известна, так возьму, а оно того совсем, может здесь кто предложит рабочее?
Дата:   09-11-14 04:54
володя64 писал:
Делаешь метки, гвоздик в подсвечник, зазор 1 мм, бумажку приклеиваешь на маховик. При прокручивании искра прожгёт бумагу, дорочку видно на свет, солнце.
Дата:   09-11-14 05:25
Бумажку в круговую клеить? По торцу маъховика? Какие метки делать и где? На бумаге ? Когда поршень вмт?
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   09-11-14 17:14
Бумаги хватит 10 см, на ней тоже сделать метку ВМТ. Одну метку делаешь на цилиндре, тада приклеиваешь свечной колпак с гвозьдём. Вторая метка на маховике ВМТ. Измерив расстояние между меткой, на бамаге и прожжёной дырочкой можно посчитиь угол опережения зажигания.
Дата:   09-11-14 17:39
Гвоздь надо подобрать по диаметру резбовой части свечи, шляпку откусить и этой частью вставить в свечной колпак так что бы пружинка фиксировала его.
Дата:   09-11-14 22:38
s494 писал:
> Вот в чём дело!
ИМХО ошибся, т.к. при гидроударе маховик уходит именно на раннее.Скорее всего, маховик у него провернулся и приварился к конусу, ТС снять его не смог и не сознаётся)))Как-то он очень уж невнятно озвучил момент снятия в соседней теме.Или шейку к/в скрутило.
Автор: володя64 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-11-14 22:39
Вроде все понял, вечером постараюсь попробовать)
Дата:   09-11-14 22:46
Так при гидро ударе разве не на позднее прокручивает маховик? Ведь он относительно поршней вперед убигает, точно! Все правильно, получается поршень крадется крадется, искра как ебнит и поршень от нее съ....ся
Дата:   09-11-14 22:51
Поршень назад отскакивает, что и имеет место быть)))
Дата:   09-11-14 22:55
Володя, а знаешь, что при установке маховика на мв-1 контакты можно эксцентриком поуродовать? Спички вставляй под них, потом из отверстия в маховике вытащишь, надфилем по контактам пильнёшь и выставишь зазор.
Шпонку в пазу кв закрепи литолим или другой смазкой.
Как опустишь маховик на конус приподними его на пару мм и покрути туда-сюда, чтоб убедиться что он сел на шпонку.
Люфт маховика на шпонке будет до 15мм по наружному радиусу маховика. Если хочешь зажиг сделать чуть раньше опусти маховик на шпонку повёрнутый по часовой стрелке, если хочешь установить маховик максимально позже то против.
Шпонка из паза выступает на 0,7-1мм -проверь перед установкой маховика.
А то вдруг кв с пазом под большую шпонку, а поставишь маленькую, она утонет в пазу. Очень давно были кв с большой шпонкой.
Дата:   09-11-14 22:57
володя64 писал:
Гидроудар.
Поршень остановился, а маховик провернулся чуть дальше. И начинает контакты размыкать РАНЬШЕ.
Дата:   09-11-14 23:03
При постоянном опережении основание зажигания должно быть закреплено так, чтобы его было возможно повернуть. Чтобы очень туго но двигалось. Пусть даже несильными ударами молотка через выколотку, но чтоб двигалось. Удобнее будет, можно тогда сделать не самый ранний, а наиболее выгодный уоз для пользователя.
Дата:   10-11-14 00:40
Шпонка на кв смотрит в вмт верхнего поршня, с бумагой уоз еще не проверял
Дата:   10-11-14 01:12
володя64 писал:
> Шпонка на кв смотрит в вмт верхнего поршня, с бумагой уоз еще не проверял.
Ну может и смотрит, и что? Чем это поможет?
Хотя ты мне новое открыл.
Никогда не интересовался, куда направлен шпоночный паз на кв.
А оказывается на нижний палец шатуна верхнего цилиндра.
Дата:   10-11-14 02:33
И еще на маховике прорезь под шнурок ( под узел шнурка) на одной оси со шпонкой, если ее совнестить со шпилькой кикстартера на блоке то получиться вмт верхнего
Автор: ASI (---.pppoe.pdlsk.cifra1.ru)
Дата:   10-11-14 06:08
Новую тему открывать не стал. Решил тут написать.
Решил поменять крыльчатку на вихре 30, заодно посмотрел редуктор и сальник под помпой.
Возникло 2 вопроса:
1- сальник под помпой внешне цел, пружинка блестит, воду не пропускает пока , но сальник резина конечно не в самом лучшем виде. Побрызгал силиконовой смазкой, покрутил.... вот теперь думаю - менять или нет. Еще смущает отсутствие оправки для усадки этого сальника. Какой критерий замены ? Не мешай технике работать тут наверное не совсем к месту ?
Еще кстати идея возникла, может конечно уже писали, но пока не встретил. Можно силиконовой смазкой в конце сезона через трубку на баллончике спокойно в этот узел дать силикончика через отверстия на редукторе (не разбирая его) на резинку сальника и думаю на крыльчатку протечет.
2- разобрал редуктор - внешне все ок. Но стакан вала винта похоже когда-то поворачивался , есть задиры на стакане и на внутренней поверхности посадочного места под него на редукторе. В книжке написано, что при сборке редуктора сопрягаемые части корпуса можно мазать клеем... краской.. Но на моем намека нет на краску или что-то подобное. А вот стакан теперь думаю мож мазнуть герметиком, каким прокладки мажу на двигателе. Из под этого стакана масло слегка сочилось, резинку на нем конечно поменяю, но мож мазнуть еще герметиком ?
Дата:   10-11-14 06:45
1. Этот узел лучше собирать ставя подшипник вниз, а сверху три манжеты.
2. Наружную резинку менять не обязательно, можешь не осилить и не плотно притянуть половины. Помазать герметиком и стакан и сопрягаемые половины не возобраняется.
И упорный 8102 я б заменил, всё равно же разобрал, а от него много что зависит.
Дата:   10-11-14 07:00
1.- Люфтов вроде нет пока , если честно не очень представляю как этот подшипник выковыривать.
2. Если упорный менять - регулировать надо будет редуктор ? На внешний вид он вполне цел. И помазать и стакан и корпус редуктора ? В смысле все сочленения ?
Дата:   10-11-14 16:19
Вал-шестерню достал и выбил манжету с подшипником. Затем новый подшипник кинул до упора, а сверху новые манжеты пружинками вверх,пихай сколько уместится. Набить их литолом ес-но. Третья манжета будет торчать сверху, поддерживать зеркало помпы. На неё вместо пружинки иной раз ставят резиновое кольцо, но лучше пружинку из нержи. При такой сборке подшипник смазывается нигролом из редуктора, в пробку подшипник смазывать в процессе эксплуатации не надо будет.
А потом вал шестерню снизу засунешь.
Регулировка зацепления не сложное дело, но сначала регулируй упорными шайбами под обоймой игольчатого подшипника, и потом подбери шайбы под 8102. Смысл, чтоб упор кольца 8102 был не только через обойму а и наружным краем на корпус. Но чтоб не терялся упор на обойму, этим она зафиксируется при работе.
Зазор объяснить не смогу, чуть люфта вполне достаточно, собираю на краску не проверяю. Потом 8106 износится и люфт будет больше.
Хотя если ты просто заменишь 8102 на новый и вставишь те же регулировочные шайбы зазор 99% будет в норме.
Зеркало не перепутай, продолговатое отверстие в нём должно быть примерно напротив отверстия в корпусе помпы.
Померь высоту новой крыльчатки и глубину корпуса помпы, крыльчатка должна быть выше 0,1-0,2 мм. До этого размера корпус помпы притираешь вручную.
Удачи в сборке.
Дата:   10-11-14 16:40
Чё то меня переклинило, читать не 8102, а 8106!!!!
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   10-11-14 17:05
ASI писал:
Кто-то мажет стакан, а кто-то нет, т.к. основной уплотнитель там,- резиновое кольцо....А стакан может провернуться из-за слабой и неравномерной затяжки винтов нижней крышки, так и из-за неправильной регулировки зацепления ШЗХ, когда она постоянно вращаясь, с силой давит на торец бронзового подшипника скольжения в стакане.
Автор: володя64 (83.149.19.---)
Дата:   12-11-14 02:29
Все ни как не доберусь до мотора(((
Дата:   12-11-14 02:57
ШЗХ у Вихрей не регулируется.
Автор: володя64 (85.26.233.---)
Дата:   12-11-14 03:18
ШЗХ ? Это что?
Дата:   12-11-14 03:41
володя64 писал:
> ШЗХ ? Это что?
serg11 писал: так и из-за неправильной регулировки зацепления ШЗХ...
ШестерняЗаднегоХода
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   12-11-14 03:50
494-й, Юра, как это ШЗХ не регулируется. Тонкие регулировочные кольца прямо на стакан. Двигают стакан внутрь редуктора, и через втулку двигают ШЗХ и т.д. по цепочке. Если наоборот надо выдвинуть стакан - торцани буртик на токарном станке.
Дата:   12-11-14 03:51
Мне первое в голову пришло -Што За Херня)))
Дата:   12-11-14 03:56
Nick_gorn писал:
> станке.
Мля!!!! Точно! Я никогда не загонялся регулировкой шзх, поэтому и не вспомнил. Просто тупо оставлял поставленное кол-во колец на стакане!
Извините, друзья! Виноват!
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-14 05:25
s494 писал:
> володя64 писал:
> > ШЗХ ? Это что?
> ШестерняЗаднегоХода
Я из своих вихрей эту самую ШЗХ вообще выкидывал всегда.Пользоваться реверсом на вихрях проблематично.Щеколда не держит как правило.На малых вихрь работает хреновато а чуть газу и он месит воздух.Мож не прав но зато головняка нет когда однотросовой машинкой пользуешься.Не боишься воткнуть заднюю при включении нейтрали.
Дата:   12-11-14 06:25
У меня на калужской порой глохнет коглда заднюю включаю, а если дать газку поьбольше то может и подкинуть его...
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата:   12-11-14 14:06
Защёлку на щеколде настроить не проблема. Сыково гонять на пристёгнутом наглухо моторе по бездорожью. Я этот узел снимаю целиком для того, чтоб когда за камень зацепился мотор свободно откинуло и отделаешься только царапиной на сапоге. В последнее время стал и ШЗХ убирать, но надо подумать как будут чувствовать себя шестерни угловой передачи. По уму при опоре на две шестерни перекоса и биений ведущей шестерни меньше должно быть, или надо в натяг настраивать конусный подшипник, а то он продольные люфты не держит совсем. Кто как думает?
Автор: SKV (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-14 15:40
Nick_gorn писал:
Многолетняя практика не выявила каких либо нарушений .Износ зубьев и подшипников не увеличился.
Дата:   12-11-14 16:22
Думаю, что нагрузки расталкивающие при работе шестерни несоизмеримо малы с нагрузкой выдерживаемой 7203 - 14000ньютонов
(1400 кг\с)
Дата:   12-11-14 18:37
Спасибо, други, успокоили. Буду со спокойной душой убирать ШЗХ.
Дата:   12-11-14 22:01
А я часто на задней езжу.
Мотор не вырывало так как сильнее закрутил пластину между струбцинами и заточил глубже зубья защёлки.
В этом году поменял защёлку - вёз лодку с опущеным мотором и зацепился пером в колее: разломало ).
Теперь иногда выкидывает на заднем ходу.
Автор: serg11 (---.178-65-19-22.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-14 22:38
У нас многие после запуска мотора "выключали" защёлку, накидывая на рычаг защёлки натянутый резиновый шнур (типа от эспандера) с крючком, который оттягивал рычаг вниз и поднимал защёлку. На Прогрессе конец шнура крепился в отверстие средней кницы транца.
Дата:   13-11-14 02:34
Я туда резинку от трусов привязывал ).
Дата:   14-11-14 00:23
Не выходит у меня проверка уоз дедовским методом(((
Автор: володя64 (85.26.232.---)
Дата:   14-11-14 19:26
Решил заменить зажигание
А магниты на мохавике меняются или целеком маховик менять?
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   14-11-14 22:18
Я так понимаю: если нет искры, то её нельзя проверить! Лучше поменять зажигание.....
Автор: володя64 (---.mgsm.ru)
Дата:   15-11-14 00:52
Искра есть, только бъет по разному
Дата:   15-11-14 02:34
Народ просветите.Блок в30 с длинными шпильками посередине это кто.Пермь или Куйбышев.
Дата:   15-11-14 03:37
С длинными шпильками Куйбышев, Кирилл.
У меня были оба блока Куйбышев с длинными шпильками, головки слева (как смотришь) Куйбышев, справа Пермь.
Ну я так думаю, во всяком случае.
Точно есть заводской Пермский мотор у углу гаража, но когда доберусь посмотреть - не раньше воскресения, и то вряд ли, в субботу работа до утра воскресения.
Дата:   15-11-14 03:54
Пермская низкая ГБЦ, куйбышевская - высокая.
Дата:   15-11-14 04:43
Спасибо.Теперь буду знать наверняка.
Дата:   15-11-14 04:50
s494 писал:
Юр.Просвети коий лучше.Лежит передо мной 2 блока расточенных под ремонт 0.5.Какой поставить не решу.Один Пермский другой Куйбышев.В металл гильз не влезешь.Хочется себе собрать мот нормальный.Коленвал в20 новый 71 года картер идеал подшипники импорт.Все выверено и отрегулировано а вот блок какой не знаю.
Дата:   15-11-14 05:00
Говорят каналы у Пермского другие, чуть больше.
У меня в 83м был с задранными цилиндрами пермский, поставил туда новые поршня, пёр офигительно, с красным винтом и танцами на проге шестерых тощих но со шмотками вытягивал, продал его с Куйбышевским прогом.
Потом из посылторга самосборки два куибышевские моторы- спарка, разные кол-валы, ходят и работают оба (на одном езжу) с заменой шатунов, какой раньше кв стуканул не помню.
Пермский лежит не заводился с 02го года.
Я не знаю.
Может не забивать голову?
Если совершенно одинаковы, ставь пермь, говорят лучше.
Если что то не так, ...ну головка куйбышевская и придётся перекручивать шпильки - ставь куйбышев.
Извини. )
Дата:   15-11-14 05:01
Пермский ставь.У них третий канал чуть по другому расположен, за счёт этого они, как правило, мощнее.
Дата:   15-11-14 05:05
Мне показалось что у пермского продувочный канал глубже чем у куйбышева.
Не показалось))
Дата:   15-11-14 05:07
Спасибо парни.Двинем дальше.
Дата:   15-11-14 05:13
Да.Еще момент.Купил новые золотниковые шайбы.Приложил к старым.И вижу что у новой сектор больше градусов на 10-15.То есть закрытие произойдет позже.Как на это смотрите.
Дата:   15-11-14 05:21
Не брак?
Дата:   15-11-14 05:40
Не все такие.Володю Струбалина хозяину мага знаю полжизни.Просмотрел все.Все имеют сектор ьольше.Качество изготовления на 5.
Дата:   15-11-14 06:24
Проверь истинные размеры.Возможно у тебя "кетайские " золотники...
Дата:   15-11-14 14:56
Ребят, магниты на махавике меняются?
Автор: s494 (89.179.28.---)
Дата:   15-11-14 15:42
Нет.
Дата:   15-11-14 18:58
Володя, возьми заведомо исправное магнето и маховик, а также отрегулированный карб...Цилиндропоршневая группа тоже должна быть в норме. Заведешь мотор и будешь знать, что он работает. После ставишь "родные" детали и методом исключения находишь неисправный агрегат..
Дата:   15-11-14 20:37
Все есть за исключением мохавика
Дата:   15-11-14 22:35
Володя, люди тебе правильно подсказывают. Поставь заведомо рабочее МВ-1 и ТЛМ-ки. С маховиком в одночасье с вероятностью 99% ничего не должно было случиться. Карб не нужен, можно и совсем без него. Плескани "в хайло" покруче, "маслом кашу не испортишь", дёргай, заведётся, потрещит малёха - значит всё "хокей". Далее как уже сказали методом исключения. На ТЛМ-ки тоже обрати внимание, люди попадали, да и я, наверно, уже всего не припомнишь.
Дата:   17-11-14 06:35
ТЛМки на контактное-безконтакное одеинаковые
Одинаковые?
Дата:   17-11-14 13:06
Заводские ТЛМ-ки на заводской зажиге точно разные, юзал все. Да и на МБ-2 и МБ-22 тоже разные принципиально.
Автор: s494 (89.179.29.---)
Дата:   17-11-14 16:22
Есть тлм-1 и тлм-3.
С мв-1 шли тлм-1.
Тлм-3 с замкнутым сердечником, искра мощнее, ставить лучше их.
Высоковольтные катушки от мб2 и мб22 для мв-1 не пойдут, с мв-1 у них слабее искра будет чем с тлм.
