 Московское время 09:06:56
 Владивостокское время 16:06:56
 Капот на транец.
Дата:   05-10-14 22:19
Вот такой капот на транец (или шумо отражатель) лодки поставить, наверное гораздо бесшумная лодка будет. Да и возле мотора все провода, рычаги и пр. хрень закроет. Делает ли кто ни будь? Есть у кого ни будь такое?
 Re: Капот на транец.
Дата:   05-10-14 22:21
Вот такой вариант еще. Не зря же его ставят.
Дата:   05-10-14 22:42
Идея давнишняя)))Для удобства делали из 2-х половин, откидывавшихся на петлях к бортам.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-10-14 22:45
> Идея давнишняя)))
имеет право на жизнь?
Дата:   05-10-14 23:12
mmaks писал:
Я бы хотел иметь такое. В авто же добиваются уменьшения шуманости, звука мотора. Почему бы так же не делать оного на лодке?
Автор: Dm445 (81.200.88.---)
Дата:   05-10-14 23:51
На Bella 530HT фины такой колпак ставят, а на нашем подобии Fishroad 530 HT от него отказались. Вроде как почти не глушит, а ставить, снимать мотор мешает. В теме по фишроаду 530-му посмотрите, как производитель этой лодки мотивировал это. Он устриц точно ел, он и объяснит в деталях плюсы и минусы колпака.
Автор: Александр I (185.19.21.---)
Дата:   06-10-14 00:04
И резиновую бабу с собой в кокпит,смазку и проч....Дополнительные проблемы с подходом к мотору и проч.. Купите уже тогда не лодку,а другой вид транспорта,менее трудоемкий,и что главное-не требующий усилий... С уважением
Дата:   06-10-14 00:55
НУуу, у нас не Москва, в резиновых бабах не нуждаемся. У нас и нормальных баб не меряно. По последней переписи населения, их больше чем мужиков на 8000 баб/един. Так, что, есть где "бороздить просторы вселенной"! )))) Снимать-ставить, так я его вообще не снимаю. Висит и висит себе на транце. И подходить к нему на воде нет нужды. На мелкомотах с ручным запуском и без трима-согласен. Каждый раз дергать шнурок надо или бегать назад приподнимать при "парковке" или на меляке, да. Но речь то не о них.
Дата:   06-10-14 01:03
Даже новый мот порой начинает хандрить...И! в самый неподходящий для этого момент,волна,шторм,ответственность за близких и друзей,нах-ся в катере,и еще тысяча причин....а ты должен,прежде чем подойти к мотору,еще и подумать о капоте...НО! Впрочем,если Вы ходите в луже,а не,к примеру,на Ладоге,Рыбинке и проч,то тогда -хоть 2 капота!!! С уважением
Дата:   06-10-14 01:08
mmaks писал:
> > Идея давнишняя)))
Конечно.Самодельная крышка такого типа на Прогрессе, обтянутая изнутри кожухом от капота автобуса ПАЗ, 2 Вихря прилично глушила.
Автор: buss (---.178-70-180-183.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-14 01:23
Хорошая идея.
Единственный жирный минус, который в этом всём вижу, это потеря возможности быстро посмотреть контрольку охлаждения мотора. Половинки на петлях, по совету Станислава, решают этот вопрос и вопрос запуска со шнура.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   06-10-14 01:50
долго собирался сделать нечто подобное, но так и не дошли руки. а жаль...
Дата:   06-10-14 01:51
Тонкая мет. трубка решает вопрос контрольной струи. У меня в бок бьет метра на 2. Голову поворачиваю и струю видно даже при ходе Глиссом. 2 петли-это хорошее решение, думаю. А лужи у нас: реки Кама, Белая и Н-Камское водохранилище.
Дата:   06-10-14 02:16
звук джонсона 40 приятен сам по себе. это как харлей примерно. но про экран думки бродят со времен вихря
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   06-10-14 02:47
Александр I писал:
Отстегнуть защёлку и откинуть капот в сторону-дело секундное,и вот он твой мотор как и прежде перед тобой...
Причём тут резиновая баба и какие то надуманные проблемы???
С адекватностью всё нормально???...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.121.---)
Дата:   06-10-14 06:40
Шумоотражающая способность такого экрана очень заметна, но думаю что больше толку в снижении шума от чехла на верхнюю часть мотора (из неопрена, например) + шумоизоляционный слой (толстый ламинированный поролон или вспененная резина на самоклеящейся основе) внутри колпака.
А вот если все три мероприятия по снижению шума выполнить, комплексно , то будет очень даже тихо. Только экран бы с применением звукопоглощающих материалов, да потолще...
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-14 08:09
По молодости на проге ставил просто фанерку и заметно помогало а капот будет на порядок лучьше.
Дата:   06-10-14 17:01
Положительных отзывов и предположений больше. Неужели никто не изготавливает такие вещи на заказ? Думаю спрос был бы. Производители, может возьмётесь кто ни будь? А?
Автор: Volgaboatman (---.195.109-33.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-14 05:10
В Венеции очень часто ставят. Шум точно глушить будет
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   07-10-14 06:13
гоша5 писал:
> звук джонсона 40 приятен сам по себе. это как харлей примерно...
+100500!!! Слушаю своего Джонсон-70 как лучшую в мире мелодию!!!... нафига его глушИть? )))
Дата:   08-10-14 18:50
А с капотом Джоник вообще приятным слуху будет. Капот высокие тона срежет и звук басовитый станет. Нет? У меня теперь вопрос о капоте из головы не выходит, блиннн! Что сделать, что придумать?!
Дата:   08-10-14 18:54
Вот такой вариант очень даже симпатичен. И как столик его используют, похоже.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   08-10-14 19:12
Экраны снижают шум мотора(ов) заметно. Что говорить, если даже пассажир(ы) за спиной уменьшают шум.
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата:   08-10-14 20:44
Этот экран может не только шум поглотить,но и предохранить от залетания мотора в кокпит.
Слабонервным не смотреть:
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   08-10-14 21:42
Мамлюк.Ну сделай уж.Ал уголок,фанера тройка заклепочник и шумка по вкусу.И порадуй всех экспериментом.Ну и себя тоже.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   08-10-14 22:03
мамлюк, ты бы фотки размером побольше выкладывал, не рассмотришь ничего
Автор: Игорь Кр-дт (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-14 22:07
Блин, у меня на моторе тонкая трубка не спасение! Струя бьет с большой палец на ноге! Ссылка.
Дата:   08-10-14 22:18
Добавлю, в струю вставил термодатчик от БЛИК-05. Предел температуры выставлен 90 грС. И проблему с контролем охлаждения надеюсь решил.
Дата:   08-10-14 22:22
это если вода есть! а если пакет на ногу? что датчик покажет?
я купил датчик давления воды, пока не поставил правда, но у него тоже есть минус, на него нужно смотреть, зуммера нет!
