 Московское время 18:43:24
 Владивостокское время 01:43:24
 Нашел сегодня описание "Eidai Craft"...(+)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   01-02-05 17:16
...,как у МАО, в старом "КиЯ" за 73-й год. Вернее, нашел "КиЯ" в том числе с этим описанием.
Так вот, этот аппарат пустой весит 326 кг. Ну, мотор весит 124. Итого - 400.
Олег, ты говорил о 800 кг снаряженной лодки. 400 кг - откуда?
Ну, 100 - бензин. А остальные 300? Бетонный балласт?
 Re: Нашел сегодня описание "Eidai Craft"...(+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-02-05 17:20
"Снаряженая" - это с экипажем, но без капитана.
 И что интересно,....
Дата:   01-02-05 17:25
....там на фото японец очень комфортно размещается за штатным ветровым стеклом
без всяких самолетных очков и шлемов...
Автор: Николай Р. (Печора) (---.parma.ru)
Дата:   01-02-05 17:32
326+124=450
 Re: И что интересно,....
Если от Мао отнять 400 кг,то же комфортно разместить можно! :)))
Дзе Дун китаец. Для япов и Ока минивен!
УДАЧИ!
 Да, ты прав (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-02-05 20:03
Конец рабочего дня, голова чугунная, сам понимаешь...
Олег, остальные 250 кг - это бетонный балласт?
 Re: Да, ты прав (+)
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   01-02-05 22:07
Если быть точным , то 820кГ. Замерял динамометром номиналом в 1тонну, то есть погрешность минимальна.
Думаю так: у меня там было сделано усиление корпуса из стального уголка, самодельное заднее сиденье веса ужасного (кГ под 50 , может и больше), передние сиденья из стального профиля с рамками из того же уголка, аккумулятор как надо, якорь, ключи всяки-разные , винт запасной, а самое главное , что находящиеся под палубой блоки плавучести , сделанные из неизвестного мне поролонообразного материала ПРОПИТАЛИСЬ ВОДОЙ, хоть выжимай. Не удивлюсь, если в корпусе под полом с ведро песка накопилось.
820, братцы, не сомневайтесь.
Добавлю , что лодкой я был очень доволен, но...
 Re: Да, ты прав (+)
Дата:   01-02-05 22:11
Вот лодка ,если кто не знает о чем речь.
 Re: Да, ты прав (+)
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   01-02-05 22:20
А с другого ракурса, как нибудь в профиль нет фотки? Что то по этой фотке - не очень большая лодка. Какие у не размеры то?
 Вот скан статьи
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-02-05 22:32
Как видно, япончику очень комфортно за стеклом.
 Re: Да, ты прав (+)
Дата:   01-02-05 22:33
Вот с другого ракурса. Здорово ходила!
 Re: Вот скан статьи
Дата:   01-02-05 22:40
Маленькай какой , а уже рулит сам ...:о))) У моей рецесс как-то побольше. А , черт , забыл - у меня днище было леченое листом двойкой с обеих сторон. С каучуковой подкладкой. Болтов М6 штук под 20-30. Вот еще килограмм 10.
 Re: Да, ты прав (+)
Дата:   01-02-05 22:49
Красиво бежит. Но маленькая....А на фото из статьи похоже человек на полу сидит.
 Re: Да, ты прав (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   01-02-05 22:50
Да нет, если приглядеться - спинки кресел просматриваются.
 Re: Да, ты прав (+)
Дата:   01-02-05 22:54
Интересно, а у японцев, что нормы грузоподъемности лодки по другому расчитываются что ли? Вот ведь у здоровой Москвы - грузоподъемность всего 400 кг. А тут и размерения меньше и корпус тяжелее и мотор предполагается немаленький и высота борта на миделе всего 72 см - и 5 человек пассажировместимость!
 Re: Да, ты прав (+)
Дата:   01-02-05 22:59
А спики кресел что то далеко находятся от судоводителя. Это ж какую спину надо иметь, что бы опираться на эти спинки. Или какую шею......
 Re: Да, ты прав (+)
Дата:   01-02-05 23:00
А-а-а! Понял! Там руль справа стоит. Да может и правда японец этот жокейского телосложения.
 Re: Да, ты прав (+)
Автор: Антон (Владивосто) (212.107.211.---)
Дата:   02-02-05 10:38
Есть более удачные фотки лодки МАО - на главной странице этого сайта - статья про экологическую акцию 5 июня - там крупным планом есть на ходу.
