| Московское время 17:30:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:30:48 |
Дата: 19-09-14 05:03
Недавно случайно увидел в Кронштадте, в водно-моторном клубе с многоговорящим названием "Шанхай"))."Днепр" со спаркой из "Ветерков-12", стоит ДУ, правда только газом, местные говорят, что хозяин регулярно ходит на нём рыбачить в Финский залив.Сильно)))
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 19-09-14 05:10
Ну а что здорово же самые бюджетные моторы и по соотношению мощность-вес одни из лучших
считай всегда есть в случае поломки мотор
так что по надежности лучше ямахи 25 сильной
кстати а по скорости скажем один 25 сильный предпочтительнее или 2 12.5 сильных?
Кстати а если лодка до 200кг весом и на ней стоят два мотора до 10л.с интересно их регистрировать нужно или нет-если нет то это еще плюс-хотя по смыслу нужно общую мощность смотреть
из плюсов таскать проще 2 мотора чем один большой-надежность выше -считай всегда есть исправный и диагностировать проблему легко в случае чего)))-сплошные плюсы-и не украдут скорее всего эти моторы-если их в несезон часто по 4тр никто не купит то воришкам мараться из за пары литров не захочется даже
Дата: 19-09-14 05:29
Фигня это. Вот П4 с тремя Ветерками 12 - вот это сила была.
ДУ было уникальное. Строенная коробка Москвы. В смысле три блока.
Автор: vasiliy Gomel (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 19-09-14 06:18
Kira писал:
Супер! Как в самолете!!!
(машинка от Москвы мне верой и правдой на Днепре прослужила с Н23 потом В30! почти спарку из них замутил, но не дошел ход) буржуи победили))))
Автор: buss (---.178-70-161-196.avangarddsl.ru)
Дата: 19-09-14 14:40
Хозяин пенсионер наверное, старая школа. Молодец, что не завязал с лодками.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата: 19-09-14 14:41
2т Мотор с электронным зажиганием говорят можно завести в другую сторону, правда? Только винт нужен другой.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 19-09-14 16:22
Любой 2Т мотор можно завести в любую сторону. Надо только зажигание должным образом поставить.
Более того, в конце 50-х были моторы Меркури 50 и 75 лошадей. 6 цилиндров в ряд. У которых не было нейтрали, а задний ход давался запуском мотора в обратную. Зажигание сдвигалось и стартер переполюсовывался.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 19-09-14 16:29
А у нас на заре трудовой деятельности перепутали провода к ВВ катушкам 1 и 2 цилиндров на Я-90. Покрутился-покрутился стартером, чихнул и ... завелся в другую сторону. Охлаждение, правда, плоховато шло.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 19-09-14 16:38
Двухтакник можно прямо без остановки мотора заставить в другую сторону крутиться, реализовано на мелких снегоходах.
Автор: чудо рыбка (78.25.120.---)
Дата: 19-09-14 17:27
И на иж планета 5--лично).Прикольно было, на ней парковаться задним ходом(была с коляской)--момент ловил на холостых, поджимая сцепление.
Дата: 19-09-14 17:43
Восход-3М у меня регулярно заводился в обратную сторону.Первый раз очень больно наделся йатсами на бак)))).Ветерок-12Э тоже пару раз так делал, недавно совсем на стареньком Мерке-5 2Т при установке коммутатора от скутера передний и задний ход случайно поменялись местами)))
Дата: 19-09-14 18:01
Вот, только вспомнил)Папа, чтоб я не гонял (видимо полагал, что вообще не заведу), один раз перекусил провод от конденсатора и спрятал обратно в кембрик----результат--задний ход при заводке ,не столкача--всегда).Поменял кондер --все встало на свои места.Как давно это все было(.
Автор: asn (95.54.212.---)
Дата: 19-09-14 20:44
> Про 2 ветра, конечно))
Помнится мне, была такая моторная установка у моего знакомого году так в 1975, П-4 + 2 Х Ветерок-12. Данный вариант был выбран из соображений именно надежности, поскольку ходил он довольно далеко в море, а места у нас совершенно дикие, сотовых не было. Отходил нормально 2 сезона и начались проблемы с моторами, то одно полетит, то другое, благо всегда можно вернуться на одном или из двух собрать один. Короче говоря, надоел этот гемморой, продал он остатки моторов и взял Москву-30. Ничто не ново под луной, как выясняется.
Дата: 19-09-14 22:04
Финал закономерен, т.к. под спаренную установку Ветров просто не существует винтов и моторы всё время работали в предельных режимах.А В12 этого ой как не любит...
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 19-09-14 22:37
Я до сих пор спарку использую из двух ветерков правда восьмых. Есть как плюсы, так и минусы.
Основной минус - расход бензина больше. И т.к. лодка у меня легкая, то моторы на штатных винтах "перекручиваются", что приводит к еще большему расходу. Я поставил винты от в-12 с бОльшим шагом, предварительно подогнав их по диаметру и стало нормально.
Моторы иногда ломаются по мелочи то один, то второй. Но одновременно еще не ломались. Поэтому на одном моторе всегда можно выбраться из глуши.
То, что винты крутятся в одну сторону на управляемость никак не влияет. Если отпустить руль, то лодка на спокойной воде долго идет прямо.
Отсутствие реверса также никак не напрягает.
Если брать мотор бОльшей мощности, то к нему все-равно надо "докатку" т.к. всякое может случится даже с иномаркой. А места в лодке и так мало...
Автор: buss (---.178-70-189-251.avangarddsl.ru)
Дата: 20-09-14 13:18
Ты же в соседней теме пишешь:
"В общем решил поменять спарку из ветерков на нептун...")))))
Но про опыт владения спаркой интересно рассказываешь, сейчас они мало у кого остались.
Автор: buss (---.178-70-177-20.avangarddsl.ru)
Дата: 20-09-14 19:08
ZKonstantin писал:
> Я сейчас пользуюсь спаркой.
> Есть плюсы и минусы.
Так выбрал бы время и рассказал нам по подробнее ...
Почему минусы и какие ?
Плюсы тоже интересно!
Совпадает мнение с самодельщиком или нет ?
Автор: ZKonstantin (95.181.129.---)
Дата: 20-09-14 19:13
На предыдущей фото спарка в действии.
Там меляки. Один мотор поднят, а второй на первом мелководном режиме. На одном моторе я хожу ищу рыбу. На фото видно на сколько удалось поднять транец относительно родного.
Главный недостаток это прожорливость.
В прошлые выходные ходил по нижней Волге 60км пробег в одну сторону.
В лодке три человека 110 кг, 90кг, 65кг. 60литров бензина. Ну и полный шмурдяковый набор.
По течению шли 47км.ч. По тахометру: 1мотор 5150, второй мотор 4800.
Пока не отрегулировал синхронность работы движков. Винты стальные шаг 11 Солас.
На глиссер выходит струдом.
Но ощущение что ещё можно грузить без последствий.
Дата: 20-09-14 19:26
Порываюсь сделать подробный отчёт, но требуется отладить и испытать лучше этот комплект.
Промежуточное мнение такое:
Плюсы относительно одной тридцатки в одинаковых условиях.
1) Днепр девственный.
2) По мелякам.
3) Упор.
4) Универсальность.
5) Тролинг.
6) Уверенность в надёжности.
Недостаток:
Прожорливость.
Дата: 21-09-14 01:01
Грубо.
Туда- назад. Обратно на течение, ещё килограм 100 загрузили. Тапка в пол и туда и обратно.
120км сожгли 45литров.
Дата: 21-09-14 01:04
Тридцатки жрут 12-14литров в час на дыре. Скорость на Днепре 35-37км\ч.
На 120км сожрёт 40-42.
Принципиально?
Дата: 21-09-14 01:20
Я не знаю сколько жрёт тридцатка.
Туда (по течению) шли 47-46 км.ч
Назад на течение,ещё плюс 100кг шли 37-38км.ч.
Ещё конечно плохо что моторы работали не синхронно. Примерно 100 оборотов в минуту разница. Получается один мотор тянул, а второй помогал.
Я по этому не писал отчёт пока не вылизал комплект.
Автор: buss (---.178-70-191-57.avangarddsl.ru)
Дата: 21-09-14 02:52
ZKonstantin писал:
> Грубо.
> и обратно.
Вполне хороший положительный результат.
А для такой загрузки просто супер.
Напрашиваются выводы:
Тридцатка на Днепре может чуть поменьше кушает и скорость повыше на 4-5 км, но не так сильно гружёная. Разница получается совсем небольшая. Но если в лодке полная загрузка, спарка начинает выигрывать + двойная надёжность.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-09-14 05:47
Про спарку как раз интересно. Создал тему.
А я вот на соседней базе такую спарку увидел на водоизмещающей шлюпке. Очень интересное решение.
Фото правда не очень , но суть понятна. Две хонды .
Автор: Серый волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 22-09-14 07:35
Kira писал--Любой 2Т мотор можно завести в любую сторону. Надо только зажигание должным образом поставить---прямтаки любой? А Салют сможешь?
Автор: firs (---.yota.ru)
Дата: 22-09-14 17:40
а разная мощность не мешает?один другого не тормозит?
или газом выравниваетца?
Дата: 22-09-14 17:54
Главное, чтобы обороты и шаг винта были одинаковые, тогда один другого не будет тормозить.
А я все-таки решил перейти на один мотор по соображениям экономичности. Т.к. для спарки приходится брать в полтора раза больше бензина. Да и весит спарка больше, чем один мотор аналогичной мощности. Это намного уменьшает полезный эффект от спарки, особенно на маленькой лодке.
Кроме того, приходится одинаково следить за обоими моторами, а в моем случае - это ветерки. А тридцатилетний ветерок это все-таки хоть и небольшой, но геморрой, а два ветра - это два небольших геморроя. Если один из моторов себя плохо чувствует, то в поход не выйти, пока не отрегулируешь и не исправишь...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (213.170.69.---)
Дата: 22-09-14 18:11
firs писал:
Давно это было, но помнится Иван (или его отец) ходили на спарке Привет 22 и Ветерок 8, никаких плохих отзывов не было, кроме того, что Ветер на определенной скорости уже переставал грести и работал тормозом...
Дата: 22-09-14 18:14
AND (Питер-Приозерск) писал:
я это и имел ввиду....
Дата: 22-09-14 18:37
Тормозить начинал после достижения высокой скорости, на Ветерок было два винта, но даже скоростной не позволял двигаться выше ХХ км/час... Чему равно ХХ, я за давностью лет забыл ,Иван поправит )
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата: 22-09-14 19:06
33 км/ч для скоростного винта от В-8.
35 км/ч для винта от В-12 (для работы на В-8 его нужно обрезать по диаметру).
42 км/ч, если приколхозить на ветерковскую втулку двухлопастной мелкомосковский винт.
Добиться от "Ветерков" эффективной работы на бОльших скоростях
можно только путем изготовления специальных винтов "с нуля"
или перевтуливания обрезанного "приветского" винта,
но это все очень тяжелый колхоз.
Дата: 22-09-14 23:48
А почему нет? Мощности не будет, потому, что золотник. Кстати и Вихрей/Нептунов/Приветов это тоже касается. А завести - поставить УОЗ в 0 и дернуть в нужную сторону.
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата: 23-09-14 04:40
Не понял!!!!
Объясни несведущему.
Автор: KAPER (95.67.201.---)
Дата: 23-09-14 04:46
если вихер завести в другую сторону,то золотник не будет обеспечивать нормальную продувку..мощность не выдаст.
наверно это имелось в виду)
Дата: 23-09-14 07:22
+++++Наверное АГА. Об этом.
Автор: Евгений. (---.cpcpipe.ru)
Дата: 23-09-14 16:51
Обождите. А Москву, что, можно по-нормальному заставить в обратную сторону работать? Ну в смысле с нормальной мощностью? Там же не золотники?
Автор: Иван (---.opera-mini.net)
Дата: 23-09-14 17:35
Можно.
Но не нужно, ибо лопасти крыльчатки помпы отвалятся и развалится редуктор.
Автор: Иван (77.35.209.---)
Дата: 23-09-14 21:38
Да ну!
Осевое усилие от нижней шестерни приходится на хилую пластинку,
а от верхней - на толстостенную бронзовую втулку.
Дата: 24-09-14 06:43
Не могу понять, зачем запускать мотор в другую сторону?
Типа по народным поверьям, если винты крутятся в разные стороны, то скорость будет больше? Да и винт другого шага надо искать.
Ладно, на больших, водоизмещающих речных судах это еще как то оправдано. Но на мотолодках то зачем?
Дата: 24-09-14 08:41
А почему нет? Мощности не будет, потому, что золотник.-----Вот имено--золотник. Кстати и Вихрей/Нептунов/Приветов это тоже касается.----да, касается. Но Салют наглядней. Пускай расскажут те, кто путал на Вихре верхний золотник с нижним---это практически тоже самое, как заводить нормальный Вихрь в обратную сторону. А завести - поставить УОЗ в 0 и дернуть в нужную сторону.-----ну ну. Поменять направление,,поступательного движения поршня,, и поменять направление ,,вращательного движения золотника,,----немножко разные вещи.
