 Московское время 16:09:54
 Владивостокское время 23:09:54
 яма 3 пара вопросов
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   15-09-14 22:08
Взял с оказией подешевке яму 3 силы. Плохо заводится на горячюю. Остановишься заправиться и дернаешь как вихрь. Что смотреть? Можноли запитать из внешнего бака ? У моторчика ведь есть бензонасос.
 Re: яма 3 пара вопросов
Автор: Михалыч79 (---.yota.ru)
Дата:   15-09-14 22:59
В гугле: ямаха 3 внешний бак русфишинг
Ответ будет.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   15-09-14 23:18
С алгоритмом запуска мож что не так?
Автор: Anatol (83.220.238.---)
Дата:   16-09-14 00:06
Что может быть с алгоритмом? Нейтраль - румрель в положение пуск - дерг
Автор: Николай Романович (213.24.127.---)
Дата:   16-09-14 02:18
Прошу прощения,что влезаю в чужую тему,разве у ямахи 3 со встроенным баком есть бензонасос и можно подключить внешний бак,я считал,что там топливо подается самотеком.
Дата:   16-09-14 02:44
Да там реально есть бензонасос поэтому меня вопрос и озадачивает с внешним баком. На яме ездит матушка ей 14 км в чам за глаза она довольна но бесит заправка каждые 40 минут
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   16-09-14 04:54
Долго муздыкался с ней:карб разбирал-продувал-чистил тоже из-за того что внешний бак не сподобился приколхозить. В итоге продал за ненадобностью и эмоции от неё у меня не самые лучшие-от Ямахи ждал лучшей надёжности.Дилеры говорят,что у них в карбе уплотнение иглы косяковое . А насос в карбюраторе действительно есть.
Дата:   16-09-14 06:58
Насос в карбюраторе ? А как он работает объясните старому неучу.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   16-09-14 07:43
Николай Романович писал:
А что удивляет,отверстие в полость цилиндра для пульсаций?но он скорее на кабюраторе,по крайней мере на моей сузе так.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   16-09-14 12:30
Скорее всего изношен твой мотор.Пока холодный еще компрессия есть,а как нагреется- зазоры всякие вылазят.Вот он бензин и не сосет в цилиндры.Или перегрели его когда-то.Такая фигня-плохой пуск на горячую у старых моторов.Или смесь шибко богатая,если мотор новый.Холодный,должен только через подсос заводится.Попробуй горючку ему попридавить.А бензонасос тут не причем.Он же нормально работает когда завелся...
Автор: Anatol (217.118.86.---)
Дата:   16-09-14 15:09
Брал прошлой осенью возил к ямаха дилерам типа на то, ну там проверить, масло с редукторе менять, компрессию померить (ок), мыли карб и сказали покатать на смеси где масла поболе, потом карб подкрутить. Ну я накрутил как велели ( может и забыл что из того что велели и не так накрутил, винт качества на ней горизонтальный слева? если лицом к карбу находится.
Холодный на подсосе завожу.
А за внешний бак разговор лишь потому что каждые сорок минут надо бак заправлять - угнетает на воде или к берегу чалить, бенз проливается в общем неудобно. (А если ехать под этим мотом на саве-480, то при заправке можно и перевернуться или из лодки вылететь )) )
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   16-09-14 15:42
Хм, разве у ямы есть коннектор для внешнего бака??? имхо только колхозить
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   16-09-14 16:02
Коннектора нет, нужно ставить. Бензонасос есть, обычный, диафрагма от пульсаций. Были две Я-3, только положительные отзывы. Тяговитый надёжный мотор. На первом были проблемы с карбюратором, забился, сам дурак залил бенз с железной грязной канистры. Снял карб продул, вернул в зад и поставил самый обычный маленький фильтр топливный.
Проблема ушла.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   16-09-14 16:36
Эээммм... Бак на 40 минут? Ищи причину.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   16-09-14 16:44
А на сколько должен?
На практически однотипной Тохе 3.5 так и есть,минут 40...
Дата:   16-09-14 17:30
На час хватало бака 1.5л.. Это на тяжёлой лодке типа "Кефаль"
Дата:   16-09-14 17:33
на РФ тема подключения вн бака раскрыта, читайте там.
Дата:   16-09-14 17:35
У меня вообще толкал прогресс 4.... )
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   16-09-14 17:39
Беда в том, что при эксплуатации подобных моторчиков большинством юзеров основной режим- румпель до упора и алга. Какие обороты при этом он выдает, является ли оптимальным стоящий винт и зачем ему метровый бурун за кормой- никого не ипЁт.
Думаю, если снизить скорость с 14 хотя бы до 10, расход упадет вдвое.
Автор: Николай Романович (213.24.126.---)
Дата:   17-09-14 00:59
на РФ тема подключения вн бака раскрыта, читайте там. Что такое РФ если можно дайте ссылочку.
Автор: Wolf-Boat (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-09-14 01:09
РФ - это форум Рус Фишинг
там есть тема - YAMAHA 3 AMHS
Прямую ссылку сюда вставить не получается. Этот сайт блокирует её.
Посмотрите, там много полезного -
И о дополнительном топливном фильтре, который надо обязательно ставить. И о случаях плохого запуска. И о подключении внешнего бака....
Дата:   17-09-14 03:25
В режиме тапка-в-пол на Казанке-6 Мальта жрет штатный бак чуть больше часа. А 1/3 газа на яхте в две тонны - часа 3 ;)
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-14 04:25
Имею такую трешку уже 10 лет , единственный недостаток в ней отсутствие фильтра топлива .В шланг между б.баком и насосом подобрал фильтр от какой -то иномарки ну ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ и проблем больше не было.
Автор: юлл (питер) (5.18.139.---)
Дата:   17-09-14 04:52
Somm писал:
> фильтр топливный.
> Проблема ушла.
Всё точно так же
Дата:   17-09-14 04:54
Kira писал:
Кира, при всём уважении, она жрёт 2л\ч, а бак 1.4. Не может она на полном газу есть бак более часа.
Дата:   17-09-14 08:39
Был владельцем Мальты, пока не сменил на Ямаху 9,9 в этом году. Как ни крути, штатного бака у трёшки хватает не более чем на 40-60 минут хорошего хода. И это не на полный газ (обычно в 2/3).
Измеряли специально на Угличском водохранилище в Июле сего года.
Дата:   17-09-14 15:11
Да именно на углическом тоже хорошо прокатился в этом июне, купил осенью лодочку САВА-480, газель бесплатная довезла только до деревни головино, где у тещи и оставил на зиму, летом гнал на ямахе на малую пудицу км 26 примерно маршрут, три дозаправки по дороге было и на все ушло 2,5 часа.
Перелопатил рыбловные форумы где этот дырчик обсуждали у всех такой расход... но это меня мало интересует - Матушка катается только по пудице, но вот запуск на горячюю...
Подскажите алгоритм настройки карба на этом моторе?
Дата:   18-09-14 00:15
По расходу : максимум на час бака хватает и то если где-то чуть более чем в полгаза,на всю тапку не больше 40 минут (заводские регулировки).А проблемы с грязью в бензе и стали причиной расставания с в общем-то неплохим моторчиком.
Дата:   18-09-14 01:11
Когда этот мотор плохо заводится горячий - карб надо не настраивать, а ремонтировать.Потому что либо уровень большой, либо неплотность запорной иглы.Недавно лечил этот дефект на Мальте.Штуцер для внешнего бака тоже ставится легко, надо просто между краником и насосом врезать тройник и к отводу подключить коннектор.Знал бы - отснял процесс, т.к. делал пару недель назад.Фильтр ставится перед бензонасосом маленький от скутера.
Дата:   18-09-14 01:16
У меня и Ямаха 3 и Тохатсу 3,5 вполный газ на 40 минут.
И в мануале так написано, правда моему 12 лет, может сейчас написано бОльшее время, не удивлюсь.
