 Московское время 09:03:27
 Владивостокское время 16:03:27
 Не включается задняя скорось Yamaha 40
Автор: Олег Олегыч (---.astranet.ru)
Дата:   01-09-14 16:40
Доброго времени суток господа. Перестала включаться задняя скорость на yamaha 40XW стоит дикий хруст в зацепление входит в полном газу со всеми вытекающими ( выпрыгивание мотора из воды и дикий визг) ни чего не трогал ни чего не настраивал. До этого был хруст но совсем незначительный. Подскажите аак с этим бороться куда лезть . Жду ваших советов.!!!
 Re: Не включается задняя скорось Yamaha 40
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   01-09-14 18:31
Редуктор разбирать.Менять шестерни и храповик. Такая картина не редкость
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   01-09-14 19:23
А отрегулировать трос не судьба?
Автор: Олег Олегыч (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-09-14 02:09
Регулировать я так понял на редукторе две гаечки да??? Надеюсь что разберать и менять не придеться...
Дата:   02-09-14 02:59
Нет. Регулировать длину троса ДУ для начала.
Дата:   02-09-14 03:01
Сначала отсоедини трос реверса от качалки на моторе и включи ЗХ рукой.Если включится - выкрути наконечник на несколько оборотов и одень всё обратно.Если будет по прежнему трещать - ты попал на ремонт редуктора.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-14 03:24
Да нет,не пугайте человека,необходимо отрегулировать тягой включеня скоростей и все будет ОК!
Дата:   02-09-14 03:47
Ладно в среду буду колдовать.
Дата:   02-09-14 14:54
На воде сними колпак с мотора и наконечник троса переключения передач. Заведи мотор и на самых малых оборотах включи заднюю передачу резким движением через какой-нибудь рычаг (отвёрткой и пр.). Если хруст остался, то редуктор в разбор. Если при добавлении газа движение лодки будет удовлетворять по всем параметрам, то глушишь двигатель, ставишь рычаг машинки на задний ход и регулируешь наконечник троса. При чём исключаешь запас хода троса, иначе такая же беда будет с передней передачей. Маниуляции можно провести и на суше в том же ракурсе, но придётся крутить за винт и прислушиваться к редуктору.
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-14 15:15
Спасибо за совет. Завтоа отчитаюсь!!!
Дата:   04-09-14 19:32
Попал я в общем на ремонт редуктора. Мастер обозначил цену работы 2500 + 8300 запчасти. Это нормально?
Дата:   04-09-14 20:03
siddor писал:
наконечник троса.
--- Регулировка производится на нейтрали.
Дата:   04-09-14 20:08
Проверил без троса. Рукой включить а она не в какую только хруст сильный стоит.
Дата:   04-09-14 20:11
Олег Олегыч писал:
Так что под замену , а то разговор не о чем.
Дата:   04-09-14 20:36
АЛЕКС999 писал:
> siddor писал:
> наконечник троса.
Совсем необязательно.
Дата:   04-09-14 20:38
Олег Олегыч писал:
Разбирай редуктор и дефектуй содержимое.
Дата:   04-09-14 20:40
siddor писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > siddor писал:
> > наконечник троса.
------------ НУ-НУ ))))----
Дата:   04-09-14 21:44
А самому слабо перебрать,ничего страшного нет, ни каких либо регулировок и т.д.Я так понял могли выйти из сторя шестерни или подшипник вертикального вала
Дата:   04-09-14 22:09
Горняк писал:
-- БЛЯ !!! КАК НИ КАКИХ РЕГУЛИРОВОК ЕСЛИ МЕНЯТЬ ШЕСТЕРНИ .
Дата:   04-09-14 23:09
АЛЕКС999 писал:
> siddor писал:
> > АЛЕКС999 писал:
> > > siddor писал:
> > > наконечник троса.
Что "ну-ну"? Регулировка на нейтрали производится первоначально, а если на воде и надо проверить именно заднюю, то именно так, как я выше сказал. По крайней мере мне так удобней и информативней (про заднюю скорость).
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата:   04-09-14 23:39
Олег Олегыч
У меня такие же симптомы были на ямахе-30.
Тут 2 варината либо мастер возмет эти деньги за пол часа работы. Либо действительно их отработает.
Снимаете редуктор в сборе. Внутрь лезть не надо. Втыкаете заднюю скорость на редукторе и на моторе. Затем регулируете тягу включения передачь. При этом сделайте чуть-чуть! внатяг это соединения т.е. чтобы при постановке редуктора обратно задняя была включена до-упора. Думаю понятно написал. Удачи.
Дата:   05-09-14 00:17
Флаг в руки ,барабан на шею ))))
Дата:   05-09-14 01:41
Стасон писал:
> Олег Олегыч
Что за бредовые советы Вам дают...Кто во что гаразд,блин.В общеим Олег слушай,если определились что неисправны шестерни,то для подтверждения этого нужно не снимая редуктора сснять так называемый корпус подшипников,который крепится к корпусу редуктра двумя винтами,откручиваешь их и вытаскиваешь чв сборе приводной вал с шестерней заднего хода.Шестерня переднего хода остается в редукторе.Когда вытащищь корпус подшипников сразу будет видна картина Замена оригинальных шестерен производится без каких либо регулировок.Если вышел из строя подшипник вертикального вала тоже нет сложности поменять.Если есть вопросы могу ответить так же и по регулировке тяги включения.
Дата:   05-09-14 02:06
Для особо одаренных еще раз повторю - пятно контакта регулируется даже после замены подшипников не говоря уже о шестернях.
Дата:   05-09-14 02:12
Ну если особо одаренный, объясни человеку на примере этого редуктора как произвести регулировка вновь установленных шестерен.
Дата:   05-09-14 02:25
Ну например так.
Дата:   05-09-14 02:41
Александр как регулировать по пятнам совдеповсие редуктора это известно,речь идет об иномарочном редукторе .Так вот еще раз хочу повторить.При замене оригинальной шестерни ,без замены подшипника регулировка зазора шестерен не требуется.Я вел речь только о замене шестерен. О замене подшипника речь шла только на вертикальном валу.
Дата:   05-09-14 02:51
Горняк писал:
-- ))))))))))) А чем они отличаются .
Дата:   05-09-14 03:03
Сузуки
Дата:   05-09-14 03:09
Тут спор я считаю бессмысленным,а чем отличаются -хотя бы качеством.Человеку который 15 лет занимается ремонтом и обслуживанием иномоторов должно это быть хорошо известно.Интересно многим ли ремонтировали редуктора и при этом регулировали шестерни? И опять же я сомневаюсь.что Олег Олегу,при ремонте кто то будет будет регулировать шестерни по пятнам.Так что вопрос с ремонтом решать ему самому.Мои советы чисто практические а не взяты с потолка.Если кто следит за темой может что то добавть -пожалуста
Дата:   05-09-14 03:17
Горняк писал:
--- Мы говорим о качестве или о правильности ремонта редуктора.
---- ВСЕМ.
---- Вот это и очень плохо , я для этого и пишу что бы народ знал как правильно.
---- Твои ответы - ответы дилетанта , только без обид пожалуйста.
Дата:   05-09-14 03:33
Да Саш я не обижаюсь,раз уж ты так переживаешь за неграмотность народа в плане ремонта. Могу ответить твоими словами : Флаг в руки ,барабан на шею ))))
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-14 04:59
И это правильно ))))
Дата:   05-09-14 17:32
Горняк
АЛЕКС999
Вы тему внимательно прочитайте сначало.
Автор темы говорит о том что не включается задняя скорость и ему предлагают ремонт редуктора, он больше не писал ничего. Зачем вы картинки с пятнами контакта шестерен приводите с припиской про флаг в руки.
Дата:   05-09-14 17:46
Стасон писал:
---------- Затем , что бы так больше не писали ----
Горняк--- Замена оригинальных шестерен производится без каких либо регулировок.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-14 19:01
Стасон писал:
> Горняк
> АЛЕКС999
да чтоб люди знали как правильно ремонтировать.ни разу не видел специалиста-который не регулирует зазор.
Дата:   05-09-14 19:06
Коля63 писал:
ни разу не видел
--- Опять двадцать пять ))))
----- Коля - разговор о пятне контакта а только потом зазор .
Дата:   05-09-14 19:30
АЛЕКС999 писал:
> Коля63 писал:
> ни разу не видел
просто не правильно выразился.
