 Московское время 21:28:07
 Владивостокское время 04:28:07
 На ходу от вибрации дребезжат весла
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   31-08-14 22:52
Парни! кто как борется с дребезжанием весел на ходу?
 Re: На ходу от вибрации дребезжат весла
Дата:   31-08-14 23:07
1. Привязать.
2. Подложить под них чо-нить мягкое
Дата:   31-08-14 23:10
весла деревянные, дребезжат на ходу в подуключинах, они стальные и палец весла аж звенит....
втулки капроновые чтоль сделать?...
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата:   31-08-14 23:14
Снимать весла - самое простое. Вкладыши - растачивать уключину, оно надо?
Дата:   31-08-14 23:17
если снимать то куда их потом, на полу места не много, а весла обязательно с с собой нужно брать - уже два раза выгребались по полдня....
Дата:   31-08-14 23:29
Ну тогда считай - капроновая втулка, стенка ее должна быть не менее 1 мм. соответственно - снимать 2 мм. не меньше. Стенка подуключины какой толщины? Прослабишь подуключину или уключину (смотря что точить), ИМХО.
Дата:   31-08-14 23:35
У меня весла лежат вдоль бортов, на штатных местах,ничего не дребезжит, а в уключины вставил резиновые шайбы, шланг порезал на них,
Дата:   31-08-14 23:54
вот и думаю может с прорезены вырубить шайбы? но мне кажется именно в соеденении уключина - подуключина и дребезжит.... блин счас еще и капролоктама не найдешь.... хорошо в этом смысле раньше жили))))
а ведь бывают и платиковые подуключины?
или целиком сделать с капролоктама?! осталось его найти.... или чтоб ктото потерял)))))
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   01-09-14 00:25
Я сделал так. Не дребезжат, не снимаю с лодки при перевозке на прицепе, не потеряются в любом случае.
Дата:   01-09-14 00:38
у меня в держателях стоят пластиковых...
а ремни надежные, но блин на воде всеравно не очень в тему, вдруг подгрести....
Дата:   01-09-14 00:39
А если пластик, то зачем там втулки?
Дата:   01-09-14 00:46
ну вот если поточнее..... в пластике канечно не гремит а вот в самой подуключине капец как...
Дата:   01-09-14 00:48
Ну здесь прокладка из резинки самое то будет. Самое простое решение обычно самое удачное.
Дата:   01-09-14 00:54
уговорил! завтра сделаю, а если нет то придется точить..... точитьто есть где а вот с материалом проблемссссс
Дата:   01-09-14 00:55
Hunter75 писал:
ну это кому как, я например за все лето веслами пользовался пару раз.
Дата:   01-09-14 01:03
резинки для багажа в помощь
Дата:   01-09-14 01:07
вот что мне нужно, наконецто нашел))))
Автор: Игорь Кронштадт (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-14 01:25
Поиском: "уключины морские". На Авито в Питере были, сам покупал. Возят из Финки, какой то люминевый сплав с капроновыми втулками и фиксатором ( весло можно вытащить из уключины только в одном положении, развернув далеко вперед) Там же и накладные или врезные уключины под них.
Дата:   01-09-14 01:32
да блин засада в том что я не с питера.... до нас пока дойдет чтото уж лыжи можно будет в сарай ставить))))
Автор: Игорь Кр-дт (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-09-14 01:34
Вот нашел: Ссылка.
И подуключины: Ссылка.
И вторые: Ссылка.
У меня на пластиковой лодке такие стояли и ничего не гремело. Юзал года три и с ними же продал лодку. Там же можно купить вставки капроновые отдельно в запас.
Дата:   01-09-14 01:52
прикольные уключины! даж очень - точно не потеряешь весло!
