| Московское время 17:22:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:32 |
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 27-01-05 14:12
Тезка, а как думаешь (я гуманитарий чистой воды:) ) вот у меня тоета GAIA, так когда кладу в зад лодку (кайман 400)+Тохас18+поесть-попить+пару баллонов, машина так приседает, смотреть больно. Причем третий ряд сидений снял вообще. И получается то не более 300 кг. Но все равно.
Если хотя бы пару амортизаторов так же "всобачить", поможет?
Diver, он же Олег Анатольевич.
Автор: IS (---.shell.com)
Дата: 27-01-05 14:32
Cкорее пружины нужно поменять.
Я возил примерно такой-же комплект (Кайман-400 в салоне, Yamaha-30, все остальное барахло в багажнике) на Toyota Camry и было приемлимо
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 27-01-05 14:35
Перемещаться на такой штуке можно только с предельной осторожностью, избегая резких торможений. Иначе кузов поедет к чертовой бабушке отдельно от рамы. Даже если эти проставки обрезать по высоте в два раза, то растяжки для крепления кузова будут совершенно необходимы.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-01-05 15:29
говорил же Самый Главный, что про машины низя!, Нелюбит , и всё!
Надо тебя и Герасима, как самых крутых автоперцев, примерно наказать, как нибудь поизвращенней:-)))
Дата: 27-01-05 15:54
Diver сказал:
> А что представляет собой красный цилиндр?
Это полиуретановая надувная подушка. Меняя давление в подушке, регулируем грузоподъемность конструкции.
Дата: 27-01-05 16:08
Пружины,нуно менять,т.к. новые не будут так проваливаться,что-бы не стала жёсткой, не меняй жёсткость пружины,ещё можно поставить от универсала или от версии с родным фаркопом,при той же жёсткости+1 виток.удачи!
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 27-01-05 16:14
Вадим , есть там растяжки. Талрепы, но вне критики. Одно радует несомненно - полно и "ТАМ" дураков!
Дата: 27-01-05 16:43
Мао сказал:
> Одно
В Японии просто нет ни опыта ни потребности в "монстростроительстве". Все приходящие лифтованные конструкции годны лишь для украшения лужайки перед домом. Достоверные случаи грамотного японского тюнинга пока никому не известны.
Зато сами "полуфабрикаты", т.е. то что тюнинговать, у японской промышленности просто отлично получаются.
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 28-01-05 01:02
Амортизатор предназначен гасить колебания,а статическую нагрузку воспринимают пружины или рессоры
