| Московское время 04:28:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:28:26 |
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-14 23:15
Доброго дня всем.
Поиском пользоваться пробовал и даже в гугле не забанен :)
Но конкретики никакой. Кто что пишет...
Итак вопрос:
Ямаха 55 два такта. Какая должна быть компрессия на новом моторе и какая компрессия чтобы на переборочку отправиться?
Кто пишет 7 это капут, кто 6.
Про максимальные значения вообще не понял. 9 - 9,8 или 10?
У меня 6ти летняя Яма 55be компрессия в цилиндрах 10. Я так понимаю это хорошо или компрессометр сменить? :)
К чему вообще задался вопросом - не устраивает максималка на прогрессе 2.
45км/ч
Одному на нем тяжело на такой скорости :). Тестили вдвоем. Я 94кг, товарищ 80кг.
+ мотор на холостых не ровно работает (хотя может это и нормально для 2т) так же очень долго заводиться на холодную когда первый раз заводишь.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 27-08-14 00:43
-- Сначала расскажи твою последовательность заводки.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата: 27-08-14 00:46
Миш_гун, обычно правило такое-смотрите данные степени сжатия для вашего мотора
она скорее всего находится в районе 6.2-7
и умножаем степень сжатия на 1.3 примерно
для 6.2 даже 8кг на см2 будет отличной компрессией
для 7:1 будет 9кг на см2
если чуть выше этого то замечательно просто
компрессометры те что продают дешево кажут по-разному все
вот у меня 3шт
один на 2единицы не допоказывает всегда
другой вообще выеш 4кг на см2 не кажет
есть третий эталонный и то походу он начал врать
Не стоит всегда верить тому что намеряли
Ну и правило "не мешай мотору работать" работает всегда -если он не стучит, заводится хорошо, не нужно в него лезть
охота улучшить работу- масло в ноге попробуйте иное
свечи новые , может даже винт шарошкой приливы убрать , бензин с другой заправки, кстати может чуть побольше масла в смесь попробовать
и уж если совсем мала мощность упала больше чем на 20% то тогда уже можно ли лезть-а так один вред обычно от залезаний преждевременных
Дата: 27-08-14 00:53
----- А какая ст. сж. подразумевается ?
Дата: 27-08-14 01:22
АЛЕКС999 писал:
Качаю грушу.
Открываю дроссель.
Начинаю заводить при этом нажимаю на ключ, дабы обогатить смесь.
Кручу секунды 3-5.
Чтобы завестись обычно требуется минута, а то и две (много раз одно и тоже действо). Прогретый заводиться с полоборота.
Автор: ИХТИ (79.122.142.---)
Дата: 27-08-14 01:27
mish_gun писал:
> АЛЕКС999 писал:
> Качаю грушу.
> Открываю дроссель.
> Кручу секунды 3-5.
проверить визуально - до конца ли закрывается дроссельная заслонка, бывает такой косяк на этих моторах
Дата: 27-08-14 01:28
Dmitriy_Konstant писал:
> вот у меня 3шт
Степень сжатия 6,5
Т.е. получается оптимальная компрессия моего мотора 8,5 кг\см?
Надо поменять компрессометр видимо. :)
А мощность не то чтобы охота увеличить.. С этой лодкой ничего неохота) .. Просто мощность, а точнее скорость -это один из моментов, который заставил меня мерить компрессию.
Больше думаю, оставить этот мотор себе для другой посудины или нет.
Дата: 27-08-14 01:34
> Качаю грушу.
> Открываю дроссель.
> Кручу секунды 3-5.
--- зачем ты открываешь дроссель , не надо .
---- проверить визуально - до конца ли закрывается дроссельная заслонка, бывает такой косяк на этих моторах
+100 , для исправления подкрутить пружинку на соленоиде.
--- еще одна тонкость в этом моторе ,ручка подсоса на поддоне должна стоять в среднем положении ,если затолкнуть до конца , заслонка от нажатия ключа закрываться не будет.
И еще , тахометр есть ? сколько мах. крутит.
Дата: 27-08-14 01:52
про заслонку понял, проверю.
а тахометр есть, но лежит неподключенный. надо подключить, как раз хотел на этих выходных. тем более там делов на 30сек... забыл просто что он у меня есть... :)
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 27-08-14 03:37
Михин пистолет приветствую. У меня я 55 бедс на к5м3 винт 14" яма ориг. скорость по гпс 55 по спидометру гидроцикла 60-61. на борту я 95 кг. Обороты по таху примерно 5300-5400, но это ручка в пол. Да есть ньюанс ручка подсоса проверь! Если оч критично то могу проверить компрессию, но тоды в личку быстрее отвечу. Добавлю 45км/час на 12"ом винте но тогда перекрут примерно на тыссю! Тестил винты разные от 12-го до 15-го.
Дата: 27-08-14 04:05
Slavarik писал:
"Михин пистолет" .. Спасибо -повеселил :)))
Приветствую!
Есть подозрения/ощущения, что перекрут присутствует. Винт 13 стоит.
В общем, понял, надо сначала тахометр подключить и посмотреть. Панику потом буду поднимать.
Компрессию я еще перемерю другим прибором, потом тогда если вопрос останется постучусь в личку, с позволения.
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата: 27-08-14 04:13
Был у меня прогресс 2 и ямаха 55 BEDL скорость была в районе 60 .на14 винте. С полной загрузкой падала километра на 2 .ставь тахометр, и смотри как установлен мотор. Может сильно низко.
Дата: 27-08-14 04:15
mish_gun писал:
> поднимать.
> Спасибо!
Да в данном случае тахометр нам в помощь! На моей лодке 13" винт самый универсальный. Что в пустого что в полного везет (но есть перекрут, если в пол). Винт 14" в полную загрузку(5 человек от 150 до 60) тяжко выходит на глис. Стучись я только рад буду помочь чем смогу!
Дата: 27-08-14 04:22
Евген---54 писал:
Да правильная навеска/подвеска мотора очень важна. Высота, угол. Так как у нас нет трима клин не последнюю роль играет.
Дата: 27-08-14 04:25
Slavarik писал:
> Евген---54 писал:
> установлен
Я клин туда же ставлю. Видимо правильно значит. :)
Дата: 27-08-14 04:28
Slavarik писал:
> mish_gun писал:
> буду
> > поднимать.
> > Спасибо!
На глисс при загрузке 5 человек (все не маленькие) выпрыгивает.
С ватрушкой в которой почти 90 и в лодке двое 94+80, тоже никаких проблем. Видимо да, получается более грузовой винт...
Дата: 27-08-14 04:34
Евген---54 писал:
L с длинной ногой а у меня S, наверное есть какая-то разница, по той же навеске мотора? или (не очень представляю просто)
Но и винт у меня 13...
60км наверное страшновато на этой лодке? :)
Я при 45 уже волны боюсь...
Дата: 27-08-14 04:35
Slavarik писал:
> Ну я на связи! Если что то 913-460 пять пять один один.
Ок! Спасибо!
Дата: 27-08-14 04:40
Судья Дредд писал:
> Хмм..... Мотор без трима не нуждается в установке клина....
А как тогда?
Реверс как будут работать?
Дата: 27-08-14 04:41
У меня Судья Дредд писал:
В носу стоит бак на 50 литров................
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 27-08-14 04:43
mish_gun писал:
> Судья Дредд писал:
> А как тогда?
А реверс то тут каким боком???...
Дата: 27-08-14 04:50
Судья Дредд писал:
> mish_gun писал:
> > Судья Дредд писал:
> > А как тогда?
А как мотор фиксируется при задней передаче? Он же будет скакать.
Или я не понял о чем речь? Клин -это деревяшки на транце (на картинке выше)
Я решил, что речь про прут регулировочный. :)
Дата: 27-08-14 04:52
Я вообще только можно сказать познаю данную тему. До этого была пвх с ямахой 30, пару лет. Там меня ничего не заботило. Ямаха была новой, а от 5ти метровой пвх ничего не пытался добиться особо. Возила толпу на рыбалку- и хорошо...
Так что могу не очень понимать (вообще не понимать) некоторые вещи :)
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 27-08-14 04:58
mish_gun
это клин. Если Ваш мотор в силу конструкции транца нельзя прижать на необходимый угол, изготавливают это....
Дата: 27-08-14 05:01
mish_gun писал:
В нашем случае (в принципе и в общем ) для достижения максимальной скорости оч важна правильность навески мотора! Все это достигается только опытным путем! Не забываем про тахометр.
Дата: 27-08-14 05:02
Борис писал:
> mish_gun
ДА!
Дата: 27-08-14 05:03
Slavarik
mish_gun же попросил дать понимание - "правильность навески мотора". Расписывай :)))))))
Дата: 27-08-14 05:04
mish_gun писал:
У меня никак не фиксируется.... Никаких неудобств не вижу.... А втапливать газ на задней передачи до выскакивания мотора из воды-зачем? Попытка выйти на глисс?
Да,клин- это деревяшка на транце,позволяющая задать оптимальный угол наклона мотора с триммом... Если тримма нет-клин как правило не нужен...
Дата: 27-08-14 05:11
Так все таки нужно тогда экспериментировать или нет?)
Тримма у меня нет.
И я так понимаю чтобы понять оптимальный угол, надо весь день тестить разные клинья и раз 10 открутить мотор? Или есть хитрые способы у опытных водомоторников?
Дата: 27-08-14 05:13
mish_gun
"надо весь день тестить разные клинья и раз 10 открутить мотор?"
мотор еще и по высоте поднимают, кто по дыркам, кто подкладывая рейки...
А еще на нем и винты подбирают, это самое затратное :)))))))))
Дата: 27-08-14 05:16
mish_gun писал:
Да не нужно никаких тестов с разными клиньями... Оптимальный угол выставляется регулировочным упорным штырём... Клин нужен для мотора с триммом,поскольку он конструктивно не может быть прижат к транцу на нужную величину, в отличии от мотора без тримма...
Дата: 27-08-14 05:23
Судья Дредд
"Клин нужен для мотора с триммом,поскольку он конструктивно не может быть прижат к транцу на нужную величину, в отличии от мотора без тримма"
я бы поспорил :)
На совколодках, где угол наклона транца не дает реализовать все прелести трима, "клин" актуален. Если трима нет, то и клин не сильно нужен, так как для получения лучшего угла откидки мотора для достижения оптимального дифферента лодки можно достичь и без "клина" :)
Шторм, умолкаю :))
Мне конечно хочется верить, что тот, кто делал данный прог, все это учел... В общем, вопросов куча, дел видимо тоже. "Не было забот -купила баба порося (с) русский народный фольклор :))
Я просто купил данную лодку у ребят, которые понимали в ней еще меньше меня как мне показалось, а реального строителя этой кастрюли теперь и не найти.
Как я понимаю алгоритм у меня теперь такой:
1. Подключаем тахометр.
2. Ставим (если это реально требуется) более скоростной винт (14 к примеру)
3. Далее экспериментируем с навеской мотора.
Ну и компрессию надо все-таки померить другим прибором.
Дата: 27-08-14 05:26
Борис писал:
> mish_gun
Да, с ценами на винты я знаком)))
Брал себе пару разных вариантов на 30ку...
п.с. куплю б\у винт для Ямахи 55 с 14 шагом)))
Дата: 27-08-14 05:31
mish_gun
ты это, не торопись. Сейчас ребята чутка растерялись, от количества и качества заданных вопросов, и в ужасе от объема текста, который нужно написать чтоб на них ответить. Сейчас пошлют тебя в "поиск" и потихоньку разберешься :)
Дата: 27-08-14 05:42
Борис писал:
> mish_gun
Да, чувствую к этому идет)))
На самом деле я в общем все что хотел, понял. Думаю что понял.
Далее буду в этой теме отписывать по мере поступления вопросов, по мере продвижения.. Если не против :)
Мне бы найти ответ на главный вопрос - действительно компрессия плм Ямаха 55В должна быть 8,5кг/см?
Кроме Dmitriy_Konstant никто не подтвердил, не опроверг.
Дата: 27-08-14 05:47
mish_gun
55ка она 2х тактная. Пока компрессия позволяет заводить мотор, это ни как не скажется на твоей скорости. То есть хоть 12, хоть 6, ты не почувствуешь разницы в тяге мотора. Отнесись к этому как к аксиоме. Если мотор заводится, какая тебе нафиг разница, сколько там компрессия, отстань от него :)))
Дата: 27-08-14 05:55
Борис писал:
> mish_gun
Мысли к следующему сезону сменить прог 2 на что-то другое.
На прог 4 хотя бы, который изначально и хотел.Ну или на что-то, что с 55 силами будет нормально передвигаться. На небольшой пластик какой-нибудь...
Компрессия - это одна из причин оставить мотор.
А так понял! Спасибо!)
Дата: 27-08-14 06:07
mish_gun
вижу в тебе огромный потенциал, в лодке так же. Тебе к нему, к chelovek
моторы сопоставимы.
Автор: Дмитрий, Астрахань (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-14 16:42
у меня комплект прог4 +яма55BEDS.
Скорость по ЖПС -53 км/ч.(два хомячка по 120, бак в корме на 75 литров+бак на 25 в носу)
Мотору 7 лет, в прошлом году отколося кусок поршня в нижнем цилиндре. В результате замена поршней и колец. После замены компрессия в верхнем 10 в нижнем 9,5 мерили у дилера Панавто.
Дата: 27-08-14 17:01
Забыл добавить-винт солас стальной на 13.
По поводу заводки-до ремонта на холодную заводился плохо.по две -три минуты, прогретый с пол оборота.
Сейчас- полкачал грушей, поднял ручку подсоса на машинке, вытянул ручку на поддоне -заводится без проблем.
Автор: Танкист-7608 (217.118.93.---)
Дред! добавлю и свои пять копеек про клин!
он нужен и без трима!!! я не мог прижать свою Ямаху-55 к транцу, так что бы лодка не дельфинировала...
поставил клин, проблема ушла...
и не важно есть тримм или нет?! важен угол мотора необходимый для конкретной лодки
Дата: 27-08-14 17:05
на счет первого запуска... не знаю как у кого, но я тоже мучился долго и упорно, пока меня не научили... и сам уже не раз описывал эту процедуру тут на форуме....никто не жаловался, всем помогало)))
прокачиваю грушу, вытаскиваю подсос на моторе и поднимаю подсос на машинке....
поворачиваю ключ и мотор заводится с первой секунды....
затем сразу убираю подсос на моторе и опускаю его на машинке...
по другому он заводиться не хочет ((( притом не только мой...
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 27-08-14 17:26
mish_gun писал:
Согласно сервис_мануала - 843 кПа, что очень близко к озвученному значению.
Дата: 27-08-14 17:34
Борис писал:
> mish_gun
> моторы сопоставимы.
Да, спасибо за комплимент))
но потенциал будет раскрываться не со вторым прогом.
Я использую лодку на икше и пестово (вдхнр) там бывает волнение, не сказать что прям большое, но второму прогу иногда и на скорости 45 тяжело приходится :)
Дата: 27-08-14 17:38
Дмитрий, Астрахань писал:
> в носу)
Ну значит за компрессию я теперь вдвойне спокоен.
10 видимо -это гуд. И у меня она ровная, что радует.
А 4й прог и 2й -это конечно разные лодки. С 14 винтом твой прог наверное и 60 попрет :)
Дата: 27-08-14 17:41
Танкист-7608 писал:
Алгоритм ясен, будем пробовать на выходных...
Автор: Билли. (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-08-14 21:35
Вот и уменя Казанка 5м4 ямаха 55бедс ,я 120 приятель 85 ,скорость по жпс 52км.ч.
А у соседа по нитке казанка 5м3 ямаха 50 четырехтактная скорость говорит 61км.ч,вот думаю !@#$%^абол.
Дата: 27-08-14 21:46
Танкист-7608 писал:
Во во,я так же завожу)))
Дата: 27-08-14 22:51
Билли. писал:
+++ по моему тоже ))
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-08-14 01:58
Танкист-7608 писал:
А зачем лазить за подсосом на моторе, он же с машинки ключом управляется?
Дата: 28-08-14 02:03
Petrucho писал:
> Танкист-7608 писал:
> упорно,
Так с начала тему почитай. Там говорят есть нюансы...
Дата: 28-08-14 02:14
> > поворачиваю ключ --
- Тем более ,что ручка на машинке это не подсос а ручной газ.
-- Нюансы )) только в том ,что ручку подсоса на поддоне надо поставить ОДИН РАЗ в среднее положение и забыть о ней.
Автор: Танкист-7608 (178.204.159.---)
Дата: 28-08-14 02:48
Petrucho писал:
+++++ не заводится! Аккумулятор в топку,, но не заведется....
Автор: АЛЕКС999 писал:
++++ так не пробовал! возможно это выход....
хотя и полностью вытаскивать а потом убирать, не напрягает
Дата: 28-08-14 03:03
Вы о чем все??? Какие нюансы? Ручка на машинке управляет дросселем, а вот воздушные заслонки (подсос) закрываются утапливанием ключа зажигания. Зачем к мотору лазить и вручную закрывать?
Дата: 28-08-14 03:20
Petrucho
а на я55 есть воздушные заслонки (подсос), которые закрываются утапливанием ключа зажигания?
Дата: 28-08-14 03:27
Борис писал:
> ключа зажигания?
А что же тогда Танкист-7608 на моторе вытягивает при запуске? Конечно, есть и соленоид тоже.
К чему я все: алгоритм правильный, только японцы все продумали чтобы по лодке не шлындать во время запуска, а кто-то, может, не в курсе.
Дата: 28-08-14 03:31
Petrucho
я просто ни разу не видел, как это реализовано(заслонки и их перекрытие утапливанием ключа), у Вас картинки нет? Хотя бы схематично.
Дата: 28-08-14 03:50
первый раз слышу про утапливание ключа!!!! у нас двухтактники!
может я что то не знаю? это мой первый япономотор...как научили, так и делаю....
Дата: 28-08-14 03:56
Танкист-7608
поясню :) . На многих 703 машинках(не знаю, на всех ли), при утапливании ключа замыкается контакт. Провод с него брошен на соленоид, который включает обогащение одного из цилиндров. Видел это на Я30, ну и у меня так же на Я40НЕРО.
То есть повернул ключ - включил зажигание. Утопил ключ - щелкнул соленоид на одном из карбов, утопленный ключ повернул - крутится стартер, мотор завелся......
Про заслонки обогащения, да еще и утапливанием ключа - первый раз слышу. Поэтому и прошу пояснить.
Дата: 28-08-14 04:02
И у меня нет никаких заслонок обогащения на Я40, может на Я55 они есть, на Я60-70 2Т я их тоже не видел....
Дата: 28-08-14 04:04
Борис писал:
> Танкист-7608
> Я40НЕРО.
> завелся......
> и прошу пояснить.
Все верно, только соленоид управляет именно заслонками на обоих карбах, они же закрываются рычажком на поддоне вручную. А на 40VEOS обогащение происходит автоматически термоклапаном с иглой на одном карбе. На HEPO, возможно, эта же игла управляется принудительно с кнопки, там заслонок нет.
Дата: 28-08-14 04:08
Petrucho
Да я же не спорю, для чего у меня и на Я30 служит утопление ключа я написал выше.
Покажите мне пожалуйста не инструкцию, переведенную, или составленную х/з кем, а схематическое решение Ваших слов о "заслонке обогащения" и управления ее с ключа.
Дата: 28-08-14 04:11
вот сюда у меня прикручивается соленоид(дыра в карбе с черным уплотнителем). И выход на микс(на дроссельной оси). У меня нет никаких "заслонок обогащения", хочу их увидеть, чтоб понять как это работает.
Дата: 28-08-14 04:15
На Я40V воздушных заслонок нет.На предшественнике Я40Н и на Я55 они есть, причём на всех карбюраторах.На Я30 тоже есть воздушная заслонка, приводится отдельно стоящим соленоидом.Включается любая система обогащения при пуске нажатием ключа, ес-сно на моторах с электрозапуском.Рычаг на машинке управляет дроссельной заслонкой, а не "подсосом".
Дата: 28-08-14 04:16
Не знаю на сколько будет понятно...
15 - соленоид
16 - ручной привод
7 - тяга к заслонкам
Дата: 28-08-14 04:17
Стас, дай ссылку, мне чисто технически это интересно как выполнено, ни на Истмарине, ни на Мегазиппе схемы нет.
Дата: 28-08-14 04:24
Есть 2 способа обогащения смеси для холодного запуска:
1 уменьшить воздух
2 увеличить бензин.
Так вот в первом случае это реализуется закрытием дополнительной заслонки перед диффузором карбюратора, а во втором случае открывается иглой дополнительный топливный канал в обход системы холостого хода, по аналогии инжекторные моторы изменяют количество впрыскиваемого топлива в зависимости от температуры двигателя.
Дата: 28-08-14 04:26
Боря,не путай дроссельные и воздушные заслонки..... Они служат разным целям....
На картинке слева дроссельная,той которой газуют,а справа-воздушная,эта для обогащения смеси при холодном запуске....
Борис писал:
> Petrucho
> сама заслонка похоже 11?
Да, около цифры 11, только ей обозначены сами карбы.
Дата: 28-08-14 04:30
Petrucho
Вы не гневайтесь сильно. Что на Я40, что на Я60-70 после длительного простоя бывают глюки - мотор хрен заведешь. И груша уже тугая, и обогатители все включены и на машинке ручку дергали - мотор не подает признаков жизни. Сдергиваешь шумогаситель(коробка перед карбами), ладонью перекрываешь любой из карбов, лучше нижний, только плотно, мышцами большого пальца - мотор заводится и больше проблем нет. Пля, вот механическая заслонка была бы в кайф.
Судья Дредд
да я не видел таких схем на ямахе. Век живи, век учись :))
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата: 29-08-14 07:56
У меня ямаха 55 ве. Там есть заслонки воздушные на карбе,управляються соленоидом,с коммандера.
Если заслонки не будут полностью закрываться (а это регулируеться) мотор на холодную офигеешь заводить.
Если я планирую заглушить мотор и завести его через четыре-пять часов ,то я глушу мотор не ключем ,а на холостых закрываю заслонки и мотор глохнет ,так как его заливает.
Зато потом мотор заводиться с пол оборота)
Не забудьте установить зазор в свечах 1 мм!те свечи которые продаються имеют зазор 0.6.Это важно ,на моем моторе даже наклейка с перечеркнутой свечей с зазором 0.6 ))))Умные джапы наклеили для тех кто не читает мануал)
Болтики качества смеси должны находиться в пределах 1.5-2 оборота.
На холостом ходу должно чувствоваться выхлоп каждого цилиндра.
То есть работать 1-2-1-2-1-2 и вспышки на слух должны быть одинаковы по звуку.
Частенько один цилиндр молотит и тащит за собой другой.
Мотор-кувалда,простой и надежный ,30 лет в строю.
Дата: 29-08-14 12:59
Арчи писал:
+100/500 Согласен!
Дата: 30-08-14 15:59
Slavarik писал:
> Арчи писал:
> +100/500 Согласен!
Я тоже согласен.
Дата: 08-09-14 20:41
В общем, Господа, всем спасибо :)
Научился заводить мотор)) На холодную с пол оборота заводиться теперь))
Купил 14й винт скорость 50км по гпс с двумя телами в лодке 94 + 86кг + 40л бенза, пару рыбацких чемоданов, спининги и т.п.
Судя по всему для достижения большей скорости мотор надо поднимать не много. Но заниматься этим не буду т.к. неактуально. Прогресс продан (задаток оставили по крайней мере) моторчик пока остался, видимо буду продавать тоже.
Хочется что-то по серьезней типа Волжанки с более серьезным моторчиком :)
Автор: Танкист7608 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 08-09-14 20:45
а как заводил?
что то в выходные как не пытался я утапливать ключ, так и не вышло ничего ))))
пришлось по старинке, вытащил подсос на моторе, с пол оборота завел )
Дата: 08-09-14 20:49
Танкист7608 писал:
> а как заводил?
Именно так как ты и заводил))
С ключем да, не очень получается. Хотя когда ключ утапливаю, заслонка закрывается. Не стал разбираться, т.к. "подсос" на моторе мне один раз в день не сложно вытащить.
Дата: 09-09-14 12:54
mish_gun писал:
Привет! Блин я тоже лодку продал! В воскресенье! Смотрю в сторону Бриз 17
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 09-09-14 17:16
На "Я-40,50" были карбюраторы тех типов.
Первый - как на последней картинке со стрелочкой.
Выпускались до 92 года. Обычные заслонки с обычным соленоидом.
Дата: 09-09-14 17:31
92-94 года.
Подсос еще ручной, но без заслонок. Подает топливо уже в закарбюраторное пространство.
Крышки поплавковых камер уже квадратные.
Дата: 09-09-14 17:33
Забыл добавить - на предыдущем фото подсос расположен на нижнем карбюраторе.
И наконец: 1995- современность - всем известный VEOS с авт.подсосом на среднем карбюраторе.
Дата: 09-09-14 20:39
у меня обычный подсос, ручка на поддоне... Ямаха-55, 2012 года.
или может я что то не понимаю?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 09-09-14 21:06
Танкист7608 писал:
Скорее всего-не понимаешь....
Кроме ручки на поддоне (которая как говорят,должна стоять в среднем положении) должен быть соленоид,который посредством тяг закрывает воздушные заслонки (мотор то ведь с дистанционным управлением)... Соленоид в свою очередь управляется нажатием на ключ (не поворотом-НАЖАТИЕМ) при запуске....
Дата: 09-09-14 21:17
Судья Дредд писал:
+++ у меня не технический склад ума к сожалению ))))
а вот про среднее положение ручки, слышал, но не пробовал пока, все таки боюсь что не ровно работать будет мотор... так как на вытянутом подсосе он захлебывается, задвигаю ручку до конца, работает тихо и ровно....
Дата: 09-09-14 21:20
Судья Дредд писал:
+++ нажимать ключ пробовал в эти выходные (как писал выше) но при полностью утопленном подсосе на моторе и поднятом флажке подсоса на машинке.
результата не дало! пошел к мотору, выдернул подсос, завел мотор, утопил подсос обратно, опустил флажок на машинке. и поехал ))
Дата: 09-09-14 21:34
Танкист7608 писал:
> результата не дало!
Соленоид реально срабатывает? Слышен характерный щелчок?
Стоит проверить с помощником-один жмёт на ключ,второй смотрит что там происходит на моторе....
Дата: 09-09-14 21:37
я ничего не слышал... нажал, подержал несколько секунд. попытался завести....
помощника надо взять конечно, или тихим вечерком самому послушать.
а в каком положении должен быть подсос на поддоне при нажатии? и на машинке тоже?
З.Ы. я и так без проблем завожу мотор и другим даже советую как это делать ))) но почему бы не попробовать способ с нажатием, если это реально работает?!
Дата: 09-09-14 21:42
Алгоритм собсно простой.... )
1. проверить,есть ли вообще соленоид на моторе....
2. проверить,срабатывает ли он от нажатия ключа....
Александр пишет,что подсос на поддоне должен быть в среднем положении,ну тут я не в курсе....
На машинке педалька подгазовки должна быть поднята,величина поднятия определяется практически...
Автор: Petrucho (---.149.9.176.misp.ru)
Дата: 09-09-14 23:32
Танкист7608 писал:
> тоже?
Не надо ничего держать и ждать. Ключ утапливаешь во время прокрутки стартера, на поддоне рычажок должен быть полностью утоплен, его здесь многие путают с рычажком аварийного запуска на VEOS и подобных, который находится на карбе, где рабочее положение среднее. Щелчок соленоида должен быть слышен при утапливании ключа и включенном зажигании и без помощника. А вот на машинке рычажок к подсосу никакого отношения не имеет, он управляет исключительно дросселем и, возможно, опережением зажигания, для поддержания устойчивых оборотов холодного мотора.
Дата: 10-09-14 05:11
Slavarik писал:
> mish_gun писал:
Здоров!
Не, я беру Волжанку 146%, и 99% 49ю)
Надо только мотор сначала купить. Чем и занимаюсь.
Моя 55 все таки ушла вместе с прогрессом. Покупатель лодки все таки решил взять и мотор.
Дата: 10-09-14 05:19
У меня не заводится мотор с утопленным ключем. При этом визуально заслонка плотно закрывается. Так же как и в ручную ( с подсосом на моторе)
Соленойд работает.
Что я делал не так?
Просто интересно, расскажу новому хозяину.
Если вытаскивать подсос на моторе, то с полооборота.
Дата: 10-09-14 05:25
Прям полтергейст какой то....
Если заслонка одинаково закрывается в ручную и соленоидом,запуск не может различаться....
Дата: 10-09-14 05:42
Судья Дредд писал:
> различаться....
Вроде очевидно и я это понимаю, но не хочет.
Хотя пробовал один (два-три прокрута по 5 сек) раз так и один раз так. Завелся с подсосом на моторе, после чего я больше не заморачивался и заводил именно с подсосом на моторе. Не проблема переместится к транцу на прогрессе))
Дата: 10-09-14 05:44
Соленоид часто чуть-чуть не досылает, а именно это "чуть-чуть" и важно для холодного запуска.Не далее как в субботу лечил точно такую хрень на Суз-65, хозяин каждый раз снимал капот и закрывал заслонки пальцем (ручного привода там нет).А надо было всего лишь шплинтик на оси среднего карба сменить)).На Я25В при установке комплекта электрозапуска неправильный монтаж соленоида тоже такой эффект дал недавно.
Дата: 10-09-14 16:33
mish_gun писал:
> Здоров!
> и мотор.
Ну мои поздравления. Будем расти в своих хотелках!
