| Московское время 22:14:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:14:35 |
Автор: АлексеС (---.static-customer.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 24-07-14 18:07
Есть указанный комплект в настоящий момент винт стоит 13 шага
Лодка эксплуатируется сейчас для буксировки вейкбордиста.
Ситуация такая, оптимальная скорость для буксируемого 30км\ч, в катере желательно чтобы было груза или пассажиров килограмм 300 (для создания оптимальной волны).
С указанными параметрами получается выдержать эту скорость при оборотах примерно 4800, но при прыжках они сильно гулять начинают и сбивается скорость.
Вот и думаю что это наверное не оптимальные обороты и стоит понижать шаг винта, но вот до какого. Диапозон скоростей уверенный мне надо 29-35кмч. Есть ли у кого мнение на этот счет, заранее спасибо
Автор: Dimakdo (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 25-07-14 02:42
Обратитесь к Сергею из Киева, у которого прицепы люди покупают.
У него был такой комплект и он серьёзно занимался подбором винтов.
Дата: 25-07-14 18:11
Да тут наверное вопрос не в использовании конкретного комплекта.
А в мат. части. Если сейчас на этом моторе с нужной скоростью и загрузкой я иду на 4800 оборотах, которые по документам вроде как меньше заявленных рабочих, то станет ли ход стабильнее при уменьшении шага винта и поднятии оборотов до 5200 например.Dimakdo писал:
Дата: 25-07-14 18:15
АлексеС писал:
Конечно обороты будут более стабильными.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 25-07-14 19:19
Ставил 4хлопостной трофи на свой бастер. Скорость глиссирования уменьшается, упор увеличивается, движок мерк 60 ефи.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 25-07-14 19:39
АлексеС писал:
В момент прыжка райдера идет резкое изменение буксировочной нагрузки , обороты двигателя и скорость будут скакать при любом винте.
Не основано на личной практике, просто умозаключение. Если не прав- готов к критике.
Дата: 25-07-14 19:42
АлексеС писал:
А 4800 это обороты с полностью открытым дросселем?
Дата: 25-07-14 20:54
Нет, запас большой очень, но перекрута нет на полностью открытом.
Надо идти с определенной скоростью поэтому и держим эти обороты.
Дата: 25-07-14 20:58
> критике.
Правы абсолютно. Я просто винт хочу подобрать так чтобы как можно быстрее после прыжка вернуться к нужной скорости. Сейчас же получается для возврата приходится очень аккуратно газом работать чтобы не слишком разогнаться.
Автор: АлексейС (---.tradesoft.ru)
Дата: 22-08-14 20:57
подниму немного тему
Вчера эксперимент поставили, загрузили в катер четырех мужиков по 90кг и троих девушек по 60, да еще на доске человека подцепили.
На 13м винте мотор раскрутился только до 5100, скорость 31-32.
Вот и не знаю теперь какой винт брать чтобы с загрузкой килограмм 400 + человек на доске уверенно ехать 35км\ч на оптимальных оборотах.
Автор: Lefon (---.hitv.ru)
Дата: 23-08-14 01:36
Бастер L (переделанный в Lx) + Мерк 60efi. Тоже задумался какой винт взять в пару к родному... На родном винте в два человека + 60 литров бензина, при полностью откинутом триме (до прохватов) раскручивает до 6000-6100 оборотов и скорость при этом около 64 км/ч, но вот с нагрузкой в 4 взрослых + 1 подросток + 40 литров бензина на глисс выходит уже трудно (особенно, если на нос, в виду дождя, выйти невозможно и все сидят под тентом), ну и лыжников тягать тяжеловато (с опытными еще ни чего, а вот новичков трудно).
Автор: Lefon (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-08-14 16:29
Андрей Козлов писал:
> "Родной винт" это какой? Мерк много винтов производит, но ни один не идет в
> комплекте двигателя.
14-ый
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 24-08-14 20:21
Lefon писал:
> 14-ый
Так у кого купил - он же много винтов перепробовал, почему у него не спросить?
Автор: ГОГАru3 (178.204.179.---)
Дата: 24-08-14 22:55
mmg писал:
Да да )))...он точно знает...и я теперь тоже...да и Марат в курсе)))...
Дата: 25-08-14 00:43
Lefon писал:
> И что же вы все знаете?
Вот в этой теме тест посмотри ...там есть два винта ,которые под загрузкой хороши и в максималке не плошают...
Для тебя конечно корректировку надо делать...да ...и недешевое это дело)))...если не пугает ,то обращайся...
Автор: Lefon (91.225.77.---)
Дата: 25-08-14 01:30
ГОГАru3 писал:
> Lefon писал:
В той теме есть табличка в конце, по ней получается, что лучше всего или TROPHY Sport 10 5/8 х 13, или Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 13, при чем, при загрузках до 700 кг. Солас будет лучше?
Дата: 25-08-14 03:24
Lefon писал:
> ГОГАru3 дашь в сентябре Трофи попробовать?
Звони...пересечемся...
Да..при последнем тесте...максимальную скорость у меня налегке выдал Солас нью сатурн на 14 выкрутив 5600 оборотов и скорость 59,уже втроем показатели ,как и выход на глисс были хуже 5300 и скорость 52 ...13ый я не пробовал ,он мне ,наверно,подошел бы больше...Меркури трофи спорт на 13 выкручивает 6000 ,скорость 56 ,от загрузки мало зависит ,меняется на пару км....Да на твоем комплекте испытывали такой винт ...по словам ...выкручивал 6000 ,скорость за 60 ,тяга тож супер...может ему и 14ый подойдет ...я не ходил на Бастере ,не знаю лодку...
Дата: 25-08-14 03:56
Про скорость Роберт не знает точно, т.к. у него нет gps, но говорит, что по ощущениям не меньше. Как бы узнать, что лучше заказать - 13-ый или 14-й Трофи...
Дата: 25-08-14 04:41
Lefon писал:
> ГОГА, ты где территориально обитаешь?
В Казани)))...л.с."Водник"...звони ,тел. в профиле...
По 13аля14...если 13 будет перекручивать до отсечки ,то 14...ну и зависит от целей...если один-двое -рыбалка,то точно 14ый ,если часто присутствует загрузка-развлекухи ,то...смотреть надо)))...
