 Московское время 12:28:59
 Владивостокское время 19:28:59
 mtr marine 3.5
Автор: несесиев63 (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   19-08-14 21:25
Подскажите кто чем может, китаец мтр марина, включаю передачу на заведеном моторе и эмоций никаких. На заглушеном двигателе на нейтрале винт крутишь рукам все нормально, включаешь Вперед и винт крутиться чуть чуть тяжелее вместе с валом в ноге, хотя должен крутиться тяжело так как создается компрессия. Подскажите что может быть.
 Re: mtr marine 3.5
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   19-08-14 21:45
Могли срезаться шлицы на вертикальном валу, наверху.
 Re: mtr marine 3.5
Дата:   20-08-14 02:47
А это дорого??
 Re: mtr marine 3.5
Дата:   20-08-14 02:48
А когда двигатель работает на холостом ходу- вал должен крутиться???
 Re: mtr marine 3.5
Автор: Альберт 2 (---.185.nat.atknet.ru)
Дата:   20-08-14 02:56
Шпонку на горизонтальном валу под винтом проверьте..
 Re: mtr marine 3.5
Дата:   20-08-14 03:30
Еще по "Вихрю" помню, что шпонку может сорвать так, что в ручную не видно: от руки винт на включенной скорости не проворачивается, а включаешь скорость-не едет.))
 Re: mtr marine 3.5
Дата:   20-08-14 04:30
MTRовский редуктор очень бережно относится к винтам и шпонкам, всё берёт на себя, это нормально, у меня 5 сильный проработал часов 7.
 Re: mtr marine 3.5
Автор: несесиев63 (178.45.65.---)
Дата:   20-08-14 17:03
Дорого обходится ремонт мтрки? Слышал что самое дороое это редуктора
 Re: mtr marine 3.5
Дата:   20-08-14 17:27
МТР Марин-3,5 - это аналог ниссаномеркотохи.Соотв. гребной винт у него на шпонке, которая могла срезаться.Её следует проверить в первую очередь.Сами редукторы у них довольно крепкие.Каталог запчастей и цены здесь.Шпонка на картинке "редуктор 2", поз. №8.
 Re: mtr marine 3.5
Дата:   20-08-14 17:30
Горыныч писал:
+++Ты, видно, их специально убиваешь.У меня есть МТР 5ка 2Т в прокате, 3-ий сезон нещадной эксплуатации жопорукими тупоголовыми юзерами.Держится молодцом, даже не ожидал)).А угандошить любой новый мотор и сказать, что он говно, я могу минут за 15)))
 Re: mtr marine 3.5
Автор: несесиев63 (178.45.182.---)
Дата:   21-08-14 08:18
Взял его бу, сегодня вскрыл, оказалось что вал перетерся об кулису включения передачи и сломался, бред, тем неменее срезал балгарином, вставил шпильку 10 и засверлив- вставил шпонку, завтра пойду на проверку, так же сколхозничал шуоизоляцию
 Re: mtr marine 3.5
Автор: Serega Ladoga (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-08-14 05:33
МТР 5 2т это мотор завода "Парсун" (или еще продается как HDX) достаточно надежный моторчик,копия Тохи 5. Он действительно может походит пару- тройку лет. Хотя в нете есть видео о неважном качестве именно редуктора.
а МТР 3.5 (и все что ниже по мощности ) это говноподелки завода "Олпасс"( он же продается под названьем "Ямабиси")
