| Московское время 08:58:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:29 |
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата: 05-08-14 22:29
Кто менял транец на ПВХшке, отзовитесь?
Обнаружил в этом году течь по транцу из под приклееной юбки днища, думал юбка отклеилась и через неё заливает. Кстати отлично загерметизировалась пластилином, даже не текла. Оказалось что не только отклеилась уже давно и и транец по низу сгнил. Полез пальцем , палец то и вошел в тело доски как нож в масло. Правда пока сгнил небольшой участок, поражение носит локальный характер сантиметров 10, но надо менять. Выковырнуть старый транец думаю проблемы не будет ( приклеен был хреново изначально на заводе, была у меня даже темка по этому вопросу на форуме), но вот вставлять новый транец есть пара критических мест , внизу под баллонами. На рисунке обозначил красными кружками. Не знаю как туда доска хорошо заведется или с трудом, тамже еще уши пластиковые приклеены в которых собственно транец и стоит. Может кто уже вклеивал новую доску в [censored]? какие проблемы по вашему могу встретить?
Дата: 05-08-14 22:46
КОРСАР, Джон Силвер 380, год постройки 2004 или 2005 уже точно не помню. Вот такая лажа (см фото) была с рождения.
Дата: 05-08-14 22:49
И вот так я её лечил...
На фото хорошо видна нижняя часть (черная) юбки дниша заходящего на транец, он и потек, там и транец сгнил. юбка к днищу приклеена оченно хреново, как они вообще на краску клеили???
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 06-08-14 01:07
у мну на баджере была такая же хрень. отправлял на завод, очень сложно заклеить вне заводских условий.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 06-08-14 03:08
Правильно, Коля и Лариса в вышеуказанной ссылке всё очень подробно и грамотно описывают по Вашей проблеме. Не поленитесь, почитайте, очень доступно изложено.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 08-08-14 00:39
Я менял следующим образом:выдрал старый,отволок его в рекламное агенство,там по старому транцу на плоттере вырезали новый из пластика,склеили до нужной толщины и всё.Клеил сам,стекольным клеем(имеется в виду клей для авто стекол).
С тех пор прошло пять лет,и все пять лет новый владелец и не догадывается,что теперь у него вечный транец.)))
Дата: 14-08-14 19:46
Решил вырезать новый транец из дубовой доски, похоже массив найти можно. Далее купил такую пиндостанскую пропитку для дерева, основа водная полиуретановая ( без воска или олифы) , т.е. клей потом должен лечь хорошо. Один слой пропитки дает защиту дерева от гниения на 5 лет, каждый дополнительный слой покрытия увеличивает срок защиты еще на 5 лет ( так по крайней мере написано на банке). Транец (заготовку) после 3 -4 слоев пропитки думаю еще оклеить баннерной ПВХ, а уже затем вклеивать на место. Проушины в которые вставляется транец, как я понял по накиданным здесь вами ссылкам, отклеивать не придется, т.е. транцевую доску получиться вставить в эти проиушины. Это было мое основное сомнение, очень не хотелось именно их отрывать. Вклеивать новый транец решил "на горячую".
Дата: 15-08-14 03:05
Насколько мне известно, дуб в воде может и не гниёт. По крайней мере такие мнеия есть. А над водой (транец лодки) может и загнить со временем.
Общепризнано что не гниёт лиственница. Но я лично сам видел частично сгнившую! Видимо всё дело в условиях воздествия - температура, наличие кислорода, и т.п.
Речь о простой, не специально подготовленной древесине.
Так что пропитка обязательна!
Дата: 18-08-14 21:41
Смысл пропитки дубовой доски прост,- пропитка была куплена раньше чем созрело окончательное решение по типу древесины (изначально рассматривалась даже фанера), ну а теперь раз уж пропитка куплена, то стало быть "не помешает".
По работе отчитаюсь обязательно, пока еще ищу дровяняку, к слову сказать не особо активно т.к. сезон уже закончил, а со следующим сезоном пока полная непонятка (может и не случится).
Автор: дядя Вася (---.149.9.96.misp.ru)
Дата: 18-08-14 21:52
всё что деревянное из кетая - это "лодочная эбола".
древесина типа тополь.
Поэтому - многие заказывают боллоны в кетае, а деревяхи тут приклеивают.
Но и баллонов косячных хватает - Астрахань...всё расставляет на свои места. :-)))
Дата: 18-08-14 21:54
питерский "Посейдон" - специализируется по заменам гнилья.
Но лучше зимой, летом - завались до потолка...
