 Московское время 23:40:06
 Владивостокское время 06:40:06
 Обь-М расстояние от АКП
Автор: Александр-НН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   11-08-14 21:21
Доброго дня
дошли руки немного с лодкой позаниматься. Мотор у меня висит на стандартном транце и заглублен явно больше чем надо. Сейчас стоит винт солас 9 7/8 шаг 13-й. Обороты по тахометру чуть чуть не доходят до 5 000, скорость при этом 41 км.ч по ЖПС (40 против тека, 42 по теку) проходил учаток 2 раза.
На глисс выстреливает моментально, кобры нет вообще. Если посадить народ, то в поведении лодки почти ничего не меняется, единственное что немного падает скорость. Насколько точно не мерил, не было ЖПС под рукой.
Сижу и думаю начать с подъема мотора до правильного положения. Нужен реальный совет реального владельца такого же комплекта. Какое расстояние между днищем и АКП должно быть?
Лодка Обь-М мотор ямаха 30
я конечно понимаю что все подбрается индивидуально, но хотелось бы услышать советы тех кто это уже делал.
 Re: Обь-М расстояние от АКП
Автор: ttemmich (---.149.8.143.misp.ru)
Дата:   11-08-14 22:03
У меня АКП ниже где-то на 1 см, по спокойной воде и с прижатым тримом нормально, а вот на волне или с отжатым, прохваты, до этого висел на дырку ниже,т.е.2.5 см, прохватов не было, скорость не изменилась.
П.С. крышка пришла?
Дата:   11-08-14 22:22
> П.С. крышка пришла?
Темыч приветствую
спасибо за ответ
да крышка пришла, еще не ставил
как поставлю выложу фотки
упаковал ты ее конечно знатно !
Спасибо тебе огромное
Дата:   11-08-14 22:23
Темыч, еще вопрос, а у тебя какая скорость по спокойной воде?
Дата:   11-08-14 22:39
51 мах.
Дата:   11-08-14 22:43
Крышку упаковал так специально, без приколов, я до этого тут рамку стёкла от казы купил, думал из неё сколхозить себе, но доблестные сотрудники транспортной решили иначе((( нет, они ещё упаковали, только как в анекдоте, про физически сильных дибилов, вот я и перестраховался.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   11-08-14 23:48
Александр-НН
Саш, напили из фанеры 5 и 10мм реечек шириной 4-5см и длинной по ширине струбцин, подкладывать на транец сверху под мотор по одной. Можно одну 5 мм, и несколько 10мм. И играйся, пока прохваты на резких не начнутся. А начнутся - подумай, мешают они тебе, или нет. У тебя мотор позволяет их легко подкладывать. Мин за 30 найдешь оптимальное положение. С откидкой тоже поиграйся.
Дата:   11-08-14 23:56
> 51 мах.
а винт какой?
Дата:   12-08-14 00:16
Александр-НН
вот еще по винтам глянь. Мотор такой же, лодка сопоставима
Дата:   14-08-14 06:42
Ездил сегодня на реку
вода гладь, даже ряби нет
ветра нет почти
в результате экспериментов добился следующих результатов:
брусок 25 мм под мотором
мотор на 3-й дырке
в лодке я 110 кг.
2 бака бензина по 25 литров
аккумулятор 55 а\ч
весла, сидушка, якорь и пара спинингов с рыбацкими принадлежностями в виде силикона и воблеров и пары килограмм чебурашек
обороты по тахометру 5300
скорость против течения 39 км.
по течению 44 км
без бруска и мотор на 3-й дырке показатели следующие:
обороты по тахометру 5000
скорость по течению 41-42
против течения 38-39
показатели на ЖПС скакали периодически меняя друг друга
винт солас 9 7/8 13-й шаг.
как у народа получается скорость под 50 км./ч. ?
наверно есть смысл убрать брусок и ходить как раньше
ибо кроме гемора он ничего не добавил по сути
интересно мнение экспертов
Дата:   14-08-14 17:48
Уважаемые гуру, не проходите мимо.
Что мне сделать что бы добиться скорости под 50 как все говорят
или тоже говорить что у меня как у всех, а иногда даже лучше?
Автор: serg11 (---.178-65-47-98.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-08-14 18:09
Александр-НН писал:
> Что мне сделать что бы добиться скорости под 50 как все говорят?
Максимум облегчиться ))))......
Дата:   15-08-14 03:12
serg11 писал:
> Александр-НН писал:
а как тогда рыбачить?
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   15-08-14 04:07
Я тоже заморачивался скоростью,а сейчас бросил- надоело.Максимум в прошлом году под 2т.30кой вышло 45 (шёл почти порожняком и на румпеле,перемещение за баранку сразу убавляет 1-1,5 км. с винтом 9 7/8 Х 12) Плита ниже дна на 2 см. Так что,тёзка,не парься-"эмка" не для скорости,у неё другие достоинства: мягкий стабильный ход,стойкость к оверкилю,дальше по вкусу.
Дата:   15-08-14 04:09
URRI писал:
Спасибо тёзка.
перестаю парить мозг себе и лодке с мотором
Автор: igoral (109.169.149.---)
Дата:   16-08-14 05:02
Крым легко теряет в скорости 1.5-2 км/ч при наклоне вбок.
