 Московское время 22:40:46
 Владивостокское время 05:40:46
 Винт на Мерк F60efi
Автор: LOMUS (---.149.8.83.misp.ru)
Дата:   17-07-14 20:58
Посоветуйте какой винт из недорогих купить в Москве, в качестве грузового и запасного. Ситуация такая: сечас винт вот такой Ссылка. раскручивается до 5400, скорость при этом 52. 5человек выводит на глисс еле-еле с хождением на нос
 Re: Винт на Мерк F60efi
Автор: Nortfull (5.141.20.---)
Дата:   17-07-14 23:35
Каждый день мерк50-60 и винт.
глянь примерно и на твою лодку так. Посмотри тем подобных было много . И я не исключение, тож такую тему делал.
Автор: LOMUS (---.149.8.128.misp.ru)
Дата:   19-07-14 05:07
Кто-нибудь может винт порекомендовать?
Автор: ZIMA (---.relant.ru)
Дата:   19-07-14 06:50
У меня стоит 3×11-1/8×13 Бэксан люминь. Крутит 6000 об.
Автор: пр. Андрей (85.26.164.---)
Дата:   19-07-14 07:01
LOMUS писал:
> с хождением на нос
Что то я туплю наверное, просто в профиле - метла, лодка то какая с этим мотором бегает?
А так то судя по вводным тебе такой же Солас с 11-12 шагом надо.
Из бюджетного - Мичиган Вортекс - хороши, тем более в твоем случае можно на втулке сэкономить, взять одну на два винта.
Дата:   19-07-14 13:10
Такой же в смысле нержа, или люминь?
Какую-то втулку покупал к соласу, она подойдет к другим соласам? А к вортексам?
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   19-07-14 15:06
пр. Андрей писал:
А какие вводные были? Совет нифига не в тему - пока неизвестна лодка. Если впятером ходить, то тут явно не Мерк 60-ка нужен.
Автор: пр. Андрей (85.26.233.---)
Дата:   19-07-14 18:20
mmg писал:
Вводные были такие - Солас Нью Сатурн раскручивается только до 5400, а с пятью человеками на борту выход на глисс - затруднителен, вот и советовал точно такой же винт исправит ситуацию, но только если он будет с шагом 11 или 12, это так перевод с русского на лаишеский, извини - данный форум не обладает возможностью сделать это сурдопереводом, а то я и профильного анниматора привлек бы для этого, чтоб тебе понятнее было.
А по лодке, так чисто по чуйке, а она меня редко подводит - лодка именно та - говнокопия Финвала470, просто люди ну очень стесняются говорить о том что ей владеют, мысль понятна, или опять перевести.
Марат, не надо выносить сор из избы, тебя этому в своё время походу не обучили.
Совет то больше спрашивали какие винты брать побюджетнее, а не за шаг и что то другое, но это ведь тяжело понять, не так ли.
Дата:   19-07-14 18:38
LOMUS писал:
Это скорее всего ты установочный комплект брал на вал, он из двух шайб состоит + гайка со стопором, одна из этих шайб останется, да и гайка тоже пойдет, а говоря про втулку винтов Мичиган Вортекс я имел в виду их родную втулку, которая якобы должна проворчиваться при ударе винта о подводное препятствие, винты продаются отдельно без втулки, и втулку надо приобретать отдельно, она для разных моторов разная.
А так, как тебе необходимо два винта - грузовой и скоростной, то можешь втулку одну взять, а винта - два, и только сами винты переставлять.
Вообще, почему то на наши моторы рекомендуют всё винты с 10-тым диаметром, но можно спокойно и с одинадцатым ставить, у меня лично стоит А. Вортекс 11 с копейками Х 14, вроде как всё устраивает, и обороты в норме, и прохватами не донимает, хоть и мотор высоко стоит.
Вот пример - что тебе необходимо, только шаг подбирать надо по показаниям тахометра - винт - Ссылка. + втулка(ступица) - Ссылка..
Удачи.
Автор: Dikiy (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-07-14 01:09
mmg писал:
> Если
По опыту мерк 50 без шайбы, винт как у автора, пятерых выталкивает на глисс легко. Собственно даже в теории, если сила это 25 кг, то 1,5 тонны мот должен выводить на глисс. Ну пусть даже 20 кг, в любом случае для 60 сил пять человек не проблема.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-07-14 02:27
пр. Андрей
Смысл в том, что опять суешь свои советы в том - что сам нихрена не пробовал, это про Cолас нс для танкиста. Также и говнокопия с говноямахой с винтом как у ТС легко толкает на глисс 5 человек - но это ведь тебе не походит?
А свои замашки братка с кировского ты другим распальцовывай - хорошо?
По теме - пока автор темы не озвучит свою лодку советы будут в воздух.
Дата:   20-07-14 02:31
Dikiy писал:
> mmg писал:
> > Если
> не проблема.
Вот как раз выше про это и пытался написАть - пока гуру казанский все не перевернул, может там лодка 6ти метровая под M60 ходит:-)
Автор: пр. Андрей (85.26.232.---)
Дата:   20-07-14 03:03
mmg писал:
Свежо предание, да верится с трудом, если конечно эти пятеро - все из ваших - по метрпятьдесят, и шестьдесят-семьдесят кило весом, посади в свой тазик пятерых как я, там не то что глисс, воды в статике хлебнешь бортом.)))
Дата:   20-07-14 03:08
mmg писал:
> перевернул
Влез не по теме, это ты, базар то изначально не за твой солас шел, он только как пример выдан был, человек просил подсказать где винты взять подешевле.
Ты что то умное ему сказал, какая разница какая лодка у него, ему просто надо знать где винты взять, что не понятного то, я ж говорю, с вами общаться надо только через сурдопереводчика, а иначе ёк бельмим.
Больше в этой теме слова не скажу, западло мне с такими тереть.
Дата:   20-07-14 04:52
пр. Андрей писал:
Так какого хера вообще на мотолодке трешься - напомнить твои гнилые слова про данный сайт и его форумчан? Или твою подпись татфишевскую выложить про Ивана?
Ты помимо всего еще и националист похоже - 10 пудов говна походу.
А про нержу от Соласа ты сам не поймешь,про что пишешь.
Дата:   20-07-14 07:03
Собака лает, ветер дует.
Автор: LOMUS (---.149.9.136.misp.ru)
Дата:   13-08-14 01:01
Подскажите, каковы максимальные обороты моего мотора? На сайтах указывают 5500-6000
Автор: LOMUS (---.149.9.18.misp.ru)
Дата:   13-08-14 05:19
Ну, не создавать же новую тему!
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   13-08-14 18:18
LOMUS писал:
> 5500-6000
У меня с винтом БМ и Баесканом 10 3/8х14 крутит до 6200.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   13-08-14 20:33
LOMUS
1. Лодка какая?
2. макс 6000, далее перекрут.
3. На самом деле 14й НС шикарный винт. Навеска мотора по высоте правильная? Тримом работаешь на старте и после старта?
Мы тут Диану 3 аля фиш с таким же мотором гоняли, и 15й раскручивается...
Автор: LOMUS (---.149.8.170.misp.ru)
Дата:   13-08-14 21:51
Лодка не серийная, есть мысли подрезать винт понемногу.
У кого есть опыт, подскажите подрезка на 5мм, сколько может прибавить оборотов?
Дата:   13-08-14 22:01
LOMUS
у меня есть. Резать даже и не думай. Увеличишь проскальзывание, обороты вырастут, скорость не вырастет.
Вес лодки какой, килеватость на транце, длина, ширина. С какой серийной лодкой можно сравнить?
У меня есть этот винт. Не порть его, он "удачный" по своим характеристикам.
Дата:   13-08-14 22:59
LOMUS
вот тебе тема про подрезку, если сомнения есть в словах моих
15й, кстати, на фоне 14го НС стоит.
Автор: Арбат (83.149.41.---)
Дата:   14-08-14 03:37
LOMUS писал:
> запасного.
Купи у меня, 4000 руб. новый ТР Hustler 12.5 x 13
Автор: LOMUS (---.149.9.93.misp.ru)
Дата:   14-08-14 04:27
Купил такой: в выхи буду пробовать
Автор: михаил из саратова (79.126.97.---)
Дата:   14-08-14 04:30
Я на мерк 50 эфи ставил сузучий 15, лодка 5м4, самый бабке огурец. Выросла и максималка и крейсерская, мотор стал работать спокойнее, снизился расход, как на максимальном, так и на крейсерском режимах.
Дата:   14-08-14 04:32
Вот:
Автор: Арбат (83.149.45.---)
Дата:   14-08-14 19:00
Это картинка на коробке, сам винт другой по форме.
Автор: LOMUS (---.149.8.165.misp.ru)
Дата:   17-08-14 23:15
Всем, ДВС!!! Результаты испытаний:
12-й винт втроем 6200, без игры тримом, можно думаю раскрутить и выше(скорость 50).
Вчетвером 6000 - скорость 48
Как грузовой/запасной сойдет.
Кстати когда снимал 14 сталь, обратил внимание на внешний вид- выглядит лучше нового.
Как думаете во что обойдется замена на такойже 13 нью сатурн?
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-08-14 04:14
LOMUS писал:
> с хождением на нос
У меня такой же комплект стоит как основной, запасной такой же но алюминька.
На стальном обороты 6000, алюминь 5900.
